    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Ich habe nach dem Update des JS (und Neustart) plötzlich diese Fehlermeldung:
      alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.859	warn	Device-type:A1C66CX2XD756O (REMINDERS,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,PEONY,ASX_TIME_ZONE)
      alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.858	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
        apollon77 last edited by
        Halli Hallo an alle Alexa2-User,
        es gibt eine ALPHA (!!) der 2.0.0 … das Testing beginnt. Thread dazu: viewtopic.php?f=37&t=19110
        Dieser Thread ist weiter für alle Versionen bis zur 1.1.3 gern da.
        Bitte haltet Euch an die Trennung. Danke
        Ingo
          Hc-Yami last edited by
          einer meiner Echo Dots wird bei online als false angezeigt obwohl er eigentlich an ist. Es lassen sich auch commandos wie bspw. einen Text über den Echo Dot abspielen. Kann ich irgendwie überprüfen warum das so ist? Es ist ein Echo Dot v.2, davon habe ich zwei, der andere macht keine Probleme.
          Im log steht nichts dazu.
          Danke! 🙂
            Starte den Adapter mal neu. Dann wieder online?
              Natürlich geht es jetzt…
              Danke! 🙂
              • padrino
                padrino Most Active last edited by
                Könnte der Adapter (technisch ;)) eigentlich die Equalizer Werte der Echos auslesen?
                CU,
                padrino
                  Ja, leg mal GitHub issue als Feature request an.
                  Gesendet vom Handy …
                  • padrino
                    Wird wohl langsam Zeit mich da anzumelden. :lol:
                    • padrino
                      @padrino:
                      eben festgestellt, dass mein Dot "schönen", "schönes" oder "schönem" nicht richtig aussprechen kann, wenn ich ihn mit "speak" ansteuere.
                      "schön", "schöne", und "schöner" gehen. 😄
                      Dabei ist mir aufgefallen, dass in der History bei "sprich mir nach" die "ö" in "oe" umgewandelt sind, war das schon immer so?
                      CU,
                      padrino `
                      @apollon77:
                      Ja war schon immer so `
                      Liegt das am adapter, oder macht amazon das, weil die Software mal wieder us-typisch nicht mit Sonderzeichen umgehen kann? 😉
                      Übrigens, lustig ist auch die Aussprache von "Gerät", da hört man richtig die Amerikanerin aus Alexa heraus. :lol:
                      Habe inzwischen auch festgestellt, wie ich "Aussrpacheprobleme durch Umlaute" wohl umgehen kann.
                      Man muss einfach ein "h" hinter den Umlaut machen. Also z.B. mit "schöhnen" (bzw. gewandelt "schoehnen") kommt Alexa wieder wunderbar klar. 😄
                      CU,
                      padrino
                        Gibts schon ein GitHub issue wegen den Umlauten? Vllt darf ich ja einfach kein oe mehr aus nem ö machen sondern muss das ö lassen.
                        • Matten Matten
                          Matten Matten last edited by
                          Guten Morgen Apollon77,
                          Bei meinen Echo devices, ist schon mehrfach aber sporadisch das Problem aufgetreten, dass im Adapter die "online" Objekte auf false ändern, aber die Verbindung ist ok. In der original Alexa App werden sie nicht als offline angezeigt. Im Adapter schon, und schalten auch nicht mehr um auf online. Auch nicht wenn ich den Adapter neu starte. Erst wenn ich die einzelnen Echos vom Strom nehme und wieder neu starte, werden die "online" states auf true geändert.
                          Alexa2 V1.1.3
                          Matten Matten
                          • padrino
                            Kann man sich eigentlich selbst auch eine Benachrichtigung auf seine Echos schicken (Gelber Ring) oder können das nur Skills?
                            CU,
                            padrino
                              southparkler last edited by
                              Geht momentan nicht. Im Git gibt es mehrere Issues dazu, kannst dich ja gerne mit anhängen. Umso mehr, umso höher die Prio das es umgesetzt wird. Zumindest hab ich das so verstanden.
                                Kueppert last edited by
                                Hab ich was verpasst? Funktioniert speak nicht mehr?
                                  @southparkler:
                                  Geht momentan nicht. Im Git gibt es mehrere Issues dazu, kannst dich ja gerne mit anhängen. Umso mehr, umso höher die Prio das es umgesetzt wird. Zumindest hab ich das so verstanden. `
                                  Korrekt
                                    @Kueppert:
                                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                    Mal Instanz neu gestartet? Sind bisher keine Probleme bekannt
                                      @Matten Matten:
                                      Alexa2 V1.1.3 `
                                      Hier bräuchte man Debug Log um zu schauen.
                                      Der Online-Status wird zum Adapterstart aus den Amazon Daten ausgelesen die an sich auch die App nutzt. Und dann, wenn Push-Verbindung genutzt wird, kommen Online/Offline-Infos von Amazon die dann auch zu einer Änderung führen.
                                      Wenn also "false" steht dann weil Amazon es geliefert hat und danach kein "online" mehr kam … oder das online nicht angekommen ist
                                      • Matten Matten
                                        @apollon77:
                                        Wenn also "false" steht dann weil Amazon es geliefert hat und danach kein "online" mehr kam … oder das online nicht angekommen ist `
                                        Okay, dann muss ich erst abwarten bis das wieder auftaucht, dann kann ich debug loggen.
                                        • Diginix
                                          Diginix last edited by
                                          Ich habe zwei Alexa2 Adapter Instanzen mit zwei Amazon Konten.
                                          Nun ist vom ersten der Cookie abgelaufen.
                                          Egal wie ich mich in der Instanz .0 anmelde, ich sehe nur noch den Echo des anderen Amazon Kontos der Instanz .1
                                          Ich habe schon beide Instanzen gelöscht inkl. aller Objekte. Dann Instanz .0 neu installiert und den Cookie mit den korrekten Logindaten erzeugt. Trotzdem erhalte ich nur noch das falsche Echo Gerät.
                                          • padrino
                                            mir ist gerade aufgefallen, dass der Adapter bei command/speak alle ":" rausfiltert.
                                            Ist das normal, bzw. gibt es dafür einen Grund? 🙂
                                            CU,
                                            padrino
                                            618
                                            151826
