    4. Welche Hardware als Basis für ioBroker?
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Moin,
      @Winni:
      Hallo, ich hätte mal eine Frage zu den NUCs, würden die unter Linux oder Windows laufen? `
      die laufen i.d.R. unter beidem.
      Die Frage ist, was Du möchtest und auch ausgeben willst und auch ob Dir Linux oder Windows lieber ist.
      Wenn Du einen kleinen NUC bekommst, dann OS drauf (ich würde Linux bevorzugen) und ioBroker drauf.
      Hast Du eine größere Maschine da, würde ich mit Proxmox virtualisieren. Dann kannst Du virtuelle Maschinen einrichten und dann Linux oder Windows draufpacken und dann ioBroker.
      Hier hast Du den charmanten Vorzeil, das man einer virt. Maschine im Nachhinein noch Hardware „nachschieben“ kann und nich CPU oder RAM erhöhen kann.
      Zusätzlich kannst Du Snapshots erstellen, bevor Du was änderst. Geht‘s schief, egal … Snapshot zurück und fröhlich sein.
      Wie gesagt, ist sowohl von den eigenen Vorlieben (Linux / Windows) und auch vom Finanzminister abhängig 😉
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • Winni
        Winni last edited by
        Danke sehr .
          Jonny.Fox last edited by
          Dann schau ich mal nach einer Synology DS716+II..
            Rogni last edited by
            bin auch am überlegen vom Rpi 3 auf was anderes umzusteigen.
            Interesse hab ich da an einem Beelink N50 (Intel Gemini Lake N5000 ,2,6GHz,Vier Kern ,Intel HD Graphics 605, 8GB DDR4, 128 GB SSD)
            hat da einer Erfahrung mit dem Teil ?? Preis / Leistung sieht für mich gut aus.
            Erik
              Timmm last edited by
              Ich bin neu hier im Forum und habe vor mir IoBroker zu holen und wollte kein neues Thema aufmachen, da bestimmt schon oft darüber diskutiert wurde.
              Da ich aber mit Sicherheit weiß, dass nach einiger Zeit mir bestimmt auch der Ram ausgehen wird, habe ich mir gedacht, dass ich gleich "richtig" einsteige, zudem ich auch noch andere Sachen dann auf dem eventuellen NUC laufen lassen will (PI-hole zum Beispiel). Meint ihr für den Anfang ist ein NUC (der, der im Thread vorgestellt wurde) ein Overkill?
              Leider stehe ich noch am anfang meiner "Linux-Abenteuers" (was nicht heißen soll, dass ich nicht technisch bewandert bin) und brauche deshalb eure Unterstützung:
              So wie ich es verstanden habe lasse ich dann per Proxmox Virtual machines darauf laufen, so kann ich auch mein zweites System mit Pi-hole realisieren.Außerdem gibt es bestimmt weitere intersannte Sachen zum testen.
              Auf welche Unterschiede zum Pi ist denn zu achten? Ich habe gelesen, dass der Homematic CCU2 nicht unterstützt wird zum Beipiel ist das richtig? –> Wobei ich nicht weis ob ich überhaupt Homematic brauche.
              Zurzeit besitze ich innr, Hue und Xiaomi-Geräte.
              Worauf es mir auch noch ankommt ist, dass der zigbee stick cc2531 unterstützt wird. edit: okay da habe ich glaub ein denkfehler, der Stick dient ja nur als Übermittlung und wird per Adapter eingebunden, somit ergibt sich gar kein Kompatibilitätsproblem oder?
              Ich habe aber auch irgendwo gelesen, dass es mit den NUCs zu Problemen mit der Netzwerkkarten kommt?
              Ich wäre euch echt dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
              Viele Grüße
                ltsalvatore last edited by
                hi.
                ich habe auch schon überlegt, ob ich mir nicht nen NUC anstelle des raspberry pi zu hause hinstelle.
                wenn ich das richtig vestanden habe, muss ich auf der NUC windows inst.
                anschließend proxmox, was sowas wie vmware ist?
                über proxmox dann eine VM mit bspw. ubuntu erstelle mit iobroker inst.?
                könnte ich dann nicht auch meine CCU2 ablösen, indem ich eine weitere VM erstelle und auf dieser Raspberrymatic inst.?
                somit hätte man doch beides auf ein recht performantes system untergebracht.
                einen zigbee usb adapter anschließen sollte doch ein kein thema sein, oder?
                wie bei vmware müsste man doch auch bei proxmox in der lage sein zu sagen, dass usb port xyz sich mit VM machine abc verbinden soll, oder?
                ich weis zwar gerade nicht, was die CCU2 an stromkosten verursacht, aber im schnitt sollte man doch mit der NUC (die ja etwas mehr als der Raspberry verbraucht), sogar stromkosten sparen, da ich ja statt zwei nur noch ein gerät betreiben muss?
                über antworten und anregungen würde ich mich sehr freuen
                danke und gruß
                PS: eine steckdose und ein lan anschluss am router werden dann ja auch noch frei, was in zeiten von smarthome in der wohnung immer rarer werden 🙂
                  mayer last edited by
                  @ltsalvatore:
                  über proxmox dann eine VM mit bspw. ubuntu erstelle mit iobroker inst.? `
                  Warum so umständlich? IOBroker läuft sehr gut und völlig ohne Probleme auch unter Windows 10. Ich kann diesen Proxmox- und Linux-Hype überhaupt nicht verstehen. Gesichert wir täglich mit Urbackup und damit ist auch ein schmerzfreier Restore möglich.
                  Gruss mayer
                  • I
                    IoBreaker last edited by
                    Habe mir zwar schon den NUC6CAYH bestellt und möchte den mit Proxmoc und ein paar VMs betreiben, zqeifel aber noch ein bisschen, ob ich die richtige wahl getroffen habe. Inoffiziell sollen bei diesem Quadcore Celeron bis zu 16 GB DDR3 RAM funktionieren.
                    Bei dem NUC7CJYH (Nachfolger mit Dualcore Celeron) sollen sogar inoffiziell bis 32GB DDR4 RAM.
                    Ich bin dann halt bei 16GB beschränkt. Aufrüsten geht dann nicht mehr. Habe dann aber mit Proxmox angeblich bei Bedarf durch den Quadcore mehr Möglichkeiten in der CPU Lastverteilung.
                    Kann jemand hier Tipps geben, ob och lieber doch umbestellen soll, oder ob ich mit dem System gut und einigermaßen zukunftssicher fahre? (Komme vom Raspberry PI3b)
                    Habe bestellt:
                    NUC6CAYH + 16GB DDR3 RAM + 512 GB SSD Samsung 860 Pro
                    Werde mit den folgenden VMs beginnen:
                    Iobroker
                    Windows 10 pro
                    Danke Euch im Vorfeld!
                      @mayer:
                      @ltsalvatore:
                      Gruss mayer `
                      Nein Proxmox ist ein auf Linux basierendes Betriebssystem, auf dem Server bzw. Betriebssysteme in einer virtuellen Umgebung installieren installiert werden können. Das heißt, du installierst Proxmox und in Proxmox installierst du deine gewählten Systeme. Zumindest habe ich das so verstanden. 😄 berichtigt mich, falls ich falsch liegen sollte.
                      @mayer: So wie ich das verstanden habe liegt doch darin der Vorteil, dass ich nebenher noch andere Systeme laufen lassen kann, da IoBroker jetzt nicht so ressourcenhungrig ist. Oder liege ich da falsch?
                        und was kostet proxmox btw?
                          Nix
                            @Homoran:
                            Nix `
                            das wollte ich hören 🙂
                              Für private nutzung kostenlos.
                              Da brauchst du einen speziellen key für die automatischen updates.
                              Steht irgendwo bei google.
                              Rainer
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                alright danke… soweit bin ich ja eh noch nicht.
                                muss mir ja erst Mal nen NUC kaufen und wissen ob der zigbee stick auch funktionieren wird usw...
                                  @ltsalvatore:
                                  ob der zigbee stick auch funktionieren wird `
                                  Wenn nicht, kannst du auf dem nuc immer noch debian oder ubuntu nativ ohne proxmox installieren.
                                  Habe ich auf einem NUC5PPYH, rennt wie sau
                                  Rainer
                                  • jedo
                                    jedo last edited by
                                    Ist Proxmox nicht ein bisschen "overdresst"?
                                    Ich habe hier ein Ubutu LTE auf nen NUC und alle benötigten Sachen per Docker installiert.
                                    Hier läuft FHEM, Iobroker, Mariadb, innfluxdb, Grafana, mosquitto jeweils als Container.
                                    Das ist alles sehr klar strukturiert, einfach in Handling und Backup. Und! Ich bin damit sehr zufrieden! 😄
                                      @jedo:
                                      Das ist alles sehr klar strukturiert, einfach in Handling und Backup. Und! Ich bin damit sehr zufrieden! 😄 `
                                      ehrlich gesqgt…kA...
                                      ich versuche gerade noch etwas durchzublicken....
                                      bei den ganzen möglichkeiten nicht so einfach :?
                                      fakt ist, der iobroker ist auf dem raspberry auf lange sicht nicht ganz das wahre.
                                      und gerne wuerde ich die ccu hardware auch durch raspmatic...
                                      • eric2905
                                        Docker bedeutet ja, dass das Basis-OS immer auch für die „Gäste“ gilt (Ubuntu auf Host, Ubuntu für alle Gäste) - zumindest so habe ich Docker verstanden.
                                        Bei Proxmox werden separate virt. PCs definiert, auf denen Du alles was mit der CPU-Architektur (i386 & Xo.) läuft, installieren kannst.
                                        Eine VM läuft dann mit Ubuntu, eine mit Debian, die nächste mit Windows 10, usw.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          remuelade last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          Als neuling hab ich gestern mal ein bisschen hier mitgelesen und einige Fragen haben sich da auch schon beantwortet. Da ich aber noch ein paar für den Start habe, und die mmn hierzu passen mache ich einfach mal kein neues Thema auf 🙂
                                          Ich spiele mit dem Gedanken mir einen anständigen Server zu bauen. Auf dem sollen dann u.a. VMs als Firewall, Webserver und iobroker laufen.
                                          Bis dahin will ich aber schonmal mit iob auf einen Pi3B starten. Hierzu meine Fragen:
                                          Kann ich einfach vom Pi auf einen anderen Server, Linuxbasiert, umziehen?
                                          Ich habe harmony, Philips hue, xiaomi, noname und devolo Geräte. Insgesamt keine 10 Geräte. Das sollte der pi doch locker schaffen, oder?
                                          Vllt etwas offtopic: bin natürlich für alle Tipps zum Start dankbar. Kenne mich recht gut mit Linux aus (mache gerade LPIC-1) aber es gibt ja immer Eigenarten 🙂
                                          LG und vielen Dank im Voraus.
                                          remuelade
                                          Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
                                          • jedo
                                            jedo last edited by
                                            @eric2905:
                                            Docker bedeutet ja, dass das Basis-OS immer auch für die „Gäste“ gilt (Ubuntu auf Host, Ubuntu für alle Gäste) - zumindest so habe ich Docker verstanden. `
                                            Das ist richtig !
                                            ` > Bei Proxmox werden separate virt. PCs definiert, auf denen Du alles was mit der CPU-Architektur (i386 & Xo.) läuft, installieren kannst.
                                            Eine VM läuft dann mit Ubuntu, eine mit Debian, die nächste mit Windows 10, usw. `
                                            Braucht man das wirklich? Was gibt es was nicht unter Linux läuft?
                                            Ich möchte das alles einmal einrichten und dann eigentlich nur "benutzen"!
                                            Bei Proxmox sehe ich ausserdem deutlich höhere Anforderungen an die Hardware!?
                                            175
                                            32537
