    4. Welche Hardware als Basis für ioBroker?
      ltsalvatore last edited by
      @Rogni:
      Also NUC heute gekommen Ubuntu LTS Desktop erstmal draufgemacht, alles da das Ding geht ab wie Hulle hätt ich nicht gedacht. Schön leise , sollte echt für alles genug Power haben 😉 Bin grad voller Euphorie … mach mich dann mal die Tage dran für Proxmox Betrieb und kuck mir das mal an. `
      halt uns bitte mal auf den laufenden. und auch kurz ne info, wo du den gekauft hast zu welchem preis.
      hab noch so viele m2 platten und lv ram hier rumfliegen.. dass es recht günstig für mich werden wird. 8-)
        Rogni last edited by
        War alles über Amazon, güstig is relativ 😉
        NUC = 275
        8 GB Crucial RAM = 49
        240 GB Sandisk M2 SSD = 39
        Grß
        Erik
          @Rogni:
          NUC = 275
          Grß
          Erik `
          hm.. ok.. 275€ sind mir dann doch ein tick zu viel.
          welches modell hast du dir denn geholt?
          ich dachte für mich ja eher an sowas hier:
          Intel NUC Kit NUC7CJYH
          Intel NUC Barebone NUC6CAYH
          wobei ich offen gestanden bei beiden noch nicht geschaut habe, worin diese sich genau unterscheiden.
            BOXNUC7I3BNK
            Gruss
            Erik
              aleks-83 last edited by
              @ltsalvatore:
              welches modell hast du dir denn geholt? `
              Wie gesagt, ich habe alles in allem 190€ bezahlt. Inkl RAM und SSD. Bzw 175€. Es gab einen 15€ Gutschein bei Conrad.
              @ltsalvatore:
              wobei ich offen gestanden bei beiden noch nicht geschaut habe, worin diese sich genau unterscheiden. `
              Ich habe auch zwischen diesen Modellen geschwankt. Habe mich dann für den 7CJYH entschieden.
              Die Unterschiede sind:
              • CPU:
              7CJ = Dual Core J4005 - 2x 2GHz
              6CA = Quad Core J3455 - 4x 1,3GHz
              • RAM:
                7CJ = DDR4-2400MHz - 38.4 GB/s - max 32GB
                6CA = DDR3L-1866MHz - 14.9 GB/s - max 8GB (?)
              https://www.intel.de/content/www/de/de/products/compare-products.html/boards-kits?productIds=126135,95062 der Vergleich bei Intel. Leider haben sie die Prozessoren nicht aufgeführt. Warum auch immer…
              Mir war hier wichtiger, viel RAM verbauen zu können, zudem noch den schnelleren DDR4 RAM.
              Weil das, m.M.n. der wichtigste Punkt bei meiner Konfiguration ist.
              Ich hoffe dass ich mit dem 2 Kerner rechentechnsch dann hinkomme.
              Aber mein System wird lediglich für ioBroker und Pi Hole genuzt werden.
                jambo last edited by
                Alternativ käme auch der Gigabyte Brix GB-BLCE-4105 (ohne C am Ende der Modellbezeichung) in Frage, welcher den schnelleren Quad Core Celeron J4105 und DDR4 RAM hat. Der ist aktuell mein Favorit.
                  Der verträgt allerdings nur bis mx. 8GB RAM
                    Offiziell kann der 7CJ auch nicht mehr laut deinem Link.
                      danke..
                      ich denke, dass ich auch zwischen den beiden mich irgendwann entscheiden werde.
                      glaube auch, dass man für die nächsten jahre auch mehr als genug harware ressourcen hat, dass das system weiterhin erweitert werden kann und stabil läuft.
                      aktuell ist es ein raspberry… 1GB ram.. das ist schon ein gewaltiger sprung zu 8GB
                        @jambo:
                        Offiziell kann der 7CJ auch nicht mehr laut deinem Link. `
                        Laut https://www.notebookcheck.net/Intel-NUC-Kit-NUC7CJYH-Celeron-J4005-UHD-600-Mini-PC-Review.308466.0.html sind es 32 GB.
                        @ltsalvatore:
                        aktuell ist es ein raspberry… 1GB ram.. das ist schon ein gewaltiger sprung zu 8GB `
                        Da kann man sich auch schnell täuschen.
                        Wenn man erst mal mitbekommen hat was man noch alles schönes machen kann, wird es schnell knapp.
                        Ich werde zunächst auch nur einen 8GB Riegel verbauen, so kann ich bei Bedarf einen zweiten dazu stecken.
                        Mein Raspberry ist mit meinen aktuellen Adaptern sowas von überfordert…
                        Jeder Adapter benötgit ja im Schnitt 50MB RAM.
                        Das heißt dass maximal 20 Adapter möglich wären, und dann ist nichts mehr für das System selbst übrig.
                        Rein rechnerisch bräuchte ich für meine 27 Adapter also min. 1,5GB RAM.
                        Und ich denke dass noch einige Adapter hinzukommen werden.
                        Bei einer Proxmox Installation darf man dann natürlich nicht vergessen dass dieses und die VM ebenfalls RAM benötigen.
                        Ebenso der PiHole. Der benötigt zwar nicht ganz so viel, aber ohne RAM gehts eben nicht.
                        Will man eine pfSense betreiben sind hier gleich 4GB einzuplanen.
                          @aleks-83:
                          @jambo:
                          @ltsalvatore:
                          Will man eine pfSense betreiben sind hier gleich 4GB einzuplanen. `
                          da gebe ich dir größtenteils recht.
                          werde da natürlich schauen, dass ich mir etwas raussuche, wo der RAM erweiterbar ist.
                          mein grundgedanke ist ja, so wenig wie möglich unterschiedliche geräte im smarthome zu nutzen. vorzugsweise von nur einer handvoll hersteller/anbieter.
                          da bin ich auch gerne bereit etwas mehr für ein endgerät/verbraucher zu zahlen.
                          bspw. werde ich mir keine ikea lampen holen, wenn ich bereits philips oder osram im einsatz habe.
                          somit hat man direkt nen adapter und gleichzeitig RAM gespart….
                            smarti2015 last edited by
                            Ich hab die pivCCU (CCU2+iobroker) auf einem Asus Tinkerboard am laufen und bin mehr als zufrieden damit. Der RAM und die CPU reichen völlig aus und das Teil hat grad mal 65 Euro gekostet. Da hab ich noch eine 16 GB SD Karte drin, fertig.
                            Link: https://www.reichelt.de/asus-tinker-1-8 … D_BwE&&r=1
                              Hallo Gemeinde, bin grade dabei Proxmox aufzusetzen und VM mit IOBroker, geht soweit ganz gut, was ich jetzt schon gemerkt habe das wenn man so ein Ding hat sofort andere Begehrlichkeiten geweckt sind. hab dem IOBroker nun erstmal 32 GB Plattenplatz und 4 GB Ram gegönt. Hab mich allerdings auch entschieden nochmal einen 8 GB Riegel zu verbauen, denn wenn man so ein Teil hat kommt noch mehr drauf. geplant sind momentan PFsense, HABridge, IOBroker, PiHole und evtl Fhem drauf laufen zu lassen. Da machen 16 GB Ram schon was her denke ich. So bin ich erstmal zufrieden. Logisch sollte jeder das kaufen was er für seine Ansprüche braucht und auch zum Geldbeutel passt, für mich passts. Wenn ich fertig bin gibts noch nen Kurzbericht.
                              Erik
                                @Rogni:
                                Erik `
                                TOP!
                                weiter so.. 🙂
                                  Greg-nrw last edited by
                                  Ein HP Thin Client (520 , 530 , 610 ,… )mit 4 GB Ram ist auch sehr praktisch.
                                  • I
                                    IoBreaker last edited by
                                    Habe nun den NUC6CAYH mit 16 GB RAM und Samsung 860 Pro mit 512 GB SSD.
                                    Ich bin gerade dabei Proxmox 5.3 VE zu installieren.
                                    Leider erkennt Promox meine Platte nur mit 476 GB. Mehr kann ich somit auch gar nicht zuordnen.
                                    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder hatte auch schon jemand das Problem?
                                    Danke im Voraus.
                                      Moin, Moin,
                                      Das ist ganz normal, siehe:
                                      http://forum.crucial.com/t5/Solid-State … a-p/129368
                                      Gruss Erik
                                      • I
                                        Danke Dir Erik,
                                        ich habe vergessen, dass es sich bei Windows ja auch so verhält. 😞
                                          Moin, Moin,
                                          also IOBroker ist auf dem Nuc drauf unter ProxMox, hab mich für ne VM entschieden da hier die USB Integration einfacher sein soll. Wer echt easy to Use. VM angewählt, Debian Image unter ISO eingebunden , dann über VM installiert. Sudo, Curl und Node installiert und dann weiter nach Anleitung.
                                          Was ich schonmal sagen kann nachdem ich nun auch ein paar Adapter laufen habe, das der IOBroker an Geschwindigkeit gewonnen hat, im Gegensatz zum RPi3+. Kann ich echt nur jedem empfehlen. Proxmox ist, wenn man ein bischen Plan hat, eigentlich logisch aufgebaut, asonsten ne gute Doku, gute Wiki Seiten und Youtube gibts auch ne Menge. Ich werde denke ich nicht mehr dieses Jahr dazu kommen den RPI mit dem NUC zu ersetzen, da fehlt mir einfach die Zeit, werde aber berichten wenns soweit is. Achso hab dem IOBroker 64 GB Plattenplatz als auch 4 GB Ram gegeben, reicht erstmal vollkommen aus.
                                          Erik
                                            Das klingt super.
                                            Kann man denn nach Erstellung der VM, den RAM noch anpassen.
                                            Wenn man merkt dass es evtl nicht reicht?
                                            Oder muss die VM dann erst initianilisert werden oder so?
                                            175
                                            32556
