[Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
Von aus dem Docker Container gar nicht - es sei denn es ist ein Verzeichnismapping definiert …
Ich hatte auch Mal ioBroker auf meiner Synology. Bin zurück auf nen Pi und nun auf nuc. Finde ich einfacher zu pflegen und zu nutzen… Obwohl meine 415+ mit 8gb RAM genug Reserven für ioBroker hatte. Die Befehle weichen aber in der Konsole (PuTTY) doch ab...
Ja, Verzeichnisse sind ausgelagert:
/Volume1/docker/homebridge und
/Volume1/docker/iobroker
Halo zusammen,
hab jetzt schon etwas herum gedoktort aber bekomme auf meinem Apfel nichts hinzugefügt.
Bei mir läuft der iobroker im Container, worin ich mehrere Instanzen laufen habe, u.a. hm-rpc und den ham.0 Adapter. Die Konfiguration war etwas schwer zu durchschauen, aber nachdem ich gelesen habe :idea: klappt es auch damit
Nun zum Problem, der Adapter startet einwandfrei und kann sich auch die Objekte von der CCU welche auf einem PI läuft, verbinden. Also, Adapter ist grün! Logs sind nicht rot. Ich verwende es nicht als globale Homebridge und lade folgende Module:
homebridge-homematic
Trotz ändern des Users war ich nicht in der Lage in der Homeapp das ding zu finden. Was mach isch falsch?
Wenn du nicht den globalen Modus nutzt dann ist das homebridge nicht im Netzwerk verfügbar und nur mit iobroker verbunden. Da geht das mit der Home App also nicht.
Der Adapter ist auch ehrlich nicht so ganz gedacht um homematic anzubieten. Geht zwar aber dann hast du alles doppelt in iobroker. Dafür gäbe es im iobroker den yahka Adapter um die iobroker werte für Home App anzubieten.
Der Adapter ist eher dazu da um Geräte zu steuern die iobroker noch nicht kann aber ein homebridge Modul da ist.
Gesendet vom Handy …
Hallo Apollo,
vielen Dank für den Hinweis. Ich traue mich schon garnicht zu fragen, jedoch bekomme ich Adapter im globalen Modus nicht zu starten!? Muss ich die Pfade umleiten?
Das Log sagt nämlich, dass die Pfade nicht vorhanden sind:
ham.0 2018-11-13 13:27:47.615 info terminating ham.0 2018-11-13 13:27:47.606 warn Exception: Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/user' ham.0 2018-11-13 13:27:47.606 info cleaned everything up... ham.0 2018-11-13 13:27:47.605 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18) ham.0 2018-11-13 13:27:47.605 error at Adapter.emit (events.js:185:7) ham.0 2018-11-13 13:27:47.605 error at emitNone (events.js:86:13) ham.0 2018-11-13 13:27:47.605 error at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:198:31) ham.0 2018-11-13 13:27:47.605 error at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:39:12) ham.0 2018-11-13 13:27:47.605 error at require (internal/module.js:20:19) ham.0 2018-11-13 13:27:47.605 error at Module.require (module.js:504:17) ham.0 2018-11-13 13:27:47.605 error at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:29:22) ham.0 2018-11-13 13:27:47.605 error at Function.Module._load (module.js:424:25) ham.0 2018-11-13 13:27:47.605 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15) ham.0 2018-11-13 13:27:47.605 error Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/user' ham.0 2018-11-13 13:27:47.605 error uncaught exception: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/user' ham.0 2018-11-13 13:27:47.588 info starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.4Was die Handhabe angeht, ist mir eigentlich die Anzahl der Objekte im ioBroker egal, solange niemand was gegenteiliges sagt und es gravierende Auswirkungen auf die Performance hat. Der yahka Adapter ist mir da wirklich zu umständlich jedes einzelne Objekt zu verknüpfen.
ich sage es so: Im Globalen Modus gibst Du den Pfad wo die globale Homebridge installation liegt in der Konfig an. Und der wird genutzt. Was da rein muss hängt von deinem System ab. Schreib das richtige rein und es sollte tun.
Sorry, aber ich kann da nicht mehr weiterhelfen weil ich keine Container nutze ud vor allem keine getrennten und so
ich habe gerade HAM in der aktuellsten Version von git installiert.
Die NPM Modul Tado und Nuki wurden auch ohne Fehler in den Logs installiert.
Es werden jedoch keine Objekte angelegt.
Hat jemand eine Idee?
BG
Ist es denn korrekt Konfiguriert?
Ja, ich habe die Config angepasst, bin mir relativ sicher das sie valide ist. WIe gesagt das Plugin startet auch ohne Fehler.
Einen schönen guten Tag gewünscht.
Ich bräuchte mal bitte wieder eure Hilfe.
Ich habe mein Tado auf die v3+ aktiviert und seit dem Upgrade wird mir nicht mehr angezeigt, wie weit das Ventil geöffnet ist, mit dem Script, welches im Forum ist.
Jetzt habe ich gelesen, dass ich den HAM-Adapter auch benutzen kann, nur leider habe ich keine Ahnung, was ich bei den Haupteinstellungen und bei der Konfig-Datei eintragen muss.
Vielleicht wäre jemand zu lieb und könnte mir dabei etwas unter die Arme greifen.
Vielen Dank und einen schönen Start, ins Wochenende.
host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:29.208 info Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:29.208 error instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK) host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:29.207 error Caught by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12) host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:29.207 error Caught by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9) host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:29.207 error Caught by controller[2]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25) host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:29.207 error Caught by controller[2]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27) host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:29.207 error Caught by controller[2]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:229:35) host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:29.206 error Caught by controller[2]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23) host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:29.206 error Caught by controller[2]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:215:17) host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:29.206 error Caught by controller[2]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:86:36) host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:29.206 error Caught by controller[2]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:316:45) host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:29.206 error Caught by controller[2]: at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:122:13) host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:29.205 error Caught by controller[2]: Error: The requested platform 'TadoPlatform' was not registered by any plugin. host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:29.205 error Caught by controller[1]: [2018-12-14 16:03:28] No plugins found. See the README for information on installing plugins. host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:29.204 error Caught by controller[0]: [2018-12-14 16:03:28] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'. ham.0 2018-12-14 16:03:28.260 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_28_230Z-debug.log ham.0 2018-12-14 16:03:28.257 error ham.0 2018-12-14 16:03:28.223 error ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat ham.0 2018-12-14 16:03:28.221 error npm ham.0 2018-12-14 16:03:28.212 error ERR! code ENOVERSIONS ham.0 2018-12-14 16:03:28.210 error npm ham.0 2018-12-14 16:03:23.172 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call) ham.0 2018-12-14 16:03:23.170 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1 ham.0 2018-12-14 16:03:23.142 error /root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_23_093Z-debug.log ham.0 2018-12-14 16:03:23.142 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! ham.0 2018-12-14 16:03:23.140 error ham.0 2018-12-14 16:03:23.087 error ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat ham.0 2018-12-14 16:03:23.085 error npm ham.0 2018-12-14 16:03:23.074 error ERR! code ENOVERSIONS ham.0 2018-12-14 16:03:23.073 error ham.0 2018-12-14 16:03:23.072 error npm ham.0 2018-12-14 16:03:18.403 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call) ham.0 2018-12-14 16:03:18.401 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1 ham.0 2018-12-14 16:03:18.354 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_18_323Z-debug.log ham.0 2018-12-14 16:03:18.352 error ham.0 2018-12-14 16:03:18.317 error ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat ham.0 2018-12-14 16:03:18.315 error npm ham.0 2018-12-14 16:03:18.307 error ERR! code ENOVERSIONS ham.0 2018-12-14 16:03:18.305 error npm ham.0 2018-12-14 16:03:13.311 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call) ham.0 2018-12-14 16:03:13.311 info starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.12.0 host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:10.858 info instance system.adapter.ham.0 started with pid 17350 host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:08.415 info instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK) ham.0 2018-12-14 16:03:08.366 info cleaned everything up... host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:08.336 info stopInstance system.adapter.ham.0 killing pid 17300 host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:08.336 info stopInstance system.adapter.ham.0 ham.0 2018-12-14 16:03:08.341 info cleaned everything up... host.raspberrypi 2018-12-14 16:03:08.335 info object change system.adapter.ham.0 ham.0 2018-12-14 16:03:04.794 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call) ham.0 2018-12-14 16:03:04.792 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1 ham.0 2018-12-14 16:03:04.755 error npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_04_723Z-debug.log ham.0 2018-12-14 16:03:04.755 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: ham.0 2018-12-14 16:03:04.755 error ham.0 2018-12-14 16:03:04.713 error npm ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat ham.0 2018-12-14 16:03:04.704 error ERR! code ENOVERSIONS</anonymous> -
Das Modul was Du haben willst gibts so nicht auf NPM. Richtig geschrieben?
Das habe ich eingetragen.
5296_tado2.png -
Hat sich erledigt.
Es musste
"platform": "TadoThermostat"heißen und nicht "TadoPlatform"
ich habe das Tado-Thermostat-Plugin installiert.
Ich bekomme keine Objekte angezeigt und bin etwas am verzweifeln - komme auf den Fehler nicht!
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte - wäre ich recht dankbar.
Du solltest ganz schnell deine Zugangsdaten in deinem Bild schwärzen, wenn du nicht möchtest das jemand deine Temperaturen bei dir zu Haus ändern soll.
Das angegebene Plugin mit dem Namen gibts nicht auf npm. Das sagt der Fehler. Also entweder Name falsch oder der Entwickler muss es noch auf npm publishen.
Komisch. In der konfig steht ein Plugin Name aber im log steht der Name ohne „-Plugin“ am Ende. Bitte am besten den Namen nochmal aus der konfig löschen und neu eintragen
Du solltest ganz schnell deine Zugangsdaten in deinem Bild schwärzen, wenn du nicht möchtest das jemand deine Temperaturen bei dir zu Haus ändern soll. `
Das war dann wohl doch eher zu spät am Abend… sowas... ne ne ne
Das angegebene Plugin mit dem Namen gibts nicht auf npm. Das sagt der Fehler. Also entweder Name falsch oder der Entwickler muss es noch auf npm publishen. `
Das ist komisch weil ich das Plugin von der NPM Seite habe. Auch schon per CnP als auch eintippen versucht. Klappt nüschd.
