    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      Georgius last edited by
      Also ich habe meine CCU2 um 40€ gebraucht gekauft.
      • Chaot
        Chaot last edited by
        Ich habe meine Comet DECT Thermostate seit über einem Jahr im Einsatz.
        Das die internen Temperaturfühler nicht übereinstimmen habe ich bei allen Thermostaten über den Offsetwert in der Fritzbox einwandfrei ausregeln können. Selbst ein Thermostat der hochkant steht regelt dadurch mit den richtigen Temperaturwerten.
          Kugelkopf last edited by
          @Chaot:
          Das die internen Temperaturfühler nicht übereinstimmen habe ich bei allen Thermostaten über den Offsetwert in der Fritzbox einwandfrei ausregeln können. Selbst ein Thermostat der hochkant steht regelt dadurch mit den richtigen Temperaturwerten. `
          Ja. Nur manchmal reicht der Offset nicht oder ist nicht in allen Fällen praktikabel.
          Die Frage ist ja auch, ob das überhaupt mit dieser Homematic und Aqara Geschichte lösbar ist.
            frostnatt last edited by
            @Kugelkopf:
            @Chaot:
            Die Frage ist ja auch, ob das überhaupt mit dieser Homematic und Aqara Geschichte lösbar ist. `
            meines Wissens geht das nicht. Der Temperatur-Istwert kann entweder vom Heizkörperthermostat oder vom Homematic Wandthermostat in die Regelung eingespeist werden. Oder gibt es jemanden, der es besser weiß?!
            Ein möglicher Ansatz mit dem Aqara Temperatursensor wäre eine Solltemperaturvorgabe mittels einer Inversen Funktion des Istwerts (mit Aqara Thermostat gemessen)
            Tist = Tsoll * G(s) => Tsoll = Tist * G(s)^(-1) (hierbei ist G(s) die Übertragungsfunktion von Heizkörper+Raum+Temperaturmessgerät)
            Hierzu könnte man eine Sprungantwort aufnehmen bzw. eine Zeit lang beide Messwerte loggen und versuchen die Übertragungsfunktion anzunähern…
            Des weiteren ist der Aqara Temperatursensor sehr träge bzw. aktualisiert die Messewerte zu selten für eine brauchbare Regelung. Der Regelkreis könnte instabil werden etc.
            Das geht hier aber zu weit.. :lol:
            Grüße,
            Max
              Jango86sn last edited by
              Moin moin,
              nutzt hier vielleicht jemand die Kombination: IOBroker -> Fhem Adapter (1.1.1) -> nanoCUL -> MAX! Thermostate?
              Ich habe das Problem das bei jedem Programmdurchlauf bzw. Anwesenheitswechsel Manuelle Temperaturen gesetzt werden und wollte mal horchen ob jemand geanu das gleiche Problem hat und vielleicht lösen konnte?
              Das einzige was ich jetzt heraus finden konnte war: Fhem Adapter auf 0.5.6 downgraden, damit scheints zu funktionieren.
              Schöne Grüße
              • LausiD
                LausiD last edited by
                @Jango86sn:
                Das einzige was ich jetzt heraus finden konnte war: Fhem Adapter auf 0.5.6 downgraden, damit scheints zu funktionieren. `
                Mir ist nichts bewusst was sich in 1.1.1 an der Stelle geändert hat.
                Kannst du das Problem mal näher beschreiben udn ein jsonlist2 von dem betroffenen Device einstellen
                LausiD
                  @LausiD:
                  Kannst du das Problem mal näher beschreiben udn ein jsonlist2 von dem betroffenen Device einstellen `
                  Moin LausiD,
                  das Problem liegt darin: immer wenn ein Skriptdurchlauf erfolgt wird eine "manuelle Temperatur" gesetzt und die neue Solltemperatur (vom Skript) wird nicht übernommen. Das heißt es erfolgt keine Solltemperaturänderung an dem jeweiligen Fhem Device. Ich denke das ein Fehler im Skript auszuschließen ist, da Looxer (vielen Dank nochmal für deine Unerstützung) sich das ganze schon angenommen hat und per TeamViewer, das Skript und meine Einstellungen, überprüft hat. Komischerweise tritt dieses Problem nicht bei der Fhem Version 0.5.6 auf.
                  Anbei mal das jsonlist2 vom Max! Wandsthermostat was ich jetzt zum testen verwende. Vorher hatte ich bereits bei einem direkt verknüpften Heizkörperthermostat die gleichen Tests durchgeführt, mit dem selben Ergebnis.
                    "Arg":"WZ_Raumregler",
                    "Results": [
                      "Name":"WZ_Raumregler",
                      "PossibleSets":"wakeUp factoryReset groupid associate:BZ_Antrieb,WZ_Fensterfluegel_Links,WZ_Fensterfluegel_Rechts,BZ_Fenster,WZ_Fenster_Couch,fakeShutterContact deassociate:BZ_Antrieb,WZ_Fensterfluegel_Links,WZ_Fensterfluegel_Rechts,BZ_Fenster,WZ_Fenster_Couch,fakeShutterContact displayActualTemperature:0,1 desiredTemperature:eco,comfort,boost,auto,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on ecoTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on comfortTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on maximumTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on minimumTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on measurementOffset:-3.5,-3.0,-2.5,-2.0,-1.5,-1.0,-0.5,0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5 windowOpenTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on boostDuration:60,25,30,0,15,20,10,5 boostValveposition ",
                      "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev do_not_notify:1,0 ignore:0,1 dummy:0,1 showtime:1,0 keepAuto:0,1 scanTemp:0,1 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading DbLogExclude DbLogInclude cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                      "Internals": {
                        "DEF": "WallMountedThermostat 192199",
                        "LASTInputDev": "cm",
                        "MSGCNT": "2419",
                        "NAME": "WZ_Raumregler",
                        "NR": "76",
                        "RSSI": "-45",
                        "STATE": "19.0 °C",
                        "TYPE": "MAX",
                        "addr": "192199",
                        "backend": "cm",
                        "cm_MSGCNT": "2419",
                        "cm_TIME": "2018-12-08 22:42:05",
                        "rferror": "0",
                        "serial": "OEQ1034342",
                        "type": "WallMountedThermostat"
                      "Readings": {
                        "RSSI": { "Value":"-45", "Time":"2018-12-08 22:42:05" },
                        "TimeInformationHour": { "Value":"0", "Time":"2018-09-14 11:57:26" },
                        "battery": { "Value":"ok", "Time":"2018-12-08 22:26:03" },
                        "batteryState": { "Value":"ok", "Time":"2018-12-08 22:26:03" },
                        "boostDuration": { "Value":"25", "Time":"2018-09-14 11:45:54" },
                        "boostValveposition": { "Value":"80", "Time":"2018-09-14 11:45:54" },
                        "comfortTemperature": { "Value":"21.0", "Time":"2018-09-14 11:45:54" },
                        "desiredTemperature": { "Value":"19.0", "Time":"2018-12-08 22:42:05" },
                        "displayActualTemperature": { "Value":"1", "Time":"2018-12-08 22:26:03" },
                        "ecoTemperature": { "Value":"17.0", "Time":"2018-09-14 11:45:54" },
                        "firmware": { "Value":"1.0", "Time":"2018-12-08 13:25:47" },
                        "groupid": { "Value":"0", "Time":"2018-12-08 13:25:47" },
                        "maximumTemperature": { "Value":"on", "Time":"2018-09-14 11:45:54" },
                        "measurementOffset": { "Value":"0.0", "Time":"2018-09-14 11:45:54" },
                        "minimumTemperature": { "Value":"off", "Time":"2018-09-14 11:45:54" },
                        "mode": { "Value":"manual", "Time":"2018-12-08 22:26:03" },
                        "msgcnt": { "Value":"146", "Time":"2018-12-08 22:26:02" },
                        "state": { "Value":"19.0 °C", "Time":"2018-12-08 22:42:05" },
                        "temperature": { "Value":"21.8", "Time":"2018-12-08 22:42:05" },
                        "testresult": { "Value":"255", "Time":"2018-12-08 13:25:47" },
                        "weekprofile-0-Sat-temp": { "Value":"17.0 °C  /  17.0 °C", "Time":"2018-12-02 17:13:25" },
                        "weekprofile-0-Sat-time": { "Value":"00:00-23:55  /  23:55-00:00", "Time":"2018-12-02 17:13:25" },
                        "weekprofile-1-Sun-temp": { "Value":"17.0 °C  /  17.0 °C", "Time":"2018-12-02 17:13:25" },
                        "weekprofile-1-Sun-time": { "Value":"00:00-23:55  /  23:55-00:00", "Time":"2018-12-02 17:13:25" },
                        "weekprofile-2-Mon-temp": { "Value":"17.0 °C  /  17.0 °C", "Time":"2018-12-02 17:13:25" },
                        "weekprofile-2-Mon-time": { "Value":"00:00-23:55  /  23:55-00:00", "Time":"2018-12-02 17:13:25" },
                        "weekprofile-3-Tue-temp": { "Value":"17.0 °C  /  17.0 °C", "Time":"2018-12-02 17:13:25" },
                        "weekprofile-3-Tue-time": { "Value":"00:00-23:55  /  23:55-00:00", "Time":"2018-12-02 17:13:25" },
                        "weekprofile-4-Wed-temp": { "Value":"17.0 °C  /  17.0 °C", "Time":"2018-12-02 17:13:25" },
                        "weekprofile-4-Wed-time": { "Value":"00:00-23:55  /  23:55-00:00", "Time":"2018-12-02 17:13:25" },
                        "weekprofile-5-Thu-temp": { "Value":"17.0 °C  /  17.0 °C", "Time":"2018-12-02 17:13:25" },
                        "weekprofile-5-Thu-time": { "Value":"00:00-23:55  /  23:55-00:00", "Time":"2018-12-02 17:13:25" },
                        "weekprofile-6-Fri-temp": { "Value":"17.0 °C  /  17.0 °C", "Time":"2018-12-02 17:13:25" },
                        "weekprofile-6-Fri-time": { "Value":"00:00-23:55  /  23:55-00:00", "Time":"2018-12-02 17:13:25" },
                        "windowOpenDuration": { "Value":"15", "Time":"2018-09-14 11:58:35" },
                        "windowOpenTemperature": { "Value":"5.0", "Time":"2018-09-14 11:59:51" }
                      "Attributes": {
                        "IODev": "cm",
                        "group": "Heizung",
                        "icon": "hm-tc-it-wm-w-eu",
                        "room": "1 Wohnzimmer,82 MAX,ioBroker"
                    "totalResultsReturned":1
                  Schöne Grüße
                  • LausiD
                    @Jango86sn:
                    Moin LausiD,
                    Anbei mal das jsonlist2 vom Max! Wandsthermostat was ich jetzt zum testen verwende. Vorher hatte ich bereits bei einem direkt verknüpften Heizkörperthermostat die gleichen Tests durchgeführt, mit dem selben Ergebnis. `
                    Aktualisiere den FHEM Adapter mal von github und teste erneut.
                    Kannst du die Funktion des Sriptes durch manuelle Eingaben an den jeweiligen Objekten simulieren?
                    LausiD
                      @LausiD:
                      Kannst du die Funktion des Sriptes durch manuelle Eingaben an den jeweiligen Objekten simulieren? `
                      Vielen Dank LausiD anscheinend funktioniert das mit dem Adapter von github. 😄
                      Was ist denn der Unterschied zwischen beiden?
                      Ich teste die nächsten Tage noch ausführlich aber das sieht schon mal sehr gut aus.
                      Und mal allgemein gefragt, macht das Sinn alle Adapter von github zu installieren? (Sorry falls die Frage blöd ist)
                      Schöne Grüße
                      Jango
                        Da können neue Funktionen aber auch neue Fehler drinnen sein.
                        • LausiD
                          Hi Jango,
                          super…..Glück gehabt 🙂
                          Den Unterschied kann ich dir im Detail auf die Schnelle auch nicht sagen.
                          Grundsätzlich gilt aber:
                          Bei Fehlern/Probleme ist ein Update über github immer sinnvoll.
                          Ist immer der letzte Stand vom Adapter und eventuell wurde Fehler/Problem schon behoben.....wie in deinem Fall 🙂
                          Es kann ja immer auf andere Version zurück gegangen werden.
                          Viel Spass mit iobroker, FHEM und Gruß
                          LausiD
                            looxer01 last edited by
                            ich habe in den letzten Tagen intensiv an einer neuen Version garbeitet mit einigen Aenderungen.
                            • ICAL Events komplett überarbeitet
                            • subscriptions hinzugefügt
                            • Aktivierung jetzt über View - nicht mehr im Script
                            • Bei globaler Profilselektion können einzelne Räume deaktviert werden - muss also nicht über alle Räume gehen
                            • Fall back Profil ist 1, wenn keine Events mehr vorliegen
                            • mehrere Events gleichzeitig möglich - Prio - höchste Profilnummer zuerst
                            • View angepasst (jetzt 3 Profile in einer View (Danke an Kugelkopf) - plus neue Felder für Eventaktivierung)
                            • Boost Funktion hinzugefügt (SoftBoost
                            • Ein klick und Boost aktiviert auf eingestellt High Temp
                            • Dauer des Boosts lässt sich je Raum einstellen
                            • Manuelle Temperaturen
                            • Manuelle Temps gehen jetzt nicht mehr verloren, wenn einstellungen vorgenommen werden
                            • komplette überarbeitung der manuellen Temps
                            • Delay nach schliessen von Fenster funktioniert jetzt und ist auch erweitert auf Nicht HM- Geräte
                            • Technische Änderungen
                            Da es doch viele Änderungen waren suche ich Tester - vielleicht für bestimmte o.g. Themen.
                            Besonders auch deshalb, weil ich die Manuelle Temps angepasst habe und die sind nicht ganz so easy.
                            Würde mich freuen, wenn sich jemand meldet.
                            vG Looxer
                              dav71701 last edited by
                              Hi Looxer,
                              wenn ich so lese was du alles erweitert/geändert hast, Respekt und Danke! Also ich könnte den Punkt:
                              > - Delay nach schliessen von Fenster funktioniert jetzt und ist auch erweitert auf Nicht HM- Geräte
                              testen, damit meine ich Xioami Fenster-/Tür Sensoren die per CUX als HM-Sec-SC Sensor eingebunden sind in Verbindung mit HM-CC-RT-DN.
                              Wenn du mir das Skript (incl. VIEW) zur Verfügung stellst, könnte ich das mal testen.
                              • AxelF1977
                                AxelF1977 last edited by
                                @looxer01:
                                Würde mich freuen, wenn sich jemand meldet. `
                                also wenn Du meinst ich könnte helfen, dann gerne. Melde Dich einfach.
                                  Brati last edited by
                                  Ab iCal 1.7.0 müssen wir ja eh auf das neue Script switchen. Ich hoffe das wurde berücksichtigt.
                                  Würde also auch testen :).
                                  Brati
                                    @AxelF1977:
                                    also wenn Du meinst ich könnte helfen, dann gerne. Melde Dich einfach. ` @Brati:
                                    Würde also auch testen :). `
                                    vielen Dank für die Rückmeldung und das Angebot. Ich komme beim nächsten mal sehr gerne darauf zurück 🙂
                                    Ich bin nämlich mit DAV schon seit einer Woche dabei Fehler auszumerzen und wir denken, dass wir so weit sind.
                                    (war eine super Unterstützung zum Vorteil von allen, die die neue Version nutzen wollen)
                                    Ich hoffe, dass ich heute oder spätestens Morgen dazu komme das Package hochzuladen.
                                    Ein paar Dinge sind anders und brauchen daher ein wenig Dokumentation.
                                    @Brati:
                                    Ab iCal 1.7.0 müssen wir ja eh auf das neue Script switchen. Ich hoffe das wurde berücksichtigt. `
                                    Auch das alte Script funktioniert noch mit der neuen ICAL Version. Es muss lediglich der Pfad angepasst werden.
                                    In der neuen Version ist der Pfad bereits angepasst und muss bei Nutzung von alten ICAL Versionen umgestellt werden.
                                    Zusammenfassung: die neue Version ist fast fertig gebacken 😄
                                    vG Looxer
                                    • AxelF1977
                                      @looxer01:
                                      vG Looxer `
                                      WOW, und meinen größten Respekt, auch an dav! Ich bin sehr gespannt, danke für die viele Zeit die Du investierst, und die schnelle Hilfe die immer geleistet wird.
                                        Vielen Dank euch beiden!!
                                            Jap - passiert wenn du Statt "Aendern" auf "Zitat" klickst :oops:
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387916
