    4. Timer Restlaufzeit anzeigen
      paul53 last edited by
      @berndroid:
      Wie bekomme ich das denn in Blockly integriert/glöst? `
      • chucky666
        chucky666 last edited by
        @paul53:
        @berndroid:
        Wie bekomme ich das denn in Blockly integriert/glöst? filename="Blockly_delay_Restlaufzeitanzeige.JPG" index="0">~~
        Ich verstehe das Blocky noch nicht so richtig .
        Countdown ist ein Datenpunkt ? Wenn ja wie muss er genau sein ?
        Bei Objekt kommt was rein ?
        Wie bekomme ich jetzt die Laufzeit ins Vis ?
        Gruß Jens
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          @chucky666:
          Countdown ist ein Datenpunkt ? `
          Nein, countDown(delay) ist eine Funktion, der die Verzögerung in s übergeben wird.
          @chucky666:
          Bei Objekt kommt was rein ? `
          Die Datenpunkt-ID für die Anzeige der Restlaufzeit in Vis, so wie es im Kommentar darüber steht.
            DenniskKo last edited by
            habe mal versucht das ganze bei mir als Timer für die Steckdose meiner Osmoseanlage umzusetzen.
            schaut so aus:
            So weit so gut. Bei längeren Laufzeiten kommt es aber immer wieder zu willkürlichen Abbrüchen des Scriptes.
            avascript.0	2018-11-21 18:14:10.607	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":476,"ack":true})
            javascript.0	2018-11-21 18:14:09.604	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":477,"ack":true})
            javascript.0	2018-11-21 18:14:08.602	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":478,"ack":true})
            javascript.0	2018-11-21 18:14:07.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":479,"ack":true})
            javascript.0	2018-11-21 18:14:06.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setInterval(ms=1000)
            javascript.0	2018-11-21 18:14:06.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: clearInterval() => cleared
            javascript.0	2018-11-21 18:14:06.600	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: getState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Laufzeit, timerId=0) => {"val":480,"ack":false,"ts":1542820108697,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1542820108697
            javascript.0	2018-11-21 18:14:06.291	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":181,"ack":true})
            javascript.0	2018-11-21 18:14:05.288	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":182,"ack":true})
            javascript.0	2018-11-21 18:14:04.286	info	script.js.Timer.Timer_Osmoseanlage: setForeignState(id=vis.0.datapoints.Osmose-Timer.Restzeit, state={"val":183,"ack":true})
            Vorgegebene Zeit hier 480 Sekunden, bei 180 bricht er jedoch einfach ab und fängt von vorne an?
            Was läuft da falsch?
            Jemand eine Idee?
            Grüße …
              Farmer-cb last edited by
              Hallo
              Ich mach das mit schedule, der im sekundentakt eine funktion aufruft.
              Und darin einfach die max zeit (480) um 1 reduziert (minus) und bei 0 eine aktion ausführt.
              Die db mit der aktuellen restzeit kannst ja ganz einfach in vis anzeigen
              Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
              • chucky666
                Hallo
                Sorry ich Check das immer noch nicht
                Was muss ich machen wenn ich eine Steckdose 2 Std laufen lasse, diese Zeit möchte ich als Restlaufzeit in das Vis anzeigen.
                Kann es jemand über Blocky mal erklären?
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active last edited by
                  Probiere es mal so,
                  den Datenpunkt Test1 verknüpfst du dann in der Vis, zB. mit einem Text Widget.
                  • Ralla66
                    Hier die 2 Stunden oder 120 Minuten:
                    • chucky666
                      Danke dir , ich werde es morgen mal probieren
                      Schönen Abend
                      • chucky666
                        So habe das Script getestet, leider geht die Lampe nicht an . Und die Zeit wird auch nicht eingestellt im Vis
                          Marty56 last edited by
                          setStateDelayed("Test",true,10000);
                          schedule("*/10 * * * * *",function(obj){
                              var timerobj = getStateDelayed('Test');
                              if (timerobj[0] !== undefined)
                                  log("Restzeit des Timers für Test in msec: " + timerobj[0].left);
                              else
                                  log("Timer für Test abgelaufen");
                          • chucky666
                            @Ralla66:
                            Hier die 2 Stunden oder 120 Minuten: `
                            Den Scriptenabletest Datenpunkt muss ich auch selber erstellen ?
                            Wenn ja welcher Typ ?
                              Knallix last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              habe mich auch etwas mit einem Countdown beschäftigt.
                              Diesen Wert wollte ich ebenfalls gerne im VIS anzeigen.
                              z.B. "Abgeschaltet wird in 03:30 Min."
                              Ich lasse meine LED über einen Bewegungsmelder von Xiaomi anschalten.
                              Nach einer Zeit X (15min) geht das Licht wieder aus.
                              Diese Zeit lasse ich mir jetzt auf meiner VISU anzeigen.
                              Hier der CODE (Blockly)
                              Countdown.txt
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Knallix last edited by
                                @Knallix sagte in Timer Restlaufzeit anzeigen:
                                Countdown.txt
                                Das Blockly lässt sich nicht runter laden ?
                                  Margreiter last edited by
                                  @dslraser sagte in Timer Restlaufzeit anzeigen:
                                  Countdown.txt
                                  Das File ist leer !!
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Margreiter last edited by
                                    @Margreiter sagte in Timer Restlaufzeit anzeigen:
                                    Countdown.txt
                                    Warum sagst Du mir das ? Das ist von @Knallix
                                    79.9k
                                    24
                                    8431
