    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      daniello last edited by
      Habe einige Blocklies durch aber dieses hier macht den Anschein am saubersten mit dem Aqara Cube zu laufen.
      Anschein deshalb, weil ich den Würfen erst eine Zeit lang drehen muss bis überhaupt was passiert. Das könnte an der Vorgabe des Abfrageintervalls im Adapter liegen .. oder aber auch daran, dass der Fernseher einfach zu langsam reagiert.
      Mein Grundsätzliches Problem .. dass der Fernseher jedes Mal eine App-Genehmigung anfragt - und nicht nur ein Mal ist noch viel nerviger. Es wird auch nach keiner PIN gefragt oder so.
        TobStar last edited by
        Hey SchuetzeSchulz,
        danke erstmal für den Adapter. Was mir noch fehlt ist die "Alerts" Funktion wo dann auch Aktionen durchgeführt werden können. Siehe http://webostv.developer.lge.com/design … fications/
        Sprich man könnte z.B. eine Meldung erhalten wenn die Kamera draußen was gesehen hat und per Button auf HDMIX umschalten etc. da würde mir einiges einfallen. Kannst Du das noch einbauen?
          maxpd last edited by
          Die Befehle Play und Pause finde ich nicht.
            bertuz last edited by
            erst einmal Danke, dass du den Adapter mit uns teilst.
            Nun eine Frage und entschuldigt, wenn die dumm ist (bin ganz frisch hier):
            Gibt es keine Möglichkeit den TV über den Adapter einzuschalten?
              Ratho last edited by
              habe 2 Fragen zu dem Adapter:
              • kann man einen Kanal direkt eingeben? Habe nur up/down und die Anzeige welcher Kanal läuft.
              • ich habe eine LG Soundbar über optisches Kabel angeschlossen - damit geht die Lautstärke direkt zuzuweisen nicht - gibt es hier eine Möglichkeit? (steuere das mit der TV Fernbedienung - bin aber nicht sicher ob die beiden nicht miteinander kommunizieren)
              Betr. Frage zum Einschalten - ich habe einen Raspi mit Kodi am TV und schalte den TV mit dem Raspi ein - der schaltet über HDMI ein. Der TV bleibt auch auf live TV wenn er so ausgeschaltet wurde. Ist keine gute Lösung aber broadlink hab ich noch keinen.
              lg,
              Thorsten
                deta Most Active last edited by
                Hallo, ich hab da das Problem, das obwohl ich den LG sage erlaube Zugriff, kommt dann immer wieder eine neue Anfrage.
                Der LG ist per LAN im Netzwerk, genauso wie der Raspi, wo ioBroker drauf ist.
                Woran könnte es liegen?
                cu Deta
                • Plasmachef
                  Plasmachef last edited by
                  Ändere mal in der Instanz die Abfragedauer.
                  Also erhöhen.
                  Vielleicht hilft das.
                  Grüße Plasma
                  • greyno
                    greyno last edited by
                    Gibt es eine Möglichkeit, einen state einzufügen, um den TV anzuschalten? Das geht ja zumindest mit WOL..
                      Was auch schön wäre, wäre ein "Connected"-State.
                      Oder habe ich den übersehen?
                        @maxpd:
                        Die Befehle Play und Pause finde ich nicht. `
                        Wo finde ich denn Play und Pause?
                          Grafschi last edited by
                          Hallo, ich weis nicht ob ich hier richtig bin aber eine kurze Frage: Mein TV ist von 2016 jedoch wird bei mir kein Erlaubnis code angezeigt. Woran könnte das liegen? Danke!
                          • Jey Cee
                            @Grafschi:
                            Hallo, ich weis nicht ob ich hier richtig bin aber eine kurze Frage: Mein TV ist von 2016 jedoch wird bei mir kein Erlaubnis code angezeigt. Woran könnte das liegen? Danke! ` Hast du mal ne Aktion ausgeführt? Bei mir kam auch erst dann die Abfrage.
                              möchte mir einen LG kaufen, welcher funktioniert mit den Adapter einwandfrei?
                              • Jey Cee
                                Meiner Meinung nach jeder Aktuelle da alle WebOS haben.
                                Empfehlen kann ich auf jeden fall OLED55B7D, den hab ich jetzt seit fast einem Jahr und bin sehr Zufrieden.
                                Die Bildqualität ist sehr gut und der Schwarzwert extrem genial, das gibt dem Bild deutlich mehr Tiefe als bei einem LCD/LED TV.
                                  DANKE! 🙂
                                    Ich kann weder eine Aktion durchführen noch den Adapter zur iCloud hinzufügen 😞
                                      knx last edited by
                                      Moin Miteinander,
                                      bin relativ neu in dem Thema. Habe alles am Laufen und auch der Adapter funktioniert einwandfrei.
                                      Wecken per WOL mit Script geht auch.
                                      Ich habe dennoch mal eine Grundsatz frage.
                                      Wenn ich nun eine Aktion durchführen möchte, zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime starten.
                                      Erstelle ich dafür ein Javascript oder gehen ich einfach in den Objekte Tab adde im Entsprechenden Adapter ein Tochterobjekt wie zum Beispiel:
                                      launch Launch App state Netflix
                                      Um es pber Alexa zum laufen zu bekommen, füge ich einfach das entsprechendein die Cloud ein.
                                        du musst leider den weg über Javascript gehen..und das Objekt lgtv.0.launch befüllen.
                                          wenn man Netflix über JS starten kann, ist dann dennoch ein Auslesen ob Netflix läuft nicht möglich?
                                            knx last edited by
                                            Moin,
                                            verstehe ich das richtig?
                                            Ich erzeuge einen Neuen Punkt der so aussieht:
                                            https://abload.de/image.php?img=objektenaioq.png ~~Danach gehe ich zu den Skripten und erstelle ein Java Script mit dem Inhalt:
                                            setState('lgtv.0.launch', 'netflix');
                                            Dieses Adde ich dann in der Cloud und fertig.
                                            Ist das dann nicht doppelt gemoppelt?
                                            Oder habe ich da einen Denkfehler?
                                            Vielen Dank für die Unterstützung.~~
                                            K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312005
