    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      smartyag last edited by
      @Annuit20:
      So anbei das Projekt. Wenn jemand was kritisches findet was nicht im Netz stehen sollte wäre ich über einen Hinweis dankbar.
      @JB_Sullivan: Das sind Zähler der noch verbleibenden Tage bis zum Abholtag. Ist von jemand aus dem Forum.2018-12-07-Forum.zip `
      Vielen lieben Dank. Ich sehe leider keine Icons. Ist das bei mir nur so?
      • ThomasLPZ
        ThomasLPZ last edited by
        @Homer1976:
        Bitte, `
        Hallo Homer1976,
        find den View Klasse und ist außerdem quasi um die Ecke 🙂 Da ich gerade dabei bin meine Visualisierung um das Thema Spritpreise zu erweitern die Frage ob du diesen View, vielleicht sogar inklusive der Icons zur Verfügung stellen würdest? Das würde mir den Start enorm erleichtern :roll:
        Danke vorab und viele Grüße
        Thomas
          waker01 last edited by
          @Annuit20:
          Vielen Dank fürs teilen. Die Vis sieht super aus!
          Könntest du die Skripte ebenso bereitstellen?
            Garf last edited by
            @ThomasLPZ:
            @Homer1976:
            Bitte, `
            Hallo Homer1976,
            find den View Klasse und ist außerdem quasi um die Ecke 🙂 Da ich gerade dabei bin meine Visualisierung um das Thema Spritpreise zu erweitern die Frage ob du diesen View, vielleicht sogar inklusive der Icons zur Verfügung stellen würdest? Das würde mir den Start enorm erleichtern :roll: `
            Dann drücke ich dir/uns mal die Daumen.
            Die Bitte hatte ich auch schon mal gepostet. 😉
            @Garf:
            @Homer1976:
            Bitte, Die Preitafeln gefallen mir ausgesprochen gut. Keine Ahnung wie Du die gemacht hast, aber wenn ein Teil davon ein Bild ist, dann würde ich mich freuen, wenn Du mir diese zur Verfügung stellen würdest. Dann hätte ich ein wenig Arbeit gespart. Die Preistafeln werde ich in jedem Fall als Vorbild nehmen und versuchen sie im Dashboard von Ned Red zu integrieren…..
            In der Zwischenzeit habe ich mir meine eigenen Preistafeln erstellt. Optisch liege ich allerdings Welten hinter den von Homer. Zur Not kann ich damit aber auch ganz gut leben. :lol:
            • Homer.J.
              Homer.J. last edited by
              @Garf:
              @ThomasLPZ:
              @Homer1976:
              Bitte, `
              Hallo Homer1976,
              @Garf:
              @Homer1976:
              In der Zwischenzeit habe ich mir meine eigenen Preistafeln erstellt. Optisch liege ich allerdings Welten hinter den von Homer. Zur Not kann ich damit aber auch ganz gut leben. :lol: `
              Hi Garf,
              hatte ich nicht gelesen wenn du sie noch haben möchtest kein Problem.
              5373_tanken.txt
                JoJ123 last edited by
                @smartyag:
                @Annuit20:
                Vielen lieben Dank. Ich sehe leider keine Icons. Ist das bei mir nur so? `
                Konntest du das mit den Icons lösen?
                Edit:
                MFD Icons als PNG installieren
                • Negalein
                  @smartyag:
                  welche Icons meinst du?
                  in "Views" sind alle Views vorhanden.
                  Die müssen dann zT in den Hauptviews eingefügt (View in Widget) werden!
                    Garf last edited by
                    @Homer1976:
                    hatte ich nicht gelesen wenn du sie noch haben möchtest kein Problem. `
                    Kein Problem, vielen Dank dafür. Die png Dateien (insbesondere die Bilddateien für die Tankstellen aus dem Unterverzeichnis __/vis.0/Startseite/Shell.png__wären noch ganz hilfreich. 😉
                    Gruß Garf
                      @JoJ123:
                      @smartyag:
                      @Annuit20:
                      Edit:
                      MFD Icons als PNG installieren `
                      Danke für die Lösung.
                      • Homer.J.
                        Homer.J. last edited by Jey Cee
                        @Garf:
                        @Homer1976:
                        Gruß Garf `
                        Bitte,
                          Tequila329 last edited by
                          Sehe bei mir die Icons für Fenster etc leider nicht? Muss ich hier noch etwas speziell installieren oder kopieren?
                            @Tequila329:
                            Sehe bei mir die Icons für Fenster etc leider nicht? Muss ich hier noch etwas speziell installieren oder kopieren? `
                            wie JoJ123 gesagt hat, intalliere dir die "Mfd icons as PNG". Findest du bei den Adaptern.
                            VG
                              sebastianNbg last edited by
                              @Tequila329:
                              oder falls du nur die Dateinamen sieht, stelle in VIS unter Setup - Thema auf Dark um. Weiße Icons auf weißen Hintergrund, … 🙂
                                Annuit20 last edited by
                                @waker01:
                                @Annuit20:
                                Grüße `
                                Welche möchtest Du den haben?
                                  Baerny last edited by
                                  @Annuit20
                                  Hallo, mich würde mal das Script für die Wetter Icons interessieren
                                  Gruß Baerny
                                    @Annuit20:
                                    @waker01:
                                    @Annuit20:
                                    Grüße `
                                    Welche möchtest Du den haben? `
                                    Ich würde mich über die Wetter-skripte und das Mondphasen-skript freuen.
                                    • Homer.J.
                                      @waker01:
                                      @Annuit20:
                                      @waker01:
                                      Grüße `
                                      Ich würde mich über die Wetter-skripte und das Mondphasen-skript freuen. `
                                      hier schon mal das Mondphasenscript.
                                      [/const suncalc = require('suncalc');
                                      const idVis = 'Vis.Mondphase'; // Für Vis
                                      createState(idVis, 0, {
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      max: 7,
                                      role: 'level',
                                      states: {
                                      0: 'Neumond',
                                      1: 'Viertelmond zu',
                                      2: 'Halbmond zu',
                                      3: 'Dreiviertelmond zu',
                                      4: 'Vollmond',
                                      5: 'Dreiviertelmond ab',
                                      6: 'Halbmond ab',
                                      7: 'Viertelmond ab'
                                      function mpVis() {
                                      var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
                                      var mp = mond.phase;
                                      var state = 0;
                                      if(mp > 0.05) state = 1;
                                      if(mp > 0.2) state = 2;
                                      if(mp > 0.3) state = 3;
                                      if(mp > 0.45) state = 4;
                                      if(mp > 0.55) state = 5;
                                      if(mp > 0.7) state = 6;
                                      if(mp > 0.8) state = 7;
                                      if(mp > 0.95) state = 0;
                                      setState(idVis, state, true);
                                      mpVis(); // Skriptstart
                                      schedule("*/10 * * * *", mpVis); // alle 10 Minutenspoiler]
                                        Garf last edited by
                                        @Homer1976:
                                        Bitte, `
                                        Du hättest nicht noch star und total für mich? :lol:
                                        Danke schon einmal für das shell Logo.
                                        • Homer.J.
                                          Klar,
                                          keine Problem.
                                            Garf last edited by
                                            Danke.
                                            916
                                            422607
