    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      Brati last edited by
      Morjens,
      fangen wir doch mal klein an. Ich nutze den State "zone cleanup" nicht, weil er damals nicht funktionierte.
      Also trag mal im State "mihome-vacuum.0.control.X_send_command" folgendes ein:
      app_zoned_clean;[[23500,24000,25000,26000,1]]
      Das sollte eine kleine Zone ergeben, die auch in der App zu sehen ist. Leider hast du genau nicht gepostet, wie du deine Zone übergibst. 24500,29000,26500, 22500 würde nämlich nicht funktionieren. xu,yu,xo,yo,1 (u = unten, o = rechts) wäre die Syntax.
      Wenn die o.g. Koordinaten funktionieren, dann teste dich weiter durch. Solltest du den o.g. State nicht haben, muss im Adapter "sende eigene Befehle" aktiviert werden.
      Brati
        Gamecat34 last edited by
        @Brati:
        Morjens,
        Brati `
        Ahh!
        Es war dann wohl der State, mit dem Command geht es! Gibt es irgendwo eine Liste von allen Commands, die man da eingeben kann?
        Ne andere Sache noch: Habe weiter oben was von einem Initialisierungs-Script gelesen, das das drehen der Karte verhindern soll, wie implementiere ich das? Ich bin noch nicht ganz Fit was Skripte angeht.
        Was würdest du mir eher empfehlen, für meine Logiken? Blocky oder Node Red?
        Danke!
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
          Müsste in der Adapter Doku stehen. Das Kartenproblem ist doch mit der neusten FW weg, man kann sie fest speichern.
          Tja und welche Script Engine du nimmst??? Ich komme aus Turbo Pascal und bevorzuge direkt Javascript. Hab es hier erlernt und Blockly ist ganz cool um mal die Syntax raus zu kopieren. Node Red hab ich nicht probiert.
          Grüße Brati
            Hmm, wo soll das gehen?
            In der Xiaomi App? Hab die Neuster Firmware und App Version, habe da aber nichts gefunden. Bin auf 3.3.9_003416. Habe wie gesagt den V1, falls das einen Unterschied macht..
            Grüße David
              Ich habe soweit mal eine Zonenroutine zusammen. Nur wird mir das Limit von 5 Zonen zum Verhängnis, wenn ich alle zum reinigen auswähle… Hat dafür schon jemand ein Workaround in Blockly gefunden.
              Gute Nacht 😉
              David
                Ok, V1 könnte das Map Saving vielleicht noch nicht haben.
                Wenn 5 Zonen nicht reichen, triggerst du einfach auf das Beenden der ersten Reinigung und schiebst die nächsten Zonen nach.
                1. Variable für Zone 1 bis 5 auf true
                2. Wenn auf dem Weg zum Dock (musst mal schauen welcher State) und 1. Variable auf true, dann Zone 6 bis x und die Variable wieder auf false
                Grüße Brati
                  chka last edited by
                  hallo hat jemand einen tip für iOS die Seite http://aes.online-domain-tools.com/ geht nicht mehr und direkt auf der online-domain-tools.com/ finde ich keine alternative
                    ltsalvatore last edited by
                    @chka:
                    hallo hat jemand einen tip für iOS die Seite http://aes.online-domain-tools.com/ geht nicht mehr und direkt auf der online-domain-tools.com/ finde ich keine alternative `
                    was geht denn nicht mehr.. auf die seite kann man problemlos zugreifen
                      chka last edited by
                      stimmt, habe es immer mal wieder versucht und es ging nicht danke :oops:
                        Ist es sicher den V1 auf 3.3.9_003452 zu updaten?
                        • bahnuhr
                          Ja, kein Problem.
                          Läuft wie vorher auch.
                          mfg
                            e-p-s last edited by
                            Ich hoffe zu dem Zonen reinigen über iobroker macht mal einer ein Video. 😞
                              chka last edited by
                              @klassisch:
                              /*   List of states
                              			1 unknown state
                              			2 sleep no Charge
                              			3 sleep
                              			5 cleaning
                              			6 returning home
                              			7 manual mode
                              			8 charging
                              			10 paused
                              			11 spot cleaning
                              			12 Error
                              Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help" `
                              Anbei das Widget für vis
                              [{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"mihome-vacuum.0.info.state","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"test_list":"2","valuelist":";\nunknown state;\nsleep no Charge;\nsleep;\n;\ncleaning;\nreturning home;\nmanual mode;\ncharging;\n\npaused;\nspot cleaning;\nError;","html_prepend":"Status: "},"style":{"left":"12px","top":"19px","width":"187px","height":"20px","font-size":"10px","font-weight":""},"widgetSet":"basic"}]
                                blackmart12 last edited by
                                :arrow: Finally got the discussion, I was looking for. Thanks for this healthy discussion. kindly also discuss https://vactrends.com/deebot-m80-review/ I know this comment is weird but I can't move on without appreciating. :ugeek:
                                https://vactrends.com/best-vacuums-for-pet-hair/
                                • X
                                  xADDRx last edited by
                                  kann mir einer sagen, ob es auch eine state gibt für die Wischfunktion?
                                  Momentan muss ich die Wischfunktion in der MIhome App zusätzlich einschalten.
                                  Danke.
                                  Ben
                                  • 0
                                    0018 last edited by
                                    Kennt jemand ein gutes Tutorial für die Zonenreinigung? Bekomme es irgendwie nicht 100%ig auf die Reihe…
                                    Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
                                      kaltesbier last edited by
                                      wie bekomme ich es hin das er bei der anfahrt eine gewisse strecke ab fahren tut. mit mihome-vacuum.0.control.goTo und dan die Koordinaten 26444,25333 . Abe wie bekomme ich es hin das er 2 Wegepunkte anlaufen tut?, mit 26444,25333, 24333,23555 geht es nicht. ich möchte eine Gerde nach.. und eine gerade nach..
                                      • X
                                        @kaltesbier:
                                        wie bekomme ich es hin das er bei der anfahrt eine gewisse strecke ab fahren tut. mit mihome-vacuum.0.control.goTo und dan die Koordinaten 26444,25333 . Abe wie bekomme ich es hin das er 2 Wegepunkte anlaufen tut?, mit 26444,25333, 24333,23555 geht es nicht. ich möchte eine Gerde nach.. und eine gerade nach.. `
                                        so: app_zoned_clean;[[25082,26004,28982,31254,1]]
                                          @xADDRx:
                                          @kaltesbier:
                                          so: app_zoned_clean;[[25082,26004,28982,31254,1]] `
                                          nein das ist ja eine Reinigung aber ich möchte das er zu Punkt a fährt und dan Punkt b anfährt. also goto.
                                            app_goto_target; [27500,31000]
                                            Dann fährt er einen Punkt an, danach muss der andere hinterher gesendet werden…
                                            Brati
                                            1.0k
                                            2196
                                            959446
