    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer last edited by
      Ich glaube ich habe es gefixt. Der Build läuft gerade. Beta ist schon durch. Mein Test war soweit erfolgreich.
      latest und v2.0.0 werden gerade neu erstellt. Sollten spätestens in einer Stunde aktuell sein.
      https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/builds/
      Bitte testen und unbedicngt Rückmeldung geben. Danke.
      MfG,
      André
        steff.h. last edited by
        Hab es aus der Ferne mal installiert und ich komme auf die Oberfläche von iobroker 🙂
        Mehr konnte ich auf die Schnelle und Ferne nicht testen, sieht aber gut aus 🙂
        Danke dir
          Diggewuff last edited by
          Hallo Andre,
          Welche variablen, ports, und volumes müsste ich dem container mitgeben wenn ich ihn über docker run starten möchte? Habe vor den Container unter UnRaid zu nutzen, bekomme ihn allerdings nicht zum laufen.
            Bei mir läuft jetzt iobroker soweit, das aufspielen eines alten Standes von einem RPI klappt aber irgendwie nicht….habe da aber auch node v6 installiert...hm dann eben mal von grund auf neu anfangen 🙂
            was bei mir aber auch nicht klappt ist das Backup, habe alle Ordner erstellt und das Skript abgespeichert aber im archiv Ordner landen einfach keine Backups....
            Hat da eventuell einer eine Idee woran das evtl. liegen könnte?
            EDIT:
            ok das mit dem umziehen von iobroker habe ich jetzt hinbekommen 🙂 allerdings über die integrierte Backuplösung von iobroker
            ich musste lediglich die Verknüpfungen zu Amazon Alexa neu machen und neu syncronisieren
              docb last edited by
              Servus zusammen,
              nach langem Frickeln habe ich es doch noch geschafft, das Docker-Image auf Ubuntu zum Laufen zu bringen - nachdem mich das den ganzen Nachmittag gekostet hat - hier der entscheidende Tipp, falls noch ein Docker-Frischei an der Aufgabe versuchen will. Mann muss den Container so starten:
              docker run -it -p 8081:8081 buanet/iobroker
              sonst kommt man man von außen nicht drauf weil docker das nämlich über die iptables sonst blockiert.
              Hoffe es hilft jemanden 😉
              Viele Grüße
                davincino last edited by
                Am besten nutzt man eine GUI für Docker. Ich nutze Portainer unter Ubuntu, damit sind solche Parameter schnell getestet und gesetzt. Statt einzelne Ports zu öffnen ist es auch möglich das Netzwerk auf "host" zu setzen. Damit sind automatisch alle Ports von außen erreichbar, hier praktisch für die vielen genutzten Ports…
                Sonst muss man die verschiedenen Ports einzeln freigeben, wie zusätzlich z.B. 8082 für die Visualisierung usw
                • andre
                  Kurze Anmerkung: Schaut bitte mal auf den Titel des Threads. Hier geht es um Docker auf der Synology. Wenn es Probleme auf anderen Systemen gibt macht bitte separate Threads auf. Ich persönlich habe nur Erfahrung mit der Syno Oberfläche und kann auch nur dazu unterstützen.
                  Werde mich demnächst mal Portainer widmen und schauen ob das Image dafür so geeignet ist und nur eine Anleitung her muss oder ob ich ggf. ein separates Image bereitstellen sollte/ kann.
                  Wenn ihr euch entscheidet dass eure Probleme einen eigenen Thread Wert sind schickt mir gerne den Link (z.B. Per PN oder Mail) dann schaue ich da gerne mal vorbei.
                  MfG,
                  André
                  Gesendet von Unterwegs…
                  • andre
                    @steff.h.:
                    EDIT:
                    ich musste lediglich die Verknüpfungen zu Amazon Alexa neu machen und neu syncronisieren ` Schön dass es geklappt hat. Kleiner Tipp, zum Umzug node6 auf node8 gibt's im Tutorial und auch in der offiziellen Doku einen Hinweis. Stichwort reinstall.sh. Hat bei mir aber auch erst im zweiten Anlauf geklappt…
                    MfG,
                    André
                    Gesendet von Unterwegs...
                      heinzie last edited by
                      mal eine blöde Frage zur neuen Version 2.
                      • Könnte man nicht einfach diese Version 2 zusätzlich zu vorherigen Version instalieren (in anderes Verzeichnis)
                      • vorherige Version deaktivieren
                      • direkt notwendige Dateien von alter Version zur neuen kopieren
                      • neue Version aktivieren
                      oder geht das so nicht?
                        Animizio last edited by
                        Hallo…
                        habe jetzt mehrfach versucht iobroker auf meiner synology im docker aufzuspielen, leider erfolglos.
                        Ich habe gesehen, dass vor etwa zwei Tagen genau die Probleme aufgetreten sind, welche ich jetzt immer noch habe. Ich habe mehrfach latest und auch einmal v2 getestet..
                        Installation wie in der Anleitung beschrieben, aber anschließend lässt sich das webinterface nicht starten und es kommt nach langer Wartezeit ein error.
                        Die Verbindung wurde unterbrochen Eine aNetzwerkänderung ist aufgetreten.
                        ERR_NETWORK_CHANGED
                        Wie kann ich das jetzt beheben?
                        Bin neu in dem Gebiet..
                        Nutze bereits https in der synology und dieses wird auch erzwungen, eventuell verursacht das Probleme? Was ist mir der Firewall?
                        Danke für eure Hilfe..
                        • X
                          xtolkien last edited by
                          @andre:
                          MfG,
                          André
                          Gesendet von Unterwegs... `
                          die neue Version konnte ich aus Zeitgründen leider noch nicht installieren. Deshalb kann ich dazu noch keine Aussage machen. Ich kann aber sagen, dass das Portainer-Image auch unter der Syno problemlos läuft. Die auf hub.docker.com für portainer/portainer verlinkte Anleitung gibt alle notwendigen Informationen. Der Container sollte aber wohl über das Terminal der Syno angelegt werden, weil die Docker-GUI das /var-Verzeichnis standardmäßig nicht als Volume anbietet.
                          VG
                          Michael
                          • andre
                            @heinzie:
                            oder geht das so nicht? `
                            Warum sollte das nicht gehen?
                            Da gibt es ggf. die ein oder andere Hürde, aber im Prinzip geht das natürlich. Jeder kann das machen wie er will. Man muss auch nicht zwingend das latest Image laden, sondern kann auch direkt die Image-Version nutzen. Dann einfach den ioBroker-Ordner auf der DS klonen und in den neuen Container vom neuen Image einhängen. Wichtig dabei aber: Nicht gleichzeitig ausführen sofern beide Container netzwerkseitig im "Host-Modus" laufen…
                            MfG,
                            André
                            • andre
                              @Animizio:
                              Hallo…
                              ERR_NETWORK_CHANGED
                              Danke für eure Hilfe.. `
                              Wie immer ist es schwierig mit so wenigen Informationen zu helfen.
                              Zuerst einmal: Was sagen die Prozesse und das Protokoll im Container?Läuft ioBroker überhaupt und ist vielleicht nur von außen nicht erreichbar???
                              https (ich vermute mal für die Weboberfläche der DS) hat damit überhaupt nichts zu tun. Auch wenn dort https erzwungen wird, würde der iobroker auf seinem port im Standard nur über http aufrufbar sein. Da Docker eine Synology-Anwendug ist, sollte es eigentlich keine Probleme mit der Firewall der DS geben (weiß ich aber nicht!). Im Zweifel: temporär ausschalten.
                              MfG,
                              André
                              • andre
                                @xtolkien:
                                VG
                                Michael `
                                Hallo Michael,
                                ich spreche eigentlich von Docker und Portainer auf einem anderen Linux-System. Für mich macht Portainer auf der DS irgendwie keinen großen Sinn, denn das was ich für ioBroker benötige habe ich ja alles in der Docker-Weboberfläche der DS.
                                Was machst du über Portainer auf der DS? Gibt es das irgendwelche Vorteile/ Anwendugsgebiete?
                                MfG,
                                André
                                  @andre:
                                  @Animizio:
                                  Hallo…
                                  ERR_NETWORK_CHANGED
                                  MfG,
                                  André `
                                  Hey danke für deine Antwort. Die Prozesse sind ganz normal und gestartet und ja iobroker läuft.
                                  Protokoll sah für mich jetzt eigentlich ganz normal aus..
                                  Installiert hab ich es jetzt mehrfach mit der latest bzw v2.. Immer dasselbe Problem, iobroker läuft als Container, aber die weboberfläche ist nicht erreichbar.. Aber wie gesagt.. Wird ja versucht zu laden und nach langer Zeit kommt dann ein Abbruch.
                                  • X
                                    @andre:
                                    @xtolkien:
                                    VG
                                    Michael `
                                    Hallo Michael,
                                    MfG,
                                    André `
                                    Hallo André,
                                    die neue Version startet jetzt bei mir einwandfrei. Portainer auf der DS nutze ich im Grunde nur als Informationsquelle, weil doch erheblich mehr Informationen als auf der Docker-Oberfläche angezeigt werden. Auch die Terminal-Implementierung finde ich wesentlich gelungener.
                                    VG
                                    Michael
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer last edited by
                                      zuerst einmal ein riesen Dankeschön für das tolle Docker-Image an andre.
                                      Da ich aber mehrere Male am Verzweifeln war, möchte ich hier meinen Weg, bzw. die Probleme und die entsprechende Lösung dazu kurz dokumentieren.
                                      Vorab:
                                      Ich bin von einem MULTIHOST (wird noch wichtig) System eines Raspberry-Pis umgezogen auf den Docker-Container. Das ganze mittels docker-compose, um auch redis im Container laufen zu lassen und vor allem um eine eigene IP-Adresse für ioBroker zu erhalten und mir das mappen der Ports zu sparen.
                                      Obwohl ich mich genau an die Anleitung gehalten hatte, wollte mein admin und alle weiteren Adapter nicht starten. Die Installation des Containers gelang einwandfrei und startete auch die Blanko-Installation des ioBrokers.
                                      Mein erstes Problem war, wie bereits weiter vorne schon aufgetaucht, dass der Befehl
                                      tar -xf iobroker_verzeichnis.tar
                                      das Backup-Archiv in den aktuellen Ordner entpackte. Also /opt/transfer/opt/iobroker/. Das war jedoch schnell mit einer kleinen Ergänzung erledigt:
                                      tar -xf iobroker_verzeichnis.tar -C /
                                      Dadurch wird das Entpacken vom root-Verzeichnis aus gestartet. Also richtiger Weise /opt/iobroker/. Hier kann von Anfang an ein leeres Verzeichnis gemappt werden, das Entpacken des Backup-Archivs dort hinein reichte bei mir aus.
                                      Nächstes Problem war der fehlende Redis-Server, diesen habe ich dann mittels Docker-Container hinzugefügt (automatisiert mit docker-compose) und den Listen-Port ergänzt. Somit war auch die Meldung, No connection to states 127.0.0.1:6379[redis] erledigt
                                      Das abschließende und wohl ärgerlichste Problem war, dass der admin und alle weiteren Adapter nicht gestartet waren, der js-controller lief jedoch an. Problem war die Änderung des Hostnames.
                                      Was ich nämlich evtl. missverstanden hatte war, dass bei
                                      iobroker host ALTERHostname
                                      ````der ALTE Hostnamen stehen muss. Dadurch werden alle Instanzen auf den NEUEN Hostnamen umgeschlüsselt und iobroker startet ohne Probleme. Alternativer Befehl für einen Singlehost wäre auch
                                      iobroker host this
                                      Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen weiter.
                                      Falls jemanden meine Vorgehensweise mit docker-compose interessiert, kann ich das gerne nachreichen. Dadurch erhält man für den ioBroker wie bereits erwähnt eine eigene IP-Adresse (macvlan), der Redis-Server wird im eigenen Container installiert und natürlich die nötigen Laufwerke gemountet und der Hostnamen definiert. Danach muss nur noch ein Befehl in der Konsole zum erstmaligen Start eingeben werden.
                                      • unltdnetworx
                                        Kurze Rückmeldung in Sachen Z-Wave. Läuft ohne Probleme mit der heutigen Latest-Version und UZB1-Stick in der Syno.
                                        Tolle Arbeit. 😄
                                        • Homer.J.
                                          Homer.J. last edited by
                                          @unltdnetworx:
                                          Vorab:
                                          iobroker host this
                                          Falls jemanden meine Vorgehensweise mit docker-compose interessiert, kann ich das gerne nachreichen. Dadurch erhält man für den ioBroker wie bereits erwähnt eine eigene IP-Adresse (macvlan), der Redis-Server wird im eigenen Container installiert und natürlich die nötigen Laufwerke gemountet und der Hostnamen definiert. Danach muss nur noch ein Befehl in der Konsole zum erstmaligen Start eingeben werden. `
                                          Hi Michael,
                                          hätte Interesse wie du es alles Umgesetzt bekommen hast.
                                          Grüße Steffen
                                            schonwiederich last edited by
                                            leider bin ich über die Suche nicht fündig geworden.
                                            Ich habe eine DS416play und würde mich freuen wenn sich jemand findet, der auf diesem Modell auch erfolgreich über Docker den IOBroker installiert und erfolgreich Adapter zum laufen bekommen hat.
                                            Ich kann zwar io borker installieren aber die Adepter laufen nicht. Z.B Flot macht probleme. Keine Datenpunkte zur Asuwertung und sieht auch in der Adpteransicht seltsam aus.
                                            Danke vorab für eine Rückmeldung.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1535490
