    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      ToxSox last edited by
      @apollon77:
      Dann bekommt der Adapter keine UDP Pakete von den zwei fehlenden Geräten. Sicher das die im gleichen internen Netzwerk sind? `
      Habe auch gesehen, dass keine IPs im ioBroker. On den 2 fehlenden Geräten drin sind. Ich habe jedoch nur ein Netzwerk und auch über die App sind die alle da.
        apollon77 last edited by
        Irgendwo Switche oder irgendwas dazwischen?
        Geräte mal stromlos gemacht und neu eingesteckt?
        Das die Apps tun ist klar. Die gehen ggf über die Cloud.
        Gesendet vom Handy …
        • Elzershark
          Elzershark last edited by
          Lösche die beiden, die nicht gehen, unter Objekt mal raus. Dann QR-Code an u.s.w.
            @apollon77:
            Geräte mal stromlos gemacht und neu eingesteckt? `
            Hängen alle direkt an einer FritzBox. Aber das Neustarten hat geholfen. Hätte ich auch selber drauf kommen können.
            Vielen Dank für diesen sehr guten Adapter!
              Andyxmas last edited by
              @Kylo Ren:
              @Andyxmas:
              Komisch ich hab die Gosund Steckdosen und da war jetzt nix bisher. `
              Habe eine der Steckdosen bei meinen Eltern installiert. Dort schaltet sie Fernseher, Receiver usw. ein. Ging heute Abend zweimal einfach aus.
              Ich habe mir mal die https://www.amazon.de/TECKIN-Intelligente-fernbedienbar-Stromverbrauch-funktioniert/product-reviews/B07D5V139R/ref=cm_cr_dp_d_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar bei Amazon angesehen. Dort berichten einige Leute davon, dass die Dosen sich einfach abschalten. Die gehen zurück, deshalb Danke für den Tipp mit den Gosund-Dosen. Ich werde diese mal testen. `
              Also zu den Teckin Dosen: Hab leider auch ein dreier Pack jetzt nachbestellt. (Nicht aufgepasst das das nicht die Gosund sind)
              Natürlich ist der Bug mit einfach ausgehen bei mir auch aufgetaucht.
              ABER: ich hab den Grund rausgefunden warum die ausgehen. Wenn das WLAN Signal zu schwach ist gehen die aus. Warum auch immer.
              Ich hab das jetzt mal testweise mit meinem WLAN - Repeater nachgestellt. Auf den Repeater angemeldet. Repeater aus der Steckdose gezogen > Bäm Dosen aus. Die Gosund interessiert das komischerweise nicht. Die bleiben an.
              So ich hoffe jetzt dadurch das die Dose jetzt am Repeater im selben Raum angemeldet ist das damit das Problem weg ist. Werde testen. Also grundsätzlich empfehle ich daher lieber die GOSUND zu kaufen für Geräte die nicht unbedingt direkt ausgehen sollen wenn WLAN weg.
              Also nicht unbedingt für Waschmaschine / Trockner nutzen. Meine sind im Moment für die Weihnachtsbeleuchtung. Sollte das Problem weg sein mit dem Repeater muss halt das WLAN Signal richtig stark sein um eben nicht auszuschalten.
                Ganztag Test. Nach Verbindung mit Repeater war nicht einmal die Lampe aus die angeklemmt ist. Also liegt es defintiv am WLAN Signal.
                  Kylo Ren last edited by
                  Danke für die Information. Jetzt wissen wir wenigstens, woran es lag. Trotzdem habe ich meine Teckin-Dosen zurückgeschickt.
                  Dafür habe ich mir jetzt 6 Wuudi-Dosen bestellt, die sind wohl baugleich mit Gosund. Und ganz wichtig: Die kann man aufschrauben (mit Dreiecks-Bit; gleich mitbestellt).
                  Ich habe die aufgeschraubt, 5 Drähte drangelötet und mittels FTDI-Adapter Tasmota draufgeflasht. Bei der ersten Dose dauert das noch recht lange, aber habe jetzt alle 6 Wuudi-Dosen umgeflasht und bin begeistert.
                  Nicht nur, dass die China-Cloud wegfällt, ich kann die verrücktesten Dinge einstellen, wie z. B., dass diese Dose immer an ist (gerade bei Gefriertruhe und Kühlschrank elementar wichtig). Der Befehl ist PowerOnState 1.
                  Also wenn ihr keine Angst vorm löten habt (kann man alles lernen, nicht sooo schwer), dann meine Empfehlung: Tasmota! Vor allem bei eder Strommessung kann ich einfach die Werte auslesen ohne selber was zu stricken.
                    sven612 last edited by
                    ich habe heute meine ersten Tuya Lampen bekommen, aber der Adapter will nicht starten! Weiß jemand was man da machen kann ?
                    Node.js: v8.14.0
                    NPM: 4.6.1
                    host.iobroker	2018-12-09 19:35:00.602	info	object change system.adapter.tuya.0
                    host.iobroker	2018-12-09 19:35:00.021	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 908
                    host.iobroker	2018-12-09 19:34:56.548	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                    host.iobroker	2018-12-09 19:34:56.547	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.547	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.547	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.547	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.547	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/proxy.js:7:13)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.546	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.546	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.546	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.546	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.546	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.545	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.545	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.545	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/lib/certMgr.js:12:21)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.545	error	by controller[0]: at Object.module.exports.getAnyProxyPath (/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/lib/util.js:47:16)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.545	error	by controller[0]: at getAnyProxyHome (/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/lib/util.js:38:21)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.544	error	by controller[0]: at Object.join (path.js:1236:7)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.544	error	by controller[0]: at assertPath (path.js:28:11)
                    Caught	2018-12-09 19:34:56.544	error	by controller[0]: TypeError: Path must be a string. Received undefined
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:56.497	info	terminating
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:56.370	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.14.0
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:55.987	error	at Module.load (module.js:566:32)
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:55.987	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:55.987	error	at Module._compile (module.js:653:30)
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:55.987	error	at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/proxy.js:7:13)
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:55.987	error	at require (internal/module.js:11:18)
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:55.987	error	at Module.require (module.js:597:17)
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:55.987	error	at Function.Module._load (module.js:498:3)
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:55.987	error	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:55.987	error	at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/lib/certMgr.js:12:21)
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:55.987	error	at Object.module.exports.getAnyProxyPath (/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/lib/util.js:47:16)
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:55.987	error	at getAnyProxyHome (/opt/iobroker/node_modules/anyproxy/lib/util.js:38:21)
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:55.987	error	at Object.join (path.js:1236:7)
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:55.987	error	at assertPath (path.js:28:11)
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:55.987	error	TypeError: Path must be a string. Received undefined
                    tuya.0	2018-12-09 19:34:55.979	error	uncaught exception: Path must be a string. Received undefined
                    host.iobroker	2018-12-09 19:34:52.943	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 898
                    host.iobroker	2018-12-09 19:34:52.922	info	object change system.adapter.tuya.0</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                    Sven
                      martin last edited by
                      @Kylo Ren:
                      Also wenn ihr keine Angst vorm löten habt (kann man alles lernen, nicht sooo schwer), dann meine Empfehlung: Tasmota! Vor allem bei eder Strommessung kann ich einfach die Werte auslesen ohne selber was zu stricken. `
                      Sehr interessant.
                      Kannst du einen Link zu den Steckdosen posten und vielleicht noch kurz dazu schreiben ob es mit dem Flashen ähnlich einer Sonoff S20 etc. klappt?
                      Und messen die Wuudi auch den Verbrauch?
                      • chucky666
                        chucky666 last edited by
                        @Kylo Ren:
                        Kannst du mal ein Foto von den Lötstellen Posten ?
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                          Bitte verlagert Diskussionen zum Flashen von tasmota in einen eigenen Thread. Danke!
                            @martin:
                            Und messen die Wuudi auch den Verbrauch? `
                            @chucky666:
                            Kannst du mal ein Foto von den Lötstellen Posten ? `
                            https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=19406 geht's weiter.
                            • Elzershark
                              @sven612:
                              Node.js: v8.14.0
                              NPM: 4.6.1 `
                              Ich bin mir nicht sicher. Denke ich habe das irgendwo gelesen.
                              Ist Node 8.14.0 nicht zu hoch?
                              Ich habe 8.12.0
                              Bei NPM denke ich, du hast da ein Zahlendreher drin..
                              Edit: 8.14.0 is richtig. Alles i.O.
                                Nein alles ok si … kann sein. Was ist denn die genaue Fehlermeldung warum er nicht startet?
                                  @Elzershark:
                                  @sven612:
                                  Node.js: v8.14.0
                                  NPM: 4.6.1 `
                                  Ich habe 8.12.0
                                  Bei NPM denke ich, du hast da ein Zahlendreher drin `
                                  Vielen Dank!
                                  Habe nun Node 6.15.1 installiert und NPM 6.4.1 (war vorher wirklich 4.6.1 ^^), dann nochmal mit reinstall.sh neu gemacht und tuya startet, den Proxy musste ich ein zweites mal starten aber hat dann auch funktioniert, die Lampen wurden in ioBroker installiert und sind auch Steuerbar 🙂
                                  Kann man 8.12 speziell installieren? Habe nur den Befehl
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
                                  apt-get install nodejs
                                  und dieser installiert 8.14 und mit "…/setup_6.x..." wird halt 6.15.1 installiert!
                                  Sven
                                  • Elzershark
                                    Alles gut. 8.14.0 ist richtig.
                                    Das der Tuya noch mal gestartet wird ist auch richtig.
                                    Sollte man nach der "Prozedur" immer machen
                                    • Master67
                                      Master67 last edited by
                                      Bei mir Empfängt der Tuya Proxi nicht meine Daten von S8+, das heißt der Proxi Stoppt nicht, nie !
                                      Alles nach den Videos vom Elzershark erstellte, bei der Einrichtung auch keine Fehlermeldung erhalten. wobei muss der Adapter hierzu vorher "Grün" sein, denn das wird er nicht.
                                      Das Log zeigt aber wohl nen Fehler mit dem ich nicht viel Anfangen kann:
                                      tuya.0	2018-12-11 14:14:08.593	info	01484160dc4f22d03663: No schema exists, init basic states ...
                                      tuya.0	2018-12-11 14:14:05.621	info	01484160dc4f22d03663: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                      tuya.0	2018-12-11 14:14:05.619	info	01484160dc4f22d03663 Init with IP=192.168.178.48, Key=undefined
                                      Gruß M67
                                      • Chaot
                                        Chaot last edited by
                                        Ich habe beschlossen das mich meine beiden Tuya
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B07H9W … UTF8&psc=1
                                        nach Weihnachten wohl wieder verlassen werden.
                                        Grund:
                                        • Die Dinger lassen sich nicht öffnen zum Umflashen
                                        • Mit Originalfirmware lassen sie sich nicht so schön individuell bedienen
                                        • Ich bekomme es nicht hin die Dosen mit mehreren APPs zu bedienen. Das Gerät das die Dosen hat muss also immer zu Hause sein
                                        • Über den Tuya Adapter kann ich alle Datenpunkte sehen und auch die LED Schalten und steuern. Aber nicht die Dose selbst. Auf "Power" reagiert gar nichts
                                        Von daher sind die Dinger für mich jetzt mal eben eine lustige Spielerei, aber eher nutzlos.
                                        Die werden dann im neuen Jahr durch ein paar Sonoff S20 ersetzt. Wenn ich ein buntes Licht will kann ich dort ins Gehäuse ja eine WS2812 setzen 😉
                                        • Master67
                                          @Master67:
                                          Gruß M67 `
                                          Problem gelöst, in dem ich mich in der App Smart Life neu Angemeldet habe, die zwei Geräte werden nun in Tuya erkannt, den Proxy muss ich dennoch per Mausklick im Adapter ausschalten.
                                          Gruß M67
                                            Leviathan09 last edited by
                                            @RoE19xx:
                                            Der alternative Ansatz von Elzershark hat mich ans Ziel gebracht (vielen Dank an dieser Stelle hierfür!).
                                            Mein Problem mit dem Zertifikat konnte ich zwar nicht lösen, allerdings scheint es kein Problem mit dem Adapter zu sein, sondern eben mit dem OS vom Smartphone (bzw. von drei Smartphones in meinem Fall).
                                            Ich bin mal so frei und möchte den Ansatz von Elzershark hier nochmal kurz zusammen gleich mit allen notwendigen Schritten von A-Z, damit man nicht kreuz und quer suchen muss, falls jemand diesen Ansatz versuchen möchte. @Elzershark: ich hoffe es ist in Ordnung dass ich Deinen Ansatz hier nochmal zusammenfasse.
                                            Hinweis: Leider ist dieser Ansatz nur für Window User anwendbar.
                                            • Smart Life App auf dem Smartphone installieren / Konto einrichten / Geräte in der App suchen (damit diese mal in der Cloud gespeichert sind) / App schliessen
                                              <list type="2">* Den Android Simulator https://www.memuplay.com/index-de.html runterladen und auf einem Windows Rechner installieren.
                                              <list type="3">* Smart Life App im Android Simulator installieren / mit dem bestehenden Smart Life Konto anmelden (die bereits erkannten Geräte von der Smartphone App werden nun angezeigt) / App schliessen
                                              <list type="4">* Browser im Android Simulator öffnen (ggf. den Wunsch Browser vorher installieren)
                                              <list type="5">* URL für den Browser http://<iobroker ip/adresse="">:8889/fetchCrtFile (wenn man im Adapter einen anderen "Proxy-Web-Info_Port eingestellt hat, dann diesen auch hier verwenden)</iobroker>
                                              <list type="6">* Info >>> Der Zertifikatsspeicher kann nur verwendet werden wenn das Smartphone mit Pin, Muster oder ähnlichem gesichert ist. Daher auch beim Android Simulator eine Pin vergeben (und diese irgendwo notieren!)
                                              <list type="7">* Info >>> Das Zertifikat wurde nun installiert und wird auch mit einer entsprechenden Meldung kurz angezeigt
                                              <list type="8">* Im Android Simulator die Einstellungen der virtuellen WLAN Verbindung ändern. Dazu die "Erweiterten Einstellungen" der "MEmuWiFi" Verbindung anpassen. Als Proxy-Hostname die <iobroker ip/adresse="">eintragen und beim Port den Proxy Port 8888 (wenn ihr diesem im Adapter geändert habt, dann den geänderten Port eintragen</iobroker>
                                              <list type="9">* Die Smart Life App im Android Simulator starten / Schlüssel werden vom Adapter (über den Proxy) automatisch bezogen
                                              <list type="10">* Wenn die Daten bei den ioBroker Objekten für den Tuya Adapter nun passen dann die Smartlife App im Android Simulator wieder schliessen
                                              <list type="11">* Nun sollten sich die Geräte aus ioBroker steuern lassen und es gibt auch quasi "Echtzeitdaten" wenn sich Werte ändern (z.B. Stromverbrauch9
                                            Der Ansatz von Elzershark hat noch den Teil mit QR Code und Kamera vorgesehen (nachzulesen >>> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=18029&start=80#p192207). Wenn man jedoch direkt URL für das Zertifikat verwendet (siehe oben), kann dieser Teil mit dem QR-Code auch übersprungen werden. Hat zumindest für mich wunderbar funktioniert.
                                            Der QR-Code ist meiner Meinung nach die sichere Variante. Falls Apollon77 mal irgendwas an der Zertifikats-URL ändern müsste, passt die Anleitung oben (in dem Punkt mit der URL) dann auch nicht mehr. Der QR-Code funktioniert dann aber immer noch.
                                            Aber solange Apollon77 das nicht ändert geht mit der direkten URL schneller 😉
                                            Dieser alternative Ansatz von Elzershark hat bei mir prima funktioniert. Danke Dir!
                                            Ich hoffe das dieser auch anderen hilft ihre Smart Life Geräte in den ioBroker zu integrieren.
                                            Roland `
                                            Vielen Dank an RoE19xx für diese Anleitung, mit dieser hat es nun endlich funktioniert die Steckdosen in den ioBroker einzubinden.
                                            Danke auch an apollon77 für die entwicklungsarbeit
                                            79.9k
                                            547
                                            149632
