    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      Apropo last edited by
      Ich hab zwar noch nicht getestet bei wie weit es nicht mehr funktioniert, aber ich steuere damit unter anderem unsere Nachttisch Lampen ein Stockwerk höher. Und das absolut zuverlässig. Also schon ganz ordentlich. Das Schlafzimmer ist aber direkt oben drüber.
        Torsten_MG last edited by
        @Aprpo
        Danke für die Info!
        Gesendet von meinem SM-J730F mit Tapatalk
          Welches Broadlink Gerät ist zu empfehlen?
            Hab ich vergessen dazu zu schreiben. Ich steuere damit Funksteckdosen und Funkschalter. Das kann nur der große. Der Mini kann kein Funk, wenn ich mich nicht irre.
            Mit IR dürfte die Reichweite nicht so groß sein.
              @Apropo:
              Mit IR dürfte die Reichweite nicht so groß sein. `
              Meinst du den RM Pro?
              • chucky666
                chucky666 last edited by
                Hallo
                Ich habe den Broadlink Pro + , Steuer damit meine 433 mhz Rollos . Das klappt über 3 Etagen
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  Ja genau, der Pro
                    P-A-L-A-D-I-N last edited by
                    Ich komme beim Anlernen der RF-Befehle nicht weiter… Habe einen RM Pro (neuestes Modell, soweit ich weiß) und den Broadlink2-Adapter in aktuellster Version installiert (1.9.0). Der ioBroker läuft auf einem Windows 10 Server 2016 (64 Bit), soweit ich sagen kann absolut flüssig und fehlerfrei, von dem immer wiederkehrenden "Rotwerden" des Fritz-Adapters ""tr-064.0" einmal abgesehen.
                    Unter Objekte und "RM:Broadlink-RM-PRO" habe ich die Befehle "Learn" und "LearnRF". "LearnIR", was wohl auch einige haben, gibt es bei mir nicht, egal, wie oft ich den Adapter neu installiere. Ebenfalls gibt es nicht mehr das altbekannte "enableLearningMode".
                    Mit nur "Learn" geht der RM Pro zwar auf Empfang, nimmt aber keine Funkbefehle an - ich vermute daher, daß dieser Befehl nur für IR-Fernbedienungen ist.
                    Wenn ich auf "LearnRF" gehe, kann geht der RM Pro auf Empfang und beendet diesen auch nach zweimaliger Betätigung der Taste des Funksenders. Es wird ein Ordner "L" erstellt, in dem ein Code zu finden ist. Allerdings kann man diesen Code ums Verrecken nicht umbenennen! Ich habe verschiedene Schreibweisen versucht, im RAW herumgedoktert usw., aber es klappt einfach nicht. Ist das ein bekannter Bug oder mache ich irgendetwas falsch??
                    Nach dem Umbenennungs-Versuch wird der Name übrigens von "Rename-blablabla" auf den Funkcode geändert und läßt sich dann auch nicht mehr verändern.
                    Anm.: Mit den früheren Versionen des Adapters auf einem Raspberry hat alles einwandfrei geklappt.
                      chrisB last edited by
                      ich scheine auch einen Broadlink (RM3 mini) erwischt zu haben, der eine neue Kennung hat. Der Broadlink2 Adapter findet ihn, legt aber keine Ordner an:
                      broadlink2.0	2018-12-03 17:32:39.291	info	Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:Broadlink-RM3-mini-Wohnzimmer'.
                      broadlink2.0	2018-12-03 17:32:34.394	info	Device Un:Broadlink-RM3-mini-Wohnzimmer dedected: 192.168.178.82,IPv4,80,128,10178,unknown,Un:Broadlink-RM3-mini-Wohnzimmer,c2:27:52:b2:a8:c0
                      broadlink2.0	2018-12-03 17:32:34.061	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                      Wie kann ich denn die Kennung meines Broadlinks herausfinden, damit ich ihn in der einen Datei ergänzen kann?
                      • padrino
                        padrino Most Active last edited by
                        Hmm,
                        muss man die Broadlink Geräte nicht erst mit der IHC App einrichten, dass man sie mit dem Adapter nutzen kann?
                        CU,
                        padrino
                          Mit der ihc app bringt man sie in das richtige WLAN und könnte sie auch Steuern.
                          Wenn ich alles richtig verstanden habe sollte der adapter prinzipiell un der Lage zu sein das Gerät zu finden. Bei mir sendet das Gerät wahrscheinlich leider eine Kennung die dem adapter unbekannt ist und er kann es nicht richtig zuordnen.
                          • BBTown
                            BBTown last edited by
                            Nein, es werden durch den Adapter meines Wissens nach keine Codes aus dem Broadlink ausgelesen.
                            Die müssen alle separat neu über den Adapter angelernt werden.
                            Mit Chance kannst du die bereits angelernten Codes auslesen und einzeln per copy`n paste in den ioBroker Adapter übernehmen.
                            Es gab hier im Forum glaube ich mal einen Hinweis hierzu.
                            In der Praxis dürfte das dennoch nicht schneller sein als das Neu-Anlernen
                              das meinte ich nicht. Ich bin mir bewusst, dass ich alls IR codes im ioBroker anlernen muss.
                              Bin gerade den Thread noch einmal durchgegangen und sehe es jetzt etwas klarer, was ich machen muss.
                              Auf Seite des dieses threads steht es im Beitrag von "Ralla66 » 25.04.2018, 19:02", dass ich eine Datei ändern muss.
                              Die ID finde ich im Log, nur welchen Text muss ich dahinter schreiben?
                              Einfach in Zeile 536 diesen Text ergänzen:?
                              v0x27C2: 'RM Mini',
                              Habe ja den RM Mini 3….
                              • padrino
                                Kann Dir leider nicht mit der Frage helfen, aber ich glaube alle minis sind "3".
                                Mein 3er Mini steht auch drin mit Device RM:RMMINI-…
                                CU,
                                padrino
                                  Ok, habe das mal versucht, scheitere aber aufgrund meiner mangelhaften Linux Kenntnisse.
                                  Habe mir die Datei von github runtergeladen und die Zeile ergänzt. Nur wie bekomme ich die Datei auf den raspberry pi?
                                  • SD Karte ins Notebook einlegen und einfach rüberkopieren geht nicht, da Dateisystem nicht kompatibel
                                  • Den kompletten Adapter runterladen, Datei anpassen und von lokaler Festplatte (windows) den ganzen Adapter neu installieren geht auch nicht
                                  Gibt es da eine halbwegs idiotensichere Variante um das zu bewerkstelligen? Ist zufällig bei den Standard images ein ftp installiert über den ich einfach Zugriff aufs Dateisystem bekommen könnte?
                                  • padrino
                                    Besorg Dir mal WinSCP, damit kannst Du Dateien auf den Raspberry schaufeln. 🙂
                                    CU,
                                    padrino
                                      arlonia last edited by
                                      Hey,
                                      Vielleicht weiß ja einet von den Profis hier Rat 🙂
                                      Hab das so ein winziges Problem mit meinem Broadlink rm pro+ (SN 34…...).
                                      Er wird in iobroker nicht erkannt.
                                      Im ihc funktioniert er top. IR und 433 lassen sich super anlernen.
                                      Nur der Broker will nicht. Wenn ich den broadlink2 installiere wirft er mir folgendes aus:
                                      • N
                                        nike last edited by
                                        Ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem mit dem pro+.
                                        Nach ewiger Suche habe ich herausgefunden, dass auf dem ioBroker die Inbound Firewall für den RM pro+ als Quelle offen sein muss. Es scheint als würde eine beidseitige Verbindung aufgebaut werden. Merkwürdig aber gut zu wissen 🙂
                                        VG,
                                        Nike
                                          Ich wollte nur noch mal kurz bestätigen, dass es geklappt hat die broadlink_fj.js Datei zu modifizieren. Für alle, die ein ähnliches Problem haben, dass die Ordner beim Suchen nach neuen Broadlinks nicht erstellt werden, hier eine Kurzanleitung anhand meines Beispiels:
                                          1. Nach neuen Geräten scannen und im log wird dann stehen:
                                          2. Die 10178 in hex umrechnen
                                          3. per WINSCP auf den raspberry schalten und die broadlink_fj.js suchen
                                          4. Im Bereich der Zeilen ab 517 einen Eintrag ergänzen oder modifizieren, dass eure hex Zahl auftaucht und dem richtigen broadlink zugeordnet wird
                                          5. nach neuen broadlinks suchen und sich am Gerät erfreuen 🙂
                                            Manolo last edited by
                                            Hallo
                                            Ich habe das Problem, dass der Broadlink2 Adapter meinen Broadlink RM pro+ im Subnetz nicht findet.
                                            Im gleichen Subnetz gibt es kein Problem mit dem RM pro+.
                                            Die Vlans werden über ein Unifi USG gemanaged. Habe schon alle Firewall Regeln zwischen den Vlans deaktiviert, trotzdem wird der RM pro+ nicht gefunden.
                                            Ich habe den RM pro+ im gleichen Netz eingerichtet und auch schon ein paar Befehle angelernt. Danach den RM pro+ in das Subnetz gesetzt und die IP Adresse in der RAW Datei des Adapters angepasst. Ohne Erfolg!
                                            Hat hier noch jemand eine Idee wie ich den Broadlink RM pro+ im Subnetz mit ioBroker erreichen kann?
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617800
