    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    • O
      obakuhl Developer last edited by
      Das musst du über die App machen. https://denon-de.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2256/~/heos-gruppieren.
      Sonst nochmal der Auszug aus der Supportseite:
      ` > <size size="150">Wie kann ich meine HEOS Lautsprecher zu einer Gruppe zusammenfassen?</size>
      Die Gruppierung von HEOS Lautsprechern erlaubt es Ihnen, zwei (oder mehrere) HEOS Lautsprecher in unterschiedlichen Räumen oder auch im gleichen Raum mit der gleichen Musik anzusteueren und zu bedienen. Die Gruppierung sorgt auch für einen hervorragende Synchronisation zwischen den einzelnen Lautsprechern, so dass Sie keinen zeitlichen Versatz (Echo) hören, wenn die Lautsprecher in unterschiedlichen Räumen stehen.
      Um die HEOS Lautsprecher zu gruppieren, wählen Sie in der HEOS App den Reiter Räume an. Anschliessend tippen Sie den HEOS Lautsprecher an, den Sie zu mit einem anderen HEOS Lautsprecher gruppieren möchen. Schieben Sie ihn auf den anderen HEOS Lautsprecher.
      Sie können auch alle HEOS Lautsprecher (max. 16 Stück) auf einmal zusammenfügen. Halten Sie dazu bitte den ersten und letzten HEOS Lautsprecher gedrückt und schieben diese zusammen.
      Um einen Lautsprecher aus der Gruppe zu entfernen, gehen Sie bitte genauso vor. Halten Sie den Lautsprecher gedrückt und ziehen ihn aus der Gruppe heraus. `
        Postmymind last edited by
        Danke für die schnelle Rückmeldung. Wie ich es in der App mache weiß ich ja … Hab Heos ja seit Marktstart im Einsatz.
        Oder meinst du, dass man die Gruppen über die App nur definiert und dann über io als Variable anspricht, damit man sich den Weg über die App spart?
        Hätte ja aber sein können, dass ich das auch über ein Script lösen kann. Meine aktuelle Lösung für die Gruppierung von Räumen ohne die App ist der Harmony Adapter in ioBroker. In Harmony habe ich jeweils Aktivitäten ohne Quellenauswahl für die einzelnen Gruppierungen erstellt, welche dann die Speaker zusammenfasst. Mit dem Spotify Adapter kann ich dann über die Vis das aktive Device wählen.
        @obakuhl:
          Brati last edited by
          @Postymind
          Die Gruppen solltest du gemäß CLI Protokoll mit den Player PID setzen können:
          This command is used to perform the following actions:
          Create new group:
          Creates new group. First player id in the list is group leader.
          Ex: heos://group/set_group?pid=3,1,4Modify existing group members:
          Adds or delete players from the group. First player id should be the group leader id.
          Ex: heos://group/set_group?pid=3,1,5
          Ungroup all players in the group
          Ungroup players. Player id (pid) should be the group leader id.
          Command: heos://group/set_group?pid=player_id_leader, player_id_member_1,…,player_id_member_n
          Und das dann im "command" State übergeben. Habe es aber noch nicht getestet. Mein AVR mit 3 Zonen hat nur eine PID und dann gibt es nur eine 2. Box…
          Brati
          • O
            Achso 8-)
            Im Skript ist aktuell noch nichts zu Gruppen implementiert, soweit ich das durchschaut habe.
            Genau, ich sende die Komandos, wie z.B. einen Lautsprecher muten über ioBroker. Die App verwende ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich ist es gar nicht nötig, wenn man alles über Blocklyskripte regelt und die Lautsprecher einzeln anspricht, dass man diese gruppiert. Aber dadurch ist auf jeden Fall sichergestellt, dass die Boxen synchron laufen.
            Generell ist aber sicher mögich, dass über die Group-Schnittstelle des CLI Protokolls von HEOS professioneller zu regeln.
              Danke! Ich werde mal testen sobald ich Zuhause bin. Erreichen möchte ich z.B., dass ich über verschiedene Buttons und deren "States" im Haus (ob Hue Dimmer Switch o.Ä.) Gruppierungen, Quellenauswahl und Playstate triggern kann. Ich werde mal mit den 7 vorhandenen Heos (1x Link, 6x Heos 3/5) testen. Danke schon mal
              @Brati:
              @Postymind
              Create new group:
              Brati `
                Funktioniert leider nicht. Direkt über Telnet funktioniert die Gruppierung aber über die Kommandozeile des Scripts passiert leider nichts.
                Hat sonst noch jemand weitere Ideen, wie man das lösen könnte oder ob man den Befehl über "Command" des Scripts anders senden muss?
                  spielberger32 last edited by
                  Probier mal set_group?pid=-123456789,-223456789,-323456789 in die die Command-Option zu schreiben. Bei mir macht das folgendes Skript:
                  setState("javascript.0.heos.192_168_XXX_XXX.command", 'set_group?pid=-123456789,-223456789,-323456789');
                  Für -123456789 etc natürlich jeweils die PID des Lautsprechers angeben. 😉 ACHTUNG: immer mit einem eventuellen MINUS DAVOR.
                    Funktioniert! Danke! So kann ich meine Etagen-Gruppensteuerung realisieren.
                      sashe last edited by
                      Hey,
                      das Script funktioniert echt Prima. Allerdings kriege ich keine Presets? Jemand ne Idee? Und ja, die Logindaten stimmen 😄
                      ! javascript.0 2018-12-09 14:27:30.435 error script.js.Automatisierungen.heos: [Heos] parseResponse: Unexpected token R in JSON at position 1 javascript.0 2018-12-09 14:27:30.434 error script.js.Automatisierungen.heos: [Heos] parseResponse: Unexpected end of JSON input javascript.0 2018-12-09 14:27:30.176 info script.js.Automatisierungen.heos: [Heos] command: load_presets !
                      Ich kann mit play_preset&preset=1 auch meine Favoriten abspielen, habe sie allerdings nicht in den Objekten in iobroker.
                        Nach meinem letzten Stand geht es leider auch nur so … also über den Befehl per Skript
                          Naja, wenn ich mir den Quelltext seines Favoriten-Widgets angucke, hat er die Presets als Objekte..
                          "javascript.1.heos.presets.4.image_url"
                          Das habe ich nicht
                          • Uhula
                            Uhula last edited by
                            Nach dem Scriptstart wird ein Connect zum Heos System aufgebaut, connected sich mindestens ein Player, wird in Zeil 301
                            this.getMusicSources();
                            aufgerufen, was zum Auslesen der Presets führen sollte. Erhält das Script vom Heos-Player eine Antwort, dann werden die Presets als Objekte im Script ab Zeile 430 erzeugt. Meine Vermutung ist, dass die Antwort des Heos-Players nicht so aussieht, wie im Script erwartet, Bsp ab Zeile 419.
                            Dieses Laden der Presets kann man auch später, nach Scriptstart, manuell aufrufen: heos.getMusicSources();
                            Bsp:
                            // Heos Instanz erzeugen und verbinden
                            var heos = new Heos( );
                            heos.connect();
                            Noch ein Hinweis. Ich habe meine ioBroker Installation vom Pi3 auf einen Windows10 Rechner umziehen lassen. Da hier der node-ssdp Client wohl anders arbeitet, musste ich im Script beim connect() (ab Zeile 224) die Zeile "this.nodessdp_client.explicitSocketBind = true; " ergänzen:
                            connect() {
                                try {
                                    this.log('connecting to HEOS ...');
                                    setState( this.statePath+"connected", false );
                                    const NodeSSDP = require('node-ssdp').Client;
                            	    this.nodessdp_client = new NodeSSDP();
                            	    this.nodessdp_client.explicitSocketBind = true;  // <--- notwendig für Windows10 !
                              Danke. Mal schauen ob ich das fixen kann. Wenn nicht hardcode ich die Favoriten halt darein. Ansteuern kann ich sie ja und eigentlich ändern wir die auch nicht.
                                Bei mir funktioniert der HEOS Login momentan auf keinem Gerät (AVR, HS1 Box, App, ioBroker…). Vielleicht ist auch gerade der Wurm drin. Am WE lief es noch.
                                Brati
                                  @Brati:
                                  Brati `
                                  Heute läuft wieder alles, werden jetzt vielleicht die Presets geladen?
                                    bassface last edited by
                                    Moin,
                                    der HEOS Login funktioniert bei mir.
                                    Die Objekte für die Favoriten werden auch erstellt.
                                    Allerdings erhalte ich weiterhin einen Fehler. Kann ich die abstellen bzw. beheben?
                                    17:40:07.068 error javascript.0 script.js.Haushalt.Wohnzimmer.Denon.HEOS_bySkript: [Heos] parseResponse: Unexpected end of JSON input
                                    17:40:07.069 error javascript.0 script.js.Haushalt.Wohnzimmer.Denon.HEOS_bySkript: [Heos] parseResponse: Unexpected string in JSON at position 1t
                                    Beste Grüße
                                      @bassface:
                                      Moin,
                                      Beste Grüße `
                                      Du könntest mal versuchen die Objekte (IP Adressen und darunter) zu löschen und dann das Script neu starten. War der Fehler von Anfang an da?
                                      Brati
                                        Hey,
                                        danke für die Rückmeldung.
                                        Die Meldung kommt seit dem ersten Start des Skripts.
                                        Die Objekte hatte ich bereits einmal gelöscht, die Meldungen kommen dann aber erneut sofern das Skript gestartet wird.
                                        Die Funktionen des Skripts werden allerdings nicht beinträchtigt und da die Meldung nur bei Skriptstart kommt kann ich damit leben.
                                        Ist ja nicht so häufig.
                                        Daher auch noch herzlichen an Uhula für deine Arbeit. Für meine Bedürfnisse perfekt!
                                          charon last edited by
                                          @Uhula : Könntest Du das das initiale Posting mit dem Script und den Widgets bitte nochmal anschauen und ggfs. überarbeiten? Es scheint, als würde die neue Forensoftware deinen Text verhunzen. Habe schon versucht per "Quote" an den Plaintext zu kommen, aber das war nicht von Erfolg gekrönt.
                                          Falls es nicht geht wäre ja vielleicht auch pastebin oder dein github-Repo eine Möglichkeit?
                                          Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                                            Brati @charon last edited by
                                            @charon sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                            Das Script sieht tatsächlich komisch aus :). Hier nochmal:
                                             * HEOS Script for ioBroker
                                             *  23.01.2018 Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
                                             * Wichtig!
                                             * (a) Im Javascript-Adapter muss in der Instanz-Konfiguration "node-ssdp" mit angegeben werden!
                                             * (b) Wenn mit Favoriten (Presets) gearbeitet werden soll, müssen die HEOS-Konto Logindaten in
                                             *     den beiden Konstanten HEOS_USERNAME (EmailAdr) und HEOS_PASSWORD hier im Script in der
                                             *     Konfiguration angegeben werden (so, wie in der HEOS App)!
                                             * (c) Eine Konfiguration von IP-Adressen und Player-IDs ist nicht notwendig!
                                             * (d) U.U. kann es notwendig sein das Script nach dem 1.Start zu beenden und nach 30 Sek erneut zu starten, da
                                             *     die Neuanlage der ioBroker States etwas Zeit benötigt. Warnungen sind dabei zu ignorieren. ;-)
                                             * Funktion
                                             * Das Script stellt zwei JS Klassen zur Steuerung der Denon HEOS Geräte zur Verfügung. Die
                                             * class Heos dient dabei dem Erkennen und Steuern der HEOS Geräte. Die class HeosPlayer dient der
                                             * Interpretation der Antworten der Heos Geräte.
                                             * Das Script muss lediglich gestartet werden, es sucht dann im Netzwerk nach HEOS Playern und
                                             * erzeugt in der aktuellen Javascript-Instanz einen Subeintrag für die Favoriten und je einen Subeintrag
                                             * für jeden gefundenen Player. Dort wiederum werden State-Variablen zur Aufnahme der Player-Daten angelegt.
                                             * Das Script erzeugt auch on-Handler um auf Steuerungen über vis und andere Scripte an den State-Variablen
                                             * reagieren zu können.
                                             * Beim Beenden des Scripts werden alle Verbindungen und on-Handler geschlossen.
                                             * Das Script ermöglicht die HEOS Player zu steuern, es soll aber nicht die HEOS App ersetzen. Dazu fehlen
                                             * etliche Funktionen wie Playlisten-Handhabung, Gruppensteuerung usw.
                                             * class Heos
                                             * (a) Erkennen von HEOS Geräten (Playern)
                                             *     Das Erkennen der HEOS Geräte findet via UPD unter Nutzung von node-ssdp statt. node-ssdp muss dazu im
                                             *     Javascript-Adapter in der Konfiguration mit angegeben werden!
                                             * (b) der Kommunikation über TelNet
                                             *     Es wird genau eine TelNet Verbindung zu einem HEOS Gerät aufgebaut, dieses reicht die Sendungen
                                             *     und Antworten zentral weiter
                                             * (c) der Ermittlung von Favoriten (Presets) und
                                             *     Für jeden Favorit wird ein ioBroker State heos.presets.n mit entsprechenden Sub-States erzeugt.
                                             *     Zur Nutzung der Presets ist ein SignIn notwendig, hierzu müssen HEOS_USERNAME und HEOS_PASSWORD
                                             *     gesetzt werden.
                                             * (d) dem Instanziieren der class HeosPlayer je HEOS Gerät.
                                             *     Je HEOS Gerät wird ein ioBroker-State mit der IP-Adresse des Players erzeugt, dieser State erhält
                                             *     diverse Sub-States
                                             * State-Variable
                                             * .heos.command (write)
                                             *   Hierüber können der Heos-Klasse Befehle übergeben werden:
                                             *   connect      : Verbindung zu HEOS aufbauen bzw. erneut aufbauen (praktisch ein reset)
                                             *   disconnect   : Verbindung zu HEOS beenden
                                             *   load_presets : lädt die Favoriten neu
                                             * Favoriten (je Favorit ein Unterordner n=1 bis Anzahl)
                                             * .heos.presets.<n>.image_url (read)
                                             *   Bild des Favoriten
                                             * .heos.presets.<n>.name (read)
                                             *   Name des Favoriten
                                             * .heos.presets.<n>.playable (read)
                                             *   Spielbar? true/false
                                             * .heos.presets.<n>.type (read)
                                             *   Typ des Favoriten (station, ...)
                                             * class HeosPlayer
                                             * (a) der Steuerung genau eines HEOS Gerätes. Hierzu wird die zentrale Telnet Verbindung der class Heos genutzt.
                                             * (b) dem Erzeugen der ioBroker-States zum Speichern der Geräte-Werte
                                             * (b) der Auswertung von Antworten der HEOS Geräte und Zuweisung an die entsprechenden ioBroker-States
                                             * State-Variable
                                             * .heos.<player_ip>.command (write)
                                             *   Hierüber können dem Heos-Player Befehle übergeben werden. Diese werden im Klartext in die State-Variable
                                             *   geschrieben. Getrennt durch das | Zeichen können mehrere Befehle hintereinander eingetragen werden.
                                             *   Bsp: Setzen der Lautstärke auf 20 und Abspielen des 1.Favoriten
                                             *        set_volume&level=20|play_preset&preset=1
                                             *   set_volume&level=0|1|..|100          : Setzt die gewünschte Lautstärke
                                             *   set_play_state&state=play|pause|stop : Startet und stoppt die Wiedergabe
                                             *   set_play_mode&repeat=on_all|on_one|off&shuffle=on|off: Setzt Wiederholung und Zufallsweidergabe
                                             *   set_mute&state=on|off                : Stumm schalten oder nicht
                                             *   volume_down&step=1..10               : Lautstärke verringern um
                                             *   volume_up&step=1..10                 : Lauststäre erhöhen um
                                             *   play_next                            : Nächsten Titel spielen
                                             *   play_previous                        : Vorherigen Titel spielen
                                             *   play_preset&preset=1|2|..|n          : Favorit Nr n abspielen
                                             *   play_stream&url=url_path             : URL-Stream abspielen
                                             *   Befehle, die intern genutzt werden und nicht aufgerufen werden müssen:
                                             *   get_volume              : Füllt den .heos.<player_ip>.volume State
                                             *   get_play_state          : Füllt den .heos.<player_ip>.play_state State
                                             *   get_play_mode           : Füllt den .heos.<player_ip>.play_mode State
                                             *   get_now_playing_media   : Füllt die .heos.<player_ip>.now_playing_media_... States
                                             * .heos.<player_ip>.cur_pos (read)
                                             *   lfd. Position der Wiedergabe in [Sek]
                                             * .heos.<player_ip>.cur_pos_MMSS (read)
                                             *   lfd. Position der Wiedergabe im Format MM:SS
                                             * .heos.<player_ip>.duration (read)
                                             *   Länge des aktuellen Titels in [Sek]
                                             * .heos.<player_ip>.duration_MMSS (read)
                                             *   Länge des aktuellen Titels im Format MM:SS
                                             * .heos.<player_ip>.ip (read)
                                             *   IP-Adresse des HEOS Players
                                             * .heos.<player_ip>.last_error (read)
                                             *   Text des letzten Fehlers, der vom Player gesendet wurde. Wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt.
                                             *   Wenn man bspw. versucht eine Wiedergabe über Amazon o.ä. zu starten und es gibt aber keine Verbindung
                                             *   dahin, steht hier der Fehlertext drin
                                             * .heos.<player_ip>.model (read)
                                             *   Modell des HEOS Players
                                             * .heos.<player_ip>.mute (read write)
                                             *   Boolsche Variable, die anzeigt ob der Player gemutet (Stumm geschaltet) wurde. Hierüber kann auch ein
                                             *   mute gesetzt werden
                                             * .heos.<player_ip>.name (read)
                                             *   Name des HEOS Players
                                             * .heos.<player_ip>.now_playing_media_... (read)
                                             *   Eine Gruppe von States, in welchen Infos über den aktuellen Titel gespeichert werden, wird automatisch
                                             *   aktualisiert.
                                             * .heos.<player_ip>.pid (read)
                                             *   Player-ID des HEOS Players
                                             * .heos.<player_ip>.play_mode_repeat (read write)
                                             *   Repeat-Modus der Wiedergabe. Mögliche Werte: on_all|on_one|off
                                             * .heos.<player_ip>.play_mode_shuffle (read write)
                                             *   Zufallswiedergabe true/false
                                             * .heos.<player_ip>.play_state (read write)
                                             *   Zustand des Players. Mögliche Werte play|pause|stop
                                             * .heos.<player_ip>.serial (read)
                                             *   Seriennummmer des HEOS Players
                                             * .heos.<player_ip>.volume (read write)
                                             *   Lautstärke im Bereich 0 - 100.
                                             * Weiterführende Links
                                             * HEOS CLI Protokoll: http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf
                                             * http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5693&p=115554#p115554
                                             * Konfiguration
                                            const HEOS_USERNAME = 'xxxx.';
                                            const HEOS_PASSWORD = 'xxx';
                                            const DEBUG = false;
                                             * ab hier nichts mehr ändern ;-)
                                            var net = require('net');
                                            const stateDISCONNECTED = 0;
                                            const stateCONNECTING = 1;
                                            const stateCONNECTED = 2;
                                             * class Heos
                                            class Heos  {
                                            constructor() {
                                                this.init();
                                                createState( this.statePath+'command', '', {name: 'Kommando für Heos-Script' });
                                                createState( this.statePath+'connected', false, {name: 'Verbunden?' });
                                                on({id: this.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                                                        this.executeCommand( obj.state.val );
                                            logDebug(msg) { if (DEBUG) console.log('[Heos] '+msg); }
                                            log(msg) { console.log('[Heos] '+msg); }
                                            logWarn(msg) { console.warn('[Heos] '+msg); }
                                            logError(msg) { console.error('[Heos] '+msg); }
                                            init() {
                                                this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.';
                                                this.players = [];
                                                this.net_client = undefined;
                                                this.nodessdp_client = undefined;
                                                this.ip='';
                                                this.msgs = [];
                                                this.lastResponse = '';
                                                this.state = stateDISCONNECTED;
                                            connect() { try {
                                               this.nodessdp_client.on('response', (headers, statusCode, rinfo) => this.onNodeSSDPResponse(rinfo) );
                                               this.nodessdp_client.on('error', error => {   client.close(); this.logError(error); });
                                               const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1';
                                               this.nodessdp_client.search(searchTargetName);
                                            } catch(err) { this.logError( 'onResponse: '+err.message ); } }
                                            /** Alle Player stoppen und die TelNet Verbindung schließen
                                            disconnect() {
                                                this.log('disconnecting from HEOS ...');
                                                unsubscribe('javascript.1.heos');
                                                if (typeof this.net_client!=='undefined') {
                                                    this.registerChangeEvents( false );
                                                    this.net_client.destroy();
                                                    this.net_client.unref();
                                                this.log('disconnected from HEOS');
                                            executeCommand(cmd) {
                                                this.log('command: '+cmd);
                                                switch (cmd) {
                                                    case 'load_presets' :
                                                        break;
                                                    case 'connect' :
                                                        this.disconnect();
                                                        this.init();
                                                        this.connect();
                                                        break;
                                                    case 'disconnect' :
                                                        this.disconnect();
                                                        break;
                                            /** es wurde mindestens ein Player erkannt, nun über dessen IP alle bekannten HEOS Player
                                             *  durch senden von "player/get_players" ermitteln
                                            onNodeSSDPResponse(rinfo) { try {
                                                // rinfo {"address":"192.168.2.225","family":"IPv4","port":53871,"size":430}
                                                if (typeof this.net_client=='undefined') {
                                                    this.ip = rinfo.address;
                                                    this.log('connecting to '+this.ip+' ...');
                                                    this.net_client = net.connect({host:this.ip, port:1255});
                                                    this.net_client.setKeepAlive(true, 5000);
                                                    this.state = stateCONNECTING;
                                                    this.net_client.on('error',(error) => {
                                                        this.disconnect();
                                                    this.net_client.on('connect',  () => {
                                                        setState( this.statePath+"connected", true );
                                                        this.state = stateCONNECTED;
                                                        this.log('connected to '+this.ip);
                                                        this.getPlayers();
                                                        this.registerChangeEvents( true );
                                                        this.signIn();
                                                    // Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
                                                    this.net_client.on('end',  () => {
                                                        this.logWarn('HEOS closed the connection to '+this.ip);
                                                        this.disconnect();
                                                    // timeout
                                                    this.net_client.on('timeout',  () => {
                                                        this.logWarn('Timeout trying connect to '+this.ip);
                                                        this.disconnect();
                                                    // Datenempfang
                                                    this.net_client.on('data', (data) => this.onData(data)  );
                                            } catch(err) { this.logError( 'onNodeSSDPResponse: '+err.message ); } }
                                            /** es liegen Antwort(en) vor
                                            onData(data) {  try {
                                                data = data.toString();
                                                data=data.replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
                                                // es können auch mehrere Antworten vorhanden sein! {"heos": ... } {"heos": ... }
                                                // diese nun in einzelne Antworten zerlegen
                                                data=data.replace(/{"heos":/g, '|{"heos":');
                                                var responses = data.split('|');
                                                responses.shift();
                                                for (var r=0; r<responses.length; r++ ) {
                                                    this.parseResponse(responses[r]);
                                                // wenn weitere Msg zum Senden vorhanden sind, die nächste senden
                                                if (this.msgs.length>0)
                                                    this.sendNextMsg();
                                            } catch(err) { this.logError( 'onData: '+err.message ); } }
                                            /** Antwort(en) verarbeiten. Sich wiederholende Antworten ignorieren
                                            parseResponse (response) { try {
                                                if (response == this.lastResponse )
                                                    return
                                                this.lastResponse = response;
                                                var jmsg;
                                                var i;
                                                var jdata = JSON.parse(response);
                                                if ( !jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command') || !jdata.heos.hasOwnProperty('message') )
                                                    return;
                                                // msg auswerten
                                                try {
                                                    jmsg = '{"' + decodeURI(jdata.heos.message).replace(/"/g, '\\"').replace(/&/g, '","').replace(/=/g,'":"').replace(/\s/g,'_') + '"}';
                                                    jmsg = JSON.parse(jmsg);
                                                } catch(err) {
                                                    jmsg = {};
                                                this.logDebug('parseResponse: '+response);
                                                // result ?
                                                var result = 'success';
                                                if (jdata.heos.hasOwnProperty('result') ) result = jdata.heos.result;
                                                if ( result!='success' ) {
                                                    setState(this.statePath+'last_error', jmsg.text);
                                                    this.logWarn(jmsg.text);
                                                // cmd auswerten
                                                var cmd = jdata.heos.command.split('/');
                                                var cmd_group = cmd[0];
                                                cmd = cmd[1];
                                                switch (cmd_group) {
                                                    case 'player':
                                                        switch (cmd) {
        // {"heos": {"command": "player/get_players", "result": "success", "message": ""},
        //  "payload": [{"name": "HEOS Bar", "pid": 1262037998, "model": "HEOS Bar", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.225", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "ADAG9170202780"},
        //              {"name": "HEOS 1 rechts", "pid": -1746612370, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.201", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934429"},
        //              {"name": "HEOS 1 links", "pid": 68572158, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.219", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934433"}
                                                            case 'get_players' :
        if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) && (this.players.length===0) ) {
        for (i=0; i<jdata.payload.length; i++) {
        var player = jdata.payload[i];
        this.players.push(player);
        this.startPlayers();
        break;
                                                        break;
                                                    // {"heos": {"command": "browse/get_music_sources", "result": "success", "message": ""},
                                                    //  "payload": [{"name": "Amazon", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 13},
                                                    //              {"name": "TuneIn", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 3},
                                                    //              {"name": "Local Music", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_server", "sid": 1024},
                                                    //              {"name": "Playlists", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1025},
                                                    //              {"name": "History", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1026},
                                                    //              {"name": "AUX Input", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1027},
                                                    //              {"name": "Favorites", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1028}]}
                                                    case 'browse':
                                                        switch (cmd) {
                                                            case 'get_music_sources' :
        if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) ) {
        var source = jdata.payload[i];
        if (source.name=='Favorites') {
        this.browse(source.sid);
        break;
                                                   // {"heos": {"command": "browse/browse", "result": "success", "message": "pid=1262037998&sid=1028&returned=5&count=5"},
                                                   //  "payload": [{"container": "no", "mid": "s17492", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 2 (Adult Contemporary Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s17492q.png"},
                                                   //              {"container": "no", "mid": "s158432", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Absolut relax (Easy Listening Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s158432q.png"},
                                                   //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1W7U8U71CGE50/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Ed Sheeran", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/EdSheeran._SX200_SY200_.jpg"},
                                                   //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1O1J39JGVQ9U1/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Passenger", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DsYkU4QaL._SY500_CR150,0,488,488_SX200_SY200_.jpg"},
                                                   //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A316JYMKQTS45I/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Johannes Oerding", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/JohannesOerding._SX200_SY200_.jpg"}],
                                                   //  "options": [{"browse": [{"id": 20, "name": "Remove from HEOS Favorites"}]}]}
                                                            case 'browse' :
        var preset = jdata.payload[i];
        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.name', preset.name, {name: 'Favoritenname ' });
        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.playable', (preset.playable=='yes'?true:false), {name: 'Favorit ist spielbar' });
        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.type', preset.type, {name: 'Favorittyp' });
        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.image_url', preset.image_url, {name: 'Favoritbild' });
        break;
                                                        break;
                                                    case 'system':
                                                        switch (cmd) {
                                                            case 'sign_in' :
        this.log('signed in: '+jdata.heos.result);
        break;
                                                        break;
                                                // an die zugehörigen Player weiterleiten
                                                if ( jmsg.hasOwnProperty('pid') ) {
                                                    for (i=0; i<this.players.length; i++)
                                                        if (jmsg.pid==this.players[i].heosPlayer.pid) {
                                                            this.players[i].heosPlayer.parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd);
                                                            break;
                                            } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message ); } }
                                            /** sucht die zur ip passenden player-Insanz
                                            sendCommandToPlayer(objID, cmd ) {
                                               var ip = objID;
                                               ip = ip.split('.');
                                               var ip_ = ip[3];
                                               ip = ip_.replace(/_/g,'.');
                                               for (var p=0; p<this.players.length; p++ )
                                                   if (this.players[p].ip == ip ) {
                                                       this.players[p].heosPlayer.sendCommand( cmd );
                                                       break;
                                            /** Für die gefundenen HEOS Plyer entsprechende class HeosPlayer Instanzen bilden
                                            startPlayers() { try {
                                                var i=0;
                                                for (i=0; i<this.players.length; i++) {
                                                   this.players[i].heosPlayer = new HeosPlayer( this, this.players[i]  );
                                                // Events setzen
                                                    var statePath = this.players[i].heosPlayer.statePath;
                                                    // on-Event für command
                                                    on({id: statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                                                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, obj.state.val );
                                                    // on-Event für volume (nur wenn ack=false, also über vis)
                                                    on({id: statePath+'volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                                                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_volume&level='+obj.state.val );
                                                    // on-Event für mute (nur wenn ack=false, also über vis)
                                                    on({id: statePath+'mute', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_mute&state='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                                                    // on-Event für play_mode_shuffle (nur wenn ack=false, also über vis)
                                                    on({id: statePath+'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_mode&shuffle='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                                                    // on-Event für play_state (nur wenn ack=false, also über vis)
                                                    on({id: statePath+'play_state', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_state&state='+ obj.state.val );
                                            } catch(err) { this.logError( 'startPlayers: '+err.message ); } }
                                            getPlayers() {
                                                if (this.state == stateCONNECTED) {
                                                    this.msgs.push( 'heos://player/get_players\n' );
                                                    this.sendNextMsg();
                                            registerChangeEvents( b ) {
                                                    if (b) this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=on' );
                                                    else this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=off' );
                                                    this.sendNextMsg();
                                            signIn() {
                                                    // heos://system/sign_in?un=heos_username&pw=heos_password
                                                    this.msgs.push( 'heos://system/sign_in?un='+HEOS_USERNAME+'&pw='+HEOS_PASSWORD );
                                                    this.sendNextMsg();
                                            getMusicSources() {
                                                    // heos://browse/get_music_sources
                                                    this.msgs.push( 'heos://browse/get_music_sources' );
                                                    this.sendNextMsg();
                                            browse(sid) {
                                                    // heos://browse/browse?sid=source_id
                                                    this.msgs.push( 'heos://browse/browse?sid='+sid );
                                                    this.sendNextMsg();
                                            sendNextMsg () {
                                                if (this.msgs.length>0) {
                                                    var msg = this.msgs.shift();
                                                    this.sendMsg(msg);
                                            // Nachricht an player senden
                                            sendMsg (msg) {
                                                this.net_client.write(msg + "\n");
                                                this.logDebug("data sent: "+ msg);
                                            } // end of class Heos
                                             * class HeosPlayer
                                            class HeosPlayer  {
                                            constructor(heos, player) {
                                                this.heos = heos;
                                                this.ip = player.ip;
                                                this.name = player.name;
                                                this.pid = player.pid;
                                                this.model = player.model;
                                                this.serial = player.serial;
                                                this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.'+this.ip.replace(/\./g,'_')+".";
                                                this.log('starting HEOS player for IP '+this.ip);
                                                this.createStates();
                                                // Initialiserung der States nach 5 Sek
                                                setTimeout(() => {
                                                    this.setState('ip',this.ip);
                                                    this.setState('name',this.name);
                                                    this.setState('pid',this.pid);
                                                    this.setState('model',this.model);
                                                    this.setState('serial',this.serial);
                                                    this.sendCommand('get_play_state|get_play_mode|get_now_playing_media|get_volume');
                                                }, 5000 );
                                            static version () { return "0.1"; }
                                            logDebug(msg) { if (DEBUG) console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                                            log(msg) { console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                                            logWarn(msg) { console.warn('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                                            logError(msg) { console.error('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                                            /** Anlage der ioBroker States für den Player
                                            createStates() {
                                                const states = [
                                                    { id:"command",                     name:"Kommando für HEOS Aufrufe"},
                                                    { id:"ip",                          name:"IP Adresse"},
                                                    { id:"pid",                         name:"Player-ID "},
                                                    { id:"name",                        name:"Name des Players"},
                                                    { id:"model",                       name:"Modell des Players"},
                                                    { id:"serial",                      name:"Seriennummer des Players"},
                                                    { id:"last_error",                  name:"Letzter Fehler"},
                                                    { id:"volume",                      name:"Aktuelle Lautstärke"},
                                                    { id:"mute",                        name:"Mute aktiviert?"},
                                                    { id:"play_state",                  name:"Aktueller Wiedergabezustand"},
                                                    { id:"play_mode_repeat",            name:"Wiedergabewiederholung"},
                                                    { id:"play_mode_shuffle",           name:"Zufällige Wiedergabe"},
                                                    { id:"now_playing_media_type",      name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
                                                    { id:"now_playing_media_song",      name:"Aktuelles Lied"},
                                                    { id:"now_playing_media_station",   name:"Aktuelle Station"},
                                                    { id:"now_playing_media_album",     name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
                                                    { id:"now_playing_media_artist",    name:"Aktueller Artist"},
                                                    { id:"now_playing_media_image_url", name:"Aktuelles Coverbild"},
                                                    { id:"now_playing_media_album_id",  name:"Aktuelle Album-ID"},
                                                    { id:"now_playing_media_mid",       name:"Aktuelle mid"},
                                                    { id:"now_playing_media_qid",       name:"Aktuelle qid"},
                                                    { id:"cur_pos",                     name:"lfd. Position"},
                                                    { id:"duration",                    name:"Dauer"},
                                                    { id:"cur_pos_MMSS",                name:"lfd. Position MM:SS"},
                                                    { id:"duration_MMSS",               name:"Dauer MM:SS"}
                                                var def = "";
                                                for (var s=0; s<states.length; s++) {
                                                    var state = states[s];
                                                    if (this.hasOwnProperty(state.id)) def=this[state.id]; else def='';
                                                    createState( this.statePath+state.id, def, {name: state.name });
                                            /** wandelt einen sek Wert in MM:SS Darstellung um
                                            toMMSS (s) {
                                                var sec_num = parseInt(s, 10);
                                                var minutes = Math.floor(sec_num  / 60);
                                                var seconds = sec_num - (minutes * 60);
                                                if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
                                                return minutes+':'+seconds;
                                            /** setState wrapper
                                            setState(id,val) {
                                               setState(this.statePath+id, val, true);
                                            /** Auswertung der empfangenen Daten
                                            parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd) { try {
                                                    case 'event':
                                                        switch (cmd) {
                                                            case 'player_playback_error' :
        this.setState('last_error', jmsg.error.replace(/_/g,' '));
        this.logError(jmsg.error.replace(/_/g,' '));
        break;
                                                            case 'player_state_changed' :
        this.setState("play_state", jmsg.state);
        break;
                                                            case 'player_volume_changed' :
        this.setState("volume", jmsg.level );
        break;
                                                            case 'player_mute_changed' :
        this.setState("mute", (jmsg.state=='on' ? true : false) );
        break;
                                                            case 'player_repeat_mode_changed' :
        this.setState("play_mode_shuffle", jmsg.shuffle );
        break;
                                                            case 'player_shuffle_mode_changed' :
        this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat );
        break;
                                                            case 'player_now_playing_changed' :
        this.sendCommand('get_now_playing_media');
        break;
                                                            case 'player_now_playing_progress' :
        this.setState("cur_pos", jmsg.cur_pos / 1000);
        this.setState("cur_pos_MMSS", this.toMMSS(jmsg.cur_pos / 1000));
        this.setState("duration", jmsg.duration / 1000);
        this.setState("duration_MMSS", this.toMMSS(jmsg.duration / 1000));
        break;
                                                        break;
                                                    case 'player':
                                                        switch (cmd) {
                                                            case 'set_volume' :
                                                            case 'get_volume' :
        if ( getState(this.statePath+"volume").val != jmsg.level)
        this.setState("volume", jmsg.level);
        break;
                                                            case 'set_mute' :
                                                            case 'get_mute' :
        break;
                                                            case 'set_play_state' :
                                                            case 'get_play_state' :
        break;
                                                            case 'set_play_mode' :
                                                            case 'get_play_mode' :
        this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat);
        this.setState("play_mode_shuffle", (jmsg.shuffle=='on'?true:false) );
        break;
                                                            case 'get_now_playing_media' :
        this.setState("now_playing_media_type", jdata.payload.type);
        // type == station
        if (jdata.payload.type=='station') {
        this.setState("now_playing_media_song", jdata.payload.song);
        this.setState("now_playing_media_station", jdata.payload.station);
        this.setState("now_playing_media_album", jdata.payload.album);
        this.setState("now_playing_media_artist", jdata.payload.artist);
        this.setState("now_playing_media_image_url", jdata.payload.image_url);
        this.setState("now_playing_media_album_id", jdata.payload.album_id);
        this.setState("now_playing_media_mid", jdata.payload.mid);
        this.setState("now_playing_media_qid", jdata.payload.qid);
        break;
                                                        break;
                                                } // switch
                                            /** cmd der Form "cmd&param"  werden zur msg heos+cmd+pid+&param aufbereitet
                                                cmd der Form "cmd?param"  werden zur msg heos+cmd+?param aufbereitet
                                            commandToMsg (cmd) {
                                                var param = cmd.split('&');
                                                cmd = param[0];
                                                if ( param.length > 1 ) param='&'+param[1]; else param='';
                                                var cmd_group = 'player';
                                                switch (cmd) {
                                                    case 'get_play_state':
                                                    case 'get_play_mode':
                                                    case 'get_now_playing_media':
                                                    case 'get_volume':
                                                    case 'play_next':
                                                    case 'play_previous':
                                                    case 'set_mute':       // &state=on|off
                                                    case 'set_volume':     // &level=1..100
                                                    case 'volume_down':    // &step=1..10
                                                    case 'volume_up':      // &step=1..10
                                                    case 'set_play_state': // &state=play|pause|stop
                                                    case 'set_play_mode':  // &repeat=on_all|on_one|off  shuffle=on|off
                                                        break;
                                                    // browse
                                                    case 'play_preset':    // heos://browse/play_preset?pid=player_id&preset=preset_position
                                                        cmd_group = 'browse';
                                                        break;
                                                    case 'play_stream':    // heos://browse/play_stream?pid=player_id&url=url_path
                                                        break;
                                                return 'heos://'+cmd_group+'/'+cmd+'?pid=' + this.pid + param;
                                            /** Nachricht (command) an player senden
                                                es sind auch mehrere commands, getrennt mit | erlaubt
                                                bsp: set_volume&level=20|play_preset&preset=1
                                            sendCommand (command) {
                                                this.setState('last_error', '');
                                                var cmds = command.split('|');
                                                for (var c=0; c<cmds.length; c++) {
                                                    this.heos.msgs.push( this.commandToMsg(cmds[c]) );
                                                this.heos.sendNextMsg();
                                            } // end of HeosPlayer
                                               Heos
                                            heos.connect();
                                            // wenn das Script beendet wird, dann auch die Heos Instanz beenden
                                            onStop(function () {
                                                heos.disconnect();
                                            }, 0 );
                                            Ist die Version von Uhula und läuft. Manchmal klappt bei mir der Login nicht, ich habe mir eine Checkbox in vis angelegt und schalte das Script dann kurz aus/ an.
                                            Brati
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            73151
