    4. Wichtige Hinweise bei neueren npm-Versionen und sudo
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      @Homoran
      Danke! Habe es soeben gespeichert.
      aber die alte Version geht unter Linux immer noch?
      Oder muß ich Iobroker wieder neu aufsetzen?
      Gruß,
      Mathias
        Was meinst du mit "alte Version"
        Wen du den in der Anleitung unten dokumentierten alten Weg der Installation meinst, geht der natürlich noch.
        Unter Berücksichtigung der weiteren Hinweise bezüglich root und sudo sowie autostart.
        ` > Ansonsten steht der “alte” Weg auch noch zur Verfügung. Dafür bitte den unten stehen Abschnitt “Installation ioBroker” ignorieren und den darauf folgenden Abschnitt “Installation ioBroker (alter Weg / optional)” nutzen.
        Allerdings muss man dann die Ausgaben der Installation genau beachten, da man im Anschluss die eigentliche Installation selber manuell starten muss. Danach müssen dann noch 3 weitere Befehle manuell eingegeben werden, um die Autostart-Funktion von ioBroker sicher zu stellen `
        Rainer
        • MathiasJ
          danke Rainer,
          ich habe nicht gewußt, dass es nun einen neuen Weg gibt. deshalb habe ich komplett den alten genutzt.
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … g_optional
          Der neue Weg steht bei meiner Liste nun ganz oben, für weitere Installationen.
          Nun habe ich 2 Instanzen, die gar nicht mehr so recht wollen.
          ich habe das in den richtigen Foren gepostet.
          Gruß,
          Mathias
          • AlCalzone
            @MathiasJ:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … g_optional `
            Der alte, den du da verlinkt hast, funktioniert auch. Schließlich benutzt das Installer-Skript diesen unter der Haube.
            Man muss nur genau lesen:
            > Bitte auf die Ausgaben der Installation achten. Die endgültige Installation muss manuell gestartet werden – die dazu notwendigen Schritte werden auf dem Bildschirm ausgegeben.
            Und eine dieser Ausgaben bezieht sich auf den Befehl, den du oben erwähnt hast.
            • BBTown
              BBTown last edited by
              Wenn ich gemäß der Anleitung zum Update auf v.8 folgendes eingebe:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
              ````dann erhalte ich folgende Fehlermeldung
              sudo: Fehler in /etc/sudo.conf, Zeile 0, während Plugin »sudoers_policy« geladen wurde
              sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so darf nur vom Besitzer beschreibbar sein
              sudo: Schwerwiegender Fehler, Plugins konnten nicht geladen werden
              Ich habe eine Installation auf Docker Basis und bin dort immer als root unterwegs.
              Jemand eine Idee?
                Georgius last edited by
                Meiner Meinung nach brauchst Du kein sudo wenn du eh Root bist.
                • BBTown
                  ja, aber wie lautet dann der richtige Befehl?
                  • AlCalzone
                    @BBTown:
                    ja, aber wie lautet dann der richtige Befehl? `
                    Schau dir deinen Befehl mal an, such das "sudo" und lass es weg 😉
                    • BBTown
                      hahaha …. ja, so weit war ich auch schon 8-)
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | -E bash -
                      Antwort:
                      bash: -E: Kommando nicht gefunden.
                      daher ja meine Frage ob jemand den korrekten Befehl nennen kann … 😉
                      • BBTown
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
                        das scheint zu passen …
                          paul53 last edited by
                          -E gehört zu sudo.
                          Aus der https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md:
                          # Using Debian, as root
                          apt-get install -y nodejs
                          • BBTown
                            ja, danke dir
                            da macht sich mal wieder bemerkbar, wie wenig Linux know-how ich habe und dass ein Normalsterblicher sich immer wieder mit der Syntax schwer tut.
                            • AlCalzone
                              Sorry, das hätte ich natürlich auch erwähnen können 😄
                                jambo last edited by
                                Ich bekomme die Fehlermeldung leider beim Autostart (beim manuellen Starten über die Konsole tritt der Fehler nicht auf):
                                Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
                                Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                                Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                                Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                                uncaught	2018-12-21 00:06:14.551	error	exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                                Ich habe das System extra noch mal neu aufgesetzt, der Fehler besteht aber immer noch. Installiert ist ioBroker in einer Debian-VM unter Proxmox. Beim Installieren habe ich folgende Schritte durchgeführt:
                                1. ioBroker exakt nach dem neuen Weg installiert: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                2. Auf meinem alten Raspi via Backitup-Adapter ein Komplett-Backup erstellt. Auf dem Raspi tritt das Problem übrigens nicht auf.
                                3. Backup wie in der Anleitung zum Backitup-Adapter beschrieben auf dem neuen System erfolgreich eingespielt.
                                4. ioBroker gestartet.
                                ioBroker selbst läuft bei manuellem Start absolut problemlos, nur der Autostart will nicht. "sudo chown -R $(whoami) ~/.npm" hat leider auch nicht geholfen.
                                Hat jemand noch eine Idee?
                                • AlCalzone
                                  Anscheinend ist da noch ein Fehler im Installer-Skript, der Fehler verursacht.
                                  Dein Problem sollte sich beheben lassen durch
                                  sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                                  Falls du magst, darfst du gerne das aktualisierte Skript testen:
                                  curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/installer.sh | bash -
                                    Hat leider nicht geholfen. Beim Autostart kommen weiterhin in einer Endlosschleife der gleiche Fehler und dann direkt ein Restart.
                                    • AlCalzone
                                      @jambo:
                                      Hat leider nicht geholfen. Beim Autostart kommen weiterhin in einer Endlosschleife der gleiche Fehler und dann direkt ein Restart. `
                                      Sorry, da war noch ein Fehler :?
                                      Statt $(whoami) muss dort iobroker stehen. Ich passe es gleich im letzten Post an.
                                        Perfekt, jetzt läuft es 😄 .
                                        Vielen Dank für die Unterstützung!
                                          Rene1231 last edited by
                                          Hallo Mathias,
                                          Ich habe einen neuen intel nuc 5CPYH mit frisch installierten Ubuntu 18.04. Habe nach verschiedenen Anleitungen versucht iobroker zu installieren, es funktioniert einfach nicht.
                                          Ich bitte um eine kurze getestete Anleitung.
                                          Vielen Dank
                                            apollon77 last edited by
                                            Nimm doch den Artikel der direkt unter dem hier festgepinnt ist 😉
                                            viewtopic.php?t=19111
                                            Gesendet vom Handy …
                                            eacces install npm sudo
                                            14
                                            53
                                            36447
