    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Diginix
      Diginix last edited by
      Mein System startet jede Nacht 4 Uhr komplett neu, aber 02:30 soll vorher das Backup erstellt werden.
      Somit startet der Adapter/Instanz natürlich auch täglich neu. War aber schon immer so. Ich habe nun einmalig ein minimal manuell getriggert. Das hat funktioniert. Die Einstellungen habe ich auch noch mal gespeichert, damit die Zeit erneut gesetzt wird. Morgen früh weiß ich mehr.
      Im Adapter war Debug aktiviert, ich habe nun noch den Log Level auf debug gestellt.
      • simatec
        Ab sofort ist die Version 0.4.1 im github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
        0.4.1 (07.12.2018)
        __(simatec) Added boolean for backup Success
        (simatec) Added Selection menu SMB type (CIFS)
        (simatec) Added Checkbox for mount as root (sudo)__
        In der Version wurden einige User Wünsche erfüllt.
        Pro Backup gibt es in der Objekten einen neuen Datenpunkt, der das erfolgreiche erstellen als true ausgibt.
        Des Weiteren hat man nun im CIFS die Möglichkeit die SMB Version zu wählen und im NFS und CIFS kann man die Option "sudo" aktivieren.
        Der sudo mount ist für alle User interessant, die iob nicht als root laufen haben.
        • Diginix
          Mit 0.4.0 und neu gesetzten Cronjob wurde heute morgen wieder regulär das minimal Backup erstellt.
          Mal sehen was heute Nacht mit 0.4.1 passiert. 😉
          Vielen Dank fürs Weiterentwickeln!
            hmanfred last edited by
            @simatec:
            In der Version wurden einige User Wünsche erfüllt. `
            Danke!
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by
              Ist es möglich, dass die Backup-Dateien nicht funktionieen?
              Nach einem Festplatten-Crash musste ich mein System neu aufsetzen.
              manche Adapter funktionierten, manche wurden nur teilweise installiert.
              An einer "SD-Karte" kann es nicht liegen, weil keine eingebaut.
              Ich habe eine SSD mit 120GB und die ist nagelneu.
              Gruß,
              Mathias
              • simatec
                Was hast du denn für ein Backup wiederhergestellt?
                Wenn du das System neu aufgesetzt hast und du das total wieder hergestellt hast, solltest du auch das komplette iob neu kompilieren.
                Sollte mit der reinstall.sh im IoB Hauptverzeichnis alles durchgeführt werden.
                Wenn du auf deinem neuen System eine andere Version von node und npm hast, dann ist dies zwingend erforderlich.
                Bei einem Restore vom Minimal sind diese Schritte nicht nötig, da alle Adapter nach dem Restore neu installiert werden.
                Grundsätzlich empfehle ich immer erstmal den Restore vom minimal.
                  Griesemer last edited by
                  Erst einmal großen Dank für diesen Adapter!
                  Ich habe den Adapter folgendermaßen konfiguriert: Sicherung auf dropbox minimal, total und CCU.
                  Der Adapter hat im backupdir zwei Verzeichnisse (ccu, minimal) angelegt und schreibt jede Nacht die jewiligen backups in meine Dropbox.
                  Leider weigert sich der Adapter aber ein total-backup anzulegen. Im debug-log erhalte ich die Fehlermeldung:
                  [ERROR] [total/dropbox] [object Object]. Habe schon alles mögliche versucht, komme aber nicht weiter.
                  Was mache ich falsch? Bin für jeden Hinweis dankbar.
                  • simatec
                    Bitte poste mal den kompletten Log
                      @simatec:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      Das sind die Melsungen beim Start des Adapters:
                      2018-12-08 11:55:20.367 - info: backitup.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                      2018-12-08 11:55:20.389 - error: backitup.0 [ERROR] [total/dropbox] [object Object]
                      2018-12-08 11:55:20.716 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                      2018-12-08 11:55:20.728 - info: backitup.0 [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                      2018-12-08 11:55:20.733 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                      • simatec
                        Stelle bitte mal die Instanz auf debug und poste den kompletten Log mit den debug Ausgaben.
                        Poste bitte auch mal deine Einstellungen für das total (Screenshot).
                        • MathiasJ
                          Kann mir hier jemand nochmal weiterhelfen?
                          Ich habe jetzt eine neue SSD drin.
                          Nur wie installiere ich jetzt die cifs utilities?
                          Ich hab's vergessen, sorry.
                          Gruß,
                          Mathias
                          • simatec
                            sudo apt-get install cifs-utils
                              @simatec:
                              2018-12-08 21:21:31.343 - debug: backitup.0 objectDB connected
                              2018-12-08 21:21:31.364 - debug: backitup.0 statesDB connected
                              2018-12-08 21:21:31.489 - info: backitup.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                              2018-12-08 21:21:31.555 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              2018-12-08 21:21:31.571 - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 02 */1 * *
                              2018-12-08 21:21:31.571 - info: backitup.0 [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                              2018-12-08 21:21:31.578 - debug: backitup.0 [ccu] 10 30 01 */3 * *
                              2018-12-08 21:21:31.578 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                              2018-12-08 21:21:31.581 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
                              2018-12-08 21:21:33.822 - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              Besten Dank für die Unterstützung!
                              • simatec
                                Und wann kommt der error genau?
                                Kann in dem log keinen Fehler sehen.
                                Wird denn ein total Backup erstellt?
                                  Apropo last edited by
                                  @simatec:
                                  @Apropo:
                                  @Röstkartoffel:
                                  Welche Dateien werden bei dir beim Standard (minimal) Backup gesichert und ist der Files-Ordner auch leer? (ist zwar kein Adapter Problem, wurde hier aber auch schon mal festgestellt) `
                                  Es wird nur eine backup.json erstellt und ein leerer files Ordner
                                  @simatec
                                  IoBroker läuft in einer Debian VM auf einer Synology NAS
                                  npm 6.1.0
                                  node js v6.14.3
                                  Wo kann ich die Version vom js-controller sehen?
                                  Und gibt's vielleicht eine Möglichkeit auf eine Version vor 0.3 downzugraden um es damit gegenzutesten? `
                                  Mach mal ein Upgrade von node js und npm.
                                  Meines Wissens gab es mit npm 6.1.0 immer mal wieder Probleme.
                                  Downgraden des Adapters geht im Adaptermenü.
                                  Dort auf das Plus bei backitup gehen. Somit werden dir die verschiedenen Versionen zur Installation angezeigt `
                                  So, kleines Update:
                                  Ich habe gestern nach unzähligen nutzlosen Versuchen mit Downgrades des Adapters und Einstellungsänderungen, dann doch mal den Schritt gewagt und npm und nodejs upgedatet inklusive reinstall. Aktuell sieht es so aus:
                                  npm 6.4.1
                                  node js 8.14.0
                                  js-controller 1.4.2
                                  Damit wurde letzte Nacht das erste Mal wieder richtig ein Backup erstellt, auf das das NAS verschoben und auch das älteste gelöscht wie es sein soll. Also alles gut bis jetzt. Ich hoffe es bleibt so.
                                  Jetzt bleibt nur noch rauszufinden warum der files Odner im minimal Backup leer ist, aber das hat ja nichts mit dem Adapter zu tun, oder? Hat trotzdem jemand eine Idee?
                                  • simatec
                                    Hast du das aktuelle Backup nach dem Upgrade von node und npm mal angeschaut?
                                    Fehlt da noch immer dein VIS?
                                      @simatec:
                                      Hier der komplette Log bei manuellem Start der Vollsicherung:
                                      2018-12-09 09:00:48.564 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 16716
                                      2018-12-09 09:00:48.893 - debug: backitup.0 objectDB connected
                                      2018-12-09 09:00:48.913 - debug: backitup.0 statesDB connected
                                      2018-12-09 09:00:49.058 - info: backitup.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                                      2018-12-09 09:00:49.067 - debug: backitup.0 Printing logs of previous backup
                                      2018-12-09 09:00:49.070 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] TAR started…
                                      2018-12-09 09:00:49.070 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                                      2018-12-09 09:00:49.070 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/total] done
                                      2018-12-09 09:00:49.070 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/dropbox] Copy total_2018_12_09-08_54_00_Vollsicherung_backupiobroker.tar.gz…
                                      2018-12-09 09:00:49.071 - error: backitup.0 [ERROR] [total/dropbox] [object Object]
                                      2018-12-09 09:00:49.071 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/dropbox] done
                                      2018-12-09 09:00:49.071 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/clean] done
                                      2018-12-09 09:00:49.071 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/start] done
                                      2018-12-09 09:00:49.071 - debug: backitup.0 [DEBUG] [total/email] done
                                      2018-12-09 09:00:49.376 - debug: backitup.0 [total/email] [total] used E-Mail-Instance: email.0
                                      2018-12-09 09:00:49.378 - debug: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
                                      2018-12-09 09:00:49.378 - debug: backitup.0 [total/email] done
                                      2018-12-09 09:00:49.410 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                      2018-12-09 09:00:49.423 - debug: backitup.0 [minimal] 10 00 02 */1 * *
                                      2018-12-09 09:00:49.423 - info: backitup.0 [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                      2018-12-09 09:00:49.429 - debug: backitup.0 [ccu] 10 30 01 */3 * *
                                      2018-12-09 09:00:49.429 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                                      2018-12-09 09:00:49.430 - debug: backitup.0 [total] 10 00 03 */3 * *
                                      2018-12-09 09:00:49.485 - debug: backitup.0 [total/history] backitup.0.history.html
                                      • simatec
                                        Das sieht mir danach aus, als ob dein Dropboxpfad für das total nicht stimmt.
                                          @simatec:
                                          Ja, ist genau das selbe. Es ist nur die backup.json vorhanden und ein leerer files Ordner.
                                          • simatec
                                            OK dann poste bitte dein Problem hier im Forum in einem separaten Thread, da es nix mit dem Adapter zu tun hat und diesen Thread hier nur unübersichtlich macht und zusätzlich für Verwirrung sorgt
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1190743
