    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. node-red Скрипты (flows)
    6. Node-RED примеры, решения и и вопросы. Общая тема по Node-RED
      Golan last edited by
      Ребят, а в RED есть какие нибудь библиотеки выполнения по условию, еще что то типа триггеров, сравнение данных?
      • O
        OlegJktu last edited by
        @Golan:
        Ребят, а в RED есть какие нибудь библиотеки выполнения по условию, еще что то типа триггеров, сравнение данных? `
        Конешно. Содержимое msg можно <>= и кучу другой математики.
        Вот в этой статье разбирается с яркостью https://habr.com/post/396985/
          andryp last edited by
          @OlegJktu:
          @andryp:
          Можно ли как-то в NODE типа ввода данных с IOB прописать значение по умолчанию и таймаут, сколько времени ждать отклика с адаптера? `
          сделать цикл с таймером? И увеличивать его каждый раз если данные с облака прилетели?
          И ветку про ручную активацию вы спрашивали в телеге? Там тоже можно сделать развилку логики.
          Я вот в этом примере с таймерами делал, и "ручной режим" там тоже есть.
          viewtopic.php?f=48&t=11969#p125169
          (через пару минкт пример перезалью с ручным режимом) `
          Да, в телеге я спрашивал, как сделать еще так, чтобы вручную можно было установить, это тоже вопрос, но второй )
          Попробую разобраться с таймером, на примере. Тут плохо, что в логе ничего не видно, что значений нет или подвисло что-то. Логично было бы сразу в NODE предусмотреть, что запрос на адаптер не отработает…
          • O
            @andryp:
            Попробую разобраться с таймером, на примере. Тут плохо, что в логе ничего не видно, что значений нет или подвисло что-то. Логично было бы сразу в NODE предусмотреть, что запрос на адаптер не отработает… `
            если речь про nod-red то там можно как раз на таймер и повесить и лог и сразу в телегу слать если что-то не так.
            А в драйвере ioBroker нет объекта проверяющего что облако живо?
            Может на ping повесить?
              @OlegJktu:
              @andryp:
              Может на ping повесить? `
              Ну надо лезть в исходники адаптера для NETATMO, я даже не уверен что можно симитировать вчерашнюю ситуацию.
              По поводу таймера, я сделал вход инжектом, повесил на таймер раз в 10 сек, да он выдает, например 0, как дефолт. Но как сделать, чтобы он выдавал тогда, когда отклика от устройства не дождался?
                @OlegJktu:
                Вот в этой статье разбирается с яркостью https://habr.com/post/396985/ `
                Спасибо ![](</s><URL url=)http://www.remserv-bt.ru/images/smilies/icon_81.gif" />
                • O
                  @andryp:
                  Но как сделать, чтобы он выдавал тогда, когда отклика от устройства не дождался? `
                  это что-то типа мерелки температуру с получением данных из облака?
                  Нужно сделать провод от данных в таймер, и там есть настройка запускать таймер снова если что-то прилетело.
                  интервалы нужно посмотреть, наверно раз в три минуты что-то ходит?
                  Если выложите код/рисунок может кто еще что посоветует.
                  Народ в телеге на канале нод-ред ответить по логике, если спросить как сделать, и что хочешь получить. Конечно желательно попытку показать и пояснения дать.
                  • O
                    По итогам продолжительных поисков пользовательского интерфейса для управления умным домом с тв (Android TV) - остановился на связке wallpanel https://github.com/WallPanel-Project/wallpanel-android
                    и node-red-dashboard https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
                    В настройках dashboard есть галка разрешающая перемещаться по webgui стрелками от пульта от ТВ бокса.
                    Плюс можно сразу через dashboard и звуки выводить (sayit).
                    ! вывод звука драйвер sayit
                            "id": "48979e09.8263d8",
                            "type": "ui_audio",
                            "z": "d369ede2.680eb",
                            "name": "",
                            "group": "a77d8246.98ece8",
                            "voice": "",
                            "always": true,
                            "x": 960,
                            "y": 780,
                            "wires": []
                            "id": "3f9406c2.830122",
                            "type": "ioBroker in",
                            "name": "Is now speaking",
                            "topic": "sayit.0.tts.playing",
                            "payloadType": "value",
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "x": 480,
                            "y": 780,
                            "wires": [
                                    "f1a9c85f.deca08",
                                    "50c5f06c.07cd88"
                            "id": "f1a9c85f.deca08",
                            "type": "ioBroker get",
                            "name": "Binary mp3 file",
                            "topic": "sayit.0.tts.mp3",
                            "attrname": "payload",
                            "payloadType": "object",
                            "x": 740,
                            "y": 780,
                            "wires": [
                                    "48979e09.8263d8",
                                    "b0945816.a139e8"
                            "id": "50c5f06c.07cd88",
                            "type": "debug",
                            "name": "говорит?",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "payload",
                            "x": 560,
                            "y": 720,
                            "wires": []
                            "id": "b0945816.a139e8",
                            "type": "debug",
                            "name": "какой файл",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "x": 760,
                            "y": 720,
                            "wires": []
                            "id": "cf4e0f18.3d51f8",
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "payload": "true",
                            "payloadType": "str",
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "x": 350,
                            "y": 720,
                            "wires": [
                                    "f1a9c85f.deca08",
                                    "50c5f06c.07cd88"
                            "id": "a1a729b8.0f83c8",
                            "type": "ui_button",
                            "name": "скажи",
                            "order": 4,
                            "width": 0,
                            "height": 0,
                            "passthru": false,
                            "label": "button",
                            "color": "",
                            "bgcolor": "",
                            "icon": "",
                            "payload": "true",
                            "topic": "",
                            "x": 470,
                            "y": 900,
                            "wires": [
                                    "f1a9c85f.deca08"
                            "id": "94cf28dc.33e72",
                            "type": "comment",
                            "name": "кнопка дашборд для удобства отладки",
                            "info": "",
                            "x": 570,
                            "y": 860,
                            "wires": []
                            "id": "a77d8246.98ece8",
                            "type": "ui_group",
                            "z": "",
                            "name": "СВЕТ ЗАЛ",
                            "tab": "e2d5e6c4.2778",
                            "order": 1,
                            "disp": true,
                            "width": "6",
                            "collapse": false
                            "id": "e2d5e6c4.2778",
                            "type": "ui_tab",
                            "z": "",
                            "name": "Дом",
                            "icon": "dashboard",
                            "order": 2
                      @andryp:
                      Всем привет, поставил IOB, добавил и настроил устройства NETATMO. Это погодные станции, получаю с них через адаптер данные по СО2. Для этого использую Input ioBrоker topic = "netatmo.0.Netatmo.Спальня.CO2.CO2", Payload = value.
                      Логика работает, все считывается. Но вчера, как назло, облачный сервис NEtatmo в коем веке, был недоступен :evil: В итоге логика схемы NODE Red вообще перестала работать, т.е. у меня она начинается с того, что взять значения с netatmo, а раз значений не было, то все висело.
                      Вот что в итоге получилось. Реализовал определение ручного режима (если скорость вентилятора приточки >=5, то значит кто-то вручную включил). Определяется СО2 >900, >1000, <900. И управляется от этих значений приточка.
                      ! [{"id":"4484ad27.bff564","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CO2_BedRoom","topic":"netatmo.0.Netatmo.Спальня.CO2.CO2","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":140,"y":380,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"e303fee7.27fd9","type":"ioBroker out","z":"99a1edcb.6bb1","name":"RotationSpeed","topic":"breezart.0.RotationSpeed","ack":"false","autoCreate":"false","x":1477,"y":420,"wires":[]},{"id":"4f08171a.f18ae8","type":"switch","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CheckCO2","property":"$max(payload)","propertyType":"jsonata","rules":[{"t":"gt","v":"1000","vt":"jsonata"},{"t":"gt","v":"900","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":3,"x":767,"y":440,"wires":[["e83b0ac3.7d7548","34e17a0f.81bf56"],["50ba9a58.a17ef4","8f15e8f6.fb5fc8"],["21c3d88.efd6e28"]]},{"id":"e83b0ac3.7d7548","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"SetSpeed_High","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"4","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":977,"y":380,"wires":[["6703ae3d.7cb51","8e0268e2.01da78"]]},{"id":"21c3d88.efd6e28","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"SetSpeed_Low","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"1","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":980,"y":520,"wires":[["8e0268e2.01da78","fb89fdb4.42a12"]]},{"id":"66798763.03f088","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CO2_Nika","topic":"netatmo.0.Netatmo.Детская.CO2.CO2","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":160,"y":440,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"3546dba5.074ed4","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CO2_Hall","topic":"netatmo.0.Netatmo.Гостинная.CO2.CO2","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":160,"y":500,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"34e17a0f.81bf56","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":770,"y":400,"wires":[]},{"id":"50ba9a58.a17ef4","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":770,"y":480,"wires":[]},{"id":"ca2a615d.e7a42","type":"join","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","mode":"custom","build":"array","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"10","count":"3","reduceRight":false,"reduceExp":"$max(array)\t","reduceInit":"","reduceInitType":"num","reduceFixup":"","x":587,"y":440,"wires":[["8f37c5b7.dda928","4f08171a.f18ae8","a7dfa8af.7e7e48"]]},{"id":"8f37c5b7.dda928","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":587,"y":400,"wires":[]},{"id":"6703ae3d.7cb51","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Побольше","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":970,"y":340,"wires":[]},{"id":"fb89fdb4.42a12","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"На минимум","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":970,"y":560,"wires":[]},{"id":"157afaf7.c32cd5","type":"function","z":"99a1edcb.6bb1","name":"parseInt-2","func":"msg.payload=parseInt(msg.payload);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":381,"y":440,"wires":[["ca2a615d.e7a42"]]},{"id":"ef3b5e52.1036f","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"RotationSpeed","topic":"breezart.0.RotationSpeed","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":160,"y":180,"wires":[["ba5b1121.d1064"]]},{"id":"a7dfa8af.7e7e48","type":"trigger","z":"99a1edcb.6bb1","op1":"","op2":"1","op1type":"nul","op2type":"num","duration":"5","extend":true,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","name":"Если нет данных","x":887,"y":620,"wires":[["176d08b4.2219d7","8e0268e2.01da78"]]},{"id":"176d08b4.2219d7","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"#НД","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":867,"y":660,"wires":[]},{"id":"415e51ac.9c042","type":"inject","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Для запуска триггера","topic":"","payload":"1","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"x":657,"y":620,"wires":[["a7dfa8af.7e7e48"]]},{"id":"ba5b1121.d1064","type":"switch","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Ручной?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"4","vt":"str"},{"t":"lte","v":"4","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":400,"y":220,"wires":[["a04c7d5.28e2f8"],[]]},{"id":"a04c7d5.28e2f8","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"ДА","rules":[{"t":"set","p":"manual","pt":"flow","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":530,"y":220,"wires":[["2c968846.ab1c68","42f60e42.6093c"]]},{"id":"2c968846.ab1c68","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"РУЧНОЙ РЕЖИМ","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":570,"y":180,"wires":[]},{"id":"42f60e42.6093c","type":"delay","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Сброс руч. режима","pauseType":"delay","timeout":"30","timeoutUnits":"minutes","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":740,"y":220,"wires":[["cf3bf784.5430c8"]]},{"id":"cf3bf784.5430c8","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"ДА","rules":[{"t":"set","p":"manual","pt":"flow","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":930,"y":220,"wires":[["eb7f78c0.27d548"]]},{"id":"eb7f78c0.27d548","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"СБРОС РЕЖИМА","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":970,"y":180,"wires":[]},{"id":"8e0268e2.01da78","type":"switch","z":"99a1edcb.6bb1","name":"РУЧНОЙ?","property":"manual","propertyType":"flow","rules":[{"t":"true"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1230,"y":420,"wires":[["4361f73b.11eef8"],["c352c46.dc73e38","e303fee7.27fd9"]]},{"id":"4361f73b.11eef8","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Ручной","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":1457,"y":380,"wires":[]},{"id":"8b5aef57.797ab","type":"inject","z":"99a1edcb.6bb1","name":"ПРОБА","topic":"","payload":"5","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":240,"wires":[["ba5b1121.d1064"]]},{"id":"c352c46.dc73e38","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Устанавливаем","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":1477,"y":460,"wires":[]},{"id":"e7d2a9ce.a39818","type":"inject","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","topic":"","payload":"1000","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":110,"y":320,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"8f15e8f6.fb5fc8","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"SetSpeed_Mid","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"3","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":980,"y":440,"wires":[["dbbb1086.d886c","8e0268e2.01da78"]]},{"id":"dbbb1086.d886c","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Средняя","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":960,"y":480,"wires":[]}]
                        Вот пример как определить расстояние от дома. Ставим адаптер Find my iphone, пишем такой скрипт в NR:
                        ! [{"id":"1c09c50c.74d60b","type":"function","z":"99a1edcb.6bb1","name":"GetLocation","func":"\nvar home_long = 11.11111;\nvar home_alt = 22.22222;\n\n//var values = flow.get(["latitude", "longitude"]);\n \nvar long_target = 0; \nvar alt_target = 0;\n\nlong_target = parseFloat(flow.get('LO'));// values[1];\nalt_target = parseFloat(flow.get('LA'));\n//node.log(long_target);\n//node.log(alt_target);\n\n\nmsg.payload = 63711000Math.acos(Math.sin(Math.PIhome_alt/180)Math.sin(Math.PIalt_target/180)+Math.cos(Math.PIhome_alt/180)Math.cos(Math.PIalt_target/180)Math.cos(Math.PI(home_long-long_target)/180));\n// вывод в лог расстояния в метрах\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":690,"y":260,"wires":[["6b23990b.f116c8"]]},{"id":"6b23990b.f116c8","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Расстояние","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":870,"y":260,"wires":[]},{"id":"282f31cf.40579e","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Set LA.","rules":[{"t":"set","p":"LA","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":500,"y":240,"wires":[["1c09c50c.74d60b","642dcb16.a76cb4"]]},{"id":"eed8108f.ea0d9","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"SET LO","rules":[{"t":"set","p":"LO","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":500,"y":280,"wires":[["1c09c50c.74d60b","c013725a.bbb22"]]},{"id":"642dcb16.a76cb4","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"LA","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":510,"y":200,"wires":[]},{"id":"c013725a.bbb22","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"LO","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":510,"y":320,"wires":[]},{"id":"e7628b0a.cbcc18","type":"ioBroker get","z":"99a1edcb.6bb1","name":"latitude","topic":"find-my-iphone.0.iPhone_(TELE).latitude","attrname":"payload","payloadType":"value","x":340,"y":240,"wires":[["282f31cf.40579e"]]},{"id":"452ba365.3c988c","type":"ioBroker get","z":"99a1edcb.6bb1","name":"longitude","topic":"find-my-iphone.0.iPhone_(TELE).longitude","attrname":"payload","payloadType":"value","x":340,"y":280,"wires":[["eed8108f.ea0d9"]]},{"id":"5e3ac9eb.238b68","type":"trigger","z":"99a1edcb.6bb1","op1":"60","op2":"1","op1type":"num","op2type":"str","duration":"-1","extend":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","name":"","x":170,"y":240,"wires":[["e7628b0a.cbcc18","452ba365.3c988c"]]},{"id":"1bc2b34.ef3094d","type":"inject","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","topic":"","payload":"1","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":200,"wires":[["5e3ac9eb.238b68"]]}]
                        P.S. Спасибо telegram @cahek2202 за код расчета расстояния по координатам.
                          Smitkas last edited by
                          Собрал схему для управления точечными светильниками philips zhirui downlight
                          единственная проблема - слишком большая задержка (((
                          Нужно установить
                          php
                          php-miio-master
                          node-red-contrib-string
                          включить/выключить
                          php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["on"]}'
                          php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["off"]}'
                          переключить
                          php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"toggle",,"params":[]}'
                          яркость (от 1 до 100)
                          php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php --ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_bright","params":[1]}'
                          цветовая температура (1-желтый, 100 – белый)
                          php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_cct","params":[100]}'
                          сцены (от 1 до 4)
                          php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"apply_fixed_scene","params":[1]}'
                          статус (php miio-cli.php –ip ип лампы --token токен лампы --sendcmd '{"id":1,"method":"get_prop","params":["power","bright", ,"cct","snm","dv"]}')
                          php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"get_prop","params":["power","bright", ,"cct","snm","dv"]}'
                          ! "id": "8d7ab50b.086a48",
                          ! "type": "tab",
                          ! "label": "Flow 3",
                          ! "disabled": false,
                          ! "info": ""
                          ! "id": "1199f0d9.331b1f",
                          ! "type": "ioBroker in",
                          ! "z": "8d7ab50b.086a48",
                          ! "name": "First button pressed",
                          ! "topic": "mihome.0.devices.86sw2_158d000233827e.channel_0",
                          ! "payloadType": "value",
                          ! "onlyack": "",
                          ! "func": "all",
                          ! "gap": "",
                          ! "x": 170,
                          ! "y": 180,
                          ! "wires": [
                          ! "82596561.899ce8"
                          ! "id": "dc776a4c.fbd218",
                          ! "type": "inject",
                          ! "name": "Button",
                          ! "topic": "",
                          ! "payload": "true",
                          ! "payloadType": "str",
                          ! "repeat": "",
                          ! "crontab": "",
                          ! "once": false,
                          ! "onceDelay": 0.1,
                          ! "x": 150,
                          ! "y": 400,
                          ! "wires": [
                          ! "345c5f57.38ca6"
                          ! "id": "345c5f57.38ca6",
                          ! "type": "switch",
                          ! "name": "only true",
                          ! "property": "payload",
                          ! "propertyType": "msg",
                          ! "rules": [
                          ! "t": "eq",
                          ! "v": "true",
                          ! "vt": "str"
                          ! "checkall": "true",
                          ! "repair": false,
                          ! "outputs": 1,
                          ! "x": 280,
                          ! "y": 320,
                          ! "wires": [
                          ! "b643cffa.5e1ac",
                          ! "b1c46b43.e444d8"
                          ! "id": "78dad649.35d498",
                          ! "type": "switch",
                          ! "name": "Is Light On?",
                          ! "property": "STAT1",
                          ! "propertyType": "flow",
                          ! "rules": [
                          ! "t": "eq",
                          ! "v": "false",
                          ! "vt": "str"
                          ! "t": "eq",
                          ! "v": "true",
                          ! "vt": "str"
                          ! "repair": false,
                          ! "outputs": 2,
                          ! "x": 530,
                          ! "y": 320,
                          ! "wires": [
                          ! "66ee6bc9.126594"
                          ! "10645dc0.7ac9e2"
                          ! "id": "66ee6bc9.126594",
                          ! "type": "change",
                          ! "name": "PowerOn Lamp",
                          ! "rules": [
                          ! "t": "set",
                          ! "p": "payload",
                          ! "pt": "msg",
                          ! "to": "true",
                          ! "tot": "bool"
                          ! "action": "",
                          ! "property": "",
                          ! "from": "",
                          ! "to": "",
                          ! "reg": false,
                          ! "x": 800,
                          ! "y": 280,
                          ! "wires": [
                          ! "64e1cf4e.ec14a"
                          ! "id": "10645dc0.7ac9e2",
                          ! "type": "change",
                          ! "name": "PowerOff Lamp",
                          ! "rules": [
                          ! "t": "set",
                          ! "p": "payload",
                          ! "pt": "msg",
                          ! "to": "true",
                          ! "tot": "bool"
                          ! "action": "",
                          ! "property": "",
                          ! "from": "",
                          ! "to": "",
                          ! "reg": false,
                          ! "x": 800,
                          ! "y": 340,
                          ! "wires": [
                          ! "f262cc14.faa8e"
                          ! "id": "9a8e714.224659",
                          ! "type": "exec",
                          ! "command": "php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["off"]}'",
                          ! "addpay": true,
                          ! "append": "",
                          ! "useSpawn": "false",
                          ! "timer": "",
                          ! "oldrc": false,
                          ! "name": "",
                          ! "x": 780,
                          ! "y": 1080,
                          ! "wires": [
                          ! "id": "bec64fe2.71292",
                          ! "type": "exec",
                          ! "command": "php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["on"]}'",
                          ! "addpay": true,
                          ! "append": "",
                          ! "timer": "",
                          ! "oldrc": false,
                          ! "name": "power on",
                          ! "x": 1060,
                          ! "y": 260,
                          ! "wires": [
                          ! "id": "7c0af08b.0c659",
                          ! "type": "switch",
                          ! "name": "STAT1",
                          ! "rules": [
                          ! "t": "cont",
                          ! "v": "true",
                          ! "vt": "str"
                          ! "t": "cont",
                          ! "v": "false",
                          ! "vt": "str"
                          ! "checkall": "false",
                          ! "repair": false,
                          ! "outputs": 2,
                          ! "x": 830,
                          ! "y": 160,
                          ! "wires": [
                          ! "8a2dac90.3ca8c"
                          ! "ed111c41.dcf5"
                          ! "id": "8a2dac90.3ca8c",
                          ! "type": "change",
                          ! "name": "Light On",
                          ! "rules": [
                          ! "t": "set",
                          ! "p": "STAT1",
                          ! "pt": "flow",
                          ! "to": "true",
                          ! "tot": "str"
                          ! "action": "",
                          ! "property": "",
                          ! "from": "",
                          ! "to": "",
                          ! "reg": false,
                          ! "x": 1040,
                          ! "y": 140,
                          ! "wires": [
                          ! "id": "ed111c41.dcf5",
                          ! "type": "change",
                          ! "name": "Light Off",
                          ! "rules": [
                          ! "t": "set",
                          ! "p": "STAT1",
                          ! "pt": "flow",
                          ! "to": "false",
                          ! "tot": "str"
                          ! "action": "",
                          ! "property": "",
                          ! "from": "",
                          ! "to": "",
                          ! "reg": false,
                          ! "x": 1040,
                          ! "y": 200,
                          ! "wires": [
                          ! "id": "b643cffa.5e1ac",
                          ! "type": "exec",
                          ! "command": "php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"get_prop","params":["power"]}'",
                          ! "addpay": false,
                          ! "append": "",
                          ! "timer": "",
                          ! "oldrc": false,
                          ! "name": "Lamp status?",
                          ! "x": 480,
                          ! "y": 160,
                          ! "wires": [
                          ! "c1d9f7ec.d097c8"
                          ! "id": "81a1c26a.2224b",
                          ! "type": "inject",
                          ! "name": "Button",
                          ! "topic": "",
                          ! "repeat": "",
                          ! "crontab": "",
                          ! "once": false,
                          ! "onceDelay": 0.1,
                          ! "x": 150,
                          ! "y": 120,
                          ! "wires": [
                          ! "b643cffa.5e1ac"
                          ! "id": "c1d9f7ec.d097c8",
                          ! "type": "string",
                          ! "name": "",
                          ! "methods": [
                          ! "name": "toString",
                          ! "params": []
                          ! "name": "between",
                          ! "params": [
                          ! "type": "str",
                          ! "value": "result":[""
                          ! "type": "str",
                          ! "value": ""],"id""
                          ! "params": []
                          ! "name": "toBoolean",
                          ! "params": []
                          ! "prop": "payload",
                          ! "propout": "payload",
                          ! "object": "msg",
                          ! "objectout": "msg",
                          ! "x": 690,
                          ! "y": 160,
                          ! "wires": [
                          ! "7c0af08b.0c659"
                          ! "id": "34ba9712.3e5b88",
                          ! "type": "exec",
                          ! "addpay": true,
                          ! "append": "",
                          ! "timer": "",
                          ! "oldrc": false,
                          ! "name": "power off",
                          ! "x": 1060,
                          ! "y": 340,
                          ! "wires": [
                          ! "id": "f262cc14.faa8e",
                          ! "type": "delay",
                          ! "name": "",
                          ! "pauseType": "delay",
                          ! "timeout": "1400",
                          ! "timeoutUnits": "milliseconds",
                          ! "rate": "1",
                          ! "nbRateUnits": "1",
                          ! "rateUnits": "second",
                          ! "randomFirst": "1",
                          ! "randomLast": "5",
                          ! "randomUnits": "seconds",
                          ! "drop": false,
                          ! "x": 820,
                          ! "y": 400,
                          ! "wires": [
                          ! "34ba9712.3e5b88"
                          ! "id": "64e1cf4e.ec14a",
                          ! "type": "delay",
                          ! "name": "",
                          ! "rate": "1",
                          ! "drop": false,
                          ! "x": 800,
                          ! "y": 220,
                          ! "wires": [
                          ! "bec64fe2.71292"
                          ! "id": "b1c46b43.e444d8",
                          ! "type": "delay",
                          ! "name": "",
                          ! "rate": "1",
                          ! "drop": false,
                          ! "x": 540,
                          ! "y": 240,
                          ! "wires": [
                          ! "78dad649.35d498"
                          ! "id": "82596561.899ce8",
                          ! "type": "trigger",
                          ! "op1": "true",
                          ! "op2": "",
                          ! "op1type": "str",
                          ! "op2type": "nul",
                          ! "duration": "5300",
                          ! "extend": false,
                          ! "units": "ms",
                          ! "reset": "",
                          ! "bytopic": "all",
                          ! "name": "",
                          ! "x": 240,
                          ! "y": 260,
                          ! "wires": [
                          ! "345c5f57.38ca6"
                          • O
                            @Smitkas:
                            Собрал схему для управления точечными светильниками philips zhirui downlight `
                            А вот все равно спасибо. А то отсутствие вариантов с miio уже начинает напрягать.
                            Встречный вопрос. Пробовали кубики с miio (они должны быть на nodejs и быстрее и там есть general device)
                            1. https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-mi-miio
                            2. https://flows.nodered.org/node/node-red … iaomi-miio
                            3. https://flows.nodered.org/node/node-red ... io-wrapper
                            Я пробывал 2 и 3 в докер контейнере с iobroker и node-red и Node-red сдох, пришлось поднимать контейнер и бекапа. Так что перед экспериментами сохраняемся!
                            Очень хотел попробовать с отдельного хоста/контейнера, но в итоге руки так и не дошли.
                            UPD лампы еще должны затаскиваться в iobroker через драйвер HAM (там искать miio), но я HAM пока не победил.
                              MihaNN52 last edited by
                              Кто нибудь подключал датчик холла к малине с нодом для подсчета импульсов. а-ля прерывания как организовать и можно ли вообще?
                                Sergey777 last edited by
                                В Node-red есть блок function, в описании этого блока, в примерах, на сайте, есть счетчик, сколько раз функция была запущена. А как уж подключить датчик к малине и увидеть его в Node-RED - незнаю.
                                  Как запустить из нода что то понятно, а как сделать чтоб нод отреагировал не понимаю.
                                    @MihaNN52:
                                    Как запустить из нода что то понятно, а как сделать чтоб нод отреагировал не понимаю. `
                                    Вы имеете в виду, как увидеть сигнал с пина малинки в Node-RED? Если Вы ставили образ iobroker, то в нем есть все необходимые плагины, в панели есть, вроде, эти элементы.
                                    P.S.вот же:
                                      ой…. и правда :lol:
                                      • O
                                        Вот здесь решили проблему с записью символов в файл в win
                                        viewtopic.php?f=26&t=21288
                                          @OlegJktu:
                                          viewtopic.php?f=26&t=21288 `
                                          Так не понятно, какую ноду дополнительно установили? Ссылку дадите, или полное название?
                                            Привет всем! Я столнулся со схожей проблемой, что в сообщении выше.
                                            Я тут приводил такой пример: viewtopic.php?f=48&t=11969#p152942 ,там всё работало, пока я не обновил iobroker.
                                            Суть в чём:
                                            Имею такую конструкцию
                                            ! [ { "id": "58ad33b2.fabb1c", "type": "http request", "z": "f9e33a52.dacda8", "name": "", "method": "POST", "ret": "txt", "url": "http://192.168.1.2:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&method=incoming&version=2&token=\"QERFWrtrg4t5\"&payload={\"text\": \"кирилица\"}", "tls": "", "x": 490, "y": 1200, "wires": [ [ "27422c15.fd50d4" ] ] }, { "id": "27422c15.fd50d4", "type": "debug", "z": "f9e33a52.dacda8", "name": "Door Sensor Status", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": true, "complete": "payload", "x": 720, "y": 1200, "wires": [] }, { "id": "626ece3b.a16df", "type": "inject", "z": "f9e33a52.dacda8", "name": "", "topic": "", "payload": "true", "payloadType": "str", "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "x": 290, "y": 1200, "wires": [ [ "58ad33b2.fabb1c" ] ] } ] !
                                            Тут на сервер отправляется сообщение методом POST. Так вот, если в сообщении содержится кириллица, то вылетает ошибка, и ничего не отправляется.
                                            log:
                                            |node-red.0|2019-01-27 22:12:01.260|error|at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)|
                                            |node-red.0|2019-01-27 22:12:01.260|error|at tryOnImmediate (timers.js:768:5)|
                                            |node-red.0|2019-01-27 22:12:01.260|error|at runCallback (timers.js:810:20)|
                                            |node-red.0|2019-01-27 22:12:01.260|error|at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:578:7)|
                                            |node-red.0|2019-01-27 22:12:01.260|error|at end (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:549:18)|
                                            |node-red.0|2019-01-27 22:12:01.260|error|at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1497:10)|
                                            |node-red.0|2019-01-27 22:12:01.260|error|at Request.start (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:751:32)|
                                            |node-red.0|2019-01-27 22:12:01.260|error|at Object.request (http.js:39:10)|
                                            |node-red.0|2019-01-27 22:12:01.260|error|at new ClientRequest (_http_client.js:137:13)|
                                            |node-red.0|2019-01-27 22:12:01.260|error|27 Jan 22:12:01 - [error] [http request:TEST DOOR] TypeError: Request path contains unescaped characters|</anonymous>
                                            Debug messages
                                            msg : error
                                            "TypeError: Request path contains unescaped characters"
                                            msg.payload : string[247]
                                            "TypeError: Request path contains unescaped characters : http://192.168.1.2:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&method=incoming&version=2&token="QERFWrtrg4t5"&payload={"text": "кирилица"}"
                                            Если писать латинскими символами, то всё работает.
                                            P.S. ioBroker стоит на малине, раньше ставил образ 2017 года, на нём всё работало. Но система посыпалась, поставил новый образ, и теперь не работает с кириллицей. Мне кажется, что не хватает каких-то кодировок в системе и Node-RED тут не при чём.
                                            Подкиньте идей, пожалуйста.
                                            ****<size size="150">******************************************************</size>****
                                            P.P.S.
                                            Нашёл решение - предварительно перекодируем сообщение функцией encodeURIComponent()
                                             ![5574_cyrillicmessage.png](/assets/uploads/files/5574_cyrillicmessage.png)
                                            msg.CyrillicMessage = encodeURIComponent('Привет Мир');
                                            return msg;
                                            И "Привет Мир" превращается в "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D1%80", а это уже прокатывает, отправка сообщений кириллицей работает.
                                            Вот полный код, url до сервера, естественно, изменён, каждый вбивает свой собственный:
                                                    "id": "20b1742.e00da8c",
                                                    "z": "64e8a21a.233f3c",
                                                    "name": "",
                                                    "method": "POST",
                                                    "ret": "txt",
                                                    "url": "http://192.168.1.2:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&method=incoming&version=2&token=%22TvDtggrtGr%22&payload={\"text\": \"{{{CyrillicMessage}}}\"}",
                                                    "tls": "",
                                                    "x": 830,
                                                    "y": 160,
                                                    "wires": [
                                                            "9039465f.edbf18"
                                                    "id": "9039465f.edbf18",
                                                    "type": "debug",
                                                    "active": true,
                                                    "tosidebar": true,
                                                    "console": false,
                                                    "tostatus": true,
                                                    "x": 1040,
                                                    "y": 160,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "ae787e2c.09a418",
                                                    "type": "inject",
                                                    "name": "",
                                                    "topic": "",
                                                    "payload": "true",
                                                    "repeat": "",
                                                    "crontab": "",
                                                    "once": false,
                                                    "onceDelay": 0.1,
                                                    "x": 450,
                                                    "y": 160,
                                                    "wires": [
                                                            "8ec1277c.0cdf2"
                                                    "id": "8ec1277c.0cdf2",
                                                    "type": "function",
                                                    "name": "Текст сообщения",
                                                    "func": "msg.CyrillicMessage = encodeURIComponent('Привет Мир');\nreturn msg;",
                                                    "outputs": 1,
                                                    "noerr": 0,
                                                    "x": 630,
                                                    "y": 160,
                                                    "wires": [
                                                            "c6325ef1.f616b",
                                                            "20b1742.e00da8c"
                                                    "id": "c6325ef1.f616b",
                                                    "type": "debug",
                                                    "name": "",
                                                    "active": true,
                                                    "tosidebar": true,
                                                    "console": false,
                                                    "tostatus": true,
                                                    "complete": "CyrillicMessage",
                                                    "x": 860,
                                                    "y": 100,
                                                    "wires": []
                                            85
                                            73925
