    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      southparkler last edited by
      Dann musst du mir erklären wie du das gemacht hast. Shelly 1 kostet 14,99, der Shelly 2 kostet 24,24. Da bist du selbst mit 10 Prozent noch teurer wie mit der Ware direkt aus Bulgarien.
        milonga last edited by
        2 * 21,81€ = <u>43,62</u> - keine Versandkosten! bei diesem Betrag
          Gut, Versandkostenfrei hab ich nicht gesehen. Aber der 10 Prozent Gutschein wird sicher nicht ewig gelten.
            Georgius last edited by
            Ich glaube es kann jeder selbst rechnen und entscheiden wieviel ihm eine schnellere Lieferung wert ist.
              poldi last edited by
              Hallo, bekomme den Shutter Modus vom Shelly 2 nicht im iobroker angezeigt. Weder in der Version 1.3.5 noch in der Version 1.4.1 von Heute :oops:
              Der folgende Trick geht auch leider nicht:
              1. instanz shelly adapter aus
              2. shelly per app auf relais funktion geschaltet
              3. instanz shelly adapter eingeschaltet
              4. gewartet bis unter objekten gefunden
              5. dann in der app das ganze auf rollo umgestellt
              6. instanz shelly adapter aus
              7. unter objekte schalter gelöscht
              8. instanz shelly adapter ein
              Hat noch jemand eine Idee?
              Poldi
                auch gerade die Firmware auf 1.41 upgedatet. Der Shutter-Ordner im IOBroker ist noch da und ich kann auch schalten.
                Aber es kommen keine Rückmeldungen über die Zustände in den jew. Relay-Ordnern.
                Vielleicht kann der @tstueben mal schauen (wenn es passt!), zumal die Firmware jetzt keinen Beta-Status mehr hat.
                HJA
                  Habs gefunden.
                  In den Release Notes vom Shelly2 v.1.4.1 auf Facebook steht:
                  New feature:
                  Control roller shutter by percentage over Web interface and MQTT.
                  <emoji seq="1f4a1">💡</emoji>To use it you need to calibrate it.This options is under Settings menu.
                  Jetzt bekomme ich zumindest den Shutter im ioBroker angezeigt. Die Rückmeldungen fehlen aber auch bei mir 😞
                  • Stuebi
                    Stuebi last edited by
                    Leider schickt der Shelly 2 keine Update Infos im Roller Modus seit Version 1.4.1.
                    Wir schauen gerade es wir tun können
                      rholly last edited by
                      Habe ich auch eben feststellen müssen. Habe den ersten meiner Shelly 2 eingebunden, Shutter wurde mir zwar direkt angezeigt und es lässt sich auch schalten, aber der Status bei den Relais ändert sich nicht.
                      Was ich allerdings auch nicht hinbekommen habe ist, im Cloud Adapter hoch/runter als Smart-Device anzulegen. Ich kann es auswählen, es kommt keine Fehlermeldung, erscheint aber nicht bei den Geräten. Noch jemand mit dem Problem?
                      • Stuebi
                        <u>Kurze Info zum Thema: Status wird im Roller Modus ab Firmware 1.4.1 nicht angezeigt</u>
                        Ich habe mit Shelly gesprochen. Sie sind dabei den fehlenden Status in der CoAP Nachricht seit Firmware 1.4.1 zu beheben. Sie gehen davon aus, dass es in 2-3 Tagen ein Firmwareupdate gibt! Dann sollte die Statusänderung roller oben und roller unten in ioBroker wieder zu sehen sein.
                        VG
                        Stübi
                          Sehr cool, danke für die Info!
                            butsch last edited by
                            der Support bei den Shellys scheint wirklich gut zu sein, hoffentlich bleibt das auch so, wenn sie mal etwas "grösser" sind…
                            Geil wäre, wenn sie die Rauchmelder noch brauchbar machen würde, diese also alle los gehen, sobald einer auslöst und/oder gleich von extern ansteuerbar gemacht werden
                              Scheint bei der Firmware so zu sein. Im Shop hab ich geschrieben das ich meine Bestellung stornieren möchte und als Antwort kam das sie meine Bestellung diese Woche noch verschicken :mrgreen:
                              Werd schon noch Verwendung für finden :idea:
                                Christian.B last edited by
                                Wann hast du sie bestellt?
                                  Vor 1 Woche.
                                    ich habe meine am 30.11 bestellt und sie sind noch nicht versendet.
                                    Hast du sie beim Hersteller oder in Deutschland gekauft?
                                      hemig last edited by
                                      ich habe bei mir im Haus inzwischen auch drei Shelly 2 zur Rollladensteuerung verbaut.
                                      Leider kann ich sie nun nach ein paar Tagen nicht mehr im iobroker finden. In der Shelly app erscheint die Meldung dass sie offline seien.
                                      Die verbauten Shelly 1 machen keine Probleme.
                                      Gibt es hier schon Erfahrungen?
                                      Grüsse,
                                      hemig
                                        Erscheinen sie im Wlan?
                                        Kann man sie über das WebInterface ansprechen?
                                          smartyag last edited by
                                          @milonga:
                                          Kann man sie über das WebInterface ansprechen? `
                                          @hemig
                                          Genau das solltest du ausprobieren. Die APP sagt auch immer die sind Offline und paar Minuten später erscheinen sie wieder als Online. Komische App aber über die Weboberfläche sollte es trotzdem funktionieren.
                                            danke für die Rückmeldung.
                                            In meiner Fritzbox kann die die Geräte nicht als verbunden sehen. Dort sehe ich die letzten IPs, kann mich aber über die Weboberfläche nicht verbinden.
                                            Stromlos machen (Sicherung) hat auch nicht geholfen. An der Reichweite kann es nicht liegen, zur Fritzbox sind es 2m.
                                            Grüsse,
                                            hemig
                                            360
                                            83458
