    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      @sissiwup:
      @simatec:
      Ab sofort ist die Version 0.4.1 im github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
      0.4.1 (07.12.2018)
      __(simatec) Added boolean for backup Success
      (simatec) Added Selection menu SMB type (CIFS)
      (simatec) Added Checkbox for mount as root (sudo)__
      In der Version wurden einige User Wünsche erfüllt.
      Pro Backup gibt es in der Objekten einen neuen Datenpunkt, der das erfolgreiche erstellen als true ausgibt.
      Des Weiteren hat man nun im CIFS die Möglichkeit die SMB Version zu wählen und im NFS und CIFS kann man die Option "sudo" aktivieren.
      Der sudo mount ist für alle User interessant, die iob nicht als root laufen haben. `
      0.4.1 startet bei mir immer neu.
      ERR_INVALID_CALLBACK `
      Wird gefixt. Lösche mal bis dahin die Datei .mount im Ordner iobroker.backitup.
      Danach sollte es laufen.
      • nieIP
        nieIP last edited by
        Hallo
        ich lese hier von npm version 6.x
        Auf meinem Raspi (Jessi) läuft nmp 3.10
        Ist das aktuell? Mit npm update wird keine neuere Version installiert.
          npm v6 ist m8mentan aktuell, kommt z.b. mit nodejs v8
          Da stellt sich mir die Frage, welche nodejs Version du hast.
          @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323⟨=de#Installation_Nodejs:
          ~~Doku"]~~Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
          Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen `
          Rainer
          • nieIP
            nodejs v 6.15.1
            Installation von npm 6.4.1 hat funktioniert.
              OT: wie mache ich ein update unter Windows?
              Node.js v8.11.3 (Es gibt eine neuere Version: v8.14.0)
              • sissiwup
                sissiwup last edited by
                @simatec:
                @sissiwup:
                @simatec:
                0.4.1 (07.12.2018)
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                Die Datei habe ich nicht.
                • simatec
                  @sissiwup
                  Ich fixe es … morgen sollte ich dazu kommen.
                  • simatec
                    Die Version 0.4.2 ist ab sofort im Github und ab heute Nacht im latest.
                    0.4.2 (10.12.2018)
                    __(simatec) Fix mount / umount
                    (simatec) Fix Readme__
                    • simatec
                      @Einstein67:
                      ` > Dann schalte bitte den sudo mount aus.
                      Der ist nur für User, die ohne sudo nicht mounten können. `
                      Ohne "sudo mount" kommt folgender Fehler:
                      mount: only root can use "--options" option
                      Und zur Info. Bei mir läuft das Dropbox-Backup mit minimal und total problemlos! `
                      Dr. Google hat einiges ausgeworfen …
                      Das liegt daran, dass dein sudo beim ersten Aufruf ein PW will.
                      Schau mal hier und befolge der Anleitung ...
                      http://germanylandofinnovation.com/ques ... ben-fehler
                      • sissiwup
                        @simatec:
                        0.4.2 (10.12.2018)
                        (simatec) Fix Readme__ `
                        Läuft. Danke.
                          ltsalvatore last edited by
                          ich habe auch die neuste version inst.
                          testweise habe ich ein fullbackup erstellt.
                          gibt es einen unterschied zwischen scheduled und manuell angestoßenen fullbackups?
                          mir ist nämlich aufgefallen, dass das von mir heute manuell angestoßene backup ca. 20MB größer ist, als die beiden automatisch erstellten von vor ein paar tagen.
                          und gravierende änderungen habe ich in den letzten tagen nicht wirklich vorgenommen.
                          vor allem nicht in der größenordnung
                          • nieIP
                            Hallo
                            ich habe heute den aktuellen Adapter installiert und auch manuell ein komplett Backup gestartet. Meines ist nur von 192 auf 195MB hoch. Im Verlauf der Wochen wurden es immer mal einige MB mehr, aber es werden ja auch regelmäßig Adapter aktualisiert, die einen größeren Funktionsumfang haben.
                            Also bei meiner Installation würde ich das für normal halten.
                            • simatec
                              Bei einem Total Backup wird immer der komplette iob Ordner in ein Archiv gepackt.
                              • fu_zhou
                                fu_zhou last edited by
                                @simatec:
                                Wieviele Backups liegen aktuell Lokal bei dir ab und was hast du in der Config eingestellt, wieviele erhalten bleiben sollen?
                                So, der Vollständigkeit halber: Backitup läuft (jetzt) so wie erwartet! Vielen Dank für den Adapter und die Unterstützung!
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  Wie verhält sich das Backup , wenn nun das IOBroker System sich ändert?
                                  IOT, Pro, Free Cloud….kann man in 6 Monaten noch ein altes Backup einspielen , das dann noch funktioniert?
                                  • simatec
                                    Klar geht das.
                                    Die Frage ist, ob das Sinn macht.
                                    Ich selber ändere Woche für Woche neue Dinge und ein halbes Jahr altes backup wäre für mich der horror [emoji51]
                                    • haselchen
                                      Die Frage zielte vornehmlich auf die neuen Änderungen, die gerade eingeführt werden.
                                      Hat das Auswirkungen auf den Adapter?
                                      Auf die Backups, die ich z.B. Heute mache ohne die neuen Skills IOT, Pro etc. und dann zurückspielen möchte, es dann aber die Freecloud und andere Einstellungen nicht mehr gibt.
                                        Hightower1976 last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        habe den Adapter mal installiert aber leider funktioniert er nicht und finde keine Lösung. Es wird zwar auf dem PRI ein Backup erzeugt, aber dies wird nicht auf die NAS per CIFS oder FTP oder sonst wie kopiert.
                                        Gestartet...
                                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****"}
                                        [ERROR] [mount] - [undefined /bin/sh: 1: ***Password***,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
                                        Usage:
                                         mount [-lhV]
                                         mount -a [options]
                                         mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                                         mount [options] <source> <directory>
                                         mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                                        Mount a filesystem.
                                        Options:
                                         -a, --all               mount all filesystems mentioned in fstab
                                         -c, --no-canonicalize   don't canonicalize paths
                                         -f, --fake              dry run; skip the mount(2) syscall
                                         -F, --fork              fork off for each device (use with -a)
                                         -T, --fstab <path>      alternative file to /etc/fstab
                                         -i, --internal-only     don't call the mount. <type>helpers
                                         -l, --show-labels       show also filesystem labels
                                         -n, --no-mtab           don't write to /etc/mtab
                                         -o, --options     comma-separated list of mount options
                                         -O, --test-opts   limit the set of filesystems (use with -a)
                                         -r, --read-only         mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                                         -t, --types       limit the set of filesystem types
                                             --source <src>      explicitly specifies source (path, label, uuid)
                                             --target <target>   explicitly specifies mountpoint
                                         -v, --verbose           say what is being done
                                         -w, --rw, --read-write  mount the filesystem read-write (default)
                                         -h, --help     display this help and exit
                                         -V, --version  output version information and exit
                                        Source:
                                         -L, --label <label>     synonym for LABEL= <label>-U, --uuid <uuid>       synonym for UUID= <uuid>LABEL= <label>specifies device by filesystem label
                                         UUID= <uuid>specifies device by filesystem UUID
                                         PARTLABEL= <label>specifies device by partition label
                                         PARTUUID= <uuid>specifies device by partition UUID
                                         <device>                specifies device by path
                                         <directory>             mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                                         <file>                  regular file for loopdev setup
                                        Operations:
                                         -B, --bind              mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                                         -M, --move              move a subtree to some other place
                                         -R, --rbind             mount a subtree and all submounts somewhere else
                                         --make-shared           mark a subtree as shared
                                         --make-slave            mark a subtree as slave
                                         --make-private          mark a subtree as private
                                         --make-unbindable       mark a subtree as unbindable
                                         --make-rshared          recursively mark a whole subtree as shared
                                         --make-rslave           recursively mark a whole subtree as slave
                                         --make-rprivate         recursively mark a whole subtree as private
                                         --make-runbindable      recursively mark a whole subtree as unbindable
                                        For more details see mount(8).
                                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o user=hm-iob,password=****password****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.7.200/TMBackup/IOB /opt/iobroker/backups
                                        /bin/sh: 1: ****password***,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
                                        Usage:
                                         mount [-lhV]
                                         mount -a [options]
                                        Mount a filesystem.
                                        Options:
                                        Source:
                                        Operations:
                                        [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"***Passwort***"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_11-21_28_51_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [minimal] - done
                                        [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                        [DEBUG] [cifs] - done
                                        [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_11-21_28_51_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"***Passwort***"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"11\. Dezember 2018 um 21:28 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [history] - done
                                        [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}</file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory></file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory>
                                        Ich habe den Hostnamen versucht. Die IP und auch beim Pfad habe ich alles Groß, alles klein und so wie es ist versucht. Ich habe vom Mac aus mit Forklifter und dem Finder den Pfad per smb überprüft. auf dem Mac geht der Pfad. Nur halt vom RPI aus nicht.
                                        Wer hat eine Idee was ich noch machen kann?
                                        nebenbei….. angeboten wird Version 0.3.8 und installiert wird 0.4.2 😉
                                        Rainer
                                        • simatec
                                          @Hightower1976:
                                          Hallo Zusammen,
                                          Gestartet...
                                          Usage:
                                           mount [-lhV]
                                           mount -a [options]
                                          Mount a filesystem.
                                          Options:
                                          Source:
                                          Operations:
                                          Usage:
                                           mount [-lhV]
                                           mount -a [options]
                                          Mount a filesystem.
                                          Options:
                                          Source:
                                          Operations:
                                          Rainer `
                                          Wenn du 0.3.8 angezeigt bekommst, ist dein System auf Stable gestellt und du hast den Adapter über github installiert.
                                          Laut log hast du die cifs-utils nicht installiert.
                                          Bitte schaue in die doku … da ist alles erklärt.
                                          Als erstes musst du sudo apt-get install cifs-utils ausführen.
                                          • simatec
                                            @haselchen:
                                            Auf die Backups, die ich z.B. Heute mache ohne die neuen Skills IOT, Pro etc. und dann zurückspielen möchte, es dann aber die Freecloud und andere Einstellungen nicht mehr gibt. `
                                            Ich glaube nicht, dass es die free cloud in einem halben Jahr nicht mehr geben wird.
                                            Auch andere Adapter wird es in einem halben Jahr noch geben.
                                            Wenn du jetzt die free cloud nutzt und in einem halben Jahr dann iot, dann wird natürlich mit so einem alten backup auch der Stand von heute wiederhergestellt.
                                            Mache doch einfach jeden Tag oder alle 3 Tage ein Backup und gut.
                                            Ich behalte meine nicht länger als 10 Tage auf dem Server.
                                            Die total backups mache ich alle 3 Tage und behalte maximal die letzten 5 Stück.
                                            1.0k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1191516
