    3. Entwicklung
    4. Adapter: milight
    Adapter: milight
    • X
      xADDRx last edited by
      Hallo
      Mein Milight Adapter funktioniert nicht. Es werden keine Daten an Iobroker übermittelt.
      Hab alles versucht. Adapter neuinstalliert. Wifi box resettet. alles neu eingerichtet usw.
      Die APP funktioniert einwandfrei.
      Hat wer eine Idee?
      LOG:
      milight.0	2018-12-03 13:31:24.023	debug	keep alive response
      milight.0	2018-12-03 13:31:23.980	debug	Sending: d0000000029000
      milight.0	2018-12-03 13:31:14.122	debug	keep alive response
      milight.0	2018-12-03 13:31:13.979	debug	Sending: d0000000029000
      milight.0	2018-12-03 13:31:04.012	debug	keep alive response
      milight.0	2018-12-03 13:31:03.972	debug	Sending: d0000000029000
      milight.0	2018-12-03 13:30:54.027	debug	keep alive response
      milight.0	2018-12-03 13:30:53.970	debug	Sending: d0000000029000
      milight.0	2018-12-03 13:30:44.078	debug	keep alive response
      milight.0	2018-12-03 13:30:43.970	debug	Sending: d0000000029000
      milight.0	2018-12-03 13:30:34.065	debug	keep alive response
      milight.0	2018-12-03 13:30:33.969	debug	Sending: d0000000029000
      milight.0	2018-12-03 13:30:24.048	debug	keep alive response
      milight.0	2018-12-03 13:30:23.959	debug	Sending: d0000000029000
      milight.0	2018-12-03 13:30:23.258	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      milight.0	2018-12-03 13:30:14.056	debug	keep alive response
      milight.0	2018-12-03 13:30:13.957	debug	Sending: d0000000029000
      • X
        Hat keiner eine Idee? :roll: 😞
        • snotech
          snotech last edited by
          Nicht so richtig,
          Port Adresse und Bridge Version hast du richt gewählt?
          SNO
          • X
            ja hab ich mehrmals. 😞
              foxthefox Developer last edited by
              Nur mal so zum einwerfen.
              Die milight Box meldet nichts an iobroker zurück. Es wird immer nur von iobroker an milight geschickt. Ein Manipulation außerhalb von iobroker wird nicht gemeldet und somit nicht upgedatet.
              Klaus
              • X
                war das schon immer so?
                  @xADDRx:
                  war das schon immer so? `
                  Yepp. Im Adapter gibt es nix was irgendwie ein Update von milight bekommt.
                  • X
                    hmmm oki schade, vielen Dank für deine/eure Hilfe
                      weimaraner last edited by
                      Ich wollte mir den Milight Adapter installieren, komme aber gar nicht erst auf die Konfigurationsseite.
                      Da kommt folgendes Bild:
                      Im Log steht nur das:
                      milight.0	2018-12-07 21:30:17.465	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      milight.0	2018-12-07 21:30:10.883	warn	No IP address defined
                      milight.0	2018-12-07 21:30:10.877	info	starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v6.12.2
                      milight.0	2018-12-07 21:30:10.752	debug	statesDB connected
                      milight.0	2018-12-07 21:30:10.689	debug	objectDB connected
                      milight.0	2018-12-07 21:30:07.437	info	terminating
                      JS-Controller 1.4.2.
                      admin 3.5.7
                      node 6.12.2
                      Was muß ich tun?
                      Grüße Andreas
                      Edit: habe es noch zweimal über git installiert und nun geht die Konfig-Seite.
                        algermi last edited by
                        Servus zusammen,
                        hab mehrere MiLight LED Lightstrips am laufen. Soweit alles perfekt. Nun würde ich gerne 2 LightStrips nur blinken lassen wenn ein Ereignis eintritt.
                        Die verschiedene vorhandenen Modi kann man ja direkt per Script steuern. Aber ich will nur das die LightStrips blinken, Jemand nee Idee?
                          @algermi:
                          Servus zusammen,
                          Die verschiedene vorhandenen Modi kann man ja direkt per Script steuern. Aber ich will nur das die LightStrips blinken, Jemand nee Idee? `
                          Dann müssen die beiden lightstrips an einem eigenen Kanal hängen. Weil Modi sind kanalspezifisch.
                            Servus, ja hängen am gleichen kanal, nur weiss ich leider nicht wie ich die LED zum blinken bekomme, weil die Standard Modi die Milight anbietet, gefallen mir nicht 🙂
                              @algermi:
                              Servus, ja hängen am gleichen kanal, nur weiss ich leider nicht wie ich die LED zum blinken bekomme, weil die Standard Modi die Milight anbietet, gefallen mir nicht 🙂 `
                              Na dann steht es schlecht mit der Realisierung.
                              Ein paar Posts vorher stand etwas zu Verzögerungszeiten.
                              • nik82
                                nik82 Most Active last edited by
                                ich steuere mit dem Adapter die Milight Wifi Box2 an dem ein RGB-Controller hängt.
                                Eingestellt im Adapter habe ich:
                                Funktioniert soweit auch, aber ich habe das Problem wenn ich unter RGB eine Farbe einstelle, dann geht automatisch die SATURATION auf 100%, somit muss ich immer nach dem RGB Kommando noch ein SATURATION 0% Kommando nachgeben, da die Farbe sonst extrem Hell und Weiß ist.
                                Gibt es eine Möglichkeit die SATURATION einmal einzustellen und diese dann auf den Wert auch bei RGB Veränderung zu lassen?
                                Danke im Voraus.
                                  Manolo last edited by
                                  habe die letzte Woche ebenfalls den milight adapter installiert um damit mehrere RGBW -Stripes und Bulbs anzusteuern.
                                  Ich habe ebenfalls das Problem mit der Sättigung.
                                  Gibt es dazu schon einen Workarround?
                                  Kann man den Wert für die Sättigung direkt aus dem Vis schicken oder funktioniert das nur über ein Script?
                                  Gruß Manolo
                                    Badwater @Manolo last edited by
                                    Ich habe auch viel rumgespielt, betreibe den Node-RED Alexa Home Skill, Umdrehen der Sättigungseinstellung kann man ja per Node-Red Flow erledigen. Irgendwie bekomme ich aber den Weiß-Modus des ESP-Gateways über den Adapter nicht eingeschaltet; über das Webseite geht es.
                                    Jemand eine Idee?
                                      t1m0 last edited by
                                      Hallo Zusammen, ich haben zwei Instanzen am laufen. Sprich 2x iBox2. Die Instanzen stürzen sehr oft ab (Ich weiß, dürftige Informationen... Jedoch habe ich leider nicht mehr). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Eventuell am gleichem Port?
                                      gruß
                                        Tobi75 last edited by
                                        bekomme den milight Adapter nur kurz zum Laufen. Geht nach ca. 5-10 Sekunden von grün auf gelb.
                                        In der Zeit lässt sich auch die Lampe schalten.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        Grüße Tobi
                                          HeikoCorpInc @Tobi75 last edited by
                                          Moin,
                                          ich bin der Neue 😉
                                          Im LED-Zeitalter stapeln sich bei mir so langsam die Fernbedienungen, was liegt da näher als die Beleuchtung über die Hausautomation (ccu3) zu steuern. Wie es der Zufall so will werden die LED stripes schon mit Milight LED controllern betrieben.
                                          Hab mir dann den WiFi Controller iBox2 besorgt
                                          Das einbinden ins WLAN und anlernen des LED stripes ging ohne Probleme und die Steuerung über die Milight App – auch kein Problem.
                                          Hab dann versucht die Wifi Box mit dem AIO Creator zu steuern - ging nicht
                                          Bei der Suche nach anderen Möglichkeiten bin ich dann beim iobroker hängen geblieben. Hab den dann sozusagen gezwungenermaßen installiert. Was soll ich sagen, ich find das Teil richtig gut. Hätte ich den doch nur von Anfang an benutzt.
                                          Ich habe dann versucht meine LEDs mit 3 verschiedenen Adaptern zu steuern – keiner bekommt das hin.
                                          Hab mich dann entschlossen mit dem milight Adapter weiter zu testen. Bin dann daran hängen geblieben, dass nicht alle dokumentierten states für die Zonen auch wirklich wählbar sind. Dann kam die Neugier und ich hab mir den Code runter geladen. Wollte nur mal schauen ob ich irgendwas finde.
                                          Am besten kürze ich das jetzt etwas ab. In keiner Einstellung des Adapters werden dieselben Kommandos wie von der RF Fernbedienung gesendet.
                                          Neugierig wie ich bin konnte ich schlussendlich den LED stripe mit diesen Kommandos steuern.
                                          Ich habe keine Ahnung wie das drum herum funktioniert, daher würde ich gerne Fragen, ob es möglich ist diese Fernbedienung in den Adapter mit zu integrieren?
                                          this.baseCtlFactory = function () {
                                          var color = 0x7A;
                                          var brightness = 0x32;
                                          var brightStep = 0;
                                          var zoneID = 0x02;
                                          return {
                                          on: function () {
                                          return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, zoneID];
                                          off: function () {
                                          return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, zoneID];
                                          brightnessUp: function () {
                                          brightStep = Math.min(brightStep + 10, 100);
                                          if (debug) log.log('Ich bin da Brightness' + brightStep);
                                          if (brightStep == 0) brightness = 0xae;
                                          if (brightStep > 0 && brightStep<=10) brightness = 0xbb;
                                          if (brightStep > 10 && brightStep<=20) brightness = 0xc7;
                                          if (brightStep > 20 && brightStep<=30) brightness = 0xe1;
                                          if (brightStep > 30 && brightStep<=40) brightness = 0xf6;
                                          if (brightStep > 40 && brightStep<=50) brightness = 0xfe;
                                          if (brightStep > 50 && brightStep<=60) brightness = 0x1d;
                                          if (brightStep > 60 && brightStep<=70) brightness = 0x31;
                                          if (brightStep > 70 && brightStep<=80) brightness = 0x3f;
                                          if (brightStep > 80 && brightStep<=90) brightness = 0x50;
                                          if (brightStep > 90) brightness = 0x6a;
                                          if (debug) log.log('Ich bin da Brightness' + brightness);
                                          return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, brightness, brightness, brightness, brightness, zoneID];
                                          brightnessDown: function () {
                                          brightStep = Math.max(brightStep - 10, 0);
                                          brightnessSet: function (b) {
                                          if (b == 0) brightness = 0xae;
                                          if (b > 0 && b<=10) brightness = 0xbb;
                                          if (b > 10 && b<=20) brightness = 0xc7;
                                          if (b > 20 && b<=30) brightness = 0xe1;
                                          if (b > 30 && b<=40) brightness = 0xf6;
                                          if (b > 40 && b<=50) brightness = 0xfe;
                                          if (b > 50 && b<=60) brightness = 0x1d;
                                          if (b > 60 && b<=70) brightness = 0x31;
                                          if (b > 70 && b<=80) brightness = 0x3f;
                                          if (b > 80 && b<=90) brightness = 0x50;
                                          if (b > 90) brightness = 0x6a;
                                          maxBrightSet: function () {
                                          return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, zoneID];
                                          midBrightSet: function () {
                                          return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, zoneID];
                                          minBrightSet: function (c) {
                                          return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, zoneID];
                                          command: function (fnName, arg, cb) {
                                          if (typeof arg === 'function') {
                                          cb = arg;
                                          arg = undefined;
                                          if (this[fnName]) {
                                          var cmds = thisfnName;
                                          if (Array.isArray(cmds) && Array.isArray(cmds[0])) {
                                          cmds.forEach(function (elem) {
                                          that.sendCmd(elem, cb)
                                          } else {
                                          that.sendCmd(cmds, cb);//single cmd`
                                          } else {
                                          if (typeof cb === 'function') cb('Unknown command');
                                            crunchip Forum Testing Most Active @HeikoCorpInc last edited by
                                            @HeikoCorpInc ist zwar keine direkte Antwort auf deine Frage, aber der Adapter ioBroker.milight-smart-light, wurde überarbeitet und ist spezifischer/passender zur ibox2
                                            314
                                            74041
