    4. Müllkalender
    Müllkalender
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Hast du mal im Scripteditor bei deinem Blockly auf den Button "zeige Code" geklickt?
      Dann wird dir dein Blockly in JS angezeigt.
      Vielleicht hilft es dir dann etwas besser JS zu verstehen.
      Du kannst dir ja auch ein leeres Script zum Testen anlegen und dir einen einzelnen Block reinziehen. Dann schaust du dir an wie der als JS Code aussieht.
        tempestas last edited by
        @rasiegfr:
        hi adnim,
        werde mich damit mal am wochenede befassen. da brauche ich ruhe und zeit. das meine jetzige lösung eine "krücke" und mich nicht zufrieden stellt habe ich ja geschrieben.
        mich ärgert nur (und das ist nur mein problem) dass ich dein skript nicht verstehe. ich werde mich da mal ranwagen, weil ich möchte eigentlich nicht mit meiner lösung leben, wie du schon geschrieben hast mit der automatisierung ….
        ich danke euch allen für die zeit die ihr euch nehmt !
        lg
        ralph `
        Hallo Ralph,
        schau mal, in diesem Posting habe ich das von adnim gepostet Skript damals erstmalig für den User noxx erstellt:
        viewtopic.php?f=21&t=3351&hilit=guten+m … 120#p79458
        Hier:
        viewtopic.php?f=21&t=3351&p=86026&hilit ... dra#p86026
        da habe ich einem anderen User das Skript erklärt und Schritt für Schritt durchgeführt.
        und zu guter letzt hier:
        viewtopic.php?f=21&t=3351&p=86026&hilit ... dra#p91698
        hat dann user PicNic mein Skript genommen und so erweitert, dass man gleich alle Müllarten auf einmal suchen kann. Das wäre aus meinem ersten Posting oben dann das Beispiel 1.
        Wenn du dir das durchliest, wirst du lesen, was das Skript tut und welche Probleme es geben kann. Es ist inhaltlich nicht schwer zu verstehen. Wenn Fragen sind, können wir die gerne hier klären.
        viel Erfolg
          Hallo Ralph,
          ich habe nochmal in meiner Ablage geschaut und dieses Skript gefunden ,dass ich mal geschrieben hatte. Es ist durchgehend kommentiert, vllt. hilft es dir. Das Skript sucht einfach nach "Morgen" und gibt dann alles aus, was morgen ansteht. D.h. du brauchst keinen Suchbegriff festlegen, im Gegenzug würde aber, wenn du einen gemischten Kalender hast (z.B. auch Geburtstage enthalten) alles was morgen ansteht mitgeteilt.
          ! // Skript schaut täglich um 18h, ob im Müllkalender das Wort "Morgen" vorkommt. Wenn ja, wird ein Telegram geschickt mit der betreffenden Müllsorte
          // muss "ersetze Datum mit Worten" aktiviert haben
          //v1.0 tempestas
          ! // Skripteinstellungen
          ! var debug = false;
          ! // Suchfunktion für Termin-Cutoff
          function nthIndex(str, pat, n){
          var L= str.length, i= -1;
          while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" müll-funktion/function/muellwarnung()/{/var/inhalt="getState("ical.0.data.html").val.toString();" hier/deine/müll-kalender/instanz/eingeben/if(debug)/log(inhalt);/count="inhalt.split("Morgen").length" -1;/wie/häufig/wird/"morgen"/gefunden?/log("count/ist/"+count);/posstart="inhalt.indexOf(" 'morgen',/0);/sucht/das/erste/mal/log("posstart/"+posstart);/if(posstart/!="-1){" falls/gefunden/wurde/gehts/weiter/stringshort="inhalt.substring(posStart," inhalt.length);/abschneiden/von/allem,/was/links/vom/ersten/treffer/steht/log("gekürzt/:"/+stringshort);/nthindex(stringshort,/'</span="">', count); // hier wird nun geschaut, wo es rechts abgeschnitten werden muss
          log('i_search ist '+i_search );
          stringCut = stringShort.slice(0,i_search); // hier wird alles rechts abgeschnitten und so der finale String extrahiert
          if(debug) log("Fast Final: "+stringCut);
          ! // aufbereiten für telegram, entfernen von HTML Tags
          ! stringCut = stringCut.replace('
          ',"\n"); // Zeilenumbruch html durch telegram umbruch ersetzen
          ! // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
          stringCut=stringCut.replace(/<script.>[\w\W]{1,}(.?)[\w\W]{1,}</script>/gi, "");
          stringCut=stringCut.replace(/<style.>[\w\W]{1,}(.?)[\w\W]{1,}</style>/gi, "");
              // remove BR tags. Werden durch sinnlose Zeichenkette ersetzt, nach der später gesucht wird
          /gi, "");
          stringCut=stringCut.replace(/<br\s>/gi, "");
          stringCut=stringCut.replace(/<br>/gi, "");
              // remove all else
              stringCut=stringCut.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
              // get rid of html-encoded characters:
              stringCut=stringCut.replace(/ /gi," ");
              stringCut=stringCut.replace(/&/gi,"&");
              stringCut=stringCut.replace(/"/gi,'"');
              stringCut=stringCut.replace(/</gi,'<');
              stringCut=stringCut.replace(/>/gi,'>');
          sendTo('telegram', stringCut);
          ! // Trigger Schedule
          ! schedule('0 18 * * ', function(){ // Täglich um 18h
          ! muellWarnung();
          ! // Bei Start
          ! muellWarnung();</br></br\s></style.
          ></script.*></l){>
          • rasiegfr
            rasiegfr last edited by
            hallo zusammen,
            ihr seit echt göttlich dass ihr mir helfen wollt. ich werde mich am wochenende wie gesagt mal ransetzen, das geht für mich nicht so zwischendurch. möchte es ja halbwegs verstehen was ich da tue.
            @ tempestas: deinen letztes skript wird für mich nicht in frage kommen. ich habe zwar einen extra kalender dafür, möchte aber unterscheiden können. da ich das ganze im wohnzimmer grafisch darstelle in vis bringt mich dann eine textausgabe leider nicht weiter.
            ich danke euch allen für eure hilfe und melde mich montag wie es ausgegangen ist 🙂
            lg
            ralph
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              Wenn ihr euren Kalender auf dem Google Home ansagen lasst, welche Stimme nehmt ihr?
              Die ganzen sayit Stimmen sind so blechern und hören sich derbe nach Computer an.
              Gibt es ne Möglichkeit wie bei Alexa die Original Google Stimme sprechen zu lassen?
              Die Google Home Stimme aus dem sayit Adapter klingt bei weitem nicht wie das Original.
              • haselchen
                Hab es anders gelöst. Mit Blockly und der Hilfe von der soundoftext.com Seite.
                Unter Soundoftext.com kann man beliebige Wörter, Sätze eingeben und in Deutsch ausgeben lassen.
                Das File kann man sofort als mp3 speichern.
                Die Stimme ist jetzt nicht mega menschlich, aber irgendwie klarer und deutlicher als die im Adapter gespeicherten.
                Das mp3 File dann in den sayit.0 Adapter und dann kann man es im Blockly zu allem verwenden.
                • rasiegfr
                  hallo zusammen,
                  bin leider am wochenende nicht dazu gekommen eure vorschläge zu testen. der grund: hier läuft gar nichts mehr. habe den java adapter auf 4.x upgedate und seither geht leider nix mehr.
                  wollte nur kurz eine info geben damit ihr euch nicht verarscht vorkommt ….
                  lg
                  ralph
                  viewtopic.php?p=199401#p199401
                  • rasiegfr
                    hi zusammen,
                    mein iobroker läuft wieder 🙂 . gestern gab es ein update für den icalender adapter welches glaube ich für viele eine problemlösung sein wird. wenn ich das richtig verstanden habe werden jetzt die kalender ereignisse nach 0,1,2,3,4 und 5 tagen unterteilt.
                    bin gerade noch am testen aber der gewünschte "müllkalender" dürfte dann so kein problem mehr sein (war es ja sowieso nicht für euch, die sich mit java auskennen).
                    lg
                    ralph
                    NACHTRAG: unter objekte hat man jetzt die anzahl datenpunkte je nach dem wie viele tage der kalender abgeholt wird.
                      Elektroman last edited by
                      für mich war das jetzt der Durchbruch [emoji4]
                      Sofort erst mal Alexa beigebracht mich bei der Heimkehr daran zu erinnern [emoji23]
                        TonyDom last edited by
                        Welche Version ist das Update? Ich bekam nichts!
                          1.7
                            habe eben die 1.7 installiert.
                            Genial, einfach nur genial!
                            • Negalein
                              @Adnim:
                              habe die felder nochmal rausgesucht und im script extra kommentiert…
                              createState('javascript.0.muell.altpapier', 0); //hier das objekt zum speichern analog dem suchwort eintragen,das gleiche wie beim letzten Eintrag
                              var such1= "altpapier"; // HIER DAS SUCHWORT VERGEBEN, Case Sensitiv
                              setState('javascript.0.muell.altpapier', diff); //Schreibe Ergebnis in am anfang erstelles Objekt
                              var inhalt = getState("ical.0.data.html"/HTML iCal table/); //hier deinen Kalender eintragen `
                              Hallo Adnim!
                              Danke für dein/euer Script.
                              Hab es sofort an mich angepasst, bekomme es leider nicht zum laufen.
                              // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                              // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                              debug = true;
                              // Anlegen JS State für VIS
                              createState('javascript.0.muell.papier', 0);   //hier das objekt zum speichern analog dem suchwort eintragen
                              // Suchvariablen
                              var such1= "Papier";   // HIER DAS SUCHWORT VERGEBEN
                              // Kalender auslesen (HTML Format)
                                  // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                                      var inhalt = getState("ical.1.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                      var inhaltString = inhalt.val.toString();
                                      var inhaltStringReplace = inhaltString;
                                      var inhaltStringText;
                                      var i_search;
                                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                                      // remove BR tags
                              /gi, "");
                                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                                      // remove all else
                                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                                      if(debug) log(inhaltStringReplace);
                              // n-ten Treffer finden
                                      while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(" such1,/1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                          diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                                      else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                                        if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                               setState('javascript.0.muell.papier', diff);    //Schreibe Ergebnis in am anfang erstelles Objekt</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                              Beim start des Scripts bekomm ich immer folgende Fehlermeldung:
                              19:01:39.824	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Müllkalender
                              19:01:39.847	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Müllkalender
                              19:01:39.848	error	javascript.0 script.js.common.Müllkalender: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                              19:01:39.848	error	javascript.0 script.js.common.Müllkalender: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("ical.1.data.html", (err, state) => { ... });
                              19:01:39.848	error	javascript.0 script.js.common.Müllkalender: script.js.common.Müllka
                              Ical.1 ist so konfiguriert:
                              9441_instances_-iobroker__5.png 9441_instances_-iobroker__7.png 9441_instances_-iobroker__8.png
                              In Objekte - ical.1.events.1 wird Papier als true angezeigt!
                              In Objekte - javascript.0.muell wird papier (javascript.0.muell.papier) mit Wert 0 angezeigt!
                              Morgen wäre im Kalender der Termin für Papier! Wird mir aber nicht angezeigt!
                              Wäre toll, wenn ich es mit eurer Hilfe schaffen könnte!
                              Danke!!
                                Schau Mal hier
                                Das letzte Skript ist am einfachsten.
                                viewtopic.php?p=207653#p207653
                                • Negalein
                                  @tempestas:
                                  Schau Mal hier
                                  Das letzte Skript ist am einfachsten. `
                                  Danke, damit hats sofort funktioniert!
                                  • Negalein
                                    @tempestas:
                                    Schau Mal hier
                                    Eine Frage/Bitte hätt ich noch!
                                    Das Script verursacht ein paar Fehler.
                                    JS ist komplettes Neuland für mich!
                                    Könntest du dir das anschaun?
                                    javascript.0	2019-01-19 17:08:26.907	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                    javascript.0	2019-01-19 17:08:26.907	error	script.js.common.Muell: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("ical.2.events.0.today.Restabfall", (err, state) => { ... });
                                    javascript.0	2019-01-19 17:08:26.906	error	script.js.common.Muell: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                                      das hier
                                      taucht ja auch an anderer Stelle bei dir auf. Da ist was in deinem JS Adapter nicht richtig eingestellt, will mir scheinen.
                                      und zwar das hier:
                                      im adapter den Haken entfernen, Adapter neu starten und testen
                                      • Negalein
                                        @tempestas:
                                        im adapter den Haken entfernen, Adapter neu starten und testen `
                                        hab ich getestet!
                                        Adapter wird neu gestartet und geht dann gleich wieder von grün auf rot!
                                        host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.089	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.089	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                                        host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                        host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                                        host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                        host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                                        host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                        host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Alexa_Logon:259:53)
                                        host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.087	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '1' of null</anonymous></anonymous>
                                          Das scheint was mit einem Alexa Skript zu tun zu haben
                                          • Negalein
                                            @tempestas:
                                            Das scheint was mit einem Alexa Skript zu tun zu haben `
                                            Da hab ich dieses:
                                            `// AlexaControl
                                            // Version:     v0.1.6
                                            // Author:      Hauke
                                            // Dank an  ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
                                            //		http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
                                            // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
                                            //		http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237&p=98626&hilit=alexaLogOn#p98493
                                            // Changelog:
                                            // v.0.1.6 Fehler behoben: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined
                                            // v.0.1.5 Dummy-Objekte, falls Alexa {"message":null} antwortet, weil das Device derzeit nicht aktiv ist
                                            // v.0.1.4 Spielzeit und Titellänge werden nun im 2-Sekunden-Takt berechnet
                                            // v.0.1.3 WiFi ESSID / MAC werden ausgelesen
                                            // v.0.1.2 Playlists
                                            // v.0.1.1 History
                                            // v.0.1.0 erste brauchbare Version
                                            // Settings:
                                            // Loglevel kann folgenden Wert haben: debug, info, warn, error, none
                                            var logLevel = 'info';
                                            // true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                                            var forceCreation	= false;
                                            // Pfad im Javascript-Adapter unter dem die Geräte angelegt werden sollen bei "Alexa" wird daraus z.B.: javascript.0.Alexa
                                            var pfad = "AlexaControl";
                                            // Hier die Datenpunkti mit dem Cookie und CSRF aus dem Script von Stefan.Franke
                                            var idCookie 	= "javascript.0.AlexaLogon.cookie";
                                            var idCsrf 		= "javascript.0.AlexaLogon.csrf";
                                            // Hitradio Ö3 - Default Radiostation für den Radio an Button.
                                            var defaultRadiostation = "s8007";
                                            // Jede Minute History auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
                                            // Manuell jeder Zeit per Button möglich.
                                            var updateHistoryScheduler = "* * * * *";
                                            // Wie oft Playlists automatisch auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
                                            var updatePlaylistScheduler = "0 0 * * *";
                                            // Sollen Geräte gelistet werden, die nicht Kontrolliert werden können? (TV-Stick, etc.)
                                            // Hier wird dann nur die Gruppe "device" erstellt. "player" und "control" werden nicht erstellt.
                                            var listNonCotrollable = false;
                                            // Liste der bekannten Devicetypen, Geräte mit bekannten DeviceType
                                            // auf das ursprüngliche "anlegen" kann verzichtet werden, da die Capabilities geparst werden.
                                            // Nur Steuerbare Devices werden mit Steuer-Objekten versehen
                                            var knownDeviceType = {
                                                "A3S5BH2HU6VAYF":   "Echo Dot 2.Gen",
                                                "AB72C64C86AW2":    "Echo",
                                                "A7WXQPH584YP":     "Echo 2.Gen",
                                            	"A10A33FOX2NUBK":   "Echo Spot",
                                            	"A1NL4BVLQ4L3N3":	"Echo Show",
                                                "A15ERDAKK5HQQG":   "Sonos",
                                                "A2E0SNTXJVT7WK":   "Fire TV V1",
                                                "ADVBD696BHNV5":    "Fire TV Stick V1",
                                                "A2LWARUGJLBYEW":   "Fire TV Stick V2",
                                                "A2T0P32DY3F7VB":   "echosim.io",
                                                "AILBSA2LNTOYL":    "reverb App",
                                                "A2M35JJZWCQOMZ":   "Echo Plus"
                                            // Skript, ab hier nichts ändern
                                            // Initiale Variablen setzen
                                            //Script von Stefan.Franke nötig, welches csrf und cookie ausliest
                                            var csrf   = getState(idCsrf).val;
                                            var cookie = getState(idCookie).val;
                                            cookie = cookie.replace(/\\/g, "");
                                            // Object-Pfad definieren unter dem Devices angelegt werden
                                            var deviceObjectPath		= pfad + ".Devices.";
                                            // Node Module https verwenden
                                            var https = require('https');
                                            // CUSTOMERID wird später aus der Geräteliste ausgelesen
                                            var mediaOwnerCustomerId;
                                            // globales Objekt mit allen Devices
                                            var devices = {};
                                            // LoglevelInt defniniern und dann Wert aus den Settings setzen
                                            var logLevelInt = 5;
                                            setLoglevel(logLevel);
                                            // Beim Programmende eine Info ausgeben
                                            onStop(function skriptStop () {
                                                logInfo("**** AlexaControl wurde gestoppt ****");
                                            }, 2000 /*ms*/);
                                            // Das eigentliche Programm läuft ab hier
                                            logInfo("**** AlexaControl wurde gestartet ****");
                                            if(forceCreation) {
                                            	logWarn("Forcecreation ist eingeschaltet. Wenn nicht mehr benötigt, bitte im Skript auf false setzen");
                                            // Objekte auslegen und anlegen
                                            initAlexa();
                                            // updates History
                                            schedule(updateHistoryScheduler, function () {rescanHistory();});
                                            // updates Playlists
                                            schedule(updatePlaylistScheduler, function () {updatePlaylists();});
                                            //  Objekte Auslesen
                                             * liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                                            function updatePlaylists() {
                                            	logInfo('[updatePlaylists]');
                                            	// zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                                            	var echoWithMusicPlayer = getEchoWithMusicPlayerFromDevices();
                                            	var path = '/api/cloudplayer/playlists?deviceSerialNumber=' + echoWithMusicPlayer.serialNumber + '&deviceType=' + echoWithMusicPlayer.deviceType + '&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
                                            	httpsReqGet(
                                            		path,
                                            		function (result) {
                                            			tmpListe = JSON.parse(result).playlists;
                                            			var playlistsJSON = [];
                                            			var playlistsTitles = [];
                                            			var playlistsIDs = [];
                                            			for (playlist in tmpListe) {
                                            				var obj = {
                                            					"title": tmpListe[playlist][0].title,
                                            					"playlistId": tmpListe[playlist][0].playlistId
                                            				playlistsJSON.push(obj);
                                            				playlistsTitles.push(tmpListe[playlist][0].title);
                                            				playlistsIDs.push(tmpListe[playlist][0].playlistId);
                                                		setState(pfad + ".Playlists.JSON", JSON.stringify(playlistsJSON));
                                                		setState(pfad + ".Playlists.Titles", playlistsTitles.join(';'));
                                                		setState(pfad + ".Playlists.IDs", playlistsIDs.join(';'));
                                             * liest per https-GET die letzten 20 Alexa-History-Einträge von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                                            function rescanHistory() {
                                            	logInfo('[rescanHistory]');
                                            	var path = 'https://alexa.amazon.de/api/activities?startTime=&size=20&offset=1';
                                                httpsReqGet(
                                                	path,
                                                	function (result) {
                                            			activities = JSON.parse(result).activities;
                                            			creationTime = getState(pfad + ".History.creationTime").val;
                                            			for(var i = (activities.length - 1); i > 0; i--) {
                                            				if ((activities[i].creationTimestamp > creationTime) || creationTime === null) {
                                            					deviceName = getDeviceNameBySerialNumber(activities[i].sourceDeviceIds[0].serialNumber);
                                            					setState(pfad + ".History.creationTime", activities[i].creationTimestamp);
                                            					setState(pfad + ".History.deviceName", deviceName);
                                            					setState(pfad + ".History.summary", JSON.parse(activities[i].description).summary);
                                             * Updated ein Device per DatenpunktName, sowohl "control", als auch "player" wird
                                             * abgerufen und gespeichert befindet sich currentState im Modus "PLAYING", so wird
                                             * mit einem Timeout diese Funktion für das Device erneut aufgerufen
                                             * @param string deviceDpName
                                            function updateDevice(deviceDpName){
                                            	if(typeof(devices[deviceDpName]) != "undefined") {
                                            		if (deviceIsControllable(devices[deviceDpName].capabilities)) {
                                            			logInfo('[updateDevice] ' + deviceDpName);
                                            			var controlPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control";
                                            			// deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control.lastState"
                                            			getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(deviceState){
                                            				// nur updaten, wenn unterschiedlich
                                            				if (deviceState.volume != getState(controlPath + ".volume").val) {
                                            					setState(controlPath + ".volume", parseInt(deviceState.volume));
                                            				if(deviceHasMusicPlayer(devices[deviceDpName].capabilities)){
                                            					if (deviceState.shuffling != getState(controlPath + ".shuffle").val) {
                                            						setState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling);
                                            					if (deviceState.looping != getState(controlPath + ".repeat").val) {
                                            						setState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping);
                                            				getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(devicePlayer){
                                            					// player
                                            					var playerPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".player";
                                            					setState(playerPath + ".contentType", getStringOrEmpty(deviceState.contentType));
                                            					setState(playerPath + ".currentState", getStringOrEmpty(deviceState.currentState));
                                            					setState(playerPath + ".imageURL", getStringOrEmpty(deviceState.imageURL));
                                            					setState(playerPath + ".muted", deviceState.muted);
                                            					setState(playerPath + ".providerId", getStringOrEmpty(deviceState.providerId));
                                            					setState(playerPath + ".radioStationId", getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId));
                                            					setState(playerPath + ".service", getStringOrEmpty(deviceState.service));
                                            					var providerName = '';
                                            					if ((devicePlayer !== undefined) && ("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
                                            						providerName = getStringOrEmpty(devicePlayer.provider.providerName);
                                            					setState(playerPath + ".providerName", providerName);
                                            					var title = '';
                                            					var interpreter = '';
                                            					var album = '';
                                            					if ((devicePlayer !== undefined) &&("infoText" in devicePlayer) && (devicePlayer.infoText !== null)){
                                            						title = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.title);
                                            						interpreter = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText1);
                                            						album = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText2);
                                            					setState(playerPath + ".title", title);
                                            					setState(playerPath + ".interpreter", interpreter);
                                            					setState(playerPath + ".album", album);
                                            					var mainArtUrl = '';
                                            					if ((devicePlayer !== undefined) &&("mainArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.mainArt !== null)){
                                            						mainArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.mainArt.url);
                                            					setState(playerPath + ".mainArtUrl", mainArtUrl);
                                            					var miniArtUrl = '';
                                            					if ((devicePlayer !== undefined) &&("miniArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.miniArt !== null)){
                                            						miniArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.miniArt.url);
                                            					setState(playerPath + ".miniArtUrl", miniArtUrl);
                                            					var mediaLength = 0;
                                            					var mediaProgress = 0;
                                            					var mediaProgressPercent = 0;
                                            					if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)){
                                            						mediaLength = parseInt(devicePlayer.progress.mediaLength);
                                            						mediaProgress = parseInt(devicePlayer.progress.mediaProgress);
                                            						if (mediaLength > 0) {
                                            							mediaProgressPercent = Math.round(((mediaProgress * 100) / mediaLength));
                                            					setState(playerPath + ".mediaLength", mediaLength);
                                            					setState(playerPath + ".mediaLengthStr", sekToHMS(mediaLength));
                                            					setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgress);
                                            					setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgress));
                                            					setState(playerPath + ".mediaProgressPercent", mediaProgressPercent);
                                            		} else {
                                            			logInfo('[updateDevice] Device not controllable: ' + deviceDpName);
                                            	}else {
                                            		logInfo('[updateDevice] Device unknown: ' + deviceDpName);
                                             * Inkrementiert "mediaProgress" alle 2 Sekunden um 2\. So wird ein permanentes https-get überflüssig
                                             * ruft sich nach 2 Sekunden erneut selbst auf, wenn "currentState" noch auf "PLAYING" steht.
                                             * ist "mediaProgress" größer als "mediaLength", so ist der Song zu Ende und "updateDevice" wird aufgerufen.
                                            function updateMediaProgress(deviceDpName) {
                                            	var playerPath = deviceObjectPath + deviceDpName + ".player";
                                            	var currentState 		= getState(playerPath + ".currentState").val;
                                            	var mediaProgress 		= getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
                                            	var mediaLength 		= getState(playerPath + ".mediaLength").val;
                                            	if ((currentState == 'PLAYING') ) {
                                            		mediaProgressNew = mediaProgress + 2;
                                            		// Am Ende des Titels soll neu geladen werden. Ist es Radio (länge = 0) dann alle 200 sekunden
                                            		if ((mediaProgressNew > mediaLength) && ((mediaLength > 0) || (mediaProgressNew % 200 < 2))){
                                            			setTimeout( function() { updateDevice(deviceDpName); }, 2000 );
                                            		// Nun mediaProgress und mediaProgressPercent neu berechnen
                                            			mediaProgressPercent = Math.round((((mediaProgressNew) * 100) / mediaLength));
                                            		} else {
                                            		setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew);
                                            		setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgressNew));
                                            		setTimeout( function() { updateMediaProgress(deviceDpName); }, 2000 );
                                             * Ruft den aktuellen State eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                                             * Gibt die Antwort an "callback(result)" weiter
                                             * @param string serialNumber
                                             * @param string deviceType
                                             * @param function callback
                                            function getDeviceStateBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                                            	httpsReqGet(
                                            		'/api/media/state?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                                            		function(result) {
                                            			// Es kommt vor, dass Geräte nicht antworten, weil sie nicht aktiv sind. Dann greift hier der Dummy-Wert
                                            			if (result == '{"message":null}') {
                                            				result = JSON.stringify({
                                            					"clientId":null,
                                            					"contentId":null,
                                            					"contentType":null,
                                            					"currentState":"IDLE",
                                            					"imageURL":null,
                                            					"isDisliked":false,
                                            					"isLiked":false,
                                            					"looping":false,
                                            					"mediaOwnerCustomerId":null,
                                            					"muted":false,
                                            					"programId":null,
                                            					"progressSeconds":0,
                                            					"providerId":null,
                                            					"queue":null,
                                            					"queueId":null,
                                            					"queueSize":0,
                                            					"radioStationId":null,
                                            					"radioVariety":0,
                                            					"referenceId":null,
                                            					"service":null,
                                            					"shuffling":false,
                                            					"timeLastShuffled":0,
                                            					"volume":0
                                            			if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result));
                                             * Ruft den aktuellen State eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                                            function getDeviceState(deviceDpName, callback) {
                                            	getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
                                             * Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                                            function getDevicePlayerBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                                            	httpsReqGet(
                                            		'/api/np/player?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                                            		function(result) {
                                            					"playerInfo":{
                                            						"hint":null,
                                            						"infoText":null,
                                            						"isPlayingInLemur":false,
                                            						"lemurVolume":null,
                                            						"lyrics":null,
                                            						"mainArt":null,
                                            						"mediaId":null,
                                            						"miniArt":null,
                                            						"miniInfoText":null,
                                            						"playbackSource":null,
                                            						"playingInLemurId":null,
                                            						"progress":null,
                                            						"provider":null,
                                            						"queueId":null,
                                            						"state":null,
                                            						"template":null,
                                            						"transport":null,
                                            						"volume":null
                                            			if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result).playerInfo);
                                             * Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                                            function getDevicePlayer(deviceDpName, callback) {
                                            	getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
                                             * liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte neu ein und updated bei allen
                                             * bereits bekannten Geräten die Infos, wie z.B. Onlinestatus, WLAN, etc.
                                            function updateAlexa(){
                                            	logInfo('[updateAlexa]');
                                            	httpsReqGet('/api/devices/device', function(result) {
                                            		// Falls Result leer ist, soll nichts weiter gemacht werden
                                            		if(!result) return logWarn("Es konnten keine Daten ermittelt werden! Cookie richtig?");
                                            		logDebug(result);
                                            		var alexaDeviceObj      = JSON.parse(result);
                                            		var numberOfDevices     = alexaDeviceObj.devices.length;
                                            		logInfo("Anzahl vorhandener Geräte mit Alexa Unterstützung: " + numberOfDevices);
                                            		if (numberOfDevices < 1) {
                                            			return logWarn("Error: Skript konnte keine Geräte abfragen");
                                            		// Kundenindiviuelle Customer ID aus dem ersten Gerät entnehmen -> in vorbereitete globale Variable schreiben
                                            		mediaOwnerCustomerId = getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId);
                                            		// Devices
                                            		for(var i = 0; i < numberOfDevices; i++) {
                                            			// Nur bekannte Geraete updaten
                                            			if(typeof(devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)]) != "undefined") {
                                            				// Pruefen, ob das Geraet noch das selbe ist
                                            				if (devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)].serialNumber != alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber){
                                            					logError('Das Geraet "' + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + '" hat nach update eine andere Seriennummer!');
                                            				} else {
                                            					var devicePath = deviceObjectPath + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + ".device";
                                            					httpsReqGet(
                                            						'/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber + '&deviceType=' + alexaDeviceObj.devices[i].deviceType,
                                            						function(result) {
                                            							setState(devicePath + ".essid",			getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid));
                                            							setState(devicePath + ".macAddress",	getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress));
                                            					setState(devicePath + ".language",			getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].language));
                                            					setState(devicePath + ".online",			alexaDeviceObj.devices[i].online);
                                            					setState(devicePath + ".parentClusters",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].parentClusters));
                                            					setState(devicePath + ".softwareVersion",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].softwareVersion));
                                            					// Device updaten
                                            					updateDevice(clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName));
                                            //  Objekte Anlegen
                                             * liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte ein und legt die Objekte an
                                            function initAlexa() {
                                            		logDebug(result);
                                            		mediaOwnerCustomerId = alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId;
                                            		createDeviceState(pfad + ".mediaOwnerCustomerId",     mediaOwnerCustomerId,  forceCreation,  {name:"Individuelle Kunden ID",   type:"string",  role:"value"});
                                            		// Devices
                                            			if (listNonCotrollable || deviceIsControllable(alexaDeviceObj.devices[i].capabilities)) {
                                            				devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)] = createDevice(alexaDeviceObj.devices[i], forceCreation);
                                            		// Update
                                            		createState(
                                            			pfad + ".update",
                                            			false,
                                            			forceCreation,
                                            			{name:"Update Devices",   type:"boolean",  role:"button"},
                                            			null,
                                            			function () {
                                            				setTimeout(
                                            					function() {
                                            						logInfo("CreateON: " + pfad + ".update");
                                            						on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".update", change: "any"},
                                            						function (obj){
                                            							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateAlexa();});
                                            					3000
                                            		// Playlists
                                            		createDeviceState(pfad + ".Playlists.JSON",		null,	forceCreation,  {name:"Playlists als JSON",   					type:"string",  role:"state"});
                                            		createDeviceState(pfad + ".Playlists.Titles",	null,	forceCreation,  {name:"Playlist Titel als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                                            		createDeviceState(pfad + ".Playlists.IDs",		null,	forceCreation,  {name:"Playlist IDs als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                                            		createState(
                                            			pfad + ".Playlists.update",
                                            			false,
                                            			forceCreation,
                                            			{name:"Update Playlists",   type:"boolean",  role:"button"},
                                            			null,
                                            			function () {
                                            				setTimeout(
                                            					function() {
                                            						logInfo("CreateON: " + pfad + ".Playlists.update");
                                            						on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".Playlists.update", change: "any"},
                                            						function (obj){
                                            							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updatePlaylists();});
                                            					3000
                                            		// Einmalig die Playlists abfragen
                                            		updatePlaylists();
                                            		// History
                                            		createState(pfad + ".History.creationTime",	null,	forceCreation,  {name:"Timestamp",		type:"number",  role:"state"});
                                            		createState(pfad + ".History.deviceName",	null,	forceCreation,  {name:"deviceName",		type:"string",  role:"state"});
                                            		createState(pfad + ".History.summary",		null,	forceCreation,  {name:"summary",		type:"string",  role:"state"});
                                            		createState(
                                            			pfad + ".History.update",
                                            			false,
                                            			forceCreation,
                                            			{name:"Update History",   type:"boolean",  role:"button"},
                                            			null,
                                            			function () {
                                            				setTimeout(
                                            					function() {
                                            						logInfo("CreateON: " + pfad + ".History.update");
                                            						on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".History.update", change: "any"},
                                            						function (obj){
                                            							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {rescanHistory();});
                                            					3000
                                            		// Erstmalig die History abgragen
                                            		rescanHistory();
                                             * Erzeugt alle States zu einem übergebenen Device-Objekt. Anhand der "capabilities"
                                             * des Devices, werden, ggf. "control" und "player" States erstellt.
                                             * @param object amazonDeviceObject
                                             * @param boolean forceCreation
                                            function createDevice(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                                            	logInfo('createDevice: '+  amazonDeviceObject.accountName);
                                            	var devicePath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".device";
                                            	// device
                                            	createDeviceState(devicePath + ".accountName",				getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.accountName),						forceCreation,   {name:"Name", type:"string", role:"value"});
                                            	createDeviceState(devicePath + ".capabilities",				getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.capabilities)),		forceCreation,   {name:"Fähigkeiten", type:"string", role:"value"});
                                            	createDeviceState(devicePath + ".clusterMembers",			getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.clusterMembers)),	forceCreation,   {name:"GruppenMitglieder", type:"string", role:"value"});
                                            	createDeviceState(devicePath + ".deviceAccountId",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceAccountId),					forceCreation,   {name:"AccountId", type:"string", role:"value"});
                                            	createDeviceState(devicePath + ".deviceFamily",				getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceFamily),						forceCreation,   {name:"DeviceFamily", type:"string", role:"value"});
                                            	createDeviceState(devicePath + ".deviceOwnerCustomerId",	getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceOwnerCustomerId),				forceCreation,   {name:"deviceOwnerCustomerId", type:"string", role:"value"});
                                            	createDeviceState(devicePath + ".deviceType",				getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceType),						forceCreation,   {name:"deviceType", type:"string", role:"value"});
                                            	createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeString",			getStringOrEmpty(deviceTypeStr(amazonDeviceObject.deviceType)),			forceCreation,   {name:"deviceType als String", type:"string", role:"value"});
                                            	createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeFriendlyName",	getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceTypeFriendlyName),			forceCreation,   {name:"deviceTypeFriendlyName", type:"string", role:"value"});
                                            	httpsReqGet(
                                            		'/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + amazonDeviceObject.serialNumber + '&deviceType=' + amazonDeviceObject.deviceType,
                                            		function(result) {
                                            			createDeviceState(devicePath + ".essid",			getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid),					forceCreation,   {name:"essid", type:"string", role:"value"});
                                            			createDeviceState(devicePath + ".macAddress",		getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress),			forceCreation,   {name:"macAddress", type:"string", role:"value"});
                                            	createDeviceState(devicePath + ".language",					getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.language),				forceCreation,   {name:"language", type:"string", role:"value"});
                                            	createDeviceState(devicePath + ".online",					amazonDeviceObject.online,									forceCreation,   {name:"online (Klappt nur bei ECHOs)", type:"boolean", role:"value"});
                                            	createDeviceState(devicePath + ".parentClusters",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.parentClusters),		forceCreation,   {name:"Mitglied in dieser Gruppe", type:"string", role:"value"});
                                            	createDeviceState(devicePath + ".serialNumber",				getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.serialNumber),			forceCreation,   {name:"serialNumber", type:"string", role:"value"});
                                            	createDeviceState(devicePath + ".softwareVersion",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.softwareVersion),		forceCreation,   {name:"softwareVersion", type:"string", role:"value"});
                                            	if (deviceIsControllable(amazonDeviceObject.capabilities)) {
                                            		createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation);
                                            	return {
                                            		'serialNumber' : amazonDeviceObject.serialNumber,
                                            		'deviceType' : amazonDeviceObject.deviceType,
                                            		'capabilities' : amazonDeviceObject.capabilities
                                             * Erzeugt alle  "control" und "player" States zu einem übergebenen Device-Objekt.
                                             * Für Initial-Werte wird das Device bei Amazon zunächst abgefragt
                                            function createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                                            	logInfo('createDeviceControl: '+  amazonDeviceObject.accountName);
                                            	var controlPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control";
                                            	// control
                                            	createDeviceState(controlPath + ".LastStatus",				'INIT',					forceCreation,	{name:"Letzter Status", 			type:"string",	role:"value"});
                                            	createDeviceControlState(controlPath + ".updateDevice",		false,					forceCreation,	{name:"Device abfragen",			type:"boolean",	role:"button"});
                                            	// deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control.lastState"
                                            	getDeviceStateBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(deviceState){
                                            		createDeviceControlState(controlPath + ".volume",			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
                                            		createDeviceControlState(controlPath + ".pause",			false,							forceCreation,   {name:"Pause",									type:"boolean",	role:"button"});
                                            		createDeviceControlState(controlPath + ".play",				false,							forceCreation,   {name:"Play",									type:"boolean",	role:"button"});
                                            		if(deviceHasMusicPlayer(amazonDeviceObject.capabilities)){
                                            			createDeviceControlState(controlPath + ".next",			false,							forceCreation,   {name:"Next (nächster Titel)",					type:"boolean",	role:"button"});
                                            			createDeviceControlState(controlPath + ".previous",		false,							forceCreation,   {name:"Previous (vorheriger Titel)",			type:"boolean",	role:"button"});
                                            			createDeviceControlState(controlPath + ".forward",		false,							forceCreation,   {name:"Forward (Hörbuch 30 Sekunden vor)",		type:"boolean",	role:"button"});
                                            			createDeviceControlState(controlPath + ".rewind",		false,							forceCreation,   {name:"Rewind (Hörbuch 30 Sekunden zurück)",	type:"boolean",	role:"button"});
                                            			createDeviceControlState(controlPath + ".shuffle",		deviceState.shuffling,			forceCreation,   {name:"Shuffel an/aus",						type:"boolean",	role:"switch"});
                                            			createDeviceControlState(controlPath + ".repeat",		deviceState.looping,			forceCreation,   {name:"Repeat an/aus)",						type:"boolean",	role:"switch"});
                                            			createDeviceControlState(controlPath + ".playlistId",	false,							forceCreation,   {name:"spiele Playlist",						type:"string",	role:"control.value"});
                                            		if(deviceHasTuneIn(amazonDeviceObject.capabilities)){
                                            			createDeviceControlState(controlPath + ".radio",	false,					forceCreation,   {name:"Letzte Radiostation an/aus",	type:"boolean",	role:"switch"});
                                            			createDeviceControlState(controlPath + ".tunein",	defaultRadiostation,	forceCreation,   {name:"tunein Radiosenderkennung",		type:"string",	role:"control.value"});
                                            		getDevicePlayerBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(devicePlayer){
                                            			// player
                                            			var playerPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".player";
                                            			createDeviceState(playerPath + ".contentType",			getStringOrEmpty(deviceState.contentType),		forceCreation,   {name:"contentType", type:"string", role:"value"});	// "LIVE_STATION" | "TRACKS" | "CUSTOM_STATION"
                                            			createDeviceControlState(playerPath + ".currentState",	getStringOrEmpty(deviceState.currentState),		forceCreation,   {name:"currentState", type:"string", role:"value"});	// "PAUSED" | "PLAYING"
                                            			createDeviceState(playerPath + ".imageURL",				getStringOrEmpty(deviceState.imageURL),			forceCreation,   {name:"Grosses Bild", type:"string", role:"value"});
                                            			createDeviceState(playerPath + ".muted",				deviceState.muted,								forceCreation,   {name:"muted", type:"boolean", role:"value"});
                                            			createDeviceState(playerPath + ".providerId",			getStringOrEmpty(deviceState.providerId),		forceCreation,   {name:"providerId", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "ROBIN"
                                            			createDeviceState(playerPath + ".radioStationId",		getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId),	forceCreation,   {name:"radioStationId", type:"string", role:"value"}); // "s24885" | null
                                            			createDeviceState(playerPath + ".service",				getStringOrEmpty(deviceState.service),			forceCreation,   {name:"service", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "PRIME_STATION"
                                            			var providerName = null;
                                            			if ((devicePlayer !== undefined) &&("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
                                            			createDeviceState(playerPath + ".providerName",			providerName,							forceCreation,	{name:"active providerName",     type:"string",      role:"value"}); // "Amazon Music" | "TuneIn Live-Radio"
                                            			var title = '';
                                            			var album = '';
                                            			createDeviceState(playerPath + ".title",				title,									forceCreation,	{name:"active title",    		 type:"string",      role:"value"});
                                            			createDeviceState(playerPath + ".interpreter",			interpreter,							forceCreation,	{name:"active interpreter",    	 type:"string",      role:"value"});
                                            			createDeviceState(playerPath + ".album",				album,									forceCreation,	{name:"active album",    		 type:"string",      role:"value"});
                                            			createDeviceState(playerPath + ".mainArtUrl",			mainArtUrl,				forceCreation,	{name:"active mainArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                                            			createDeviceState(playerPath + ".miniArtUrl",			miniArtUrl,				forceCreation,	{name:"active miniArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                                            			if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)) {
                                            			createDeviceState(playerPath + ".mediaLength",			mediaLength,				forceCreation,	{name:"active mediaLength",    			type:"number",      role:"value"});
                                            			createDeviceState(playerPath + ".mediaLengthStr",		sekToHMS(mediaLength),		forceCreation,	{name:"active mediaLength als (HH:)MM:SS",    			type:"string",      role:"value"});
                                            			createDeviceState(playerPath + ".mediaProgress",		mediaProgress,				forceCreation,	{name:"active mediaProgress",    		type:"number",      role:"value"});
                                            			createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressStr",		sekToHMS(mediaProgress),	forceCreation,	{name:"active mediaProgress als (HH:)MM:SS",    		type:"string",      role:"value"});
                                            			createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressPercent",	mediaProgressPercent,		forceCreation,	{name:"active mediaProgressPercent",    type:"number",      role:"value"});
                                             * Erzeugt einen State und macht danach einen Logeintrag
                                             * @param string objectdevicePath
                                             * @param mixed initialValue
                                             * @param object common
                                            function createDeviceState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                                            	createState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common, null, function(){logInfo('createState: ' + objectdevicePath)});
                                             * Dann wird für den State eine "on()-Funktion" erzeugt, die die gewünschte Funktion ausfürht
                                            function createDeviceControlState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                                            	createState(
                                            		objectdevicePath,
                                            		initialValue,
                                            		forceCreation,
                                            		common,
                                            		null,
                                            		function () {
                                            			logInfo('createState: ' + objectdevicePath);
                                            			setTimeout(
                                            				function() {
                                            					logInfo("CreateON: " + objectdevicePath);
                                            					on({id: "javascript." + instance + "." + objectdevicePath, change: "any"},
                                            					function (obj){
                                            						var   objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in devicePath + deviceDpName + CMD
                                            						var deviceDpName  = objArr[2];
                                            						var cmd     = objArr[4];
                                            						logDebug("Device: " + deviceDpName+", Kommando: " + cmd);
                                            						parameter = obj.state.val;
                                            						var reloadCallback = function() {setTimeout(function() {updateDevice(deviceDpName);}, 3000);};
                                            						switch (cmd) {
                                            							// Buttons, werden immer wieder auf false gesetzt
                                            							case "updateDevice":
                                            								unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateDevice(deviceDpName);});
                                            								break;
                                            							case "pause":
                                            								unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPause(deviceDpName, reloadCallback);});
                                            								break;
                                            							case "play":
                                            								unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPlay(deviceDpName, reloadCallback);});
                                            								break;
                                            							case "next":
                                            								unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setNext(deviceDpName, reloadCallback);});
                                            								break;
                                            							case "previous":
                                            								unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPrevious(deviceDpName, reloadCallback);});
                                            								break;
                                            							case "forward":
                                            								unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setForward(deviceDpName, reloadCallback);});
                                            								break;
                                            							case "rewind":
                                            								unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setRewind(deviceDpName, reloadCallback);});
                                            								break;
                                            							//Switch
                                            							case "shuffle":
                                            								if(parameter === null){
                                            									logWarn("Alexa Shuffle: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                                            									parameter = true;
                                            								setShuffle(deviceDpName, parameter);
                                            								break;
                                            							case "repeat":
                                            									logWarn("Alexa Repeat: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                                            									parameter = true;
                                            								setRepeat(deviceDpName, parameter);
                                            								break;
                                            							case "radio":
                                            								if(obj.state.val) {
                                            									// Letzte Radiostation einschlaten
                                            									var stationId = getState(deviceObjectPath + deviceDpName + ".control.tunein").val;
                                            									setTuneIn(deviceDpName,stationId, reloadCallback);
                                            								} else {
                                            									// Musik auf Pause.
                                            								break;
                                            							case "volume":
                                            								if(!parameter ||parameter === null){
                                            									logWarn("Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.");
                                            									break;
                                            								parameter = parseInt(parameter);
                                            								if(parameter < 0) {
                                            									parameter = 0;
                                            									logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (<0). Auf 0 gesetzt.");
                                            								if(parameter > 100) {
                                            									parameter = 100;
                                            									logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (>100). Auf 100 gesetzt.");
                                            								setVolume(deviceDpName, parameter);
                                            								break;
                                            							case "playlistId":
                                            								setPlaylistId(deviceDpName, parameter, reloadCallback);
                                            								break;
                                            							case "tunein":
                                            								setTuneIn(deviceDpName,parameter, reloadCallback);
                                            								break;
                                            							case "currentState":
                                            								// den aktuellen "mediaProgress" berechnen, statt ihn immer neu runterzuladen
                                            								if ((obj.oldState.val == 'PAUSED') && (obj.state.val == 'PLAYING')) {
                                            									// Wechsel von Pause zu Playing
                                            								} else if (obj.state.val == 'PLAYING') {
                                            									// war vorher nicht Pause, nun aber Playing, dann überprüfen, ob sich "mediaProgress"
                                            									// innerhalb einer gewissen Zeit verändert (dann wurde die Funktion bereits ausgeführt)
                                            											var mediaProgressNew = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
                                            											// Wurde mediaProgress in der Zeit trotz PLAYING nicht verändert, dann trotzdem ausführen
                                            											if (mediaProgressNew == mediaProgress){
                                            												setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew + 7);
                                            										}, 5000 );
                                            									}, 3000 );
                                            								break;
                                            							default:
                                            								logWarn("Kommando << "+cmd+" >> im Skript nicht behandelt");
                                            								break;
                                            				3000
                                            // 	HTTPS-GET/POST-Funktionen
                                             * Setzt die Options für den https Request
                                             * @param string path
                                             * @param string method - Should be GET oder POST
                                            function setOptions(path,method) {
                                                var options = {
                                                    "host": 'layla.amazon.de',
                                                    "path": path,
                                                    "method": method,
                                                    "timeout":10000,
                                                    "headers": {
                                                        'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
                                                        'Content-Type': 'text/plain',
                                                        'csrf' : csrf,
                                                        'Cookie' : cookie
                                                return options;
                                             * Erzeugt eine GET Anfrage
                                            function httpsReqGet(path,callback) {
                                                logDebug("Abfrage " + path + " an Alexa gesendet");
                                                var options = setOptions(path,"GET");
                                                var req = https.get(options, function getDevices(res) {
                                                    logDebug('STATUS: ' + res.statusCode) + ": " + statusCode(res.statusCode); // Statuscode
                                                    logDebug('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                                                    // Buffer the body entirely for processing as a whole.
                                                    var bodyChunks  = [];
                                                    var chunkLine   = 0;
                                                    res.on('data', function(chunk) {
                                                        chunkLine = chunkLine + 1;
                                                        // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
                                                        logDebug("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " +  chunk);
                                                        bodyChunks.push(chunk);
                                                    }).on('end', function() {
                                                        logDebug("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
                                                        logDebug("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
                                                        var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                                                        // ...und/oder das Gesamtergebnis (body).
                                                        if(!body) log("keine Daten erhalten","warn");
                                                        logDebug('BODY: ' + body);
                                                        if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') return callback(body);
                                                req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
                                                    log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                                                    log("keinen gültigen Callback gefunden","warn");
                                                    ok = false;
                                                req.end();
                                             * Setzt das Device auf die Lautstärke
                                             * @param integer volumeLevel
                                            function setVolume(deviceDpName, volumeLevel, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":' + volumeLevel + '}' , callback);}
                                             * Setzt das Device auf PLAY
                                            function setPlay(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PlayCommand"}', callback);}
                                             * Setzt das Device auf PAUSE
                                            function setPause(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PauseCommand"}', callback);}
                                             * Setzt das Device auf NEXT
                                            function setNext(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"NextCommand"}', callback);}
                                             * Setzt das Device auf PREVIOUS
                                            function setPrevious(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PreviousCommand"}', callback);}
                                             * Setzt das Device auf FORWARD
                                            function setForward(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ForwardCommand"}', callback);}
                                             * Setzt das Device auf REWIND
                                            function setRewind(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RewindCommand"}', callback);}
                                             * Setzt für das Device SHUFFLE auf den gewünschten zustand
                                             * @param boolean state
                                            function setShuffle(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ShuffleCommand","shuffle":' + state + '}', callback);}
                                             * Setzt für das Device REPEAT auf den gewünschten zustand
                                            function setRepeat(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RepeatCommand","repeat":' + state + '}', callback);}
                                             * Schickt ein Kommando an Alexa
                                             * @param string postData
                                            function httpsPostCmd(deviceDpName, postData, callback) {
                                            	logInfo("[httpsPostCmd] Device: " + deviceDpName + " - Kommando: " + postData);
                                            	var path	= '/api/np/command?'
                                            		+ 'deviceSerialNumber=' + devices[deviceDpName].serialNumber
                                            		+ '&deviceType=' + devices[deviceDpName].deviceType ;
                                            	httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback);
                                             * Startet auf dem Device den Radiosender
                                             * @param string stationId
                                            function setTuneIn(deviceDpName,stationId, callback) {
                                            	logInfo("[setTuneIn] Device: " + deviceDpName + " - TuneIn-StationId: " + stationId);
                                            	var path	= '/api/tunein/queue-and-play?'
                                            		+ '&guideId=' + stationId
                                            		+ '&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
                                            	httpsPost(deviceDpName, path, '', callback);
                                             * Startet auf dem Device die Playlist
                                             * @param string playlistId
                                            function setPlaylistId(deviceDpName, playlistId, callback) {
                                            	logInfo("[setPlaylistId] Device: " + deviceDpName + " - PlaylistId: " + playlistId);
                                            	var path	= '/api/cloudplayer/queue-and-play?'
                                            		+ '&shuffle=false'
                                            	httpsPost(deviceDpName, path, '{"playlistId":"' + playlistId + '"}', callback);
                                             * Erzeugt eine POST Anfrage und setzt den Status-Code
                                             * der Anfrage in das 'control.LastStatus' Feld
                                            function httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback) {
                                            	logDebug("[httpsPost] Device: " + deviceDpName + " Path: " + path + " postData: " + postData);
                                                var options = setOptions(path,"POST");
                                            	// request object
                                            	var req = https.request(options, function (res) {
                                            		var result = '';
                                            		res.on('data', function (chunk) {
                                            			result += chunk;
                                            		res.on('end', function () {
                                            			logDebug(result);
                                            			setState(deviceObjectPath + deviceDpName +".control.LastStatus",res.statusCode.toString()+" " + statusCode(res.statusCode));
                                            			if(res.statusCode != 200) {
                                            				logWarn("Negative Rückmeldung von Alexa: " + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode));
                                            				logWarn("Gesendetes Kommando: " + postData);
                                            			} else {
                                            				logDebug('STATUS: ' + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode)); // Statuscode
                                            			if(res.statusCode != 200){
                                            				logWarn('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                                                        if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(result);
                                            		res.on('error', function (err) {
                                            			logWarn('ERROR: ' + err.message);
                                            	// req error
                                            	req.on('error', function (err) {
                                            	//send request witht the postData form
                                            	req.write(postData);
                                            	req.end();
                                            // 	Hilfs-Funktionen
                                             * Setzt das gewünschte Loglevel
                                             * @param string level
                                            function setLoglevel(level) {
                                            	switch(level.toLowerCase()) {
                                            		case 'debug':
                                            			logLevelInt = 0;
                                            			break;
                                            		case 'info':
                                            			logLevelInt = 1;
                                            			break;
                                            		case 'warn':
                                            			logLevelInt = 2;
                                            			break;
                                            		case 'error':
                                            			logLevelInt = 3;
                                            			break;
                                            		case 'none':
                                            			logLevelInt = 4;
                                            			break;
                                            		default:
                                            			logLevelInt = 2;
                                            			break;
                                             * Logt eine DEBUG Message
                                             * (wird als info geloggt, da Debug nicht angezeigt wird)
                                             * @param string msg
                                            function logDebug(msg) {
                                            	if (logLevelInt <= 0) {
                                            		log(msg, "info");
                                             * Logt eine INFO Message
                                             * @param string msg
                                            function logInfo(msg) {
                                            	if (logLevelInt <= 1) {
                                            		log(msg, "info");
                                             * Logt eine WARN Message
                                             * @param string msg
                                            function logWarn(msg) {
                                            	if (logLevelInt <= 2) {
                                            		log(msg, "warn");
                                             * Logt eine ERROR Message
                                             * @param string msg
                                            function logError(msg) {
                                            	if (logLevelInt <= 3) {
                                            		log(msg, "error");
                                             * Durchsucht ein Array nach needle und
                                             * liefert bei Erfolg TRUE
                                             * @param string needle
                                             * @param array haystack
                                             * @return boolean
                                            function inArray(needle, haystack) {
                                                var length = haystack.length;
                                                for(var i = 0; i < length; i++) {
                                                    if(haystack[i] == needle) return true;
                                                return false;
                                             * Gibt zurück, ob die capabilities ein Steuern zulassen
                                             * @param array capabilities
                                             * @return boolean
                                            function deviceIsControllable(capabilities) {
                                            	return (inArray('AUDIO_PLAYER', capabilities)
                                            		|| inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities)
                                            		|| inArray('TUNE_IN', capabilities));
                                             * Gibt zurück, ob die capabilities eine Audiowiedergabe zulassen
                                             * @return boolean
                                            function deviceHasMusicPlayer(capabilities) {
                                            		|| inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities));
                                             * Gibt zurück, ob die capabilities TuneIn und somit Radio zulassen
                                             * @return boolean
                                            function deviceHasTuneIn(capabilities) {
                                            	return (inArray('TUNE_IN', capabilities));
                                             * Button wieder auf false zurücksetzen, wenn er true war, danach callback
                                             * @param object obj
                                            function unsetButtonFirst(obj, callback) {
                                            	if(getState(obj.id).val) {
                                            		setState(obj.id,false);
                                            		if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(obj);
                                             * Liefert str als String zurück, '' anstelle von null, false, ...
                                             * @param mixed str
                                             * @return string
                                            function getStringOrEmpty(str){
                                            	return (String(str) !== 'undefined') ? String(str) : '';
                                             * Liefert das Device anhand der seriennummer
                                             * @param object
                                            function getDeviceNameBySerialNumber(serialNumber) {
                                            	for (device in devices) {
                                            		if (devices[device].serialNumber == serialNumber) {
                                            			return device;
                                               return null;
                                             * Liefert das erste Device das einen MusicPlayer hat,
                                             * oder null, wenn es keines gibt
                                             * @return object|null
                                            function getEchoWithMusicPlayerFromDevices() {
                                            		if (deviceHasMusicPlayer(devices[device].capabilities)) {
                                            			return devices[device];
                                            	return null;
                                             * Liefert einen bereinigten Namen um daraus einen State-Pfad zu erzeugen
                                             * @param string name
                                             * @return string
                                            function clearName(name){
                                                name = umlaut(name);
                                                name = name.replace(/\W/g,"_");
                                                return name;
                                             * Ersetzt Umlaufe/Sonderzeichen
                                             * @param string str
                                             * @return string
                                            function umlaut(str) {
                                             return str
                                              .replace(/Â|À|Å|Ã/g, "A")
                                              .replace(/â|à|å|ã/g, "a")
                                              .replace(/Ä/g, "AE")
                                              .replace(/ä/g, "ae")
                                              .replace(/Ç/g, "C")
                                              .replace(/ç/g, "c")
                                              .replace(/É|Ê|È|Ë/g, "E")
                                              .replace(/é|ê|è|ë/g, "e")
                                              .replace(/Ó|Ô|Ò|Õ|Ø/g, "O")
                                              .replace(/ó|ô|ò|õ/g, "o")
                                              .replace(/Ö/g, "OE")
                                              .replace(/ö/g, "oe")
                                              .replace(/Š/g, "S")
                                              .replace(/š/g, "s")
                                              .replace(/ß/g, "ss")
                                              .replace(/Ú|Û|Ù/g, "U")
                                              .replace(/ú|û|ù/g, "u")
                                              .replace(/Ü/g, "UE")
                                              .replace(/ü/g, "ue")
                                              .replace(/Ý|Ÿ/g, "Y")
                                              .replace(/ý|ÿ/g, "y")
                                              .replace(/Ž/g, "Z")
                                              .replace(/ž/, "z");
                                             * Liefert einen String zum http-Status
                                             * @param integer status
                                             * @return string
                                            function statusCode(status) {
                                                if(status === 0)  return "** Daten unvollständig **   (*csrf* fehlt/falsch?   *Cookie* falsch?)";
                                                if(status == 200) return "** OK **";
                                                if(status == 302) return "** Found (Moved Temporarily) **   (Cookie abgelaufen?)";
                                                if(status == 401) return "** Unauthorized **   (Cookie nicht richtig gesetzt?)";
                                                if(status == 403) return "** Forbidden **   (Kombination Cookie, deviceType, Seriennummer richtig?)";
                                                if(status == 404) return "** Not Found **   (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)";
                                                if(status == 500) return "** Internal Server Error**   (ggf. Kommando im falschen Kontext verwendet?)";
                                                return "Fehler";
                                             * Liefert einen String zum deviceType
                                             * @param integer deviceType
                                             * @return string
                                            function deviceTypeStr(deviceType){
                                                if(!knownDeviceType[deviceType] || knownDeviceType[deviceType] === undefined) return "Gerät unbekannt";
                                                return knownDeviceType[deviceType];
                                             * Konvertiert eine Sekundenzahl in einen String im Format (HH:)MM:SS
                                             * @param integer sek
                                             * @return string
                                            function sekToHMS(sek) {
                                            	 if (sek  === 0) {
                                                    return '0';
                                                var sec_num = parseInt(sek, 10);
                                                var hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
                                                var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                                                var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
                                                if (minutes < 10) {minutes = "0"+minutes;}
                                                if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
                                                if (hours  === 0) {
                                                    return minutes+':'+seconds;
                                                if (hours   < 10) {hours   = "0"+hours;}
                                                return hours+':'+minutes+':'+seconds;
                                            und dieses:
                                            `~~[code]~~//------------------------------------------------------------------------------
                                            // AlexaLogOn
                                            // Dieses Script ermöglicht es das Cookie für den Amazon-Account mit der Angabe
                                            // von User und Passwort (und falls konfiguriert, 2FA code) erzeugen zu lassen.
                                            // Das Cookie wird dann in einen Datenpunkt geschrieben, wo es für andere Skripe
                                            // zugriffbar ist.
                                            // Skript arbeitet unabhängig vom Cloud Adapter.
                                            // Version: v0.7
                                            // Feedback: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237
                                            // Changelog:
                                            // v0.7: Sonderzeichenunterstützung für user/pass
                                            // v0.6: Automatische Anpassung der Instanznummer
                                            // v0.5: Datenpunkt für Cookie Status
                                            // v0.4: Cron schedule
                                            // v0.3: 2 Factor Authentication
                                            // v0.2: CSRF wird berechnet
                                            // v0.1: initialer Release
                                            // Einrichtung:
                                            // 1\.  User und Passwort (und wenn konfiguriert, 2FA Code) eintragen.
                                            // WARNUNG:  Die Login-Daten sollten nicht in diesem Script gespeichert werden,
                                            //           sondern nur für die einmalige Ausführung eingetragen werden. Sobald
                                            //           das Cookie in dem Datenpunkt erzeugt ist, sollten die Eingaben in
                                            //           den beiden folgenden Felder wieder gelöscht werden.
                                            //           Erst bei der nächsten Ausführung (z.B. wenn das Cookie
                                            //           abgelaufen ist) sollten sie wieder neu eintragen werden.
                                            var username = "xxxx@xxx.at";
                                            var password = "xxxx";
                                            var twofacode = "";
                                            // 2\.  Datenpunkte konfigurieren (optional)
                                            // Wenn gewünscht, Pfad und Name nach eigenen Vorstellungen anpassen
                                            // ("javascript.#instanznummer#." nicht angeben, wird automatisch berechnet).
                                            var idAlexaLogonCookie = 'productive.alexalogon.cookie';
                                            var forecreation = false;
                                            // Wenn gewünscht, Name und desc für den Datenpunkt anpassen.
                                            createState(idAlexaLogonCookie, instance, forecreation, {
                                                 name: 'Alexa LogOn Cookie',
                                                 desc: 'Alexa LogOn Cookie',
                                                 type: 'string',
                                                 unit: '',
                                                 role: 'value'
                                            // Wenn gewünscht, Pfad und Name nach eigenen Vorstellungen anpassen.
                                            var idAlexaLogonCSRF = 'productive.alexalogon.csrf';
                                            createState(idAlexaLogonCSRF, instance, forecreation, {
                                                 name: 'Alexa LogOn CSRF',
                                                 desc: 'Alexa LogOn CSRF',
                                                 type: 'string',
                                                 unit: '',
                                                 role: 'value'
                                            var idAlexaLogonCookieValid = 'productive.alexalogon.cookievalid';
                                            createState(idAlexaLogonCookieValid, instance, forecreation, {
                                                 name: 'Alexa LogOn Cookie Valid',
                                                 desc: 'Alexa LogOn Cookie Valid',
                                                 type: 'state',
                                                 unit: '',
                                                 role: 'switch.active'
                                            // Ende der Einrichtung.
                                            // Nachfolgend der eigentliche Source Code des Scripts.
                                            // Global Variables
                                            var request = require('request');
                                            var logOn = true;
                                            var locationURL;
                                            var formParameter;
                                            var postData = "";
                                            var sessionID;
                                            var cookieStr = "";
                                            var cronStr         = "0 0 * * *";
                                            // Start der Script-Logik
                                            // Construct fullnames of data points
                                            idAlexaLogonCookie = 'javascript.' + instance + '.' + idAlexaLogonCookie;
                                            idAlexaLogonCSRF = 'javascript.' + instance + '.' + idAlexaLogonCSRF;
                                            idAlexaLogonCookieValid = 'javascript.' + instance + '.' + idAlexaLogonCookieValid;
                                            // Cron Schedule
                                            schedule(cronStr, main);
                                            // Sofortstart
                                            setTimeout(main, 1000);
                                            function main() {
                                                if(logOn) log("Start LogOn Process");
                                                var storedCookie = "" + getState(idAlexaLogonCookie).val;
                                                if (storedCookie !== null && storedCookie !== "") {
                                                    storedCookie = storedCookie.replace(/\\/g, "");
                                                    checkIfCookieIsStillValid(storedCookie);
                                                } else {
                                                    logIntoAmazonAccount();
                                            function checkIfCookieIsStillValid(cookie) {
                                                var options = {
                                                    url : "https://layla.amazon.de/api/bootstrap?version=0",
                                                    method : "GET",
                                                    followAllRedirects : true,
                                                    headers : {
                                                        'Accept-Language': 'de,en',
                                                        'DNT' : '1',
                                                        'Connection': 'keep-alive',
                                                        'Upgrade-Insecure-Requests' : '1',
                                                        'Referer' : 'https://layla.amazon.de/spa/index.html/',
                                                        'Cookie' : cookie
                                                var req = request.get(options, function(err, res, body){
                                                    var bodyTrim = res.body.trim();
                                                    if(logOn) log("First Char: " + bodyTrim.startsWith("{"));
                                                    if(logOn) log("Auth String Exists: " + bodyTrim.indexOf("authenticated"));
                                                    if(bodyTrim.startsWith("{") === false && bodyTrim.indexOf("authenticated") == -1) {
                                                        setState(idAlexaLogonCookie, "");
                                                        setState(idAlexaLogonCSRF, "");
                                                        setState(idAlexaLogonCookieValid, "false");
                                                        return;
                                                    var bodyObject = JSON.parse(res.body);
                                                    if(bodyObject.authentication.authenticated === true) {
                                                        log("Stored Cookie is still valid. No LogOn Required.");
                                            function logIntoAmazonAccount() {
                                                var options = {
                                                    url : "https://layla.amazon.de/",
                                                    method : "GET",
                                                    followRedirect : false,
                                                    headers : {
                                                        'DNT' : '1',
                                                if(username === "" || password === "") {
                                                    if(logOn) log("User or password variable empty.");
                                                    return;
                                                locationURL = "";
                                                postData = "";
                                                sessionID = "";
                                                cookieStr = "";
                                                    if(logOn) log("Referer Location: " + JSON.stringify(res.headers.location));
                                                    locationURL = res.headers.location;
                                                    getRedirectCookieAndLogonParameter();
                                            function getRedirectCookieAndLogonParameter() {
                                                var options = {
                                                    method : "GET",
                                                    headers : {
                                                        'DNT' : '1',
                                                formParameter = [
                                                    "appActionToken",
                                                    "appAction",
                                                    "showRmrMe",
                                                    "openid.return_to",
                                                    "prevRID",
                                                    "openid.identity",
                                                    "openid.assoc_handle",
                                                    "openid.mode",
                                                    "failedSignInCount",
                                                    "openid.claimed_id",
                                                    "pageId",
                                                    "openid.ns",
                                                    "showPasswordChecked"
                                                    var setCookies = res.headers['set-cookie'];
                                                    if(logOn) log("Set-Cookies: " + JSON.stringify(setCookies));
                                                    if(logOn) log("Request: " + JSON.stringify(res.request));
                                                    for(var i = 0; i < setCookies.length; i++) {
                                                        var setCookie = JSON.stringify(setCookies[i]);
                                                        if(setCookie.indexOf("1970") == -1){
                                                            var setCookieArray = setCookie.match(/"(.*) Domain=|Expires=|Version=/);
                                                            cookieStr = cookieStr + setCookieArray[1] + " ";
                                                    cookieStr = cookieStr.replace(/\\/g, "");
                                                    if(logOn) log("Cookie Part 1: " + cookieStr);
                                                    for(i = 0; i < formParameter.length; i++) {
                                                        var regex = eval("/type=\"hidden\" name=\"" + formParameter[i] + "\" value=\"(.*)\"/");
                                                        var parameterValueArray = regex.exec(body);
                                                        var parameterValue = parameterValueArray[1];
                                                        parameterValueArray = parameterValue.match(/^(.*?)"/);
                                                        if (parameterValueArray !== null) {
                                                        if(logOn) log("Parameter Value: " + parameterValue);
                                                        postData = postData + formParameter[i] + "=" + parameterValue + "&";
                                                    if(logOn) log("LogOn Parameter: " + postData);
                                                    postLogonParameters();
                                            function postLogonParameters() {
                                                var options = {
                                                    url : "https://www.amazon.de/ap/signin?" + postData,
                                                    method : "POST",
                                                    headers : {
                                                        'DNT' : '1',
                                                        'Referer' : locationURL,
                                                        'Cookie' : cookieStr
                                                request.post(options, function(err, res, body){
                                                    var cookieStrTemp = "";
                                                            cookieStrTemp = cookieStrTemp + setCookieArray[1] + " ";
                                                            var cookieStrTempArray = cookieStrTemp.match(/ubid-acbde=(.*);/);
                                                            sessionID = cookieStrTempArray[1];
                                                    cookieStrTemp = cookieStrTemp.replace(/\\/g, "");
                                                    cookieStr = cookieStr + cookieStrTemp;
                                                    if(logOn) log("Cookie Part 2: " + cookieStr);
                                                    postdata = "";
                                                    postUserAndPassword();
                                            function postUserAndPassword() {
                                                var options = {
                                                        + postData
                                                        + "email=" + encodeURIComponent(username)
                                                        + "&password=" + encodeURIComponent(password) + twofacode,
                                                    method : "POST",
                                                    headers : {
                                                        'DNT' : '1',
                                                        'Referer' : 'https://www.amazon.de/ap/signin/' + sessionID,
                                                            setCookie = setCookie.replace(/Version=1; /g, "");
                                                            if(cookieStr.indexOf(setCookieArray[1]) == -1) {
                                                    if(logOn) log("Cookie Part 3: " + cookieStr);
                                                    signIntoAlexa();
                                            function signIntoAlexa() {
                                                var options = {
                                                    method : "GET",
                                                    headers : {
                                                        'DNT' : '1',
                                                    if(logOn) log("Cookie Complete: " + cookieStr);
                                                    if (cookieStr.indexOf("csrf") != -1) {
                                                        log("LogOn successfull!");
                                                    } else {
                                                        log("LogOn Failed.");
                                                        return;
                                                    setState(idAlexaLogonCookie, cookieStr);
                                                    var csrfArray = cookieStr.match(/csrf=(.*?); /);
                                                    setState(idAlexaLogonCSRF, csrfArray[1]);
                                                    setState(idAlexaLogonCookieValid, 'true');
                                            }`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/code][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                            38
                                            5880
