    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    • smartboart
      smartboart last edited by
      mal ne Frage zu den States die von dem Adapter angelegt werden und den möglichen enum Funktionen.
      Warum kann ich diese nicht in einem Script einsammeln? Alle anderen selectoren funtkionieren…
      var cacheSelectorPOWER2 = $('state[state.id=*.POWER2](functions="Steckdose")');
      var cacheSelectorPOWER3 = $('state[state.id=*.POWER3](functions="Steckdose")');
      var cacheSelectorPOWER4 = $('state[state.id=*.POWER4](functions="Steckdose")');
      //var cacheSelectorPOWER = $('state[state.id=*.POWER](functions="Steckdose")');
      var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Steckdose")');
      var cacheSelector = $('state[id=zigbee.0.*](functions="Steckdose")');
      Die Probleme habe ich nur mit den zigbee states…
      HM, sonoff usw. kein Problem...
      all das habe ich ausprobiert.. sobald .state oder die functions dazu kommen geht nix...
      var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.*');
      var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.*.state');
      var cacheSelector = $('stateid=*.state');
      var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.zigbee.0.84182600000b343c.state');
      var cacheSelector = $('statestate.id=zigbee.0.*.state');
      funtkionieren tut nur das
      var cacheSelector = $('state[id=zigbee.0.*]');
      als Gegenüberstellung..
      geht
      var cacheSelector = $('statestate.id=*.STATE'); // (HomeMatic 'STATE' groß weil so angelegt )
      geht nicht
      var cacheSelector = $('statestate.id=*.state'); // (zigbee 'state' klein weil so angelegt )
        da gibst ein issue für.. das ist ein js Adapter Problem
        viewtopic.php?f=21&t=16224&p=170311&hil … e.#p170311
        • I
          itzibitzistriezi last edited by
          @arteck:
          @itzibitzistriezi:
          • Warum nimm sich der Motion Sensor nicht auch den Osram Plug als Router wie der Magnetschalter? bzw. wie lässt sich das ändern? `
          hmmm.. hat du den mal Proviert direkt an dem Plug anzulernen ??? ändern lässt sich das nicht.. ist halt Netzwerk..
          @itzibitzistriezi:
          • Ist auf diese Network Map und das angezeigte Routing verlass? `
          für mich persönlich nö.. sollte passen tuts aber nicht.. schau mal auf die link quality am Device in Objekten.. dieser Wert wird immer aktuallisert nach jedem Vorgang `
          Ok hab den Motion neu gepaired an dem Ort wo er auch hingehört. Hat Funktioniert 🙂 Jetzt will er wie ich will 🙂
            Pilotmaverick last edited by
            @arteck:
            @Pilotmaverick:
            schalte mal die Lampe aus/und wieder an.. die müsste sich somit neu connecten
            beobachte mal ob sich die Lampe nach einigerzeit wieder disconnectet.. bitte `
            Vielen Dank.
            Das hat geholfen.
            Noch eine kurze Frage. Du erwähntest die queue. Habe vorhin von der Offiziellen Git nochmal installiert, in den Einstellungen habe ich jetzt keine Option die zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
            Ist in der aktuellen (offiziellen) Git Version die queue schon drin ich habe nur keine Option sie zu deaktivieren oder ist diese bisher nur in der Dev version?
              habe mich vertan..Ilya hats in den DEV brunch es reingepackt
              • smartboart
                @arteck:
                viewtopic.php?f=21&t=16224&p=170311&hil … e.#p170311 `
                Hab mir das Thema durchgelsen… Danke für den Hinweis...Ich verstehe nur nicht warum das ein js problem ist, wenn das ganze nur bei Zigbee Geräten nicht funktioniert...
                  ltsalvatore last edited by
                  also nochmal für ganz ganz doofe..
                  ich würde gerne testen ob bei mir das mit oder ohne queue option besser läuft. bzw. würde ich den unterschied einfach mal gerne testen.
                  jetzt hatte ich mittlerweile die 0.5.5, die 0.8.0, die 0.8.0b und 0.8.1 drauf..
                  aus allen unterschiedlichen quellen.. und habe etwas den faden verloren..
                  welche version und aus welchem repository muss ich installieren? 😞
                  • N
                    NetFritz last edited by
                    Hallo
                    ` > @NetFritz
                    Habe eben den Zigbee Adapter aus dem offiziell GIT mit der Katze installiert.
                    Bei der installation wurde mir folgendes angezeigt:
                    https://github.com/kirovilya/ioBroker.z … all/master version 0.5.5 `
                    Ich bin dann mal auf die Github Seite von kirovilya gegangen da steht:
                    WARNING!!! Development moved to https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                    WARNUNG!!! Die Entwicklung wurde auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee verschoben.
                    Warum steht aber auf der ioBroker Admin Seite unter der Katze links von Github zigbee diese Adresse ?
                    https://github.com/kirovilya/ioBroker.z … all/master da wird die Version 0.5.0 installiert.
                    Gruß NetFritz
                      immer die Aktuelle aus dem offiziellen GIT.. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                      oder wenn Adapter ers hergibt .. über die normale Aktualisierung
                      ausser wenn ich was anderes schreibe….
                      für Testzwecke..
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                      in dem DEV Brunch ist die Möglichkeit zu Auschaltung der Queue gegeben.. frei zum testen..
                      • N
                        Hallo
                        @arteck
                        Bitte ließ mal meinen Beitrag genau durch.
                        Irgendwie reden wir aneiander vorbei.
                        Habe eben nochmal den Zigbee Adapter über die Katze
                        Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren
                        Zigbee ausgewählt.
                        das wird installiert:
                        iobroker	2018-12-13 11:51:29.435	info	npm install https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        iobroker	2018-12-13 11:51:27.811	info	install https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/tarball/master
                        iobroker	2018-12-13 11:51:26.110	info	url "https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
                        Das ist die Version 0.5.5 vom github.com/kirovilya
                        Im github github.com/kirovilya steht
                        Gruß NetFritz
                          alexalex last edited by
                          Du musst nicht Zigbee aus der Liste auswählen, sondern in dem anderen Reiter (ich glaube da steht "beliebig") die URL vom anderen Repository eingeben.
                          Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
                            @alexalex:
                            Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk `
                            genau so
                              @NetFritz:
                              Hallo
                              @arteck
                              Zigbee ausgewählt.
                              Gruß NetFritz `
                              kirov ilya ist derjenige der den Adapter Entwickelt hat.. er hat es dann aus seinem Repo rausgenommen(hier wird nicht mehr weiterentwickelt) und in das iobroker Repo geschoben..
                              • N
                                Hallo
                                Vielen Dank, das muß aber einen Dummen gesagt werden. 😄
                                Habe nun unter beliebigt https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee installiert, ist die Version 0.8.0.
                                In den Objekten kommen immernoch keine Werte bei den beiden Vibrationssensoren Xaomi DJT11LM an.
                                in Debug Log kommt von den Sensoren:
                                2018-12-13 14:18:20.492 - debug: zigbee.0 Thu, 13 Dec 2018 13:18:20 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 257, srcaddr: 33623, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 113, securityuse: 0, timestamp: 11909448, transseqnumber: 0, len: 8, data: }
                                2018-12-13 14:18:20.494 - debug: zigbee.0 Thu, 13 Dec 2018 13:18:20 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                                2018-12-13 14:18:20.495 - debug: zigbee.0 Thu, 13 Dec 2018 13:18:20 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                                2018-12-13 14:18:21.573 - debug: zigbee.0 Thu, 13 Dec 2018 13:18:21 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 257, srcaddr: 33623, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 118, securityuse: 0, timestamp: 11912825, transseqnumber: 0, len: 12, data: }
                                2018-12-13 14:18:21.575 - debug: zigbee.0 Thu, 13 Dec 2018 13:18:21 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                                2018-12-13 14:18:21.585 - debug: zigbee.0 Thu, 13 Dec 2018 13:18:21 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                                Wo ran kann das liegen.
                                Gruß NetFritz
                                  saschkoer last edited by
                                  Kurz meine Ergänzungen falls wer an der Aussage interessiert sein sollte - falls nicht hier aufhören zu lesen 😉
                                  @arteck:
                                  @saschkoer:
                                  Bin immer noch auf der Suche nach meinen sporadischen "Error" im Log.
                                  Gestern ist mir dann noch eine weitere mögliche Ursache in den Kopf gekommen.
                                  Kann es möglich sein, wenn in der Shepherd.db noch Einträge sind von Devices (Typ: Router) die sich gar nicht mehr im Zigbee-Netz befinden, dass dies zu Problemen im Routing führen kann? das habe ich auch mal beobachtet aber nicht weiterverfolgt.. könntest mal checken..
                                  Kann jetzt natürlich nur für mich sprechen aber ich habe seitdem ich die "alten Einträge" gelöscht habe keinen Routingfehler mehr beobachten können (Vorsicht zum Zeitpunkt dieser Aussage ist auch gerade mal ein Tag und ein paar Stunden vergangen).
                                  @arteck:
                                  @saschkoer:
                                  @saschkoer:
                                  Und rein interessehalber:
                                  Wenn ich in der Shepherd.db den Eintrag eines Gerätes z.B. von "Router" auf "EndDevice" ändere - würde das funktionieren? So könnte man das Routing etwas beeinflussen, ob das Sinn macht sei mal dahin gestellt, mich würde erstmal interessieren ob es möglich ist. hmm gute Frage .. probier aus.. `
                                  Hier muss ich leider sagen, dass das so nicht klappt. Habe testweise meine beiden Osram Plugs als "EndDevice" hinterlegt in der Hoffnung so das Routing testweise auf meine Leuchten umzulenken.
                                  -> Hat nicht geklappt - zumindest in der Map verbinden sich noch immer munter Geräte über die Plugs.
                                    @NetFritz:
                                    Hallo
                                    Gruß NetFritz `
                                    lass den so wie der ist.. lösche keine Objekte und lösche den auch nicht vom stick….
                                    aber lerne den Nochmal an.. am besten an dem Platz wo der hin gehört..
                                      @arteck:
                                      für Testzwecke..
                                      in dem DEV Brunch ist die Möglichkeit zu Auschaltung der Queue gegeben.. frei zum testen.. `
                                      also.. ich habe jetzt sowohl aus dem offiziellen GIT als auch die DEV Version ausprobiert.
                                      In den Einstellungen der jeweiligen Instanz finde ich aber dennoch keine Möglichkeit, die Queue ein-/auszuschalten.
                                      :roll:
                                      • N
                                        Hallo
                                        Unter Einstellungen, rechts neben LED auf CC2531 deaktivieren.
                                        Gruß NetFritz
                                          @NetFritz:
                                          Hallo
                                          Gruß NetFritz `
                                          genau da habe ich auch gesucht, aber die option gibt es bei mir leider nicht.
                                            ReverZ last edited by
                                            Wird der Schalter "LED auf CC2531 deaktivieren" nur bei einer neueren Firmware-Version des Sticks angezeigt?
                                            1078
                                            344275
