    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      @Arnulf:
      sagt mal, ich habe ständig Signalprobleme mit dem CC2531 Stick.
      Oder dem Adapter
      Die Signalstärken schwanken enorm.
      Ich bekomme auch immer wieder Fehler, weil die Kommunikation zwischen den Geräten abbricht.
      Kann es eigentlich sein, dass der Stick einfach nix taugt?
      Meine Wohnung ist wirklich nicht groß. Habe mittlerweile in jedem Zimmer mindestens einen aktiven Knoten. Trotzdem extreme Kommunikationsprobleme.
      Gibt es zu dem Stick eigentlich eine Alternative, die aber universell für alle Zigbee-Geräte und ioBroker zusammen arbeitet? `
      ich kann nur sagen bei mir läufts.. da aber jede Installation und vor allem vor Ort Gegebenheiten (wo ist der Stick installier, WLAN, Stärsignale Nachbarn und un und) anders sind kann man das so nicht pauschalisieren.
        Kueppert last edited by
        Bei mir die Knoten werden garnicht genutzt aktuell irgendwie… Ich glaube bei Gelegenheit lerne ich alles nochmal neu an...
          ltsalvatore last edited by
          @arteck:
          @Arnulf:
          Oder dem Adapter
          map.png `
          wieso kann man dein bild nicht öffnen?
          so erkennt man leider nichts..
          nichtsdestotrotz
          bei mir sieht das ganze so aus, was ich sehr merkwürdig finde..
          vor allen der aqara switch, der laut karte garkeine verbindung zum koordinator zu haben scheint, aber dennoch problemlos funktioniert.
          also mich überzeugt das ganze mit dem zigbee adapter auch noch nicht so ganz..
            @ltsalvatore:
            so erkennt man leider nichts.. `
            was willst du da erkennen .. wie meine Geräte heissen ?? es geht um die Map im genze… man kann die einzelnen Geräte erkennen..
            @ltsalvatore:
            Screenshot_2018.12.06_20_44_42_001.jpg `
            und ja hast recht… das Problem hatte ich auch.. es liegt an den Plugs.. bei mir war einer defekt.. dieser verlor ständig die Verbindung.. hab den exkludiert und schau da .. Netz stabil..
            ausserdem.. die Map ist zwar schön aber nicht aussagekräftig in meinen Augen.. wenn die Geräte ALLE funktionieren dann ist gut.. lass die Map, Map sein...
            nachmal es ist eine Technik die für sich alleien funktioniert. FÜR SICH ALLEINE. ohne Störfaktoren.. hast du ein WLAN ..bäm Problem.. hast du einen Nachbarn mit WLAN.. noch ein Problem.. funkt der auf der gleichen Frequenz wie dein Zigbee Netz .. riesen Problem
            man muss sich mit der Technik ein wenig beschäftigen... enstecken .. fertig.. ist nicht.. wie immer bei solchen Projekten
              Walkinlarge2010 last edited by
              Ich fahre sehr gut mit dem Adapter. Inzwischen läuft alles problemlos. Die Map ändert sich manchmal, was nicht nachvollziehbar ist. Aber wenn es läuft, ist es egal was die Map sagt.
              Reibungslos klappt Zigbee erst, seit dem WLAN kanalwechsel für das 2,4 ghz wlan. Das kann ich jedem ans Herz legen.
              Danke für den Adapter und top support!!!
              Walkinlarge
              Gesendet von iPad mit Tapatalk
              • a200
                a200 last edited by
                @arteck:
                das Problem hatte ich auch.. es liegt an den Plugs.. bei mir war einer defekt.. dieser verlor ständig die Verbindung.. hab den exkludiert und schau da .. Netz stabil.. `
                Wie kann ich meine Plugs zuverlässig prüfen? Bei mir ist das Netz jeden Tag anders. Fast jeden Tag ein anderes Gerät nicht erreichbar. dabei hat ein Plug über 90% aller Clients, die anderen gar nichts.
                  @arteck:
                  @ltsalvatore:
                  @ltsalvatore:
                  man muss sich mit der Technik ein wenig beschäftigen... enstecken .. fertig.. ist nicht.. wie immer bei solchen Projekten `
                  also ich kann die map natürlich auch sehr gut ignorieren..
                  aber du sagst ja selbst.. einstecken .. fertig.. ist nicht.
                  da sollte man sich schon etwas mit der technik beschäftigen und das tut man, indem man sich mit den tools, die einem zur verfügung gestellt werden, auseinandesetzt.
                  und eins davon war ich der anname ist die map 🙂
                  bezüglich deines bild ging es mir nur darum zu sehen, was du da für zahlenwerte hast.. aber die sind mir jetzt auch schnuppe 😄
                  • N
                    NetFritz last edited by
                    Hallo
                    Habe 2 Xaomi Aqara Smart Motion Sensor CR2032 gepairt.
                    Wird auch unter Instanzen und Objekte angezeigt.
                    Hinter den einzelnen Objekten stehen aber bei
                    beiden Sensoren keine Werte.
                    Bei dem Adapter steht 0.8.0, habe aber von Artek den Master
                    installiert.
                    Adapter neu gestartet, ioBroker neu gestartet, Rechner neu gestartet.
                    Was kann ich machen?
                    Gruß NetFritz
                    <u>Ich muss mich verbessern es ist ein DJT11LM Xiaomi Aqara vibration sensor (drop, tilt and touch)
                    Der ist in Supported devices schon vorhanden.</u>
                      @ltsalvatore:
                      bezüglich deines bild ging es mir nur darum zu sehen, was du da für zahlenwerte hast.. aber die sind mir jetzt auch schnuppe 😄 `
                      ja gebe ich dir recht..aber die Map verursacht mehr "warum" fragen als sie hilft.
                      ich habe mehrere Map schon gepostet und es steht immer was anderes drin.. meine Geräte laufen alle 24/7 also nicht nur zur Darstellung der Map.
                      @a200: wie gesagt das war eher Zufall bei mir.. hab alle meine Plugs aus den Steckdosen rausgenommen .. einen reingesteckt und Tag für Tag die link_quality geprüft (einmal schalten.. NICHT DIE MAP) .. dann noch einer rein .. und wieder das gleiche.. bis mir der eine aufgefallen ist..
                        @NetFritz:
                        Hallo
                        installiert.
                        Gruß NetFritz
                        Der ist in Supported devices schon vorhanden.</u> `
                        poste mal ein Screenshot von den Objekten..
                          mhofmann last edited by
                          @AI3x:
                          Danke für den Tipp…habe die Birnen bisher über die Gruppenfunktion von Alexa geschaltet...das funktionierte nicht.
                          Jetzt hab ich es per Scene und einem DElay von 300 ms getestet. Scheint zu gehen.
                          Meine erste Frage hat sich auch erledigt. Mann kann den Bewegungsmelder nämlich zusätzlich zum Zigbee Stick anmelden. Das reicht für meine Verwenungszwecke. Da bei mir im Flur das Licht bei Bwegung angehen soll. `
                          Hallo AI3x ,
                          wie hast du es denn geschafft den Bewegungsmelder und den Zigbee Stick an die Lampe anzumelden, sobald ich den Bewegungsmelder anmelde kann ich die Lampe nicht mehr über den IOBroker (Zigbee Stick) steuern.
                          Es ist dann immer folgende Fehlermeldung im LOG zu erkennen:
                          "1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack."
                          Gruß mhofmann
                          • N
                            Hallo
                            Hier die Objekte vom DJT11LM Xiaomi Aqara vibration sensor .
                              saschkoer last edited by
                              habe seit einigen Tagen immer wieder Probleme mit meinen Zigbee-Leuchten.
                              Habe das Netzwerk in den letzten 1-2 Wochen deutlich vergrößert (ca. 10 Lampen) - unter anderem mit dem Hintergedanken je mehr Geräte desto stabiler aufgrund des Meshnetzwerks.
                              Hatte mir eine Netzwerkmap ähnlich der von arteck erhofft an der die Geräte sauber in Sternform aneinander hängen und ordentliche Signalstärken haben - auch wenn ich weiß das sauf die Map sich nicht 100 % verlassen werden sollten.
                              Trotzdem habe ich unten angehängte Fehler immer wieder im Log und auch immer wieder von verschiedenen Geräten.
                              Hier meine aktuell großen Fragen:
                              1. Was bedeuten diese verschiedenen Fehlermeldungen ?
                              2. Hilft es etwas die Geräte die Fehlermeldungen bringen nach und nach neu zu pairen?
                              3. Macht es mehr Sinn die Geräte immer dort anzulernen wo sie auch eingesetzt werden? (Aktuell lern ich alles im Büro an und installiere die Geräte erst danach am eigentlichen Ort)
                              4. Ist es eine sinnvolle Alternative die Lampen in den HUE-Adapter zu verschieben und in Zigbee nur noch Plugs und Batterieaktoren zu nutzen?
                              Danke euch schon mal
                                was ist das für ein Device und wo befindet es sich in der Map ??
                                und welche Firmware ist auf dem Stick drauf ??
                                  @NetFritz:
                                  Hallo
                                  Gruß NetFritzZigbee.png `
                                  ist doch alles sauber ??? wo ist das Problem ??
                                    Arnulf last edited by
                                    woher kommt es eigentlich, dass sich die Routen ständig verändern?
                                    Manchmal sieht es schön als Baum aus.
                                    Manchmal haben manche Blätter keine Verbindung zu einem Knoten.
                                    Und einmal habe ich sogar einen Ring gesehen. (leider vergessen, einen Screenshot zu machen)
                                    Ein Tipp zum Pairing: Dass man den Aktor/Sensor möglichst nahe zum USB-Stick bringen soll, ist wirklich wichtig.
                                      @Arnulf:
                                      Ein Tipp zum Pairing: Dass man den Aktor/Sensor möglichst nahe zum USB-Stick bringen soll, ist wirklich wichtig. `
                                      na ja es ist ein wireless Netzwerk .. ergo Störeinflüsse von aussen bewirken veränderung im Netz..
                                        klar. Aber zumindest sollten die Sensoren nicht so oft frei und ohne Verbindung rum hängen.
                                        Bis zum nächsten aktiven Zigbee-Aktor (Funksteckdose) sind es gerade mal 2 Meter
                                          @Arnulf:
                                          Bis zum nächsten aktiven Zigbee-Aktor (Funksteckdose) sind es gerade mal 2 Meter `
                                          das hatte ich auch mal.. bei mir war ein Plug kaputt.. dieser verlor ständig die Verbindung
                                            @arteck:
                                            @Arnulf:
                                            das hatte ich auch mal.. bei mir war ein Plug kaputt.. dieser verlor ständig die Verbindung `
                                            das gleiche ja bei mir auch mit dem aqara switch.. hängt da einfach in der luft rum, funktioniert aber einwandfrei
                                            1078
                                            340166
