    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    • jedo
      jedo last edited by
      @ChristianM:
      Ist das so richtig ? Oder stimmt da etwas nicht ?
      Der Wert verändert sich nur beim Neustart von dem Skript, sonst nicht. `
      Am Anfang muss man etwas Geduld haben, da passiert den ersten Tag nicht wirklich viel.
      Am besten sieht man im Log ob was passiert. Immer wenn sich ein Zählerwert erhöht muss es in etwa so aussehen:
      17:17:51.085	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: -------- Strommesser ---------
      17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: RegExp-Funktion ausgelöst
      17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: id: smartmeter.0.1_8_0.value
      17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: Name: 1_8_0.value
      17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: channel ID: smartmeter.0.1_8_0
      17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: channel Name:
      17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: device ID: null
      17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: device name: null
      17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: neuer Wert: 51185.1
      17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: alter Wert: 51185
      17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: vor der Aufbereitung: 1_8_0.value
      17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:1_8_0.value
      17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:1_8_0.value
      17:17:51.087	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:1_8_0.value
      17:17:51.087	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:1_8_0.value
      17:17:51.087	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: Es wird der Aliasname gesetzt:Bezug Haus
      17:17:51.087	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: Nach der Aufbereitung: Bezug Haus
      17:17:51.087	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: States in der Instanz javascript.0.Verbrauchszaehler. erstellt
      17:17:51.087	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: Das Gerät:Bezug Haus hat eigenen Strompreis: 0.2349
      17:17:51.087	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: Das Gerät:Bezug Haus hat eigenen Grundpreis: 6.82
      17:17:51.088	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: Stromkosten (Bezug Haus) aktualisiert
      17:17:51.088	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: Stromverbrauch (Bezug Haus) aktualisiert
      17:17:51.088	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: ------------ ENDE ------------
      Hier kannst du eigentlich deutlich sehen das die Daten erfasst und verarbeitet werden.
      Und spätestens den 2.Tag solltest du auch Einträge in deinen Datenpunkten finden! 😄
      • ChristianM
        ChristianM last edited by
        Ok super, dann warte ich mal.
        Wie liest du deinen 2 Richtungszähler denn aus ?
        • jedo
          jedo last edited by
          @ChristianM:
          Wie liest du deinen 2 Richtungszähler denn aus ? `
          Leseköpfe von Volkszähler https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … sb-ausgang
          und dann je eine Instanz des Smartmeter Moduls auf einem Raspi im Multihost Modus.
          • O
            OMCastle last edited by
            Script für PulseCounter von StallBiz anpassen?!?
            ich protokollieren mein Strom und Gasverbrauch mit dem PulseCounter von Stallbiz.
            Hat jemand das Script dafür angepasst?
            Irgendwie kommt bei mir nichts in den Objekten an.
            Ich habe den Datenpunkt, in dem mein Zählerstand steht eingetragen.
            var eigeneDatenpunkte = [
            // Beispiel:
            // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
            [ 'javascript.0.PUSLCOUNTER.w_counter_1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'kWh', 'kWh' ],
            • jedo
              jedo last edited by
              Da frage ich doch mal ganz vorsichtig:
              Was steht im Log?
              Gas in kw/h ist richtig?
              Werte schon entsprechend umgerechnet?
              • 2
                2hot4you last edited by
                Ich habe mich ein wenig mit dem Script beschäftigt und bekomme die ersten Daten, jedoch noch nicht so wie ich es will.
                Aktuell habe ich einen Strom und Wasserzähler über ein NodeMCU mittels ESPEasy angeschlossen. Über den MQTT Adapter bekomme
                ich die Impulse angezeigt. Beim Wasserzähler ist ein Impuls = 1 Liter, jedoch beim Stromzähler ist ein Impuls 1/400 kWh.
                Wo muss ich den Faktor 1/400 eintragen ?
                Die Datenpunkte habe ich wie folgt eingetragen
                [ 'mqtt.0.S0_Sensor.StromCounter.Count', 'Strom.Hauptzähler', 'Wh', 'kWh' ],
                [ 'mqtt.0.S0_Sensor.Wasser.Count', 'Wasser.Hauptuhr', 'm3', 'm3' ],
                Weiterhin habe ich den Strompreis eingetragen. Wo bzw. wie trage ich den Preis vom Wasserzähler ein ??
                Den folgen Abschnitt habe ich noch nicht verstanden. Was muss ich hier ändern ?
                // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
                if (logging) {
                log('–------ Strommesser ---------');
                log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                log('id: ' + obj.id);
                log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
                log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2
                log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864
                log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine
                log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982
                log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982
                oder macht es Sinn für Strom , Wasser und zukünftig Gas ein eigenes Script laufen zu lassen ?
                Wie gebe ich den aktuellen Wert vom realen Zähler im Script händisch ein, damit beide Zähler die gleichen Werte haben ?
                • jedo
                  jedo last edited by
                  @2hot4you:
                  Wo muss ich den Faktor 1/400 eintragen ? `
                  Das Script kann nur mit "echten" Zählerwerten arbeiten!
                  Du musst also erst eine Möglichkeit finden deine Impulse zu zählen und in Zählerstände umzusetzen.
                  Ich denke da sollten sich Ansätze hier im Forum finden.
                  zB. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=14962&p=156350&hilit=impulse+z%C3%A4hlen#p156368
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel last edited by
                    @2hot4you:
                    Danke `
                    Nein, du brauchst keine extra Skripte für Wasser, Gas oder Strom.
                    Die Preise kannst du jeweils auch pro Gerät eingeben, ebenso den aktuellen Zählerstand.
                    filename="Verbrauchszähler.JPG" index="0">~~
                    • Webranger
                      Webranger last edited by
                      Wo gebe ich den aktuellen Zählerstand ein?
                      • jedo
                        jedo last edited by
                        @ringdingringding:
                        Wo gebe ich den aktuellen Zählerstand ein? `
                        https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler
                        TODO
                        Zaehlerstand_letzte_Ablesung und Zaehlerstand_jetzt angeben können
                        Also…. Geht "noch" nicht! 😢
                        • Röstkartoffel
                          @jedo:
                          @ringdingringding:
                          TODO
                          Also…. Geht "noch" nicht! 😢 `
                          Na dann hoffen wir mal weiter, da der Skript-Ersteller schon seit April nichts mehr am Skript angepasst oder geändert hat. 😞
                          Ich hoffe auch, dass diese Änderung mit dem Zählerstand mal implementiert wird. Leider habe ich mit JavaScript gar nichts am Hut, deshalb kann da leider immer nur auf fertige Skripte zurückgreifen.
                          • Röstkartoffel
                            @2hot4you:
                            if (logging) {
                            log('-------- Strommesser ---------');
                            In dem Abschnitt musst du gar nichts ändern. Das sind nur Ausgaben im Log, wenn das Logging im Skript oben auf "true" steht.
                            // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                            // debug logging
                            var logging = false;
                            Gerade zu Anfang, wenn das Skript eingesetzt wird, sind solche Logging Ausgaben sehr hilfreich, um die Funktionsweise zu überprüfen.
                            Ich habe dieses schon seit langen wieder auf "false", da alle Werte plausibel sind.
                            • jedo
                              jedo last edited by
                              @Röstkartoffel:
                              Ich hoffe auch, dass diese Änderung mit dem Zählerstand mal implementiert wird. Leider habe ich mit JavaScript gar nichts am Hut, deshalb kann da leider immer nur auf fertige Skripte zurückgreifen. `
                              Na ich denke ja das der Autor des Scriptes hier mitliest. 😉
                              @hdering
                              Erst einmal vielen Dank für Deine tolles Script und deine Arbeit!
                              Eventuell kannst Du ja mal ein Statement abgeben ob und wie es weitergeht?
                              Die Zeit des großen Zählerablesens geht ja demnächst los! :roll:
                              • Dutchman
                                Zur Info und Vorankündigung, ich baue gerade an einen Adapter der die Funktionen dieses Scripts übernehmen wird (super Vorlage!!!!!).
                                Darin wird es möglich sein sowohl jetzigen Zählerstand als auch der Vergangenheit zu ändern.
                                Erste Beta dieses Wochenende auf github
                                • N
                                  Nepomukl last edited by
                                  Na da bin ich aber gespannt. 😄
                                  Super, melde mich schon als Tester.
                                  Gruß Andreas
                                  • Webranger
                                    @Dutchman:
                                    Sent from my iPhone using Tapatalk ` Bin beim testen gerne wieder dabei
                                      Conquest last edited by
                                      @Dutchman:
                                      Sent from my iPhone using Tapatalk ` Klasse hört sich schon mal gut an.Danke Dutchman.
                                      Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                                      • cvidal
                                        @Dutchman:
                                        Sehr geil, darauf hatte ich gehofft das sich dem mal einer annimmt.
                                        Gruß Christian
                                        • ChristianM
                                          Das wäre schon echt cool, darf man noch Wünsche äußern?
                                          Ist jetzt vielleicht meine Meinung, aber ich würde es besser finden wenn dort nicht stehen würde vor 1 Tag, vor 2 Tagen usw. sondern einfach Montag, Dienstag, Mittwoch usw. bei der Tagesübersicht.
                                          Des Weiteren, wäre vielleicht auch eine Verbrauchsanzeige vom aktuellen Tag, Woche und Monat ganz nett.
                                          In meinem Excel Script welches ich damals angelegt hatte, hatte ich mir auch eine Jahresverbrauchsprognose mit eingebaut (verbrauch seit Abrechnungsbeginn / verstrichene Tage x 365 Tage)
                                          So könnte man schon ungefähr sehen wohin die Reise geht.
                                          Ist aber alles nur eine Idee.
                                          Christian
                                          • Dutchman
                                            @ChristianM:
                                            Das wäre schon echt cool, darf man noch Wünsche äußern? `
                                            Ja!
                                            Ich bin gerade dabei es wird dieses Wochenende was auf github kommen 😉
                                            Für wünsche/Anregungen bitte auf github issues erstellen.
                                            Ich mache jetzt erst die Basis und arbeite Dan wünsche ab.
                                            Sobald die erste Beta raus ist kommt ein seperaten Forum topic dazu.
                                            Repository für issues bitte hier : https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.powermonitor
                                            455
                                            115395
