    4. Bei verschiedenen Adapter reconnection to db mit Fehler Code 7
      saeft_2003 Most Active last edited by
      ich habe vorgesternen einen raspberry pi mit dem iobroker image gestartet und alle (hoffentlich) updates gemacht. Danach habe ich das Backup von einem anderen raspberry pi eingespielt. Jetzt habe ich das Problem (was ich bei dem alten pi nicht hatte), dass immer wieder viele verschiedene Adapter die Warnung „reconnection db“ haben. Danach kommt der Fehler Code 7 das der Adapter schon läuft.
      Habt ihr eine Idee an was das liegt?
      Hier die Logs dazu:
      Um 10:10
      2018-12-05 10:10:02.161  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:02.327  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:02.196  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:04.135  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:04.028  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:03.347  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:04.029  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:03.318  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:04.138  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:02.198  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:04.131  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:02.551  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:04.135  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:02.160  - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:04.028  - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:07.592  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:08.281  - [31merror[39m: mihome.0 already running
      2018-12-05 10:10:08.283  - [31merror[39m: admin.0 already running
      2018-12-05 10:10:08.276  - [31merror[39m: alexa2.0 already running
      2018-12-05 10:10:08.306  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:17.829  - [31merror[39m: sonoff.0 already running
      2018-12-05 10:10:18.399  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:10:18.400  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2018-12-05 10:10:18.413  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:10:18.413  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
      2018-12-05 10:10:18.522  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:10:18.523  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      2018-12-05 10:10:04.132  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:18.604  - [31merror[39m: web.0 already running
      2018-12-05 10:10:18.615  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:10:18.616  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
      2018-12-05 10:10:18.651  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:10:18.651  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2018-12-05 10:10:19.120  - [31merror[39m: fritzbox.0 already running
      2018-12-05 10:10:19.155  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:10:19.155  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
      2018-12-05 10:10:19.744  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:19.748  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:10:19.982  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:10:19.983  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
      2018-12-05 10:10:48.457  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 32260
      2018-12-05 10:10:48.509  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 32261
      2018-12-05 10:10:48.575  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 32262
      2018-12-05 10:10:48.680  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 32275
      2018-12-05 10:10:48.786  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 32280
      2018-12-05 10:10:49.225  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 32290
      2018-12-05 10:10:50.061  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 32296
      2018-12-05 10:10:52.248  - [32minfo[39m: mihome.0 starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:10:52.335  - [32minfo[39m: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:10:52.312  - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:10:54.061  - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status: false
      2018-12-05 10:10:54.155  - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status: true
      2018-12-05 10:10:54.254  - [32minfo[39m: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:10:54.305  - [32minfo[39m: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
      2018-12-05 10:10:54.350  - [32minfo[39m: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
      2018-12-05 10:10:54.461  - [31merror[39m: web.0 setObject id missing!!
      2018-12-05 10:10:54.484  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:10:54.506  - [32minfo[39m: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:10:54.670  - [32minfo[39m: sonoff.0 Starting MQTT authenticated  server on port 1883
      2018-12-05 10:10:55.369  - [31merror[39m: admin.0 setObject id missing!!
      2018-12-05 10:10:55.392  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:10:55.490  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
      2018-12-05 10:10:55.495  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
      2018-12-05 10:10:55.498  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
      2018-12-05 10:10:55.780  - [32minfo[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
      2018-12-05 10:10:55.785  - [32minfo[39m: web.0 http server listening on port 8082
      2018-12-05 10:10:56.869  - [32minfo[39m: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
      2018-12-05 10:10:57.096  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
      2018-12-05 10:10:57.529  - [32minfo[39m: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
      2018-12-05 10:10:58.092  - [32minfo[39m: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
      2018-12-05 10:10:58.694  - [32minfo[39m: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
      2018-12-05 10:10:59.128  - [32minfo[39m: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 flot
      2018-12-05 10:10:59.139  - [32minfo[39m: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 flot
      2018-12-05 10:10:59.151  - [32minfo[39m: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 flot
      2018-12-05 10:10:59.241  - [32minfo[39m: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 vis.0
      2018-12-05 10:11:05.020  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FA191] connected with secret 1544001064800_7116
      2018-12-05 10:11:05.337  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_80FF39] connected with secret 1544001064864_4282
      2018-12-05 10:11:05.342  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_66B56C] connected with secret 1544001064867_1455
      2018-12-05 10:11:05.345  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_810081] connected with secret 1544001064868_5408
      2018-12-05 10:11:05.349  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CD4BEE] connected with secret 1544001064869_9801
      2018-12-05 10:11:05.353  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_805C8F] connected with secret 1544001064972_3087
      2018-12-05 10:11:05.356  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F9800] connected with secret 1544001064974_9233
      2018-12-05 10:11:05.360  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_857009] connected with secret 1544001064975_8023
      2018-12-05 10:11:05.366  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8A2B13] connected with secret 1544001064977_3580
      2018-12-05 10:11:05.371  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_747149] connected with secret 1544001064978_6247
      2018-12-05 10:11:05.374  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FD66B] connected with secret 1544001064979_4631
      2018-12-05 10:11:05.381  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_802899] connected with secret 1544001064980_4398
      2018-12-05 10:11:05.385  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_152637] connected with secret 1544001064981_38
      2018-12-05 10:11:05.388  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8515D3] connected with secret 1544001064982_8066
      2018-12-05 10:11:05.391  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_3BCEF7] connected with secret 1544001064984_4633
      2018-12-05 10:11:05.394  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B457F5] connected with secret 1544001064985_9762
      2018-12-05 10:11:05.397  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_953D52] connected with secret 1544001064987_1015
      2018-12-05 10:11:05.401  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CDA5CA] connected with secret 1544001064988_5077
      2018-12-05 10:11:05.408  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9CFEE2] connected with secret 1544001064989_7454
      2018-12-05 10:11:05.411  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_86AFED] connected with secret 1544001064991_3380
      2018-12-05 10:11:05.415  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_808BB5] connected with secret 1544001064992_7092
      2018-12-05 10:11:05.418  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_BD2D98] connected with secret 1544001064993_4907
      2018-12-05 10:11:05.423  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_37F24C] connected with secret 1544001064994_266
      2018-12-05 10:11:05.427  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CA96A2] connected with secret 1544001064995_4644
      2018-12-05 10:11:05.433  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F172E] connected with secret 1544001064997_5739
      2018-12-05 10:11:05.437  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_11534E] connected with secret 1544001064998_820
      2018-12-05 10:11:05.440  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_5DD0E1] connected with secret 1544001065000_7699
      2018-12-05 10:11:05.445  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B462A7] connected with secret 1544001065001_5613
      2018-12-05 10:11:14.597  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
      2018-12-05 10:12:22.801  - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status on timeout after 20000ms: false
      2018-12-05 10:12:23.557  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_37F24C] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.999  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.000  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.025  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.032  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.030  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.061  - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.049  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.068  - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.116  - [33mwarn[39m: tr-064.1 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.125  - [33mwarn[39m: tr-064.1 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:23.559  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_86AFED] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.560  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9CFEE2] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.560  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CDA5CA] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.560  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_3BCEF7] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.561  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8515D3] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.561  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_802899] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.561  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FD66B] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.562  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_747149] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.562  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8A2B13] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.563  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_857009] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.563  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F9800] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.564  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_805C8F] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.565  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CD4BEE] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.565  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_810081] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.567  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_66B56C] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:23.568  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_80FF39] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.269  - [33mwarn[39m: telegram.2 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.273  - [33mwarn[39m: telegram.2 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.278  - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.286  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.254  - [33mwarn[39m: discovery.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.260  - [33mwarn[39m: discovery.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.333  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.326  - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.308  - [33mwarn[39m: tr-064.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.312  - [33mwarn[39m: tr-064.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.305  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.424  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.428  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.549  - [31merror[39m: text2command.0 already running
      2018-12-05 10:12:24.208  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_3BCEF7] connected with secret 1544001142820_1320
      2018-12-05 10:12:24.219  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FA191] reconnected. Old secret 1544001064800_7116\. New secret 1544001142824_4113
      2018-12-05 10:12:24.222  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_857009] connected with secret 1544001142827_5757
      2018-12-05 10:12:24.249  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_66B56C] connected with secret 1544001142830_7015
      2018-12-05 10:12:24.260  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CD4BEE] connected with secret 1544001142834_1487
      2018-12-05 10:12:24.263  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_802899] connected with secret 1544001142837_5342
      2018-12-05 10:12:24.267  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_810081] connected with secret 1544001142840_4687
      2018-12-05 10:12:24.285  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8A2B13] connected with secret 1544001142843_4243
      2018-12-05 10:12:24.299  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_747149] connected with secret 1544001142846_7652
      2018-12-05 10:12:24.303  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F9800] connected with secret 1544001142850_5745
      2018-12-05 10:12:24.312  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9CFEE2] connected with secret 1544001142855_3982
      2018-12-05 10:12:24.343  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CDA5CA] connected with secret 1544001142861_538
      2018-12-05 10:12:24.350  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FD66B] connected with secret 1544001142863_2240
      2018-12-05 10:12:24.358  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_86AFED] connected with secret 1544001142866_4214
      2018-12-05 10:12:24.363  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_805C8F] connected with secret 1544001142868_6480
      2018-12-05 10:12:24.376  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_37F24C] connected with secret 1544001142870_2986
      2018-12-05 10:12:24.379  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_80FF39] connected with secret 1544001142872_8941
      2018-12-05 10:12:24.382  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8515D3] connected with secret 1544001142873_77
      2018-12-05 10:12:24.386  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_953D52] reconnected. Old secret 1544001064987_1015\. New secret 1544001142874_5927
      2018-12-05 10:12:24.401  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F172E] reconnected. Old secret 1544001064997_5739\. New secret 1544001142877_7974
      2018-12-05 10:12:24.404  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CA96A2] reconnected. Old secret 1544001064995_4644\. New secret 1544001142878_36
      2018-12-05 10:12:24.407  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_11534E] reconnected. Old secret 1544001064998_820\. New secret 1544001142880_3505
      2018-12-05 10:12:24.411  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_BD2D98] reconnected. Old secret 1544001064993_4907\. New secret 1544001142881_6021
      2018-12-05 10:12:24.414  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B457F5] reconnected. Old secret 1544001064985_9762\. New secret 1544001142882_309
      2018-12-05 10:12:24.418  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_808BB5] reconnected. Old secret 1544001064992_7092\. New secret 1544001142883_9130
      2018-12-05 10:12:24.421  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_5DD0E1] reconnected. Old secret 1544001065000_7699\. New secret 1544001142884_1267
      2018-12-05 10:12:24.425  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_152637] reconnected. Old secret 1544001064981_38\. New secret 1544001142885_4345
      2018-12-05 10:12:24.428  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B462A7] reconnected. Old secret 1544001065001_5613\. New secret 1544001142886_4145
      2018-12-05 10:12:24.434  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_3BCEF7] reconnected. Old secret 1544001142820_1320\. New secret 1544001142887_2577
      2018-12-05 10:12:24.438  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FA191] reconnected. Old secret 1544001142824_4113\. New secret 1544001142888_7385
      2018-12-05 10:12:24.441  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_857009] reconnected. Old secret 1544001142827_5757\. New secret 1544001142889_3706
      2018-12-05 10:12:24.445  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_66B56C] reconnected. Old secret 1544001142830_7015\. New secret 1544001142890_3709
      2018-12-05 10:12:24.449  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CD4BEE] reconnected. Old secret 1544001142834_1487\. New secret 1544001142891_2669
      2018-12-05 10:12:24.452  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_802899] reconnected. Old secret 1544001142837_5342\. New secret 1544001142892_6348
      2018-12-05 10:12:24.456  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_810081] reconnected. Old secret 1544001142840_4687\. New secret 1544001142893_618
      2018-12-05 10:12:24.460  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_747149] reconnected. Old secret 1544001142846_7652\. New secret 1544001142928_6165
      2018-12-05 10:12:24.463  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8A2B13] reconnected. Old secret 1544001142843_4243\. New secret 1544001142929_5564
      2018-12-05 10:12:24.467  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F9800] reconnected. Old secret 1544001142850_5745\. New secret 1544001142930_4073
      2018-12-05 10:12:24.472  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_86AFED] reconnected. Old secret 1544001142866_4214\. New secret 1544001142932_411
      2018-12-05 10:12:24.475  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9CFEE2] reconnected. Old secret 1544001142855_3982\. New secret 1544001142933_7369
      2018-12-05 10:12:24.479  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FD66B] reconnected. Old secret 1544001142863_2240\. New secret 1544001142934_3168
      2018-12-05 10:12:24.483  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CDA5CA] reconnected. Old secret 1544001142861_538\. New secret 1544001142935_9131
      2018-12-05 10:12:24.486  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_805C8F] reconnected. Old secret 1544001142868_6480\. New secret 1544001142937_5685
      2018-12-05 10:12:24.490  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_37F24C] reconnected. Old secret 1544001142870_2986\. New secret 1544001142938_5978
      2018-12-05 10:12:24.493  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8515D3] reconnected. Old secret 1544001142873_77\. New secret 1544001142939_6243
      2018-12-05 10:12:24.496  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_953D52] reconnected. Old secret 1544001142874_5927\. New secret 1544001142940_3528
      2018-12-05 10:12:24.501  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_80FF39] reconnected. Old secret 1544001142872_8941\. New secret 1544001142942_3810
      2018-12-05 10:12:24.510  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CA96A2] reconnected. Old secret 1544001142878_36\. New secret 1544001142943_3629
      2018-12-05 10:12:24.513  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F172E] reconnected. Old secret 1544001142877_7974\. New secret 1544001142945_6565
      2018-12-05 10:12:24.517  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_11534E] reconnected. Old secret 1544001142880_3505\. New secret 1544001142946_5019
      2018-12-05 10:12:24.520  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B457F5] reconnected. Old secret 1544001142882_309\. New secret 1544001142947_4119
      2018-12-05 10:12:24.525  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_808BB5] reconnected. Old secret 1544001142883_9130\. New secret 1544001142948_587
      2018-12-05 10:12:24.529  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_BD2D98] reconnected. Old secret 1544001142881_6021\. New secret 1544001142949_6115
      2018-12-05 10:12:24.532  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_5DD0E1] reconnected. Old secret 1544001142884_1267\. New secret 1544001142950_1864
      2018-12-05 10:12:24.553  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_152637] reconnected. Old secret 1544001142885_4345\. New secret 1544001142952_1056
      2018-12-05 10:12:24.556  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B462A7] reconnected. Old secret 1544001142886_4145\. New secret 1544001142953_6154
      2018-12-05 10:12:24.647  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:24.630  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B462A7] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.631  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_152637] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.631  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_5DD0E1] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.632  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_BD2D98] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.632  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_808BB5] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.632  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B457F5] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.633  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_11534E] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.633  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F172E] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.634  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CA96A2] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.635  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_80FF39] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.635  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_953D52] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.636  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8515D3] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.637  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_37F24C] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.638  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_805C8F] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.639  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CDA5CA] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.641  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FD66B] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.641  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9CFEE2] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.642  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_86AFED] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.643  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F9800] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.643  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8A2B13] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.644  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_747149] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.645  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_810081] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.648  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_802899] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.649  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CD4BEE] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.650  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_66B56C] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.651  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_857009] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.652  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FA191] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.653  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_3BCEF7] connection closed: closed
      2018-12-05 10:12:24.915  - [31merror[39m: javascript.0 already running
      2018-12-05 10:12:24.942  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:24.943  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
      2018-12-05 10:12:24.968  - [31merror[39m: alexa2.0 already running
      2018-12-05 10:12:25.005  - [31merror[39m: hm-rpc.0 already running
      2018-12-05 10:12:25.015  - [31merror[39m: telegram.2 already running
      2018-12-05 10:12:25.026  - [31merror[39m: tr-064.1 already running
      2018-12-05 10:12:25.073  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for scaling_governor
      2018-12-05 10:12:25.078  - [31merror[39m: cloud.0 already running
      2018-12-05 10:12:25.097  - [31merror[39m: telegram.1 already running
      2018-12-05 10:12:25.117  - [31merror[39m: fritzbox.0 already running
      2018-12-05 10:12:25.155  - [31merror[39m: tr-064.0 already running
      2018-12-05 10:12:25.170  - [31merror[39m: telegram.0 already running
      2018-12-05 10:12:25.261  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.262  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.275  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.275  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.1 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.287  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.287  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.305  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.305  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.315  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.316  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.325  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.325  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.334  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.334  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.telegram.2 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.343  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.343  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.352  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.352  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.361  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.361  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.383  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.383  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.677  - [31merror[39m: web.0 already running
      2018-12-05 10:12:25.698  - [31merror[39m: mihome.0 already running
      2018-12-05 10:12:25.740  - [31merror[39m: discovery.0 already running
      2018-12-05 10:12:25.772  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.773  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.782  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.783  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.791  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.791  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.800  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.800  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.080  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for memory_total
      2018-12-05 10:12:25.082  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for memory_available
      2018-12-05 10:12:25.083  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for net_received
      2018-12-05 10:12:25.084  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for net_send
      2018-12-05 10:12:25.085  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for sdcard_root_total
      2018-12-05 10:12:25.085  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for sdcard_boot_total
      2018-12-05 10:12:25.105  - [32minfo[39m: rpi2.0 GPIO ports are not configured
      2018-12-05 10:12:25.805  - [31merror[39m: rpi2.0 websocket error
      2018-12-05 10:12:25.807  - [31merror[39m: rpi2.0 Error: websocket error
          at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
          at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
          at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
          at emitOne (events.js:116:13)
          at WebSocket.emit (events.js:211:7)
          at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
          at Socket.emit (events.js:211:7)
          at onwriteError (_stream_writable.js:417:12)
          at onwrite (_stream_writable.js:439:5)
      2018-12-05 10:12:25.818  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:25.852  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:25.910  - [31merror[39m: sonoff.0 already running
      2018-12-05 10:12:25.931  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 10:12:25.931  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
      2018-12-05 10:12:25.940  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
      2018-12-05 10:12:25.940  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2018-12-05 10:12:26.243  - [31merror[39m: admin.0 websocket error
      2018-12-05 10:12:26.245  - [31merror[39m: admin.0 Error: websocket error
      2018-12-05 10:12:26.357  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.2 started with pid 32527
      2018-12-05 10:12:26.378  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.1 started with pid 32528
      2018-12-05 10:12:26.400  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 32529
      2018-12-05 10:12:26.414  - [33mwarn[39m: rpi2.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:26.419  - [33mwarn[39m: rpi2.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:27.071  - [32minfo[39m: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:12:28.545  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:28.550  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 10:12:28.586  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:12:28.639  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:12:28.679  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
      2018-12-05 10:12:28.681  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
      2018-12-05 10:12:28.682  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
      2018-12-05 10:12:28.686  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
      2018-12-05 10:12:28.687  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
      2018-12-05 10:12:28.687  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
      2018-12-05 10:12:31.836  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
      2018-12-05 10:12:32.169  - [32minfo[39m: telegram.1 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:12:32.162  - [32minfo[39m: telegram.2 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:12:32.151  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:12:32.949  - [32minfo[39m: telegram.1 getMe: {"id":651365482,"is_bot":true,"first_name":"Tablet","username":"saeft_2003_tablet_bot"}
      2018-12-05 10:12:32.987  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe: {"id":560779986,"is_bot":true,"first_name":"Patrick","username":"saeft_2003_bot"}
      2018-12-05 10:12:33.002  - [32minfo[39m: telegram.2 getMe: {"id":647311561,"is_bot":true,"first_name":"Patrick unwichtig","username":"saeft_2003_unwichtig_bot"}
      2018-12-05 10:12:35.280  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
      2018-12-05 10:12:35.648  - [32minfo[39m: rpi2.0 GPIO ports are not configured
      2018-12-05 10:12:35.700  - [32minfo[39m: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:12:35.834  - [31merror[39m: admin.0 port 8081 already in use
      2018-12-05 10:12:36.991  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
      2018-12-05 10:12:36.991  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2018-12-05 10:12:40.359  - [32minfo[39m: rpi2.0 GPIO ports are not configured
      2018-12-05 10:12:54.996  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 32629
      2018-12-05 10:12:55.296  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 32635
      2018-12-05 10:12:55.334  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 32640
      2018-12-05 10:12:55.374  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 32646
      2018-12-05 10:12:55.439  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 32652
      2018-12-05 10:12:55.516  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 32658
      2018-12-05 10:12:55.588  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 32664
      2018-12-05 10:12:55.687  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 32666
      2018-12-05 10:12:55.809  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 32675
      2018-12-05 10:12:55.886  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 32678
      2018-12-05 10:12:56.004  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 32683
      2018-12-05 10:12:56.173  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 32689
      2018-12-05 10:12:56.312  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 32700
      2018-12-05 10:12:56.447  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 32706
      2018-12-05 10:12:59.133  - [32minfo[39m: text2command.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:13:00.150  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:13:01.042  - [32minfo[39m: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.14.0
      2018-12-05 10:13:01.247  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.82:2010
      2018-12-05 10:13:01.279  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.73:2010 with ["http://192.168.178.82:2010","hm-rpc.0"]
      2018-12-05 10:13:01.435  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected
      2018-12-05 10:13:01.514  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
      2018-12-05 10:13:01.707  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc -> 0 devices
      Um 15:00
      `2018-12-05 15:00:01.625  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:01.630  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:01.659  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
      2018-12-05 15:00:01.700  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:01.704  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:01.800  - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:01.803  - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:01.904  - [32minfo[39m: telegram.1 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:01.961  - [33mwarn[39m: telegram.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:01.965  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:01.964  - [33mwarn[39m: telegram.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:01.969  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.007  - [32minfo[39m: telegram.1 getMe (reconnect): {"id":651365482,"is_bot":true,"first_name":"Tablet","username":"saeft_2003_tablet_bot"}
      2018-12-05 15:00:02.238  - [32minfo[39m: telegram.1 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:02.250  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.254  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.285  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:02.303  - [32minfo[39m: mihome.0 starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:02.310  - [32minfo[39m: telegram.1 getMe (reconnect): {"id":651365482,"is_bot":true,"first_name":"Tablet","username":"saeft_2003_tablet_bot"}
      2018-12-05 15:00:02.343  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":560779986,"is_bot":true,"first_name":"Patrick","username":"saeft_2003_bot"}
      2018-12-05 15:00:01.683  - [32minfo[39m: rpi2.0 GPIO ports are not configured
      2018-12-05 15:00:02.447  - [33mwarn[39m: discovery.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.451  - [33mwarn[39m: discovery.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.466  - [33mwarn[39m: tr-064.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.468  - [33mwarn[39m: hm-rega.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.479  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.479  - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.484  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.495  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.491  - [33mwarn[39m: tr-064.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.483  - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.502  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.471  - [33mwarn[39m: hm-rega.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.577  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:02.579  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.580  - [33mwarn[39m: tr-064.1 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.582  - [33mwarn[39m: tr-064.1 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.593  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_953D52] connected with secret 1544018402591_9551
      2018-12-05 15:00:02.583  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.625  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":560779986,"is_bot":true,"first_name":"Patrick","username":"saeft_2003_bot"}
      2018-12-05 15:00:02.672  - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.675  - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.700  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.702  - [33mwarn[39m: telegram.2 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.704  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.714  - [33mwarn[39m: telegram.2 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:02.761  - [32minfo[39m: hm-rega.0 starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:02.752  - [32minfo[39m: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:02.767  - [32minfo[39m: mihome.0 starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:02.763  - [32minfo[39m: hm-rega.0 subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2018-12-05 15:00:02.848  - [32minfo[39m: tr-064.1 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:02.864  - [32minfo[39m: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.73 up
      2018-12-05 15:00:02.891  - [32minfo[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
      2018-12-05 15:00:02.937  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 1 favorites to enum.favorites
      2018-12-05 15:00:02.977  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
      2018-12-05 15:00:03.030  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.031  - [32minfo[39m: telegram.2 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.044  - [32minfo[39m: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.046  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
      2018-12-05 15:00:03.073  - [32minfo[39m: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.083  - [32minfo[39m: text2command.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.051  - [32minfo[39m: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
      2018-12-05 15:00:03.099  - [32minfo[39m: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
      2018-12-05 15:00:03.139  - [32minfo[39m: telegram.2 getMe (reconnect): {"id":647311561,"is_bot":true,"first_name":"Patrick unwichtig","username":"saeft_2003_unwichtig_bot"}
      2018-12-05 15:00:03.227  - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status: true
      2018-12-05 15:00:03.318  - [32minfo[39m: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.324  - [32minfo[39m: hm-rega.0 starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.326  - [32minfo[39m: hm-rega.0 subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2018-12-05 15:00:03.370  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.407  - [32minfo[39m: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.73 up
      2018-12-05 15:00:03.428  - [32minfo[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
      2018-12-05 15:00:03.708  - [32minfo[39m: tr-064.1 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.739  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.748  - [32minfo[39m: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.763  - [32minfo[39m: history.0 starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.787  - [32minfo[39m: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.804  - [31merror[39m: sonoff.0 uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
      2018-12-05 15:00:03.804  - [31merror[39m: sonoff.0 Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
          at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
          at listenInCluster (net.js:1401:12)
          at doListen (net.js:1510:7)
          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      2018-12-05 15:00:03.981  - [32minfo[39m: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.984  - [32minfo[39m: telegram.2 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.997  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 2 programs
      2018-12-05 15:00:04.004  - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:03.984  - [32minfo[39m: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
      2018-12-05 15:00:04.017  - [32minfo[39m: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
      2018-12-05 15:00:04.016  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:04.013  - [32minfo[39m: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:04.043  - [32minfo[39m: telegram.2 getMe (reconnect): {"id":647311561,"is_bot":true,"first_name":"Patrick unwichtig","username":"saeft_2003_unwichtig_bot"}
      2018-12-05 15:00:04.035  - [32minfo[39m: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "patrick.kraft.87@t-online.de_3c349470-89a8-11e8-9502-d705a21f37f"
      2018-12-05 15:00:04.174  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 2 programs
      2018-12-05 15:00:04.175  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 programs
      2018-12-05 15:00:04.224  - [32minfo[39m: sonoff.0 terminating
      2018-12-05 15:00:04.349  - [33mwarn[39m: rpi2.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:04.363  - [32minfo[39m: history.0 starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:04.359  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:04.368  - [32minfo[39m: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:04.374  - [32minfo[39m: text2command.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:04.379  - [33mwarn[39m: rpi2.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 15:00:04.508  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
      2018-12-05 15:00:04.509  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
      2018-12-05 15:00:04.509  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at listenInCluster (net.js:1401:12)
      2018-12-05 15:00:04.509  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at doListen (net.js:1510:7)
      2018-12-05 15:00:04.509  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
      2018-12-05 15:00:04.509  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      2018-12-05 15:00:04.509  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:   errno: 'EADDRINUSE',
      2018-12-05 15:00:04.509  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:   code: 'EADDRINUSE',
      2018-12-05 15:00:04.510  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:   syscall: 'listen',
      2018-12-05 15:00:04.510  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:   address: '0.0.0.0',
      2018-12-05 15:00:04.510  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:   port: 1883 }
      2018-12-05 15:00:04.510  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
      2018-12-05 15:00:04.510  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
      2018-12-05 15:00:04.519  - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:04.519  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:04.524  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
      2018-12-05 15:00:04.525  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
      2018-12-05 15:00:04.526  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
      2018-12-05 15:00:04.543  - [32minfo[39m: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:04.546  - [32minfo[39m: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "patrick.kraft.87@t-online.de_3c349470-89a8-11e8-9502-d705a21f37f"
      2018-12-05 15:00:04.852  - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status: false
      2018-12-05 15:00:04.858  - [31merror[39m: mihome.0 Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
      2018-12-05 15:00:06.028  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2c9f5.temperature (Count=1), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.076  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 6 variables
      2018-12-05 15:00:06.131  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 6 variables
      2018-12-05 15:00:06.028  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2c9f5.humidity (Count=2), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.029  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.motion_158d000165658b.state (Count=3), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.029  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2abd6.temperature (Count=4), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.030  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2abd6.humidity (Count=5), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.030  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.motion_158d0001b18b3a.state (Count=6), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.030  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_3BCEF7.Wifi_RSSI (Count=7), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.031  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_8515D3.Wifi_RSSI (Count=8), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.031  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_11534E.alive (Count=9), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.032  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_11534E.Wifi_RSSI (Count=10), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.032  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_80FF39.Wifi_RSSI (Count=11), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.033  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of rpi2.0.temperature.soc_temp (Count=12), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.033  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_953D52.alive (Count=13), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.033  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_953D52.Wifi_RSSI (Count=14), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.034  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9F172E.Wifi_RSSI (Count=15), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.034  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_BD2D98.Wifi_RSSI (Count=16), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.035  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_B462A7.Wifi_RSSI (Count=17), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.035  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_B457F5.Wifi_RSSI (Count=18), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.036  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_5DD0E1.Wifi_RSSI (Count=19), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.036  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_808BB5.Wifi_RSSI (Count=20), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.037  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_66B56C.Wifi_RSSI (Count=21), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.037  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9FD66B.Wifi_RSSI (Count=22), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.037  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_CA96A2.Wifi_RSSI (Count=23), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.038  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002228160.temperature (Count=24), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.039  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002228160.humidity (Count=25), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.039  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_8A2B13.Wifi_RSSI (Count=26), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.039  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_86AFED.Wifi_RSSI (Count=27), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.040  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9F9800.Wifi_RSSI (Count=28), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.046  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9CFEE2.Wifi_RSSI (Count=29), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.063  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_857009.Wifi_RSSI (Count=30), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.063  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d000215b3ef.temperature (Count=31), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.064  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d000215b3ef.humidity (Count=32), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.064  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_747149.Wifi_RSSI (Count=33), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.064  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_802899.Wifi_RSSI (Count=34), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.065  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_CD4BEE.Wifi_RSSI (Count=35), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.065  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_CDA5CA.Wifi_RSSI (Count=36), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.065  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_805C8F.Wifi_RSSI (Count=37), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.065  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9FA191.Wifi_RSSI (Count=38), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.066  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_810081.POWER (Count=39), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.128  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_810081.Wifi_RSSI (Count=40), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.128  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020eda45.temperature (Count=41), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.129  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020eda45.humidity (Count=42), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.129  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020ef36c.temperature (Count=43), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.130  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020ef36c.humidity (Count=44), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.130  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020f5ee3.temperature (Count=45), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.131  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020f5ee3.humidity (Count=46), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.131  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.info.connection (Count=47), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.132  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rega.0.info.connection (Count=48), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.132  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2858.0.RSSI_DEVICE (Count=49), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.133  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2937.0.RSSI_DEVICE (Count=50), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.133  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F32C5.0.RSSI_DEVICE (Count=51), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.133  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F32E2.0.RSSI_DEVICE (Count=52), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.134  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2863.0.RSSI_DEVICE (Count=53), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.134  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F284B.0.RSSI_DEVICE (Count=54), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.135  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2A1E.0.RSSI_DEVICE (Count=55), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.135  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of admin.0.Füllstand_Zisterne (Count=56), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.135  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of tr-064.0.devices.homematic-raspi.active (Count=57), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.136  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of admin.0.Durchschnitt_Luftfeuchtigkeit (Count=58), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.136  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of admin.0.Durschnitt_Temperatur (Count=59), Alias=false
      2018-12-05 15:00:06.132  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 variables
      2018-12-05 15:00:06.133  - [32minfo[39m: hm-rega.0 request state values
      2018-12-05 15:00:06.183  - [32minfo[39m: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:06.226  - [32minfo[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
      2018-12-05 15:00:06.331  - [31merror[39m: web.0 port 8082 already in use
      2018-12-05 15:00:06.496  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got state values
      2018-12-05 15:00:07.067  - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status: true
      2018-12-05 15:00:07.772  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2c9f5.temperature (Count=1), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.773  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2c9f5.humidity (Count=2), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.773  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.motion_158d000165658b.state (Count=3), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.774  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2abd6.temperature (Count=4), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.774  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2abd6.humidity (Count=5), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.775  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.motion_158d0001b18b3a.state (Count=6), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.775  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_3BCEF7.Wifi_RSSI (Count=7), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.776  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_8515D3.Wifi_RSSI (Count=8), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.776  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_11534E.alive (Count=9), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.777  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_11534E.Wifi_RSSI (Count=10), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.777  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_80FF39.Wifi_RSSI (Count=11), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.777  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of rpi2.0.temperature.soc_temp (Count=12), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.778  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_953D52.alive (Count=13), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.778  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_953D52.Wifi_RSSI (Count=14), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.778  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9F172E.Wifi_RSSI (Count=15), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.778  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_BD2D98.Wifi_RSSI (Count=16), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.778  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_B462A7.Wifi_RSSI (Count=17), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.779  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_B457F5.Wifi_RSSI (Count=18), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.779  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_5DD0E1.Wifi_RSSI (Count=19), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.779  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_808BB5.Wifi_RSSI (Count=20), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.779  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_66B56C.Wifi_RSSI (Count=21), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.779  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9FD66B.Wifi_RSSI (Count=22), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.780  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_CA96A2.Wifi_RSSI (Count=23), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.780  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002228160.temperature (Count=24), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.780  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002228160.humidity (Count=25), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.780  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_8A2B13.Wifi_RSSI (Count=26), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.780  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_86AFED.Wifi_RSSI (Count=27), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.781  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9F9800.Wifi_RSSI (Count=28), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.781  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9CFEE2.Wifi_RSSI (Count=29), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.781  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_857009.Wifi_RSSI (Count=30), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.781  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d000215b3ef.temperature (Count=31), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.781  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d000215b3ef.humidity (Count=32), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.782  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_747149.Wifi_RSSI (Count=33), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.782  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_802899.Wifi_RSSI (Count=34), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.782  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_CD4BEE.Wifi_RSSI (Count=35), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.782  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_CDA5CA.Wifi_RSSI (Count=36), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.782  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_805C8F.Wifi_RSSI (Count=37), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.783  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9FA191.Wifi_RSSI (Count=38), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.783  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_810081.POWER (Count=39), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.783  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_810081.Wifi_RSSI (Count=40), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.783  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020eda45.temperature (Count=41), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.783  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020eda45.humidity (Count=42), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.784  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020ef36c.temperature (Count=43), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.784  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020ef36c.humidity (Count=44), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.784  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020f5ee3.temperature (Count=45), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.784  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020f5ee3.humidity (Count=46), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.784  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.info.connection (Count=47), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.785  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rega.0.info.connection (Count=48), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.785  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2858.0.RSSI_DEVICE (Count=49), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.785  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2937.0.RSSI_DEVICE (Count=50), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.785  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F32C5.0.RSSI_DEVICE (Count=51), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.785  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F32E2.0.RSSI_DEVICE (Count=52), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.786  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2863.0.RSSI_DEVICE (Count=53), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.786  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F284B.0.RSSI_DEVICE (Count=54), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.786  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2A1E.0.RSSI_DEVICE (Count=55), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.786  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of admin.0.Füllstand_Zisterne (Count=56), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.786  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of tr-064.0.devices.homematic-raspi.active (Count=57), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.787  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of admin.0.Durchschnitt_Luftfeuchtigkeit (Count=58), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.787  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of admin.0.Durschnitt_Temperatur (Count=59), Alias=false
      2018-12-05 15:00:07.933  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
      2018-12-05 15:00:07.934  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2018-12-05 15:00:08.074  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.82:2011
      2018-12-05 15:00:08.074  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.73:2010 with ["http://192.168.178.82:2011","hm-rpc.0"]
      2018-12-05 15:00:08.179  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
      2018-12-05 15:00:08.260  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.82:2012
      2018-12-05 15:00:08.261  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.73:2010 with ["http://192.168.178.82:2012","hm-rpc.0"]
      2018-12-05 15:00:08.316  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc -> 0 devices
      2018-12-05 15:00:08.523  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
      2018-12-05 15:00:08.535  - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.14.0
      2018-12-05 15:00:09.074  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
      2018-12-05 15:00:09.445  - [32minfo[39m: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
      2018-12-05 15:00:09.449  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
      2018-12-05 15:00:09.583  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc <- newDevices 63
      2018-12-05 15:00:10.164  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new HmIP devices/channels after filter: 0
      2018-12-05 15:00:10.243  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
      2018-12-05 15:00:10.274  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc -> 0 devices
      2018-12-05 15:00:11.502  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
      2018-12-05 15:00:11.662  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc <- newDevices 63
      2018-12-05 15:00:11.706  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new HmIP devices/channels after filter: 0
      2018-12-05 15:00:12.186  - [31merror[39m: tr-064.1 --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #96*5* and restart this adapter
      2018-12-05 15:00:12.186  - [31merror[39m: tr-064.1 Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:1012
      2018-12-05 15:00:12.339  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Kalender1 http://p33-calendars.icloud.com/published/2/71k3gq0Zqygwc2JT7ECuV_oDBan-My6oGgFenxQTXYjzyYr9D6IUOMNpFHilHbNq3br88DKe2oyhv3lebZDe5pIDTKaxryjdK0PJl-6GaiM
      2018-12-05 15:00:12.970  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Kalender2 http://p01-calendarws.icloud.com/ca/subscribe/1/BzxRNr5JQF7J0Bzfb9EH_HOUkOTyy5TSEvK2g2WWkUDtrLyD-VRgpVWLhDDlMV16
      2018-12-05 15:00:13.065  - [31merror[39m: tr-064.1 --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #96*5* and restart this adapter
      2018-12-05 15:00:13.066  - [31merror[39m: tr-064.1 Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:1012
      2018-12-05 15:00:14.072  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
      2018-12-05 15:00:14.913  - [32minfo[39m: rpi2.0 GPIO ports are not configur[/code]`
      Um 22:00
      `~~[code]~~2018-12-05 22:02:20.232  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 22:02:20.276  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 22:02:20.259  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 22:02:20.281  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 22:02:20.495  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 22:02:20.503  - [31merror[39m: mihome.0 already running
      2018-12-05 22:02:20.514  - [31merror[39m: hm-rpc.0 already running
      2018-12-05 22:02:20.520  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
      2018-12-05 22:02:20.604  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 22:02:20.605  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
      2018-12-05 22:02:20.694  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2018-12-05 22:02:20.695  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2018-12-05 22:02:25.001  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Old client DVES_B462A7 with secret 1544020350950_489 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1544043736552_5424
      2018-12-05 22:02:50.654  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 5975
      2018-12-05 22:02:50.743  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5981
      2018-12-05 22:02:52.749  - [32minfo[39m: mihome.0 starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.14.0
      2018-12-05 22:02:52.741  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.14.0
      2018-12-05 22:02:53.071  - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status: false
      [/code]`
      Um 23:20
      `~~[code]~~pi2.0	2018-12-05 23:22:24.498	warn	Reconnection to DB.
      rpi2.0	2018-12-05 23:22:24.498	warn	Reconnection to DB.
      rpi2.0	2018-12-05 23:22:24.496	warn	Reconnection to DB.
      rpi2.0	2018-12-05 23:22:24.492	warn	Reconnection to DB.
      host.ioBroker-RasPi	2018-12-05 23:22:23.771	info	Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
      host.ioBroker-RasPi	2018-12-05 23:22:23.744	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.ioBroker-RasPi	2018-12-05 23:22:22.831	info	Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
      host.ioBroker-RasPi	2018-12-05 23:22:22.819	error	instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      web.0	2018-12-05 23:22:22.506	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.78 vis.0
      hm-rpc.0	2018-12-05 23:22:22.359	warn	Reconnection to DB.
      hm-rpc.0	2018-12-05 23:22:22.358	warn	Reconnection to DB.
      host.ioBroker-RasPi	2018-12-05 23:22:22.266	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      host.ioBroker-RasPi	2018-12-05 23:22:22.266	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
      host.ioBroker-RasPi	2018-12-05 23:22:22.255	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL[/code]`
      • thexbrain
        thexbrain last edited by
        @saeft_2003:
        ich habe vorgesternen einen raspberry pi mit dem iobroker image gestartet und alle (hoffentlich) updates gemacht. Danach habe ich das Backup von einem anderen raspberry pi eingespielt. Jetzt habe ich das Problem (was ich bei dem alten pi nicht hatte), dass immer wieder viele verschiedene Adapter die Warnung „reconnection db“ haben. Danach kommt der Fehler Code 7 das der Adapter schon läuft.
        Habt ihr eine Idee an was das liegt?
        Hier die Logs dazu:
        Um 10:10
        2018-12-05 10:10:02.161  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:02.327  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:02.196  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:04.135  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:04.028  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:03.347  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:04.029  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:03.318  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:04.138  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:02.198  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:04.131  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:02.551  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:04.135  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:02.160  - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:04.028  - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:07.592  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:08.281  - [31merror[39m: mihome.0 already running
        2018-12-05 10:10:08.283  - [31merror[39m: admin.0 already running
        2018-12-05 10:10:08.276  - [31merror[39m: alexa2.0 already running
        2018-12-05 10:10:08.306  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:17.829  - [31merror[39m: sonoff.0 already running
        2018-12-05 10:10:18.399  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:10:18.400  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2018-12-05 10:10:18.413  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:10:18.413  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
        2018-12-05 10:10:18.522  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:10:18.523  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        2018-12-05 10:10:04.132  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:18.604  - [31merror[39m: web.0 already running
        2018-12-05 10:10:18.615  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:10:18.616  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
        2018-12-05 10:10:18.651  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:10:18.651  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        2018-12-05 10:10:19.120  - [31merror[39m: fritzbox.0 already running
        2018-12-05 10:10:19.155  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:10:19.155  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
        2018-12-05 10:10:19.744  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:19.748  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:10:19.982  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:10:19.983  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
        2018-12-05 10:10:48.457  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 32260
        2018-12-05 10:10:48.509  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 32261
        2018-12-05 10:10:48.575  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 32262
        2018-12-05 10:10:48.680  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 32275
        2018-12-05 10:10:48.786  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 32280
        2018-12-05 10:10:49.225  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 32290
        2018-12-05 10:10:50.061  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 32296
        2018-12-05 10:10:52.248  - [32minfo[39m: mihome.0 starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:10:52.335  - [32minfo[39m: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:10:52.312  - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:10:54.061  - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status: false
        2018-12-05 10:10:54.155  - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status: true
        2018-12-05 10:10:54.254  - [32minfo[39m: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:10:54.305  - [32minfo[39m: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
        2018-12-05 10:10:54.350  - [32minfo[39m: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
        2018-12-05 10:10:54.461  - [31merror[39m: web.0 setObject id missing!!
        2018-12-05 10:10:54.484  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:10:54.506  - [32minfo[39m: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:10:54.670  - [32minfo[39m: sonoff.0 Starting MQTT authenticated  server on port 1883
        2018-12-05 10:10:55.369  - [31merror[39m: admin.0 setObject id missing!!
        2018-12-05 10:10:55.392  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:10:55.490  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
        2018-12-05 10:10:55.495  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
        2018-12-05 10:10:55.498  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
        2018-12-05 10:10:55.780  - [32minfo[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
        2018-12-05 10:10:55.785  - [32minfo[39m: web.0 http server listening on port 8082
        2018-12-05 10:10:56.869  - [32minfo[39m: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
        2018-12-05 10:10:57.096  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
        2018-12-05 10:10:57.529  - [32minfo[39m: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
        2018-12-05 10:10:58.092  - [32minfo[39m: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
        2018-12-05 10:10:58.694  - [32minfo[39m: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
        2018-12-05 10:10:59.128  - [32minfo[39m: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 flot
        2018-12-05 10:10:59.139  - [32minfo[39m: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 flot
        2018-12-05 10:10:59.151  - [32minfo[39m: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 flot
        2018-12-05 10:10:59.241  - [32minfo[39m: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 vis.0
        2018-12-05 10:11:05.020  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FA191] connected with secret 1544001064800_7116
        2018-12-05 10:11:05.337  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_80FF39] connected with secret 1544001064864_4282
        2018-12-05 10:11:05.342  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_66B56C] connected with secret 1544001064867_1455
        2018-12-05 10:11:05.345  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_810081] connected with secret 1544001064868_5408
        2018-12-05 10:11:05.349  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CD4BEE] connected with secret 1544001064869_9801
        2018-12-05 10:11:05.353  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_805C8F] connected with secret 1544001064972_3087
        2018-12-05 10:11:05.356  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F9800] connected with secret 1544001064974_9233
        2018-12-05 10:11:05.360  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_857009] connected with secret 1544001064975_8023
        2018-12-05 10:11:05.366  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8A2B13] connected with secret 1544001064977_3580
        2018-12-05 10:11:05.371  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_747149] connected with secret 1544001064978_6247
        2018-12-05 10:11:05.374  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FD66B] connected with secret 1544001064979_4631
        2018-12-05 10:11:05.381  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_802899] connected with secret 1544001064980_4398
        2018-12-05 10:11:05.385  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_152637] connected with secret 1544001064981_38
        2018-12-05 10:11:05.388  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8515D3] connected with secret 1544001064982_8066
        2018-12-05 10:11:05.391  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_3BCEF7] connected with secret 1544001064984_4633
        2018-12-05 10:11:05.394  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B457F5] connected with secret 1544001064985_9762
        2018-12-05 10:11:05.397  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_953D52] connected with secret 1544001064987_1015
        2018-12-05 10:11:05.401  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CDA5CA] connected with secret 1544001064988_5077
        2018-12-05 10:11:05.408  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9CFEE2] connected with secret 1544001064989_7454
        2018-12-05 10:11:05.411  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_86AFED] connected with secret 1544001064991_3380
        2018-12-05 10:11:05.415  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_808BB5] connected with secret 1544001064992_7092
        2018-12-05 10:11:05.418  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_BD2D98] connected with secret 1544001064993_4907
        2018-12-05 10:11:05.423  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_37F24C] connected with secret 1544001064994_266
        2018-12-05 10:11:05.427  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CA96A2] connected with secret 1544001064995_4644
        2018-12-05 10:11:05.433  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F172E] connected with secret 1544001064997_5739
        2018-12-05 10:11:05.437  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_11534E] connected with secret 1544001064998_820
        2018-12-05 10:11:05.440  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_5DD0E1] connected with secret 1544001065000_7699
        2018-12-05 10:11:05.445  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B462A7] connected with secret 1544001065001_5613
        2018-12-05 10:11:14.597  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
        2018-12-05 10:12:22.801  - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status on timeout after 20000ms: false
        2018-12-05 10:12:23.557  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_37F24C] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.999  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.000  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.025  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.032  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.030  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.061  - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.049  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.068  - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.116  - [33mwarn[39m: tr-064.1 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.125  - [33mwarn[39m: tr-064.1 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:23.559  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_86AFED] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.560  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9CFEE2] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.560  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CDA5CA] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.560  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_3BCEF7] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.561  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8515D3] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.561  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_802899] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.561  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FD66B] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.562  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_747149] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.562  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8A2B13] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.563  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_857009] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.563  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F9800] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.564  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_805C8F] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.565  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CD4BEE] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.565  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_810081] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.567  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_66B56C] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:23.568  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_80FF39] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.269  - [33mwarn[39m: telegram.2 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.273  - [33mwarn[39m: telegram.2 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.278  - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.286  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.254  - [33mwarn[39m: discovery.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.260  - [33mwarn[39m: discovery.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.333  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.326  - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.308  - [33mwarn[39m: tr-064.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.312  - [33mwarn[39m: tr-064.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.305  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.424  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.428  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.549  - [31merror[39m: text2command.0 already running
        2018-12-05 10:12:24.208  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_3BCEF7] connected with secret 1544001142820_1320
        2018-12-05 10:12:24.219  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FA191] reconnected. Old secret 1544001064800_7116\. New secret 1544001142824_4113
        2018-12-05 10:12:24.222  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_857009] connected with secret 1544001142827_5757
        2018-12-05 10:12:24.249  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_66B56C] connected with secret 1544001142830_7015
        2018-12-05 10:12:24.260  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CD4BEE] connected with secret 1544001142834_1487
        2018-12-05 10:12:24.263  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_802899] connected with secret 1544001142837_5342
        2018-12-05 10:12:24.267  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_810081] connected with secret 1544001142840_4687
        2018-12-05 10:12:24.285  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8A2B13] connected with secret 1544001142843_4243
        2018-12-05 10:12:24.299  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_747149] connected with secret 1544001142846_7652
        2018-12-05 10:12:24.303  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F9800] connected with secret 1544001142850_5745
        2018-12-05 10:12:24.312  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9CFEE2] connected with secret 1544001142855_3982
        2018-12-05 10:12:24.343  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CDA5CA] connected with secret 1544001142861_538
        2018-12-05 10:12:24.350  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FD66B] connected with secret 1544001142863_2240
        2018-12-05 10:12:24.358  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_86AFED] connected with secret 1544001142866_4214
        2018-12-05 10:12:24.363  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_805C8F] connected with secret 1544001142868_6480
        2018-12-05 10:12:24.376  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_37F24C] connected with secret 1544001142870_2986
        2018-12-05 10:12:24.379  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_80FF39] connected with secret 1544001142872_8941
        2018-12-05 10:12:24.382  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8515D3] connected with secret 1544001142873_77
        2018-12-05 10:12:24.386  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_953D52] reconnected. Old secret 1544001064987_1015\. New secret 1544001142874_5927
        2018-12-05 10:12:24.401  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F172E] reconnected. Old secret 1544001064997_5739\. New secret 1544001142877_7974
        2018-12-05 10:12:24.404  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CA96A2] reconnected. Old secret 1544001064995_4644\. New secret 1544001142878_36
        2018-12-05 10:12:24.407  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_11534E] reconnected. Old secret 1544001064998_820\. New secret 1544001142880_3505
        2018-12-05 10:12:24.411  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_BD2D98] reconnected. Old secret 1544001064993_4907\. New secret 1544001142881_6021
        2018-12-05 10:12:24.414  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B457F5] reconnected. Old secret 1544001064985_9762\. New secret 1544001142882_309
        2018-12-05 10:12:24.418  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_808BB5] reconnected. Old secret 1544001064992_7092\. New secret 1544001142883_9130
        2018-12-05 10:12:24.421  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_5DD0E1] reconnected. Old secret 1544001065000_7699\. New secret 1544001142884_1267
        2018-12-05 10:12:24.425  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_152637] reconnected. Old secret 1544001064981_38\. New secret 1544001142885_4345
        2018-12-05 10:12:24.428  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B462A7] reconnected. Old secret 1544001065001_5613\. New secret 1544001142886_4145
        2018-12-05 10:12:24.434  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_3BCEF7] reconnected. Old secret 1544001142820_1320\. New secret 1544001142887_2577
        2018-12-05 10:12:24.438  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FA191] reconnected. Old secret 1544001142824_4113\. New secret 1544001142888_7385
        2018-12-05 10:12:24.441  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_857009] reconnected. Old secret 1544001142827_5757\. New secret 1544001142889_3706
        2018-12-05 10:12:24.445  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_66B56C] reconnected. Old secret 1544001142830_7015\. New secret 1544001142890_3709
        2018-12-05 10:12:24.449  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CD4BEE] reconnected. Old secret 1544001142834_1487\. New secret 1544001142891_2669
        2018-12-05 10:12:24.452  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_802899] reconnected. Old secret 1544001142837_5342\. New secret 1544001142892_6348
        2018-12-05 10:12:24.456  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_810081] reconnected. Old secret 1544001142840_4687\. New secret 1544001142893_618
        2018-12-05 10:12:24.460  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_747149] reconnected. Old secret 1544001142846_7652\. New secret 1544001142928_6165
        2018-12-05 10:12:24.463  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8A2B13] reconnected. Old secret 1544001142843_4243\. New secret 1544001142929_5564
        2018-12-05 10:12:24.467  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F9800] reconnected. Old secret 1544001142850_5745\. New secret 1544001142930_4073
        2018-12-05 10:12:24.472  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_86AFED] reconnected. Old secret 1544001142866_4214\. New secret 1544001142932_411
        2018-12-05 10:12:24.475  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9CFEE2] reconnected. Old secret 1544001142855_3982\. New secret 1544001142933_7369
        2018-12-05 10:12:24.479  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FD66B] reconnected. Old secret 1544001142863_2240\. New secret 1544001142934_3168
        2018-12-05 10:12:24.483  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CDA5CA] reconnected. Old secret 1544001142861_538\. New secret 1544001142935_9131
        2018-12-05 10:12:24.486  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_805C8F] reconnected. Old secret 1544001142868_6480\. New secret 1544001142937_5685
        2018-12-05 10:12:24.490  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_37F24C] reconnected. Old secret 1544001142870_2986\. New secret 1544001142938_5978
        2018-12-05 10:12:24.493  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8515D3] reconnected. Old secret 1544001142873_77\. New secret 1544001142939_6243
        2018-12-05 10:12:24.496  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_953D52] reconnected. Old secret 1544001142874_5927\. New secret 1544001142940_3528
        2018-12-05 10:12:24.501  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_80FF39] reconnected. Old secret 1544001142872_8941\. New secret 1544001142942_3810
        2018-12-05 10:12:24.510  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CA96A2] reconnected. Old secret 1544001142878_36\. New secret 1544001142943_3629
        2018-12-05 10:12:24.513  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F172E] reconnected. Old secret 1544001142877_7974\. New secret 1544001142945_6565
        2018-12-05 10:12:24.517  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_11534E] reconnected. Old secret 1544001142880_3505\. New secret 1544001142946_5019
        2018-12-05 10:12:24.520  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B457F5] reconnected. Old secret 1544001142882_309\. New secret 1544001142947_4119
        2018-12-05 10:12:24.525  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_808BB5] reconnected. Old secret 1544001142883_9130\. New secret 1544001142948_587
        2018-12-05 10:12:24.529  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_BD2D98] reconnected. Old secret 1544001142881_6021\. New secret 1544001142949_6115
        2018-12-05 10:12:24.532  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_5DD0E1] reconnected. Old secret 1544001142884_1267\. New secret 1544001142950_1864
        2018-12-05 10:12:24.553  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_152637] reconnected. Old secret 1544001142885_4345\. New secret 1544001142952_1056
        2018-12-05 10:12:24.556  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B462A7] reconnected. Old secret 1544001142886_4145\. New secret 1544001142953_6154
        2018-12-05 10:12:24.647  - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:24.630  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B462A7] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.631  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_152637] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.631  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_5DD0E1] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.632  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_BD2D98] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.632  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_808BB5] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.632  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_B457F5] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.633  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_11534E] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.633  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F172E] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.634  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CA96A2] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.635  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_80FF39] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.635  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_953D52] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.636  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8515D3] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.637  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_37F24C] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.638  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_805C8F] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.639  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CDA5CA] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.641  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FD66B] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.641  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9CFEE2] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.642  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_86AFED] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.643  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9F9800] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.643  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_8A2B13] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.644  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_747149] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.645  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_810081] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.648  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_802899] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.649  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_CD4BEE] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.650  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_66B56C] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.651  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_857009] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.652  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_9FA191] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.653  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_3BCEF7] connection closed: closed
        2018-12-05 10:12:24.915  - [31merror[39m: javascript.0 already running
        2018-12-05 10:12:24.942  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:24.943  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
        2018-12-05 10:12:24.968  - [31merror[39m: alexa2.0 already running
        2018-12-05 10:12:25.005  - [31merror[39m: hm-rpc.0 already running
        2018-12-05 10:12:25.015  - [31merror[39m: telegram.2 already running
        2018-12-05 10:12:25.026  - [31merror[39m: tr-064.1 already running
        2018-12-05 10:12:25.073  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for scaling_governor
        2018-12-05 10:12:25.078  - [31merror[39m: cloud.0 already running
        2018-12-05 10:12:25.097  - [31merror[39m: telegram.1 already running
        2018-12-05 10:12:25.117  - [31merror[39m: fritzbox.0 already running
        2018-12-05 10:12:25.155  - [31merror[39m: tr-064.0 already running
        2018-12-05 10:12:25.170  - [31merror[39m: telegram.0 already running
        2018-12-05 10:12:25.261  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.262  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.275  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.275  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.tr-064.1 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.287  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.287  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.305  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.305  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.315  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.316  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.325  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.325  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.334  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.334  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.telegram.2 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.343  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.343  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.352  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.352  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.361  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.361  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.383  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.383  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.677  - [31merror[39m: web.0 already running
        2018-12-05 10:12:25.698  - [31merror[39m: mihome.0 already running
        2018-12-05 10:12:25.740  - [31merror[39m: discovery.0 already running
        2018-12-05 10:12:25.772  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.773  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.782  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.783  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.791  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.791  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.800  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.800  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.080  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for memory_total
        2018-12-05 10:12:25.082  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for memory_available
        2018-12-05 10:12:25.083  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for net_received
        2018-12-05 10:12:25.084  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for net_send
        2018-12-05 10:12:25.085  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for sdcard_root_total
        2018-12-05 10:12:25.085  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for sdcard_boot_total
        2018-12-05 10:12:25.105  - [32minfo[39m: rpi2.0 GPIO ports are not configured
        2018-12-05 10:12:25.805  - [31merror[39m: rpi2.0 websocket error
        2018-12-05 10:12:25.807  - [31merror[39m: rpi2.0 Error: websocket error
            at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
            at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
            at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
            at emitOne (events.js:116:13)
            at WebSocket.emit (events.js:211:7)
            at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
            at Socket.emit (events.js:211:7)
            at onwriteError (_stream_writable.js:417:12)
            at onwrite (_stream_writable.js:439:5)
        2018-12-05 10:12:25.818  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:25.852  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:25.910  - [31merror[39m: sonoff.0 already running
        2018-12-05 10:12:25.931  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 10:12:25.931  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
        2018-12-05 10:12:25.940  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
        2018-12-05 10:12:25.940  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2018-12-05 10:12:26.243  - [31merror[39m: admin.0 websocket error
        2018-12-05 10:12:26.245  - [31merror[39m: admin.0 Error: websocket error
        2018-12-05 10:12:26.357  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.2 started with pid 32527
        2018-12-05 10:12:26.378  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.1 started with pid 32528
        2018-12-05 10:12:26.400  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 32529
        2018-12-05 10:12:26.414  - [33mwarn[39m: rpi2.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:26.419  - [33mwarn[39m: rpi2.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:27.071  - [32minfo[39m: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:12:28.545  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:28.550  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 10:12:28.586  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:12:28.639  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:12:28.679  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
        2018-12-05 10:12:28.681  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
        2018-12-05 10:12:28.682  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
        2018-12-05 10:12:28.686  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
        2018-12-05 10:12:28.687  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
        2018-12-05 10:12:28.687  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
        2018-12-05 10:12:31.836  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
        2018-12-05 10:12:32.169  - [32minfo[39m: telegram.1 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:12:32.162  - [32minfo[39m: telegram.2 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:12:32.151  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:12:32.949  - [32minfo[39m: telegram.1 getMe: {"id":651365482,"is_bot":true,"first_name":"Tablet","username":"saeft_2003_tablet_bot"}
        2018-12-05 10:12:32.987  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe: {"id":560779986,"is_bot":true,"first_name":"Patrick","username":"saeft_2003_bot"}
        2018-12-05 10:12:33.002  - [32minfo[39m: telegram.2 getMe: {"id":647311561,"is_bot":true,"first_name":"Patrick unwichtig","username":"saeft_2003_unwichtig_bot"}
        2018-12-05 10:12:35.280  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
        2018-12-05 10:12:35.648  - [32minfo[39m: rpi2.0 GPIO ports are not configured
        2018-12-05 10:12:35.700  - [32minfo[39m: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:12:35.834  - [31merror[39m: admin.0 port 8081 already in use
        2018-12-05 10:12:36.991  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
        2018-12-05 10:12:36.991  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2018-12-05 10:12:40.359  - [32minfo[39m: rpi2.0 GPIO ports are not configured
        2018-12-05 10:12:54.996  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 32629
        2018-12-05 10:12:55.296  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 32635
        2018-12-05 10:12:55.334  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 32640
        2018-12-05 10:12:55.374  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 32646
        2018-12-05 10:12:55.439  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 32652
        2018-12-05 10:12:55.516  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 32658
        2018-12-05 10:12:55.588  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 32664
        2018-12-05 10:12:55.687  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 32666
        2018-12-05 10:12:55.809  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 32675
        2018-12-05 10:12:55.886  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 32678
        2018-12-05 10:12:56.004  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 32683
        2018-12-05 10:12:56.173  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 32689
        2018-12-05 10:12:56.312  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 32700
        2018-12-05 10:12:56.447  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 32706
        2018-12-05 10:12:59.133  - [32minfo[39m: text2command.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:13:00.150  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:13:01.042  - [32minfo[39m: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.14.0
        2018-12-05 10:13:01.247  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.82:2010
        2018-12-05 10:13:01.279  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.73:2010 with ["http://192.168.178.82:2010","hm-rpc.0"]
        2018-12-05 10:13:01.435  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected
        2018-12-05 10:13:01.514  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        2018-12-05 10:13:01.707  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc -> 0 devices
        Um 15:00
        `2018-12-05 15:00:01.625  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:01.630  - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:01.659  - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
        2018-12-05 15:00:01.700  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:01.704  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:01.800  - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:01.803  - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:01.904  - [32minfo[39m: telegram.1 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:01.961  - [33mwarn[39m: telegram.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:01.965  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:01.964  - [33mwarn[39m: telegram.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:01.969  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.007  - [32minfo[39m: telegram.1 getMe (reconnect): {"id":651365482,"is_bot":true,"first_name":"Tablet","username":"saeft_2003_tablet_bot"}
        2018-12-05 15:00:02.238  - [32minfo[39m: telegram.1 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:02.250  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.254  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.285  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:02.303  - [32minfo[39m: mihome.0 starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:02.310  - [32minfo[39m: telegram.1 getMe (reconnect): {"id":651365482,"is_bot":true,"first_name":"Tablet","username":"saeft_2003_tablet_bot"}
        2018-12-05 15:00:02.343  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":560779986,"is_bot":true,"first_name":"Patrick","username":"saeft_2003_bot"}
        2018-12-05 15:00:01.683  - [32minfo[39m: rpi2.0 GPIO ports are not configured
        2018-12-05 15:00:02.447  - [33mwarn[39m: discovery.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.451  - [33mwarn[39m: discovery.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.466  - [33mwarn[39m: tr-064.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.468  - [33mwarn[39m: hm-rega.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.479  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.479  - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.484  - [33mwarn[39m: alexa2.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.495  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.491  - [33mwarn[39m: tr-064.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.483  - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.502  - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.471  - [33mwarn[39m: hm-rega.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.577  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:02.579  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.580  - [33mwarn[39m: tr-064.1 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.582  - [33mwarn[39m: tr-064.1 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.593  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_953D52] connected with secret 1544018402591_9551
        2018-12-05 15:00:02.583  - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.625  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":560779986,"is_bot":true,"first_name":"Patrick","username":"saeft_2003_bot"}
        2018-12-05 15:00:02.672  - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.675  - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.700  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.702  - [33mwarn[39m: telegram.2 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.704  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.714  - [33mwarn[39m: telegram.2 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:02.761  - [32minfo[39m: hm-rega.0 starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:02.752  - [32minfo[39m: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:02.767  - [32minfo[39m: mihome.0 starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:02.763  - [32minfo[39m: hm-rega.0 subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
        2018-12-05 15:00:02.848  - [32minfo[39m: tr-064.1 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:02.864  - [32minfo[39m: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.73 up
        2018-12-05 15:00:02.891  - [32minfo[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
        2018-12-05 15:00:02.937  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 1 favorites to enum.favorites
        2018-12-05 15:00:02.977  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
        2018-12-05 15:00:03.030  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.031  - [32minfo[39m: telegram.2 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.044  - [32minfo[39m: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.046  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
        2018-12-05 15:00:03.073  - [32minfo[39m: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.083  - [32minfo[39m: text2command.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.051  - [32minfo[39m: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
        2018-12-05 15:00:03.099  - [32minfo[39m: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
        2018-12-05 15:00:03.139  - [32minfo[39m: telegram.2 getMe (reconnect): {"id":647311561,"is_bot":true,"first_name":"Patrick unwichtig","username":"saeft_2003_unwichtig_bot"}
        2018-12-05 15:00:03.227  - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status: true
        2018-12-05 15:00:03.318  - [32minfo[39m: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.324  - [32minfo[39m: hm-rega.0 starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.326  - [32minfo[39m: hm-rega.0 subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
        2018-12-05 15:00:03.370  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.407  - [32minfo[39m: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.73 up
        2018-12-05 15:00:03.428  - [32minfo[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
        2018-12-05 15:00:03.708  - [32minfo[39m: tr-064.1 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.739  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.748  - [32minfo[39m: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.763  - [32minfo[39m: history.0 starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.787  - [32minfo[39m: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.804  - [31merror[39m: sonoff.0 uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
        2018-12-05 15:00:03.804  - [31merror[39m: sonoff.0 Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
            at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
            at listenInCluster (net.js:1401:12)
            at doListen (net.js:1510:7)
            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
        2018-12-05 15:00:03.981  - [32minfo[39m: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.984  - [32minfo[39m: telegram.2 starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.997  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 2 programs
        2018-12-05 15:00:04.004  - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:03.984  - [32minfo[39m: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
        2018-12-05 15:00:04.017  - [32minfo[39m: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
        2018-12-05 15:00:04.016  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:04.013  - [32minfo[39m: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:04.043  - [32minfo[39m: telegram.2 getMe (reconnect): {"id":647311561,"is_bot":true,"first_name":"Patrick unwichtig","username":"saeft_2003_unwichtig_bot"}
        2018-12-05 15:00:04.035  - [32minfo[39m: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "patrick.kraft.87@t-online.de_3c349470-89a8-11e8-9502-d705a21f37f"
        2018-12-05 15:00:04.174  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 2 programs
        2018-12-05 15:00:04.175  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 programs
        2018-12-05 15:00:04.224  - [32minfo[39m: sonoff.0 terminating
        2018-12-05 15:00:04.349  - [33mwarn[39m: rpi2.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:04.363  - [32minfo[39m: history.0 starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:04.359  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:04.368  - [32minfo[39m: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:04.374  - [32minfo[39m: text2command.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:04.379  - [33mwarn[39m: rpi2.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 15:00:04.508  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
        2018-12-05 15:00:04.509  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
        2018-12-05 15:00:04.509  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at listenInCluster (net.js:1401:12)
        2018-12-05 15:00:04.509  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at doListen (net.js:1510:7)
        2018-12-05 15:00:04.509  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
        2018-12-05 15:00:04.509  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
        2018-12-05 15:00:04.509  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:   errno: 'EADDRINUSE',
        2018-12-05 15:00:04.509  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:   code: 'EADDRINUSE',
        2018-12-05 15:00:04.510  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:   syscall: 'listen',
        2018-12-05 15:00:04.510  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:   address: '0.0.0.0',
        2018-12-05 15:00:04.510  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:   port: 1883 }
        2018-12-05 15:00:04.510  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-12-05 15:00:04.510  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
        2018-12-05 15:00:04.519  - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:04.519  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:04.524  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
        2018-12-05 15:00:04.525  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
        2018-12-05 15:00:04.526  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
        2018-12-05 15:00:04.543  - [32minfo[39m: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:04.546  - [32minfo[39m: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "patrick.kraft.87@t-online.de_3c349470-89a8-11e8-9502-d705a21f37f"
        2018-12-05 15:00:04.852  - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status: false
        2018-12-05 15:00:04.858  - [31merror[39m: mihome.0 Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
        2018-12-05 15:00:06.028  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2c9f5.temperature (Count=1), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.076  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 6 variables
        2018-12-05 15:00:06.131  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 6 variables
        2018-12-05 15:00:06.028  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2c9f5.humidity (Count=2), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.029  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.motion_158d000165658b.state (Count=3), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.029  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2abd6.temperature (Count=4), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.030  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2abd6.humidity (Count=5), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.030  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.motion_158d0001b18b3a.state (Count=6), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.030  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_3BCEF7.Wifi_RSSI (Count=7), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.031  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_8515D3.Wifi_RSSI (Count=8), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.031  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_11534E.alive (Count=9), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.032  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_11534E.Wifi_RSSI (Count=10), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.032  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_80FF39.Wifi_RSSI (Count=11), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.033  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of rpi2.0.temperature.soc_temp (Count=12), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.033  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_953D52.alive (Count=13), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.033  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_953D52.Wifi_RSSI (Count=14), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.034  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9F172E.Wifi_RSSI (Count=15), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.034  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_BD2D98.Wifi_RSSI (Count=16), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.035  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_B462A7.Wifi_RSSI (Count=17), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.035  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_B457F5.Wifi_RSSI (Count=18), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.036  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_5DD0E1.Wifi_RSSI (Count=19), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.036  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_808BB5.Wifi_RSSI (Count=20), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.037  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_66B56C.Wifi_RSSI (Count=21), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.037  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9FD66B.Wifi_RSSI (Count=22), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.037  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_CA96A2.Wifi_RSSI (Count=23), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.038  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002228160.temperature (Count=24), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.039  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002228160.humidity (Count=25), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.039  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_8A2B13.Wifi_RSSI (Count=26), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.039  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_86AFED.Wifi_RSSI (Count=27), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.040  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9F9800.Wifi_RSSI (Count=28), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.046  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9CFEE2.Wifi_RSSI (Count=29), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.063  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_857009.Wifi_RSSI (Count=30), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.063  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d000215b3ef.temperature (Count=31), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.064  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d000215b3ef.humidity (Count=32), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.064  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_747149.Wifi_RSSI (Count=33), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.064  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_802899.Wifi_RSSI (Count=34), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.065  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_CD4BEE.Wifi_RSSI (Count=35), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.065  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_CDA5CA.Wifi_RSSI (Count=36), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.065  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_805C8F.Wifi_RSSI (Count=37), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.065  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9FA191.Wifi_RSSI (Count=38), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.066  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_810081.POWER (Count=39), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.128  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_810081.Wifi_RSSI (Count=40), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.128  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020eda45.temperature (Count=41), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.129  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020eda45.humidity (Count=42), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.129  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020ef36c.temperature (Count=43), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.130  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020ef36c.humidity (Count=44), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.130  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020f5ee3.temperature (Count=45), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.131  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020f5ee3.humidity (Count=46), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.131  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.info.connection (Count=47), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.132  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rega.0.info.connection (Count=48), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.132  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2858.0.RSSI_DEVICE (Count=49), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.133  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2937.0.RSSI_DEVICE (Count=50), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.133  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F32C5.0.RSSI_DEVICE (Count=51), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.133  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F32E2.0.RSSI_DEVICE (Count=52), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.134  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2863.0.RSSI_DEVICE (Count=53), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.134  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F284B.0.RSSI_DEVICE (Count=54), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.135  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2A1E.0.RSSI_DEVICE (Count=55), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.135  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of admin.0.Füllstand_Zisterne (Count=56), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.135  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of tr-064.0.devices.homematic-raspi.active (Count=57), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.136  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of admin.0.Durchschnitt_Luftfeuchtigkeit (Count=58), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.136  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of admin.0.Durschnitt_Temperatur (Count=59), Alias=false
        2018-12-05 15:00:06.132  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 variables
        2018-12-05 15:00:06.133  - [32minfo[39m: hm-rega.0 request state values
        2018-12-05 15:00:06.183  - [32minfo[39m: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:06.226  - [32minfo[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
        2018-12-05 15:00:06.331  - [31merror[39m: web.0 port 8082 already in use
        2018-12-05 15:00:06.496  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got state values
        2018-12-05 15:00:07.067  - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status: true
        2018-12-05 15:00:07.772  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2c9f5.temperature (Count=1), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.773  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2c9f5.humidity (Count=2), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.773  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.motion_158d000165658b.state (Count=3), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.774  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2abd6.temperature (Count=4), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.774  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2abd6.humidity (Count=5), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.775  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.motion_158d0001b18b3a.state (Count=6), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.775  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_3BCEF7.Wifi_RSSI (Count=7), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.776  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_8515D3.Wifi_RSSI (Count=8), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.776  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_11534E.alive (Count=9), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.777  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_11534E.Wifi_RSSI (Count=10), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.777  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_80FF39.Wifi_RSSI (Count=11), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.777  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of rpi2.0.temperature.soc_temp (Count=12), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.778  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_953D52.alive (Count=13), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.778  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_953D52.Wifi_RSSI (Count=14), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.778  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9F172E.Wifi_RSSI (Count=15), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.778  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_BD2D98.Wifi_RSSI (Count=16), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.778  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_B462A7.Wifi_RSSI (Count=17), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.779  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_B457F5.Wifi_RSSI (Count=18), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.779  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_5DD0E1.Wifi_RSSI (Count=19), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.779  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_808BB5.Wifi_RSSI (Count=20), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.779  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_66B56C.Wifi_RSSI (Count=21), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.779  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9FD66B.Wifi_RSSI (Count=22), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.780  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_CA96A2.Wifi_RSSI (Count=23), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.780  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002228160.temperature (Count=24), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.780  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002228160.humidity (Count=25), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.780  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_8A2B13.Wifi_RSSI (Count=26), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.780  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_86AFED.Wifi_RSSI (Count=27), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.781  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9F9800.Wifi_RSSI (Count=28), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.781  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9CFEE2.Wifi_RSSI (Count=29), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.781  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_857009.Wifi_RSSI (Count=30), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.781  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d000215b3ef.temperature (Count=31), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.781  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d000215b3ef.humidity (Count=32), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.782  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_747149.Wifi_RSSI (Count=33), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.782  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_802899.Wifi_RSSI (Count=34), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.782  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_CD4BEE.Wifi_RSSI (Count=35), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.782  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_CDA5CA.Wifi_RSSI (Count=36), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.782  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_805C8F.Wifi_RSSI (Count=37), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.783  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_9FA191.Wifi_RSSI (Count=38), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.783  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_810081.POWER (Count=39), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.783  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of sonoff.0.DVES_810081.Wifi_RSSI (Count=40), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.783  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020eda45.temperature (Count=41), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.783  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020eda45.humidity (Count=42), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.784  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020ef36c.temperature (Count=43), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.784  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020ef36c.humidity (Count=44), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.784  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020f5ee3.temperature (Count=45), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.784  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020f5ee3.humidity (Count=46), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.784  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.info.connection (Count=47), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.785  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rega.0.info.connection (Count=48), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.785  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2858.0.RSSI_DEVICE (Count=49), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.785  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2937.0.RSSI_DEVICE (Count=50), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.785  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F32C5.0.RSSI_DEVICE (Count=51), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.785  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F32E2.0.RSSI_DEVICE (Count=52), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.786  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2863.0.RSSI_DEVICE (Count=53), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.786  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F284B.0.RSSI_DEVICE (Count=54), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.786  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of hm-rpc.0.001118A98F2A1E.0.RSSI_DEVICE (Count=55), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.786  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of admin.0.Füllstand_Zisterne (Count=56), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.786  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of tr-064.0.devices.homematic-raspi.active (Count=57), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.787  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of admin.0.Durchschnitt_Luftfeuchtigkeit (Count=58), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.787  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of admin.0.Durschnitt_Temperatur (Count=59), Alias=false
        2018-12-05 15:00:07.933  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
        2018-12-05 15:00:07.934  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        2018-12-05 15:00:08.074  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.82:2011
        2018-12-05 15:00:08.074  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.73:2010 with ["http://192.168.178.82:2011","hm-rpc.0"]
        2018-12-05 15:00:08.179  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        2018-12-05 15:00:08.260  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.82:2012
        2018-12-05 15:00:08.261  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.73:2010 with ["http://192.168.178.82:2012","hm-rpc.0"]
        2018-12-05 15:00:08.316  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc -> 0 devices
        2018-12-05 15:00:08.523  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
        2018-12-05 15:00:08.535  - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.14.0
        2018-12-05 15:00:09.074  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
        2018-12-05 15:00:09.445  - [32minfo[39m: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
        2018-12-05 15:00:09.449  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
        2018-12-05 15:00:09.583  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc <- newDevices 63
        2018-12-05 15:00:10.164  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new HmIP devices/channels after filter: 0
        2018-12-05 15:00:10.243  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        2018-12-05 15:00:10.274  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc -> 0 devices
        2018-12-05 15:00:11.502  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
        2018-12-05 15:00:11.662  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 xmlrpc <- newDevices 63
        2018-12-05 15:00:11.706  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 new HmIP devices/channels after filter: 0
        2018-12-05 15:00:12.186  - [31merror[39m: tr-064.1 --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #96*5* and restart this adapter
        2018-12-05 15:00:12.186  - [31merror[39m: tr-064.1 Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:1012
        2018-12-05 15:00:12.339  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Kalender1 http://p33-calendars.icloud.com/published/2/71k3gq0Zqygwc2JT7ECuV_oDBan-My6oGgFenxQTXYjzyYr9D6IUOMNpFHilHbNq3br88DKe2oyhv3lebZDe5pIDTKaxryjdK0PJl-6GaiM
        2018-12-05 15:00:12.970  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Kalender2 http://p01-calendarws.icloud.com/ca/subscribe/1/BzxRNr5JQF7J0Bzfb9EH_HOUkOTyy5TSEvK2g2WWkUDtrLyD-VRgpVWLhDDlMV16
        2018-12-05 15:00:13.065  - [31merror[39m: tr-064.1 --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #96*5* and restart this adapter
        2018-12-05 15:00:13.066  - [31merror[39m: tr-064.1 Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:1012
        2018-12-05 15:00:14.072  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
        2018-12-05 15:00:14.913  - [32minfo[39m: rpi2.0 GPIO ports are not configur[/code]`
        Um 22:00
        `~~[code]~~2018-12-05 22:02:20.232  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 22:02:20.276  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 22:02:20.259  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 22:02:20.281  - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 22:02:20.495  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 22:02:20.503  - [31merror[39m: mihome.0 already running
        2018-12-05 22:02:20.514  - [31merror[39m: hm-rpc.0 already running
        2018-12-05 22:02:20.520  - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB.
        2018-12-05 22:02:20.604  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 22:02:20.605  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
        2018-12-05 22:02:20.694  - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-12-05 22:02:20.695  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2018-12-05 22:02:25.001  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Old client DVES_B462A7 with secret 1544020350950_489 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1544043736552_5424
        2018-12-05 22:02:50.654  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 5975
        2018-12-05 22:02:50.743  - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5981
        2018-12-05 22:02:52.749  - [32minfo[39m: mihome.0 starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.14.0
        2018-12-05 22:02:52.741  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.14.0
        2018-12-05 22:02:53.071  - [32minfo[39m: mihome.0 Change connection status: false
        [/code]`
        Um 23:20
        `~~[code]~~pi2.0	2018-12-05 23:22:24.498	warn	Reconnection to DB.
        rpi2.0	2018-12-05 23:22:24.498	warn	Reconnection to DB.
        rpi2.0	2018-12-05 23:22:24.496	warn	Reconnection to DB.
        rpi2.0	2018-12-05 23:22:24.492	warn	Reconnection to DB.
        host.ioBroker-RasPi	2018-12-05 23:22:23.771	info	Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
        host.ioBroker-RasPi	2018-12-05 23:22:23.744	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host.ioBroker-RasPi	2018-12-05 23:22:22.831	info	Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
        host.ioBroker-RasPi	2018-12-05 23:22:22.819	error	instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        web.0	2018-12-05 23:22:22.506	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.78 vis.0
        hm-rpc.0	2018-12-05 23:22:22.359	warn	Reconnection to DB.
        hm-rpc.0	2018-12-05 23:22:22.358	warn	Reconnection to DB.
        host.ioBroker-RasPi	2018-12-05 23:22:22.266	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        host.ioBroker-RasPi	2018-12-05 23:22:22.266	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        host.ioBroker-RasPi	2018-12-05 23:22:22.255	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL[/code]`
        Ich habe genau die gleichen Probleme wie du und weiß nicht woran das liegt.
        • Rummelmug
          Rummelmug last edited by
          Ich hatte die gleichen Probleme. Bei den Recherchen hatte ich oft gelesen, dass es ein Anzeichen einer sterbenden bzw. zu langsamen SD Karte sein kann.
          Ich hab mir daraufhin eine neue Class10 Karte besorgt, seit dem hab ich damit keine Probleme mehr.
          Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
            saeft_2003 Most Active last edited by
            Ich habe im Moment eine neue Intenso klasse 10 im Pi. Zu langsam dürfte die eigentlich nicht sein…
            Aber ich könnte doch eigentlich ein Image von der jetztigen erstellen und dieses danach auf eine sandisk klasse 10 spielen und dann gehts einfach weiter, oder?
            Dann wüsste ich obs die sd ist oder nicht, aber wie gesagt die ist erst zwei tage alt und von intenso...
            Es ist eine 32gb micro sd, deswegen gehe ich davon aus das diese mit FAT32 formatiert ist. Könnte das das Problem sein? Sollte man lieber mit exFAT formatieren?
              apollon77 last edited by
              Aaaalso dann wiederhole ich mal wieder die Gründe für "Reconnection to DB".
              Diese Meldung bedeutet das der jeweilige Adapter für >20 Sekunden keine Verbindung zum js.controller hatte weil der Prozess vom Adapter oder vom js.controller oder das Netzwerk blockiert war.
              Das ist mal generell das Thema.
              Was jetzt die Ursachen sind ist immer die Thematik.
              Eine gute und schnelle SD Karte ist schonmal sehr wichtig. Wenn aber zB "History" mit tausenden Datenpunkten dabei wäre dann kann auch das ggf nicht reichen. Ist sowas hier der Fall?
              Gibt es Adapter die laufen bleiben oder restarten hier alle?
              Ansonsten hat sich meistens als Sinnvoll herausgestellt es zu beobachten und dann ist die Frage wie das System dann ist … ich weiss bei 5-7h ist das blöd bis unmöglich 😞 Dann wäre ich ggf bei collectd o.ä. als Tool um zu schauen wie es dem System so geht und wann
                erstmal zu SD. Ich benutzte im Moment eine nur wenig Tage alte von Intenso. Von dieser werde ich ein Image erstellen und auf eine SanDisk spielen. Sollte doch promblos möglich sein, dass es danach einfach weiter geht? Ist FAT32 das richtige Dateisystem oder ist ein anderes sinnvoller?
                History Datenpunkte habe ich wenige etwa 60. Es starten immer unterschiedliche und unschiedlich viele Adapter neu, aber nie alle auf einmal.
                Das mit dem collectd, würde ich jetzt erstmal hinten anstellen, vielleicht liegt es ja wirklich an der SD. Auf dem alten pi ist es mit diesen Adapter ja auch gelaufen…
                  Ich glaube ein SD Image auf eine SSD war nicht ganz sooo simpel … Such mal im Forum, ich erinnere mich vor kurzem gabs erst das Thema und auch eine "Lösung" die jemand gepostet hat! Mit ein bissl Geduld sollte sich das finden lassen ...
                    Ich glaube du hast mich falsch verstanden.
                    ich will ein image machen von einer micro sd von intenso und das auf eine micro sd von sandisk spielen. SSD habe ich keine…
                      Aaaahhhhh … ja das geht. 😉
                      Gesendet vom Handy ...
                        Also ich habe jeztzt folgendes gemacht und zwar ein Multihostsystem. Der Master hat eine neue sd von sandisk klasse 10 und der slave die alte von intenso mit der ich die Probleme hatte.
                        Natürlich habe ich dann die Adapter etwas zwischen den Hosts verteilt. Seitdem hatte ich den Fehler nicht mehr im log. Ich hoffe stark, dass das so bleiben wird…
                        81.1k
                        455
