    4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
      tempestas last edited by
      @bumbumb:
      ich verwende dieses Scipt.
      Der Kalender zeigt mir auch diese Werte als HTML an:
      Heute Wertstoffhof geöffnet
      Heute Biotonne
      Morgen Wertstoffhof geöffnet
      Übermorgen Papiertonne
      In 5 Tagen Wertstoffhof geöffnet
      In einer Woche Wertstofftonne
      In einer Woche Wertstoffhoff geöffnet
      aber wie bekomme ich jetzt die Einzelnen Tage bis zur abholung daraus. `
      Du musst den Kalender natürlich so umstellen in der ical Instanz, dass die Daten angezeigt werden. Nicht "Klartext"
        blaubaer78 last edited by
        ich bin noch relativ neu im Thema iobroker und habe nun auch mal versucht einen Müllkalender in VIS einzubinden.
        Dazu habe ich folgendes Skript verwendet (Vielen Dank dafür!!):
        // TESTSKRIPT FÜR NOXX
        // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
        // Ursprung: tempestas
        // Erweiterung: PicNic
        //debug in Log ausgeben
        debug = true;
        // "Heute" und "Morgen" statt wochentag ausgeben
        todaytomorrow = true;
        // Anlegen JS State für VIS
        createState('javascript.0.muell.json', 0);
        // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
        var obj = { "Restmüll": "black", "Altpapier": "lightblue", "GelberSack": "yellow", "BioTonne": "brown"};
        function muell(){
        // Kalender auslesen (HTML Format)
            // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                var inhaltString = inhalt.val.toString();
                var inhaltStringReplace = inhaltString;
                var inhaltStringText;
                var i_search;
                // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                // remove BR tags
        /gi, "");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                // remove all else
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                // get rid of html-encoded characters:
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                //inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,'');
                if(debug) log(inhaltStringReplace);
        // n-ten Treffer finden
                function nthIndex(str, pat, n){
                var L= str.length, i= -1;
                while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/today="new" date();/(key="">0) {
        	muellJason += ",";
        var result = inhaltStringReplace.search (/→/gi);
        if(debug) log("Suchergebnis ist: "+result);
        var inhaltStringReplaceNeu
        if (result >= 0) {
        	inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,'');
        	var muelltoday = 1;
        else inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace;
        if(debug) log("Müll heute?: "+muelltoday);
        // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
        var iconColor = obj[val];
        var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="25" height="25" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
        // Position bestimmen
        var pos = inhaltStringReplaceNeu.indexOf( val, 1);
        if(debug) log("pos ist: "+pos);
        var inhaltStringText = inhaltStringReplaceNeu.substring((pos-13),pos-1);
        if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
        nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
        var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
        var pos1 = i_search+1;
        if(debug) log("pos1: " +pos1 );
        if ((muelltoday == 1) && (pos < 25)) {
            t_m = t_m-1;
        nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
        var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
        var pos2 = i_search+1;
        if(debug) log("pos2: " +pos2 );
        var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
        // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
        var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m)
        // Hier kommt der Wochentag :-)
        var d = muelldate.getDay();
        var muelldaydate = t_m +"." +m_m +"." +j_m;
        if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
        if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
        // Datum heute ermitteln
        if(debug) log(today);
            //Tag ermitteln
                var t = today.getDate();
            // Wochentag ermitteln zum testen
                var dd = today.getDay();
            //Monat ermitteln
                var m = today.getMonth()+1;
            //Jahr ermitteln
                var j = today.getFullYear();
                if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j);
        var muelltagout = wochentag[d];
        if (todaytomorrow) {
            if (t==t_m) {
                muelltagout = "Heute";
            if (t==t_m-1) {
                muelltagout = "Morgen";
        // Berechnung Tagesdifferenzen
        var diff = 0;
        var dim = DaysInMonth(m, j);  // Tage des aktuellen Monats
        if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
            if(j_m > j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                    diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                  if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
        muellJason += "{\"Tag\":\""+muelltagout+"\",\"Datum\":\""+muelldaydate+"\",\"Ereignis\":\""+muellIcon+" "+val+"\",\"Tage\":\""+diff+"\"}";
        // json schließen
        muellJason += "]";
        // und hier nun die Werte eintragen
        setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
        log("Müllkalender aktualisiert!");
        schedule("5 0 * * *", function(){ muell()});
        // bei Start
        muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
        Allerdings wird die Tabelle im VIS so wie auf dem Bild zu sehen dargestellt.
        Kann mir evtl. jemand sagen, wie ich das optisch vernünftig ausgerichtet bekomme?
        Vielen Dank!!
            Super, genau das war es 😄 !
            Vielen Dank!
              Berchemer last edited by
              @Berchemer:
              Das Problem ist, dass das Skript hiernach sucht:
              Auch in den anderen hier aufgeführten Varianten kann durch das Austauschen der 13 in eine 17 und der in der gleichen Zeile befindlichen 1 oder 3
              var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3);
              in eine 7 das Schönmackers-Problem aufgelöst werden. `
              Das "Schönmackers-Problem" mit dem Skript ist seit ical 1.6.6 nicht mehr existent und daher müssen die o.g. Änderungen nicht mehr durchgeführt, bzw. rückgängig gemacht werden. 😄
                skorpil last edited by Jey Cee
                Liebe Kollegen,
                ich habe meine Scripte auf einen neuen raspi übertragen. Und siehe da, sie laufen nicht mehr sauber. Auf dem alten raspi hat die Auswertung der ical Daten ical.data TABLE immer funktioniert. Jetzt steht in TABLE nichts mehr drin. Dafür aber in HTML. Nachdem ich das Forum durchsucht habe fand ich eine - vermeintliche - Lösung von tempestas
                // Skript schaut täglich um 18h, ob im Müllkalender das Wort "Morgen" vorkommt. Wenn ja, wird ein Telegram geschickt mit der betreffenden Müllsorte
                // muss "ersetze Datum mit Worten" aktiviert haben
                //v1.0 tempestas
                // Skripteinstellungen
                var debug = false;
                // Suchfunktion für Termin-Cutoff
                while(n– && i++ <l){<br>i= str.indexOf(pat, i);
                if (i < 0) break;
                i_search =i;
                // Müll-Funktion
                function muellWarnung() {
                var inhalt = getState("ical.0.data.html").val.toString(); // hier deine Müll-Kalender Instanz eingeben
                if(debug) log(inhalt);
                var count = inhalt.split("Morgen").length -1; // wie häufig wird "Morgen" gefunden?
                if(debug) log("count ist "+count);
                var posStart = inhalt.indexOf( 'Morgen', 0); // sucht das erste mal "Morgen"
                if(debug) log("posStart "+posStart);
                if(posStart != -1){ // falls "Morgen" gefunden wurde gehts hier weiter
                var stringShort = inhalt.substring(posStart, inhalt.length); // Abschneiden von allem, was links vom ersten "Morgen" Treffer steht
                if(debug) log("Gekürzt :" +stringShort);
                nthIndex(stringShort, '
                ', count); // hier wird nun geschaut, wo es rechts abgeschnitten werden muss
                log('i_search ist '+i_search );
                stringCut = stringShort.slice(0,i_search); // hier wird alles rechts abgeschnitten und so der finale String extrahiert
                if(debug) log("Fast Final: "+stringCut);
                // aufbereiten für telegram, entfernen von HTML Tags
                stringCut = stringCut.replace('
                ',"\n"); // Zeilenumbruch html durch telegram umbruch ersetzen
                stringCut=stringCut.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                stringCut=stringCut.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                // remove BR tags. Werden durch sinnlose Zeichenkette ersetzt, nach der später gesucht wird
                /gi, "");
                stringCut=stringCut.replace(/<br\s\>/gi, "");
                stringCut=stringCut.replace(/<br\>/gi, "");
                // remove all else
                stringCut=stringCut.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                stringCut=stringCut.replace(/ /gi," ");
                stringCut=stringCut.replace(/&/gi,"&");
                stringCut=stringCut.replace(/"/gi,'"');
                stringCut=stringCut.replace(/</gi,'<');
                stringCut=stringCut.replace(/>/gi,'>');
                sendTo('telegram', stringCut);
                // Trigger Schedule
                schedule('0 18 * * *', function(){ // Täglich um 18h
                muellWarnung();
                // Bei Start
                muellWarnung();
                tempestas hat hier ical.data.html augewertet- Soweit, so gut. Das klappt bei mir auch.
                Allerdings möchte ich die Daten so aufbereiten, daß ich sie via sayit ansagen lassen kann. Und genau daran scheitere ich. Ich habe versucht, das Ergebnis des Auswertung von tempestas mit pruefeKalender
                function pruefeKalender() {
                //var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/).val;
                var inhalt = stringCut;
                var heute = ermitteleDatum();
                //log("HEUTE:" + heute) ;
                //log("inhalt: " + inhalt);
                try{
                var ereignisse = stringCut;
                log("Ereignisse:" + ereignisse);
                var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">var test = inhalt__.date.indexOf(heute);
                log ("test" + test);
                if ( (inhalt__.date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt__.date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                var ereignis = inhalt__.event;
                ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                var komma = (i>0) ? ', ' : '';
                ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
                // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                if (lastkomma != -1) {
                var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// lastkomma geändert in Null
                var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
                // Ende Aufbereitung für die Ansage
                setState(tempAnsage, ereignisheute);
                log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                } catch (fehler_try) {
                log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                weiter für meine Zwecke aufzuarbeiten und hier scheitere ich.
                hier das log:
                21:51:30.361	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Test.telegram
                21:51:30.454	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Test.telegram
                21:51:30.455	[info]	javascript.0 script.js.common.Test.telegram: stringCut:08.12.2018 test Muell heute
                21:51:30.455	[info]	javascript.0 script.js.common.Test.telegram: Ereignisse:08.12.2018 test Muell heute
                21:51:30.455	[info]	javascript.0 script.js.common.Test.telegram: Fehler beim Kalenderevent einlesen TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                21:51:30.455	[info]	javascript.0 script.js.common.Test.telegram: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                Es kommt immer der Fehler "Fehler beim Kalenderevent einlesen TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined"
                Was mache ich falsch? Danke für Eure Hilfe,
                Bernd
                  Ui, trotz suchen habe ich den Post von tempestas vom 30.04.2017, 10:18 auf Seite 6 unten überlesen. Ich glaube, das ist die Lösung, die ich gesucht habe. Teste ich morgen. Sorry.
                    Hallo Skorpil,
                    Funktioniert alles, oder brauchst du noch Hilfe?
                    Wenn ja, bitte den fraglichen Code in Code Tags Posten, danke
                      Tempestas,
                      Danke der Nachfrage. Habe heute Vormittag auf Teufel komm raus programmiert. Ich warte jetzt mal, was morgen dabei rauskommt. Wenn es läuft, werde ich das von mir auf meine Bedürfnisse angepasste Script hier posten. Soviel kann ich schon sagen: ich habe, weil ich es nicht benötige, die drei cases heute, morgen und übermorgen rausgenommen.
                      Merkwürdig ist, und ich habe keine Idee warum, ist bei mir table nicht befüllt. Dennoch wurde heute morgen auf Basis meiner „alten“ (table basierten) Skripte alles richtig angesagt. Gestern hat es nicht funktioniert. Html ist immer richtig befüllt. Daher stelle ich das jetzt um. Irgendwie spinnen die iCal Adapter: mal so, mal so…
                        eventuell gibst du einmal in Gänze auf, was du möchtest.
                        Grundsätzlich gibt es hier ja zwei Skripte.
                        a) Das normale Ansage-Skript, das du ja auch schon länger nutzt.
                        b) Das Müllskript, das die Tage bis zum nächsten Müll - je nach Sorte - zählt.
                        Die willst du kombinieren? Und bei a) hast du jetzt noch das Problem, dass der table nicht mehr immer funktioniert? Und hast deswegen meine Version des Skript a) genommen und dann on top Skript b) von mir gesetzt?
                        Sind das zwei verschiedene icals, auf die du zugreifst?
                          Melde mich morgen…
                            hier nun das Ergebnis meiner "Programmier- und Anpassungsskünste":
                            Kalenderevent auswerten –--> nur Geburtstage
                            sucht im iCal Adapter nach events (heute)
                            H T M L
                            (Basis: Script von Tempestas vom 30.04.2017, 10:18 neuer Teil,
                            Hinweise von pix und eigene Bearteitung)
                            // Datenpunkt festlegen
                            createState('Ansage.GeburtstageHEUTE', '', {
                            name: 'Geburtstage ansagen',
                            type: 'string'
                            var tempAnsage = 'Ansage.GeburtstageHEUTE';
                            // Datum als String ermitteln
                            function ermitteleDatum() {
                            var d= new Date();
                            //Tagesdatum ermitteln
                            var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
                            var t = day[d.getDate().toString()];
                            //Monat ermitteln
                            var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
                            var m = month[d.getMonth().toString()];
                            //Jahr ermitteln
                            var j = d.getFullYear().toString();
                            var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
                            //log("datum: " + datum);
                            return (datum);
                            // Festlegen via datum
                            // Sucht nach dem n-ten definierten Muster, hier "§$%" und gibt die Fundstelle zurück.
                            // Hinter dieser Fundstelle wird dann der Text gekürzt
                            // Sinnloses Muster genommen, da dies wohl nirgends normalerweise vorkommt
                            if (i < 0) break;
                            i_search =i;
                            function ausleseDaten() {
                            var i_search;
                            // remove BR tags. Werden durch sinnlose Zeichenkette mit komma ersetzt, nach der später gesucht wird
                            /gi, ", §$%");
                            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, ", §$%");
                            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, ", §$%");
                            // remove all else
                            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
                            // Kein Komma am Ende
                            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace+"§$%";
                            //log("Text ohne HTML mit 'sinnlos String': "+inhaltStringReplace);
                            // Termine heute zaehlen
                            var terminHeuteCount = inhaltStringReplace.split(heute).length -1;
                            log("Anzahl Termine heute: "+terminHeuteCount);
                            // Text kürzen
                            nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", terminHeuteCount); // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                            inhaltStringText = inhaltStringReplace.slice(0,i_search);
                            for (k =0; k < terminHeuteCount; k++) {
                            inhaltStringText = inhaltStringText.replace("§$%", ""); // rausnehmen der sinnlosen Zeichen, damit diese nicht mitgesprochen werden
                            inhaltStringText = inhaltStringText.replace("Geburtstag von ", ''); // "Geburtstag von " löschen
                            inhaltStringText = inhaltStringText.replace(heute, ''); // "Tagesdatum löschen
                            // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird ein Komma durch "und" ersetzt)
                            var lastkomma = inhaltStringText.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                            var vorn = inhaltStringText.slice(0,lastkomma);// lastkomma geändert in Null
                            var hinten = inhaltStringText.slice(lastkomma+1, inhaltStringText.length);
                            inhaltStringText = vorn + " und" + hinten;
                            //log("lastkomma: " + lastkomma);
                            //log("hinten " + hinten);
                            //log("vorn: " + vorn);
                            inhaltStringText = inhaltStringText.replace("§$%", '');
                            setState(tempAnsage, inhaltStringText);
                            log("Das Ergebnis ist: " + inhaltStringText);
                            // bei Aktualisierung von iCal
                            on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
                            ausleseDaten();
                            //bei Skriptstart SCHEDULE um 02:40
                            schedule("40 2 * * *", function () {
                            log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
                            ausleseDaten();
                            ausleseDaten();
                            //log("Das Ergebnis ist: " + inhaltStringText);
                            Erklärungen:
                            Ziel: Ansage für Sonos zusammenstellen
                            • bei mir laufen drei ical Instanzen: Geburtstage (ical0), Müll heute (ical1), Müll morgen (ical2)
                            • diese werden nächtlich einmal aktualisiert
                            • es laufen insgesamt 5 Scripte
                              • Geburtstagsscript (schaut einmal täglich im ical0 nach, ob es Geburtstage gibt - jetzt wie oben im Spoiler)
                            - Müllscript 1 (schaut einmal täglich im ical1 nach Müllereignissen HEUTE)
                            - Müllscript 2 (schaut einmal täglich im ical2 nach Müllereignissen MORGEN)
                            - Basisscript (hier werden weitere kalenderunabhängige Informationen für die Ansage zusammengestellt)
                            - Ansagescript (stellt alle informationen aus den vier anderen Scripten zusammen und sagt sie auf Sonos an)
                            Warum habe ich das über 5 Scripte gelöst? Weil mir pix seinerzeit dazu geraten hat und weil es übersichtlich ist.
                            Warum stelle ich nun auf die Scriptbasis von tempestas um? Weil mein bisher verwendetes Script
                            type: 'string'
                            //Datum als String ermitteln;
                            var d= new Date();
                            //Monat ermitteln
                            //Jahr ermitteln
                            return (datum);
                            var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
                            try{
                            var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
                            //log(ereignisse);
                            for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">if ( (inhalt__.date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt__.date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                            //log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                            // bei Aktualisierung des Kalenders
                            pruefeKalender();
                            //bei Skriptstart
                            //log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
                            pruefeKalender();
                            auf den Datenpunkt "TABLE" des ical Adapters zugegriffen hat. Und TABLE wird offensichtlich von ical unterschiedlich befüllt. Mal ja, mal nein. Dagegen scheint HTML zuverlässig befüllt zu werden und daher besser für die Ansagen nutzbar ist.
                            Wenn das nun mit dem derart modifizierten Script, wo es ja wesentlich um die von tempestas zur Verfügung gestellte "Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text" geht, regelmäßig funktioniert, werde ich auch meine beiden Müllscripte auf den Datenpunkt HTML umstellen. Ich beobachte aber das Geburtstagsscript erst noch ein paar Tage.
                            PS: ob das so ist, kann ich nicht genau sagen, ABERich vermute, daß ical.data.table bei mehreren Ereignissen am gleichen Tag irgendwie nicht funktioniert. Ober nur manchmal. Der Datenpunkt ical.data.html scheint da zuverlässiger. Ganz merkwürdig ist, daß oftmals in ical.data.table NICHTS angezeigt wird, das "alte" Script aber dennoch richtige Ergebnisse produziert hat….
                              Johann001 last edited by Johann001
                              ich wollte eigentlich "nur" ein Script so wie im Titel steht, dass Wetter, Geburtstag und Müll am Morgen einmal ansagt mit Sayit.
                              Nun sitze ich schon 2 Tage dabei und blicke hier einfach nicht mehr durch 😞
                              Zuerst gab es mal nur ein Script. Dann kamen auf einmal mehrere Scripte und dann ging es überhaupt nicht mehr um Sayit sondern nur mehr um das grafisch darzustellen.
                              Und zum Schluss bin ich dann ganz ausgestiegen, weil ich überhaupt nicht mehr weiß was das richtige aktuelle funktionierende Script ist...
                              Ich habe eigentlich mit dem Ursprungsscript angefangen. (2 Scripte - Das TimeRange um den Trigger auszulösen - funktioniert und dann noch das "Wetter_Geburtstag_und_Muell" Script -funktioniert noch nicht). Das Script sagt mir welcher Tag welches Wetter und dann noch "nicht vergessen" und das wars.
                              Bevor ich hier weiter "bastel" wollte ich mal fragen, was nun aktuell ist und welches Script hier nun wirklich für meine Anforderung passt. - Habe nur gerade so überlegt ob es nicht einfacher wäre einfache alle Termine vom aktuellen Tag vorlesen zu lassen? So nach dem Moto: "Welche Termine habe ich heute?"
                              Ps. ical habe ich angelegt ical.0 = Müllkalender mit Ereignisse "Bio Müll" "Müllabfuhr" und "Papiertonne"; ical.1 = alle Termine der Familie mit Ereigniss "Geburtstag"
                              Ich hoffe es findet sich hier jemand der mir weiterhelfen kann?
                              EditOn: Habe jetzt ein Script gefunden, welches die Daten aus der Html Datei auslesen soll:
                              https://forum.iobroker.net/post/78174
                              Nur ist bei diesem Script ab ca. der Hälfte alles rot unterstrichen 😞 :
                              Weis jemand was hier nicht stimmt?
                              EditOff
                              Schöne Grüße
                                tempestas @Johann001 last edited by tempestas
                                @Johann001
                                dieses Skript nutze ich (ist wohl auch das, aus dem dein Auszug kommt), um mir morgens das Wetter, Datum sowie die Termine des aktuellen oder nach Einstellung auch bis übermorgen einschließlich ansagen zu lassen.
                                Danach wird ein Radiosender eingestellt, der nach Beendigung der Bewegung im Bad dann abgeschaltet wird.
                                Gestartet wird das Ganze durch einen Bewegungsmelder und die Zeiten kann ich an meiner Vis für Wochenende / Feiertage / Ferien oder Arbeitstage separat einstellen. Das Ganze geht sicherlich sehr viel eleganter, war mein aller erstes Skript hier im Forum.
                                /* ANSAGESKRIPT MIT DATUM, UHRZEIT, TEMPERATUR AKTUELL UND MAX SOWIE REGEN UND TERMINEN. TRIGGERBAR. OB HEUTE, HEUTE UND MORGEN ODER BIS EINSCHLIESSLICH UEBERMORGEN
                                ORIGNARES SKRIPT FÜR TEMPERATUR UND DATUM PLUS UHRZEIT VON SKORPIL UND PIX, IOBROKER FORUM
                                ERGAENZT UM AUSLESEN DER TERMINE AUS HTML ANSTATT AUS DATA OBJECT ZUR VERMEIDUNG DER OBJECT PROBLEMATIK (TERMINE WERDEN NICHT IMMER EINGELESEN)
                                HTML TO PLAIN TEXT KONVERTIERUNG AUS STACKOVERFLOW FORUM; ALL CREDIT TO USER ELENDURWEN
                                SUCHFUNKTION STACKOVERFLOW FORUM USER iammatthew2
                                ZUSAMMENFUERHUNRG UND TRIGGER FUNKTION TEMPESTAS
                                VERSION 0.4 STATUS 23. JANUAR 2018, Radiosenderauswahl via States / VIS sowie Terminauswahl via States/Vis eingebaut
                                VERSION V.03 STATUS 5. OKTOBER 2017, auf Wunsch der GöGa Zeitplanung für Ferien, Feiertage und Wochenende aufgenommen
                                VERSION V.02 STATUS 30. APRIL 2017
                                DER ICAL MUSS "ERSETZE DATUM MIT WORTEN" AKTIVIERT HABEN
                                // EINSTELLUNGEN
                                var debug = true;
                                const force = false;
                                // ############### Zeitplanungs-States anlegen ##############
                                // Generelle Einstellungen
                                createState('Ansage.Radiosender','1000 Oldies',  {
                                   name: 'Einstellung Radiosender',
                                   type: 'string',
                                createState('Ansage.Terminvorschau',1, force,  {
                                   name: 'Termine heute, morgen oder bis einschließlich übermorgen',
                                   type: 'Number',
                                   min:  '1',
                                   max:  '3',
                                   states: '1:heute;2:morgen;3:übermorgen',
                                // IDs
                                var idRadio = 'javascript.0.Ansage.Radiosender';
                                var idTerminvorschau = "javascript.0.Ansage.Terminvorschau"/*Termine heute, morgen oder bis einschließlich übermorgen*/;
                                var radio;
                                // Wochenende bzw Ferien und Feiertage
                                createState('Ansage.Timing.Wochenende.Aktiv', false, {
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 name: "Ansage am Wochenende aktiv oder aus?",
                                 type: "boolean",
                                 def: false
                                createState('Ansage.Timing.Wochenende.Start.Stunde',9, force, {
                                   name: 'Startstunde Wochenende',
                                   type: 'number',
                                   min:  '0',
                                   max:  '23',
                                createState('Ansage.Timing.Wochenende.Start.Minute',30, force, {
                                   name: 'Startminute Wochenende',
                                   type: 'number',
                                   min:  '0',
                                   max:  '59',
                                createState('Ansage.Timing.Wochenende.Start.MinuteString',30, force, {          // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
                                   type: 'string',
                                   min:  '0',
                                   max:  '59',
                                createState('Ansage.Timing.Wochenende.Ende.Stunde',11, force, {
                                   name: 'Endstunde Wochenende',
                                   type: 'number',
                                   min:  '0',
                                   max:  '23',
                                createState('Ansage.Timing.Wochenende.Ende.Minute',30, force, {
                                   name: 'Endminute Wochenende',
                                   type: 'number',
                                   min:  '00',
                                   max:  '59',
                                createState('Ansage.Timing.Wochenende.Ende.MinuteString',30, force, {           // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
                                   type: 'string',
                                   min:  '00',
                                   max:  '59',
                                // Arbeitstage
                                createState('Ansage.Timing.Arbeitstag.Aktiv', false, {
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 name: "Ansage am Arbeitstag aktiv oder aus?",
                                 type: "boolean",
                                 def: false
                                createState('Ansage.Timing.Arbeitstag.Start.Stunde',6, force, {
                                   name: 'Startstunde Arbeitstag',
                                   type: 'number',
                                   min:  '0',
                                   max:  '23',
                                createState('Ansage.Timing.Arbeitstag.Start.Minute',30, force, {
                                   name: 'Startminute Arbeitstag',
                                   type: 'number',
                                   min:  '0',
                                   max:  '59',
                                createState('Ansage.Timing.Arbeitstag.Start.MinuteString','30', force, {        // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
                                   type: 'string',
                                createState('Ansage.Timing.Arbeitstag.Ende.Stunde',9, force, {
                                   name: 'Endstunde Arbeitstag',
                                   type: 'number',
                                   min:  '0',
                                   max:  '23',
                                createState('Ansage.Timing.Arbeitstag.Ende.Minute',0, force, {
                                   name: 'Endminute Arbeitstag',
                                   type: 'number',
                                   min:  '0',
                                   max:  '59',
                                createState('Ansage.Timing.Arbeitstag.Ende.MinuteString','00', force, {               // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
                                   type: 'string',
                                // ### Functions zur Anpassung der Minuten Strings an die numerischen Werte ##
                                var idWochenendeAktiv = 'javascript.0.Ansage.Timing.Wochenende.Aktiv';
                                var idWochenendeMinStart = 'javascript.0.Ansage.Timing.Wochenende.Start.Minute' ;
                                var idWochenendeStdStart = 'javascript.0.Ansage.Timing.Wochenende.Start.Stunde' ;
                                var idWochenendeMinStartString = 'javascript.0.Ansage.Timing.Wochenende.Start.MinuteString';
                                var idWochenendeMinEnd = 'javascript.0.Ansage.Timing.Wochenende.Ende.Minute';
                                var idWochenendeStdEnd = 'javascript.0.Ansage.Timing.Wochenende.Ende.Stunde';
                                var idWochenendeMinEndString = 'javascript.0.Ansage.Timing.Wochenende.Ende.MinuteString';
                                var idArbeitAktiv = 'javascript.0.Ansage.Timing.Arbeitstag.Aktiv';
                                var idArbeitMinStart = 'javascript.0.Ansage.Timing.Arbeitstag.Start.Minute' ;
                                var idArbeitStdStart = 'javascript.0.Ansage.Timing.Arbeitstag.Start.Stunde' ;
                                var idArbeitMinStartString = 'javascript.0.Ansage.Timing.Arbeitstag.Start.MinuteString';
                                var idArbeitMinEnd = 'javascript.0.Ansage.Timing.Arbeitstag.Ende.Minute';
                                var idArbeitStdEnd = 'javascript.0.Ansage.Timing.Arbeitstag.Ende.Stunde';
                                var idArbeitMinEndString = 'javascript.0.Ansage.Timing.Arbeitstag.Ende.MinuteString';
                                // Bei Änderung Minuten Startzeit am Wochenende
                                on(idWochenendeMinStart, function() {
                                   var minuten = getState(idWochenendeMinStart).val;
                                   var minutenString = "";
                                           if(minuten < 10) {
                                               minutenString = '0' +minuten;
                                           else minutenString = minuten.toString();
                                   setState(idWochenendeMinStartString, minutenString);
                                // Bei Änderung Minuten Endzeit am Wochenende
                                on(idWochenendeMinEnd, function() {
                                   var minuten = getState(idWochenendeMinEnd).val;
                                           if(minuten < 10) {
                                   setState(idWochenendeMinEndString, minutenString);
                                // Bei Änderung Minuten Startzeit am Arbeitstag
                                on(idArbeitMinStart, function() {
                                   var minuten = getState(idArbeitMinStart).val;
                                           if(minuten < 10) {
                                   setState(idArbeitMinStartString, minutenString);
                                // Bei Änderung Minuten Endzeit am Arbeitstag
                                on(idArbeitMinEnd, function() {
                                   var minuten = getState(idArbeitMinEnd).val;
                                           if(minuten < 10) {
                                   setState(idArbeitMinEndString, minutenString);
                                // Variablen
                                var WochenendeStart,
                                   WochenendeEnd,
                                   ArbeitstagStart,
                                   ArbeitstagEnde,
                                   ArbeitstagAktiv,
                                   WochenendeAktiv;
                                // ####### TRIGGER FÜR ANSAGE #######
                                createState('Ansage.Trigger', false, {
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 def: false
                                var stopit = null;
                                var move = false;
                                var idTrigger = 'javascript.0.Ansage.Trigger';                                  // damit nur einmal pro Tag ausgelöst wird
                                var zeitplan;
                                var idMove = "hm-rpc.1.000915699602FD.1.MOTION";  // ID des Bewegungsmelders
                                // ************* Wechsel des Radiosenders ***********************
                                on({id: idRadio, change: "any"}, function(){
                                   checkRadio();
                                function checkRadio(){
                                  radio = getState(idRadio).val;
                                  if(debug) log("Radiosender "+radio +" wurde eingestellt");
                                // Festlegen, ob nur heute [1], heute und morgen [2] oder einschliesslich uebermorgen angesagt wird [3] --> wird via VIS festgelegt
                                var terminAnsage;
                                on({id: idTerminvorschau, change: "ne"}, function(){
                                   checkTermine();
                                function checkTermine(){
                                  terminAnsage = parseInt(getState(idTerminvorschau).val);
                                  if(debug) log("Terminvorschau wurde auf "+terminAnsage+" Tage eingestellt");
                                // ############# Function zur Ansage ####################
                                on({id: idMove, val: true}, function() {
                                   zeitplan = getState("javascript.0.Zeitplanung.Tage.Modus").val;             // abholen Wert Arbeitstag (0) oder Ferien, Wochenende, Feiertag (1)
                                   ArbeitstagStart = getState(idArbeitStdStart).val.toString() + ':'+getState(idArbeitMinStartString).val;
                                   ArbeitstagEnde = getState(idArbeitStdEnd).val.toString() + ':'+getState(idArbeitMinEndString).val;
                                   ArbeitstagAktiv = getState(idArbeitAktiv).val;
                                   WochenendeStart = getState(idWochenendeStdStart).val.toString() + ':'+getState(idWochenendeMinStartString).val;
                                   WochenendeEnd = getState(idWochenendeStdEnd).val.toString() + ':'+getState(idWochenendeMinEndString).val;
                                   WochenendeAktiv = getState(idWochenendeAktiv).val;
                                   switch(zeitplan) {
                                       case 0:        // case 0: Arbeitstag
                                           if(!move && ArbeitstagAktiv && compareTime(ArbeitstagStart, ArbeitstagEnde, 'between')) {
                                           move = true;
                                           setState(idTrigger, move);
                                           if(debug) log("Bewegung erkannt, Ansage wird an einem Arbeitstag zwischen " +ArbeitstagStart +" und " +ArbeitstagEnde +" ausgeführt");
                                       break;
                                       case 1:        // case 1: Freier Tag
                                           if(!move && WochenendeAktiv && compareTime(WochenendeStart, WochenendeEnd, 'between')) {
                                           move = true;
                                           if(debug) log("Bewegung erkannt, Ansage wird an einem freien Tag zwischen " +WochenendeStart +" und " +WochenendeEnd +" ausgeführt");
                                       break;
                                // Trigger nachts zurücksetzen
                                schedule('15 0 * * *', function() {  // täglich 0:15 Uhr
                                  move = false;
                                  if(debug) log("SayIt Trigger um 6.15h auf false gesetzt");
                                //                  START DER EIGENTLICHEN ANSAGE
                                //Trigger
                                   on(idTrigger, function (data) {
                                   // Definition
                                   var tts = "sayit.0.tts.text";
                                   // Nochmal Terminvorschau abholen
                                   //terminAnsage = 1;
                                   //Lautstärke einstellen
                                       var vol ="sayit.0.tts.volume";
                                       setState (vol,15);
                                   //Wochentag ermitteln
                                       var d = new Date ();
                                       var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                                       var w = weekday[d.getDay()];
                                       var t = d.getDate();
                                   //Monat ermitteln
                                       var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                                       var m = month[d.getMonth()];
                                   //Jahr ermitteln
                                       var j = d.getFullYear();
                                   //Stunde ermitteln
                                       h = d.getHours();
                                   //Minute ermitteln
                                       mi = d.getMinutes();
                                   // Die Außentemperatur ist xx.
                                   // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                                   // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                                   // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                                       var Temperatursensor = getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value"/*temperature*/); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                                       var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
                                       var temp_array = [];
                                       temp_array = temperatur.split(".");
                                           // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                                           // Es wird dann nur "18" gelesen.
                                           if (!temp_array[1]) {
                                               temp_array[1] = "0";
                                               if(debug) log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                                   // Wird Regen erwartet?
                                   var idRain = "javascript.0.Wetter.Regentimer"/*Regentimer*/;   // wird in anderem Skript angelegt
                                   var idRainValue;
                                   var idRainValueText;
                                   idRainValue = getState(idRain).val;
                                   idRainValueText = idRainValue.replace(':00h', ' Uhr');  // bereinigen des Anzeigetextes in eine sprechbare Form
                                   //log(idRainValue);
                                   //log(idRainValueText);
                                   // Tageshöchstemperatur
                                   var maxTemp;
                                   maxTemp = getState("weatherunderground.0.forecast_day.0d.temp.high"/*high temperature*/).val;
                                       var i_search;
                                       while(n-- && i++<L){
                                       if (i < 0) break;
                                       i_search =i;
                                       inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, ". §$%");
                                       inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\/>/gi, ". §$%");
                                       inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\/>/gi, ". §$%");
                                       // remove all else
                                       inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&nbsp;/gi," ");
                                       inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&amp;/gi,"&");
                                       inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&quot;/gi,'"');
                                       inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&lt;/gi,'<');
                                       inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&gt;/gi,'>');
                                       // Punkt ans Ende setzen
                                       inhaltStringReplace=inhaltStringReplace+". §$%";
                                      // log("Text ohne HTML mit 'sinnlos String': "+inhaltStringReplace);
                                       var terminHeuteCount = inhaltStringReplace.split("Heute").length -1;
                                       //log("Anzahl Termine heute: "+terminHeuteCount);
                                       // Termine morgen zählen
                                       var terminMorgenCount = inhaltStringReplace.split("Morgen").length -1;
                                       // log("Anzahl Termine morgen: "+terminMorgenCount);
                                       // Termine übermorgen zählen
                                       var terminUebermorgenCount = inhaltStringReplace.split("Übermorgen").length -1;
                                       // log("Anzahl Termine übermorgen: "+terminUebermorgenCount);
                                       // Termine addieren
                                       var termineCount = (terminHeuteCount + terminMorgenCount + terminUebermorgenCount);
                                       var termineHeuteMorgenCount = (terminHeuteCount +terminMorgenCount);
                                       // log("Termine heute und morgen gesamt: " +termineHeuteMorgenCount);
                                       // log("Anzahl Termine gesamt: " +termineCount);
                                       // Text kürzen je nach gewählter Selektion
                                       if (termineCount === 0) {
                                           inhaltStringText ="Es liegen keine Termine an";
                                       else {
                                           switch(terminAnsage) {
                                               case 1:
                                                   if (terminHeuteCount === 0) {
                                                   else{
                                                   inhaltStringText = "Folgende Termine stehen an: "+inhaltStringText; // neu eingefügt
                                               break;
                                               case 2:
                                                   if (termineHeuteMorgenCount === 0) {
                                                   else{
                                                   nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", termineHeuteMorgenCount);            // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                                                   for (k =0; k < termineHeuteMorgenCount; k++) {
                                               break;
                                               case 3:
                                                   else{
                                                   nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", termineCount);                // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                                                   for (k =0; k < termineCount; k++) {
                                // log("Letzte Fundstelle an Position "+i_search);
                                log("Die bereinigte Ansage ist: " +inhaltStringText);
                                   // ANSAGE ausfuehren, danach sonos box starten für 30 Minuten
                                  if (data.newState.val === true) {
                                       setState("sonos.0.root.192_168_2_7.favorites_set"/*favorites_set*/, radio);    // gewählte Radiosender eingestellt
                                       setState("sonos.0.root.192_168_2_7.volume"/*volume*/, 12);                            // Anpassen der Lautstärke
                                       setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + "  Uhr und " + mi + "  Minuten."
                                        + "  Die Aussentemperatur beträgt aktuell " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad und das Tagesmaximum soll "
                                        +maxTemp +" Grad erreichen. " +idRainValueText+ " "  +inhaltStringText );
                                // NEU EINGEFÜGT 3.10.2018
                                on({id: idMove, change: "ne" }, function(dp) {
                                   if (!dp.state.val && getState('sonos.0.root.192_168_2_7.state'/*state*/).val != "stop"){
                                       stopit = setTimeout(stopmusic, 600000);  // nach 10 Minuten wird stopmusic gerufen
                                       if(debug) log ("Keine Bewegung erkannt, Stop Funktion mit 10 Minuten initiiert");
                                   else if(stopit) {
                                       clearTimeout(stopit);
                                       stopit = null;
                                       if(debug) log("Es wurde binnen 10 Minuten bei laufender Musik Bewegung erkannt, Stop Funktion ausgeschaltet");
                                function stopmusic(){
                                     setState("sonos.0.root.192_168_2_7.state", "stop");
                                     if(debug) log("Badezimmer Sonos automatisch ausgeschaltet mangels Anwesenheit");
                                // Bei Start des Skripts Einstellungen zum Radiosender und Terminvorschau einlesen
                                checkRadio();
                                checkTermine();
                                //Debuggen
                                //console.log(JSON.stringify(getState(idTerminvorschau)));
                                //console.log(JSON.stringify(getState(idRadio)));
                                var ansage;
                                function berechneZeit(){
                                var i = 0;
                                var data;
                                var time;
                                var h;
                                var zeitpunkt;
                                //Stunde ermitteln
                                   h = d.getHours();
                                for (i=1 ; i<25;i++) {
                                   if (getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_" + i + ".rain_value").val>0) {
                                     data = getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_" + i + ".rain_value").val;
                                     time = getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_" + i + ".hour_value").val;
                                       break;
                                   if (i<25 && data && i>= h) {
                                       if(i == h){
                                           ansage = "Es regnet, Niederschlag "+data + " l/m²."}
                                       else {
                                                   ansage = "Regen gegen "+time + data + " l/m².";
                                   else {
                                           ansage = "Für heute wird kein Regen erwartet.";
                                   setState('Wetter.Regentimer', ansage);
                                   setState('Wetter.RegenStunden', i);
                                   setState('Wetter.RegenMenge', parseInt(data));
                                } // Ende berechneZeit
                                   createState('Wetter.Regentimer', {
                                      dec: 'Wieviele Stunden bis zum nächsten Regen',
                                      type: 'string',
                                   createState('Wetter.RegenStunden', {
                                      type: 'number',
                                   createState('Wetter.RegenMenge', 0, {
                                      type: 'number',
                                      role: 'value'
                                schedule("*/5 * * * *", function(){ berechneZeit()});
                                // Bei Start
                                berechneZeit();
                                export_ansage_zeit.txt
                                export_zeiteinstellung.txt
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @tempestas last edited by
                                  @tempestas
                                  var idRain = 'javascript.0.Wunderground.Regentimer'; // wird in anderem Skript angelegt`
                                  Wie?
                                    tempestas @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Ahh, danke für den Hinweis.
                                    Habe unten die ID korrigiert und das fehlende Timer Skript eingestellt. Wunderground nutze ich nicht mehr, der ist bei mir in der Gegend so verlässlich wie Würfeln. Einfach absoluter Mist.
                                      Hallo tempestas,
                                      Danke für Deine Scripts. Das hast Du ja super eingebaut - Respekt 🙂
                                      So nun meine Frage:
                                      Auch bei Deinem Script habe ich teilweise die Befehle mit roten Wellenlinien darunter 😞
                                      Heißt das hier ein Fehler ist oder kann man das ignorieren?:
                                        @Johann001
                                        Moin,
                                        Ich nehme an, das ist unschädlich.
                                        Wüsste nicht warum das ein Problem sein sollte.
                                        Diese Unterstreichungen gibt es ja auch erst seit irgendeinem Update
                                        Solange da nicht am Rand ein Fehler angemerkt wird (und selbst die sind nicht immer richtig) sollte imho alles passen.
                                        Die dargestellte Unterstreichung bezieht sich nur auf eine konstante, keine Ahnung wieso.
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Danke tempestas,
                                          Das Script läuft jetzt 🙂 - Also das mit den roten Wellenlinien ist echt verwirrend. Ich dachte bei jedem Script das funktioniert nicht, aber es läuft.
                                          Die Max Temperatur habe ich von "weatherunderground" auf "daswetter" umgestellt, aber sonst Top 🙂
                                          Edit: Muss mich leider noch mal melden. Heute hat das Script nicht gestartet. Ich bin dann das Script durchgegangen und dabei ist mir aufgefallen das ich keinen Eintrag "javascript.0.Zeitplanung.Tage.Modus" bei mir unter Objekte/javacript.0 habe? Muss der Eintrag angelegt werden?
                                          • lobomau
                                            lobomau @tempestas last edited by
                                            @tempestas Hi, ich nutze dein Script schon seit einige Jahren. Erstmal Danke dafür!
                                            Nun habe ich seit einigen Tagen eine Fehlermeldung. Vielleicht hat sich etwas am JavaScript-Adapter geändert? Am Script selbst habe ich nichts geändert. Kannst du etwas mit dem Fehler anfangen?
                                            Fehler:
                                            2023-11-19 18:00:00.096 - error: javascript.0 (3058) Error in callback: ReferenceError: i_search is not defined
                                            2023-11-19 18:00:00.097 - error: javascript.0 (3058) at nthIndex (script.js.common.Telegram.Morgige_Termine:19:18)
                                            2023-11-19 18:00:00.097 - error: javascript.0 (3058) at Warnung (script.js.common.Telegram.Morgige_Termine:42:5)
                                            2023-11-19 18:00:00.097 - error: javascript.0 (3058) at Object. (script.js.common.Telegram.Morgige_Termine:82:4)
                                            2023-11-19 18:00:00.097 - error: javascript.0 (3058) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                                            2023-11-19 18:00:00.097 - error: javascript.0 (3058) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                            2023-11-19 18:00:00.097 - error: javascript.0 (3058) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                            2023-11-19 18:00:00.097 - error: javascript.0 (3058) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                            2023-11-19 18:00:00.097 - error: javascript.0 (3058) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                            2023-11-19 18:00:00.097 - error: javascript.0 (3058) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                            Script:
                                            // Skript schaut täglich um 18h, ob im Kalender das Wort "Morgen" vorkommt. Wenn ja, wird ein Telegram geschickt mit dem betreffenden Termin bzw Terminen
                                            // tempestas 13.2.2018
                                            var debug = false;
                                                    if (i < 0) break;
                                                    i_search =i;
                                            //Funktion
                                            function Warnung() {
                                                nthIndex(stringShort, '</span></span><br/>', count);      // hier wird nun geschaut, wo es rechts abgeschnitten werden muss
                                                    stringCut = stringCut.replace('</br>',"\n");             // Zeilenumbruch html durch telegram umbruch ersetzen
                                                    // remove BR tags.
                                                    stringCut=stringCut.replace(/<br>/gi, "");
                                                    stringCut=stringCut.replace(/<br\s\/>/gi, "");
                                                    stringCut=stringCut.replace(/<br\/>/gi, "");
                                                    // remove all else
                                                    stringCut=stringCut.replace(/&nbsp;/gi," ");
                                                    stringCut=stringCut.replace(/&amp;/gi,"&");
                                                    stringCut=stringCut.replace(/&quot;/gi,'"');
                                                    stringCut=stringCut.replace(/&lt;/gi,'<');
                                                    stringCut=stringCut.replace(/&gt;/gi,'>');
                                                   sendTo('telegram.0', stringCut);
                                            // Trigger Schedule
                                               Warnung();
                                            // Bei Start
                                               Warnung();
                                            JavaScript: 7.1.4.
                                            Node.js: v18.17.1
                                            NPM: 9.6.7
                                            JS-controller: 5.0.16
                                            javascript
                                            26
                                            230
                                            68408
