    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      smartyag last edited by
      @JoJ123:
      @smartyag:
      @Annuit20:
      So anbei das Projekt. Wenn jemand was kritisches findet was nicht im Netz stehen sollte wäre ich über einen Hinweis dankbar.
      @JB_Sullivan: Das sind Zähler der noch verbleibenden Tage bis zum Abholtag. Ist von jemand aus dem Forum.2018-12-07-Forum.zip `
      Vielen lieben Dank. Ich sehe leider keine Icons. Ist das bei mir nur so? `
      Konntest du das mit den Icons lösen?
      Edit:
      MFD Icons als PNG installieren `
      Danke für die Lösung.
      • Homer.J.
        Homer.J. last edited by Jey Cee
        @Garf:
        @Homer1976:
        hatte ich nicht gelesen wenn du sie noch haben möchtest kein Problem. `
        Kein Problem, vielen Dank dafür. Die png Dateien (insbesondere die Bilddateien für die Tankstellen aus dem Unterverzeichnis __/vis.0/Startseite/Shell.png__wären noch ganz hilfreich. 😉
        Gruß Garf `
        Bitte,
          Tequila329 last edited by
          Sehe bei mir die Icons für Fenster etc leider nicht? Muss ich hier noch etwas speziell installieren oder kopieren?
            @Tequila329:
            Sehe bei mir die Icons für Fenster etc leider nicht? Muss ich hier noch etwas speziell installieren oder kopieren? `
            wie JoJ123 gesagt hat, intalliere dir die "Mfd icons as PNG". Findest du bei den Adaptern.
            VG
              sebastianNbg last edited by
              @Tequila329:
              oder falls du nur die Dateinamen sieht, stelle in VIS unter Setup - Thema auf Dark um. Weiße Icons auf weißen Hintergrund, … 🙂
                Annuit20 last edited by
                @waker01:
                @Annuit20:
                Vielen Dank fürs teilen. Die Vis sieht super aus!
                Könntest du die Skripte ebenso bereitstellen?
                Grüße `
                Welche möchtest Du den haben?
                  Baerny last edited by
                  @Annuit20
                  Hallo, mich würde mal das Script für die Wetter Icons interessieren
                  Gruß Baerny
                    waker01 last edited by
                    @Annuit20:
                    @waker01:
                    @Annuit20:
                    Grüße `
                    Welche möchtest Du den haben? `
                    Ich würde mich über die Wetter-skripte und das Mondphasen-skript freuen.
                    • Homer.J.
                      @waker01:
                      @Annuit20:
                      @waker01:
                      Grüße `
                      Ich würde mich über die Wetter-skripte und das Mondphasen-skript freuen. `
                      hier schon mal das Mondphasenscript.
                      [/const suncalc = require('suncalc');
                      const idVis = 'Vis.Mondphase'; // Für Vis
                      createState(idVis, 0, {
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      max: 7,
                      role: 'level',
                      states: {
                      0: 'Neumond',
                      1: 'Viertelmond zu',
                      2: 'Halbmond zu',
                      3: 'Dreiviertelmond zu',
                      4: 'Vollmond',
                      5: 'Dreiviertelmond ab',
                      6: 'Halbmond ab',
                      7: 'Viertelmond ab'
                      function mpVis() {
                      var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
                      var mp = mond.phase;
                      var state = 0;
                      if(mp > 0.05) state = 1;
                      if(mp > 0.2) state = 2;
                      if(mp > 0.3) state = 3;
                      if(mp > 0.45) state = 4;
                      if(mp > 0.55) state = 5;
                      if(mp > 0.7) state = 6;
                      if(mp > 0.8) state = 7;
                      if(mp > 0.95) state = 0;
                      setState(idVis, state, true);
                      mpVis(); // Skriptstart
                      schedule("*/10 * * * *", mpVis); // alle 10 Minutenspoiler]
                        Garf last edited by
                        @Homer1976:
                        Bitte, `
                        Du hättest nicht noch star und total für mich? :lol:
                        Danke schon einmal für das shell Logo.
                        • Homer.J.
                          Klar,
                          keine Problem.
                            Garf last edited by
                            Danke.
                            • Negalein
                              @Homer1976:
                              hier schon mal das Mondphasenscript. `
                              Hab dazu noch eine Frage.
                              Wie komm ich an die Mondbilder, bzw. wie visualisiere ich diese?
                              Muss ich die wo separat speichern? Gibt es einen vorgegebenen Ordner?
                                viewtopic.php?f=21&t=11987&p=126520#p189982
                                Zip runterladen, entpacken, dann in Vis in den Dateimanager raufladen und verlinken.
                                • Negalein
                                  @sigi234:
                                  Zip runterladen, entpacken, dann in Vis in den Dateimanager raufladen und verlinken. `
                                  Danke!
                                    @Homer1976:
                                    @waker01:
                                    @Annuit20:
                                    ! [/const suncalc = require('suncalc');
                                    ! const idVis = 'Vis.Mondphase'; // Für Vis
                                    ! createState(idVis, 0, {
                                    ! type: 'number',
                                    ! min: 0,
                                    ! max: 7,
                                    ! role: 'level',
                                    ! states: {
                                    ! 0: 'Neumond',
                                    ! 1: 'Viertelmond zu',
                                    ! 2: 'Halbmond zu',
                                    ! 3: 'Dreiviertelmond zu',
                                    ! 4: 'Vollmond',
                                    ! 5: 'Dreiviertelmond ab',
                                    ! 6: 'Halbmond ab',
                                    ! 7: 'Viertelmond ab'
                                    ! function mpVis() {
                                    ! var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
                                    ! var mp = mond.phase;
                                    ! var state = 0;
                                    ! if(mp > 0.05) state = 1;
                                    ! if(mp > 0.2) state = 2;
                                    ! if(mp > 0.3) state = 3;
                                    ! if(mp > 0.45) state = 4;
                                    ! if(mp > 0.55) state = 5;
                                    ! if(mp > 0.7) state = 6;
                                    ! if(mp > 0.8) state = 7;
                                    ! if(mp > 0.95) state = 0;
                                    ! setState(idVis, state, true);
                                    ! mpVis(); // Skriptstart
                                    ! schedule("*/10 * * * *", mpVis); // alle 10 Minutenspoiler]
                                    Beides Blockly
                                    createState("Wetter.day_1", function () {
                                    createState("Wetter.day_2", function () {
                                    createState("Wetter.day_3", function () {
                                    createState("Wetter.day_4", function () {
                                    createState("Wetter.day_5", function () {
                                    on({id: new RegExp('daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_8\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_2\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_3\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_4\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_5\\.symbol_value'), change: "any"}, function (obj) {
                                        setState("javascript.0.Wetter.day_1"/*Wetter.day_1*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                      setState("javascript.0.Wetter.day_2"/*Wetter.day_2*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                      setState("javascript.0.Wetter.day_3"/*Wetter.day_3*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                      setState("javascript.0.Wetter.day_4"/*Wetter.day_4*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                      setState("javascript.0.Wetter.day_5"/*Wetter.day_5*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                    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
                                    createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_1", function () {
                                    createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_2", function () {
                                    createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_3", function () {
                                    createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_4", function () {
                                    createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_5", function () {
                                    createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_6", function () {
                                    createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_7", function () {
                                    createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_8", function () {
                                    on({id: new RegExp('daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_1\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_2\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_3\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_4\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_5\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_6\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_7\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.symbol_value'), change: "any"}, function (obj) {
                                        setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_1"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_1*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                      setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_2"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_2*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                      setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_3"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_3*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                      setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_4"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_4*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                      setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_5"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_5*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                      setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_6"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_6*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                      setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_7"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_7*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                      setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_8"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_8*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                    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
                                    • thexbrain
                                      thexbrain last edited by
                                      @Annuit20:
                                      @Homer1976:
                                      @waker01:
                                      ! type: 'number',
                                      ! min: 0,
                                      ! max: 7,
                                      ! role: 'level',
                                      ! states: {
                                      ! 0: 'Neumond',
                                      ! 2: 'Halbmond zu',
                                      ! 4: 'Vollmond',
                                      ! 6: 'Halbmond ab',
                                      ! var state = 0;
                                      @Annuit20
                                      Mich würde das Müllabfuhr Script Interessieren und die Mülltonnen Icons.
                                      Wofür sind die Zahlen bei den Abfall Eimern?
                                      Wie hast du das mit dem "Weg zur Arbeit" gemacht?
                                      Das Interessiert mich auch sehr.
                                      Danke dir
                                        tempestas last edited by Jey Cee
                                        das sind die Tage bis zum nächsten Müll der entsprechenden Art
                                        // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                                        // Ursprung: tempestas
                                        // Erweiterung: PicNic
                                         // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3351&p=92282#p92282
                                         //debug in Log ausgeben
                                        debug = true;
                                         // Anlegen JS State für VIS
                                         createState('javascript.0.muell.json', 0);
                                         // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
                                         var obj = { "Restabfall": "black", "Papiertonne": "darkblue", "Bioabfall": "brown", "Gelber Sack": "yellow"};
                                         function muell(){
                                         // Kalender auslesen (HTML Format)
                                            // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                                                var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                                var inhaltString = inhalt.val.toString();
                                                var inhaltStringReplace = inhaltString;
                                                var inhaltStringText;
                                                var i_search;
                                                // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                                                // remove BR tags
                                        /gi, "");
                                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                                                // remove all else
                                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                                                // get rid of html-encoded characters:
                                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/</gi,'<');
                                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
                                                if(debug) log(inhaltStringReplace);
                                         // n-ten Treffer finden
                                                 function nthIndex(str, pat, n){
                                                var L= str.length, i= -1;
                                                while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/(key="">0) {
                                           muellJason += ",";
                                         // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
                                         var iconColor = obj[val];
                                         var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
                                         // Position bestimmen
                                         var pos = inhaltStringReplace.indexOf( val, 1);
                                        if(debug) log("pos ist: "+pos);
                                         var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3);
                                        if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
                                         nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
                                        var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
                                        var pos1 = i_search+1;
                                        if(debug) log("pos1: " +pos1 );
                                         nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
                                        var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
                                        var pos2 = i_search+1;
                                        if(debug) log("pos2: " +pos2 );
                                         var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
                                         // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
                                        var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m);
                                         // Hier kommt der Wochentag :-)
                                         var d = muelldate.getDay();
                                         if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
                                        if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
                                         // Datum heute ermitteln
                                         var today = new Date();
                                        if(debug) log(today);
                                             //Tag ermitteln
                                                var t = today.getDate();
                                            // Wochentag ermitteln zum testen
                                                var dd = today.getDay();
                                             //Monat ermitteln
                                                 var m = today.getMonth()+1;
                                             //Jahr ermitteln
                                                var j = today.getFullYear();
                                                if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j);
                                        // Berechnung Tagesdifferenzen
                                         var diff = 0;
                                        var tage = "";
                                        var dim = DaysInMonth(m, j);  // Tage des aktuellen Monats
                                        if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
                                             if(j_m > j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                                    diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                                                else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                                                if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                                                if(!isNaN(diff)){
                                                        tage = diff }
                                                    else {
                                                        tage = "Heute";
                                        muellJason += "{\"Ereignis\":\""+muellIcon+"\", \"Müllart\":\" "+val+"\",\"Tage\":\""+tage+"\"}";                 //\"Ereignis\":\""+muellIcon+"\", \"Tag\":\""+wochentag[d]+"\",\"Datum\":\""+inhaltStringText+"\",
                                         });                // Ende forEach
                                         // json schließen
                                         muellJason += "]";
                                         // und hier nun die Werte eintragen
                                         setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
                                         log("Müllkalender aktualisiert!");
                                         schedule('10 0 * * *', function(){              // morgens um 0.10h wird aktualisiert
                                                muell();
                                         // bei Start
                                         muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                                        • thexbrain
                                          @tempestas:
                                          ! // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3351&p=92282#p92282
                                          ! //debug in Log ausgeben
                                          debug = true;
                                          ! // Anlegen JS State für VIS
                                          ! createState('javascript.0.muell.json', 0);
                                          ! // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
                                          ! var obj = { "Restabfall": "black", "Papiertonne": "darkblue", "Bioabfall": "brown", "Gelber Sack": "yellow"};
                                          ! function muell(){
                                          ! // Kalender auslesen (HTML Format)
                                              var i_search;
                                              // remove BR tags
                                          /gi, "");
                                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s>/gi, "");
                                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, "");
                                              // remove all else
                                          ! // n-ten Treffer finden
                                          ! function nthIndex(str, pat, n){
                                          muellJason += ",";
                                          ! // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
                                          ! var iconColor = obj[val];
                                          ! var muellIcon = " <svg class="icon dustbin "+iconColor+"" data-txt="dustbin@"+iconColor+"" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 rdf:rdf <cc:work rdf:about=""> dc:formatimage/svg+xml</dc:format> </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
                                          ! // Position bestimmen
                                          ! var pos = inhaltStringReplace.indexOf( val, 1);
                                          ! var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3);
                                          ! nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
                                          ! nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
                                          ! var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
                                          ! // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
                                          ! // Hier kommt der Wochentag 🙂
                                          ! var d = muelldate.getDay();
                                          ! if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
                                          ! // Datum heute ermitteln
                                          ! var today = new Date();
                                          ! //Tag ermitteln
                                          ! //Monat ermitteln
                                          ! var m = today.getMonth()+1;
                                          ! //Jahr ermitteln
                                          ! var diff = 0;
                                          var tage = "";
                                          ! if(j_m > j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                              if(!isNaN(diff)){
                                                      tage = diff }
                                                  else {
                                                      tage = "Heute";
                                          muellJason += "{"Ereignis":""+muellIcon+"", "Müllart":" "+val+"","Tage":""+tage+""}"; //"Ereignis":""+muellIcon+"", "Tag":""+wochentag[d]+"","Datum":""+inhaltStringText+"",
                                          }); // Ende forEach
                                          ! // json schließen
                                          ! muellJason += "]";
                                          ! // und hier nun die Werte eintragen
                                          ! setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
                                          ! log("Müllkalender aktualisiert!");
                                          ! schedule('10 0 * * *', function(){ // morgens um 0.10h wird aktualisiert
                                              muell();
                                          ! // bei Start
                                          ! muell();</l){></br></br\s></style.></script.>
                                          Achso, das ist cool.
                                          • ThomasLPZ
                                            ThomasLPZ last edited by
                                            @Annuit20:
                                            Ich habe meine Visu auch komplett neu aufgebaut, ist aber noch nicht fertig bzw. es ist noch nicht alles eingebunden.
                                            Danke an alle fürs teilen. `
                                            Hallo Annuit20,
                                            wie funktioniert das mit dem Wg zur Arbeit. Ich meine die Abfrage der Zeit/Verkehrsdichte? Würdest du dein Wissen teilen? Das wäre toll 🙂
                                            Danke und Grüße
                                            ThomasLPZ
                                            916
                                            422645
