    4. Wichtige Hinweise bei neueren npm-Versionen und sudo
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      danke Rainer,
      ich habe nicht gewußt, dass es nun einen neuen Weg gibt. deshalb habe ich komplett den alten genutzt.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … g_optional
      Der neue Weg steht bei meiner Liste nun ganz oben, für weitere Installationen.
      Nun habe ich 2 Instanzen, die gar nicht mehr so recht wollen.
      ich habe das in den richtigen Foren gepostet.
      Gruß,
      Mathias
      • AlCalzone
        @MathiasJ:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … g_optional `
        Der alte, den du da verlinkt hast, funktioniert auch. Schließlich benutzt das Installer-Skript diesen unter der Haube.
        Man muss nur genau lesen:
        > Bitte auf die Ausgaben der Installation achten. Die endgültige Installation muss manuell gestartet werden – die dazu notwendigen Schritte werden auf dem Bildschirm ausgegeben.
        Und eine dieser Ausgaben bezieht sich auf den Befehl, den du oben erwähnt hast.
        • BBTown
          BBTown last edited by
          Wenn ich gemäß der Anleitung zum Update auf v.8 folgendes eingebe:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          ````dann erhalte ich folgende Fehlermeldung
          sudo: Fehler in /etc/sudo.conf, Zeile 0, während Plugin »sudoers_policy« geladen wurde
          sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so darf nur vom Besitzer beschreibbar sein
          sudo: Schwerwiegender Fehler, Plugins konnten nicht geladen werden
          Ich habe eine Installation auf Docker Basis und bin dort immer als root unterwegs.
          Jemand eine Idee?
            Georgius last edited by
            Meiner Meinung nach brauchst Du kein sudo wenn du eh Root bist.
            • BBTown
              ja, aber wie lautet dann der richtige Befehl?
              • AlCalzone
                @BBTown:
                ja, aber wie lautet dann der richtige Befehl? `
                Schau dir deinen Befehl mal an, such das "sudo" und lass es weg 😉
                • BBTown
                  hahaha …. ja, so weit war ich auch schon 8-)
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | -E bash -
                  Antwort:
                  bash: -E: Kommando nicht gefunden.
                  daher ja meine Frage ob jemand den korrekten Befehl nennen kann … 😉
                  • BBTown
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
                    das scheint zu passen …
                      paul53 last edited by
                      -E gehört zu sudo.
                      Aus der https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md:
                      # Using Debian, as root
                      apt-get install -y nodejs
                      • BBTown
                        ja, danke dir
                        da macht sich mal wieder bemerkbar, wie wenig Linux know-how ich habe und dass ein Normalsterblicher sich immer wieder mit der Syntax schwer tut.
                        • AlCalzone
                          Sorry, das hätte ich natürlich auch erwähnen können 😄
                            jambo last edited by
                            Ich bekomme die Fehlermeldung leider beim Autostart (beim manuellen Starten über die Konsole tritt der Fehler nicht auf):
                            Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                            Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                            Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                            Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
                            Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                            Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                            Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                            uncaught	2018-12-21 00:06:14.551	error	exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                            Ich habe das System extra noch mal neu aufgesetzt, der Fehler besteht aber immer noch. Installiert ist ioBroker in einer Debian-VM unter Proxmox. Beim Installieren habe ich folgende Schritte durchgeführt:
                            1. ioBroker exakt nach dem neuen Weg installiert: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                            2. Auf meinem alten Raspi via Backitup-Adapter ein Komplett-Backup erstellt. Auf dem Raspi tritt das Problem übrigens nicht auf.
                            3. Backup wie in der Anleitung zum Backitup-Adapter beschrieben auf dem neuen System erfolgreich eingespielt.
                            4. ioBroker gestartet.
                            ioBroker selbst läuft bei manuellem Start absolut problemlos, nur der Autostart will nicht. "sudo chown -R $(whoami) ~/.npm" hat leider auch nicht geholfen.
                            Hat jemand noch eine Idee?
                            • AlCalzone
                              Anscheinend ist da noch ein Fehler im Installer-Skript, der Fehler verursacht.
                              Dein Problem sollte sich beheben lassen durch
                              sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                              Falls du magst, darfst du gerne das aktualisierte Skript testen:
                              curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/installer.sh | bash -
                                Hat leider nicht geholfen. Beim Autostart kommen weiterhin in einer Endlosschleife der gleiche Fehler und dann direkt ein Restart.
                                • AlCalzone
                                  @jambo:
                                  Hat leider nicht geholfen. Beim Autostart kommen weiterhin in einer Endlosschleife der gleiche Fehler und dann direkt ein Restart. `
                                  Sorry, da war noch ein Fehler :?
                                  Statt $(whoami) muss dort iobroker stehen. Ich passe es gleich im letzten Post an.
                                    Perfekt, jetzt läuft es 😄 .
                                    Vielen Dank für die Unterstützung!
                                      Rene1231 last edited by
                                      Hallo Mathias,
                                      Ich habe einen neuen intel nuc 5CPYH mit frisch installierten Ubuntu 18.04. Habe nach verschiedenen Anleitungen versucht iobroker zu installieren, es funktioniert einfach nicht.
                                      Ich bitte um eine kurze getestete Anleitung.
                                      Vielen Dank
                                        apollon77 last edited by
                                        Nimm doch den Artikel der direkt unter dem hier festgepinnt ist 😉
                                        viewtopic.php?t=19111
                                        Gesendet vom Handy …
                                          @apollon77:
                                          Gesendet vom Handy … `
                                          Danke,
                                          Wenn Da als root ausführen steht, reicht dann sudo….
                                          MfG Rene
                                          • AlCalzone
                                            Ich sehe in der dort verlinkten Anleitung keine Aufforderung etwas als Root auszuführen:
                                            ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … sanleitung
                                            eacces install npm sudo
                                            14
                                            53
                                            36447
