    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      ` > @arteck
      ist doch alles sauber ??? wo ist das Problem ?? `
      Wie schon geschrieben es kommen bei beiden keine Messwerte an.
      Im Netzwerk sind beide verbunden.
      Gruß NetFritz
        saschkoer last edited by
        @arteck:
        was ist das für ein Device und wo befindet es sich in der Map ??
        und welche Firmware ist auf dem Stick drauf ?? `
        Das ist das "Licht Flur OG". Das Licht wird dort über einen Homematic Bewegungsmelder geschalten. Habe aber heute früh nachdem das ein Device ist das immer mal wieder im Log auftaucht das Skript etwas abgeändert. Wenn der Bewegungsmelder immer wieder den State auf true schaltet obwohl der State schon true ist kann es aber nicht zu Fehlern kommen oder? Bzw. was bedeuten die Fehler denn eigentlich?
        Wie finde ich die Firmware auf dem stick raus? Hatte den bereits geflasht im Netz gekauft.
        Danke dir
          Arnulf last edited by
          @saschkoer:
          Wie finde ich die Firmware auf dem stick raus? Hatte den bereits geflasht im Netz gekauft. `
          Oh, das würde mich auch interessieren. Und wie könnte ich ein Update einspielen. (Ohne zu sehr vom Ursprungsthema ablenken zu wollen)
            Pilotmaverick last edited by
            Hallo zusammen.
            Vorweg. Danke für die gute Arbeit mit dem Adapter. Es macht wirklich Spaß damit zu Arbeiten.
            Leider habe ich seit heute einige Probleme.
            Ich habe letzte Tage einen Aqara switch hinzugefügt und per script zwei Lampen damit gesteuert. Heute habe ich das script noch etwas angepasst. Erst lief das auch sehr gut, stabil und zuverlässig. Plötzlich hat es aber angefangen nur noch sehr träge oder gar nicht mehr zu funktionieren. Im Log habe ich jetzt folgendes stehen.
            ! zigbee.0 2018-12-10 18:46:46.533 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
            ! zigbee.0 2018-12-10 18:46:46.317 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
            ! zigbee.0 2018-12-10 18:46:44.192 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
            ! zigbee.0 2018-12-10 18:46:43.990 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
            ! zigbee.0 2018-12-10 18:46:40.919 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genLevelCtrl - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
            ! zigbee.0 2018-12-10 18:46:40.763 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":127,"transtime":0} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
            ! zigbee.0 2018-12-10 18:46:39.279 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
            Ich habe schon versucht neu zu starten und die neuste Version über "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee" zu installieren und upzuloaden.
            Jemand eine Idee wie ich das wieder fit bekomme?
            Zusätzlich ist mir noch aufgefallen das in der Netzwerkkarte zwei Sensoren nicht mehr verbunden sind und eine Lampe eine link quality von 0 hat.
            ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/AcxIV23.png" />
            • N
              Hallo
              Die Fehlermeldung kommt vom 0x000b57fffe9fc4a3.
              "no ack" bedeutet keine Rückmeldung, der Status in den Objekt
              ist sicherlich rot.
              Ewtl keine Verbindung, Gerät näher zusammenrücken.
              Gruß NetFritz
                es gibt eine neue Funktionalität im Adapter.. Ilya hat es eingebaut um mehrere Befehle ordntlich verarbeitun zu können .. die sogenante Queue
                es kann sein das die Geräte jetzt mit Verzögerung arbeiten.. war nicht gut.. somit jabe ich es ein wenig umgebaut und unter einstellungen eine Checkbox gemacht zum aussschalten der Queue.. somit müsste der Adapter wie vorher verzögerungsfrei arbeiten..
                also entweder .. mehrere Befehle hintereinander absetzten (wie lampe an, stelle auf rot, helligkeit auf 40) die durchgehen oder Queue aus und es geht wie immer.
                ich weiss nicht wie viele von euch solch Verarbeitung nutzen.. also macht den Hacken rein .. und testet es nochmal
                  @Pilotmaverick:
                  Hallo zusammen.
                  ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/AcxIV23.png" /> ` ~~schalte mal die Lampe aus/und wieder an.. die müsste sich somit neu connecten
                  beobachte mal ob sich die Lampe nach einigerzeit wieder disconnectet.. bitte~~
                    @arteck:
                    ich weiss nicht wie viele von euch solch Verarbeitung nutzen.. also macht den Hacken rein .. und testet es nochmal `
                    Hi arteck,
                    wie äußert sich denn wenn mehrere Befehle nicht ordentlich verarbeitet werden können?
                    Habe die Vermutung, dass eventuell auch das zu meinen Problemen führen könnte.
                    Ab wie vielen Befehlen gibt es hier Probleme? Ich schalte in der Regel immer Helligkeit, Farbtemperatur (und bis vor kurzem State) gleichzeitig, bei Leuchten mit mehr Fassungen entsprechend auch zwei oder dreimal direkt hintereinander.
                      @saschkoer:
                      @arteck:
                      Hi arteck,
                      Ab wie vielen Befehlen gibt es hier Probleme? Ich schalte in der Regel immer Helligkeit, Farbtemperatur (und bis vor kurzem State) gleichzeitig, bei Leuchten mit mehr Fassungen entsprechend auch zwei oder dreimal direkt hintereinander. `
                      es ist unterschiedlich.. und Geräteabhängig..
                      bei manchen ist es mit Osram E14 wenn du einschaltest und direkt dieHelligkeit setzt und direkt die temperatur….
                      bei hue ist es arst wenn ich mein GU10 und light stripe einschalte helligkeit setzte und collor direkt hinterher...
                      dann ohne queue :
                      manchmal ändert der die Farbe nicht bei beiden
                      mit queue:
                      ich habe eine Verzögerung bei den befehlen..
                      oder wenn man 10 Geräte auf einmal ausschlaten möchte (ist bei mir so) dann bleibt ab und an einer oder mehrere an..
                      also mit eingeschalteter Queue..immer mit einer Verzögerung rechnen...ohne immer mit rechnen dass nicht alle Befehle durchgehen...
                        ltsalvatore last edited by
                        @arteck:
                        @saschkoer:
                        @arteck:
                        Hi arteck,
                        dann ohne queue :
                        mit queue:
                        also mit eingeschalteter Queue..immer mit einer Verzögerung rechnen...ohne immer mit rechnen dass nicht alle Befehle durchgehen... `
                        mal dumm gefragt.. wo findet man diese queue einstellung?
                        ich dachte in den einstellungen des zigbee adapters….
                        bin auf version 0.8.0b
                        • N
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?avatar=1518_1484130475.jpg">https://forum.iobroker.net/download/file.php?avatar=1518_1484130475.jpg</link_text>" />Hallo @arteck
                          Du hast geschrieben
                          ` > NetFritz hat geschrieben: ↑
                          09.12.2018, 12:45
                          Hallo
                          Hier die Objekte vom DJT11LM Xiaomi Aqara vibration sensor .
                          Gruß Net `
                          Ich hatte Dir dann geschrieben.
                          Gruß NetFritz
                          Kennst Du eine Lösung für das Problem.
                          Wo kann ich die neuste Version des Zigbee-Adapter runterladen.
                          Gruß NetFritz~~
                            hmanfred last edited by
                            @Arnulf:
                            @saschkoer:
                            Oh, das würde mich auch interessieren. Und wie könnte ich ein Update einspielen. (Ohne zu sehr vom Ursprungsthema ablenken zu wollen) `
                            Damit diese Frage nicht untergeht, ziehe ich sie mal hoch.
                            Könnte das bitte mal jemand beantworten?
                            • I
                              itzibitzistriezi last edited by
                              hi,
                              folgender Status:
                              USB CC2531 als Coordinator
                              CC2530 als Router
                              Da ich bis zum Briefkasten einen langen Weg hatte kam im Stiegenhaus noch ein Osram Plug dazwischen. 🙂
                              Ich habe per Xiaomi Magnetschalter meinen Briefkasten smart gemacht.
                              laut Network Map:
                              Coordinator -> Router -> Osram -> Magnetschalter
                              Heute wollte ich statt dem Magnetschalter einen Xiaomi Motion ausprobieren.
                              laut Network Map:
                              Coordinator -> Motion Sensor (0 Link Qualität, eine Verbindung von 1 = war mir auch klar deswegen das oben beschriebene Prozedere)
                              Hier meine Fragen:
                              • Warum nimm sich der Motion Sensor nicht auch den Osram Plug als Router wie der Magnetschalter? bzw. wie lässt sich das ändern?
                              • Ist auf diese Network Map und das angezeigte Routing verlass?
                              Danke im Voraus
                                Bin immer noch auf der Suche nach meinen sporadischen "Error" im Log.
                                Gestern ist mir dann noch eine weitere mögliche Ursache in den Kopf gekommen.
                                Kann es möglich sein, wenn in der Shepherd.db noch Einträge sind von Devices (Typ: Router) die sich gar nicht mehr im Zigbee-Netz befinden, dass dies zu Problemen im Routing führen kann?
                                Und rein interessehalber:
                                Wenn ich in der Shepherd.db den Eintrag eines Gerätes z.B. von "Router" auf "EndDevice" ändere - würde das funktionieren? So könnte man das Routing etwas beeinflussen, ob das Sinn macht sei mal dahin gestellt, mich würde erstmal interessieren ob es möglich ist.
                                  @hmanfred:
                                  @Arnulf:
                                  @saschkoer:
                                  Könnte das bitte mal jemand beantworten? `
                                  bei Start des Adapters steht das im Log.. unter zigbee-shepherd version:
                                  siehe meine Signatur..
                                  Man kann die Sticks per Software Flashen.. pass nur auf .. ich weiss nicht wieviele Devices du im Netz hast.. ewtl. musst du dann alle neu Anlernen
                                    @NetFritz:
                                    Gruß NetFritz `
                                    Adapter wie immer auf offiziell GIT .. ausser ich schreib was anderes
                                      @itzibitzistriezi:
                                      • Warum nimm sich der Motion Sensor nicht auch den Osram Plug als Router wie der Magnetschalter? bzw. wie lässt sich das ändern? `
                                      hmmm.. hat du den mal Proviert direkt an dem Plug anzulernen ??? ändern lässt sich das nicht.. ist halt Netzwerk..
                                      @itzibitzistriezi:
                                      • Ist auf diese Network Map und das angezeigte Routing verlass? `
                                      für mich persönlich nö.. sollte passen tuts aber nicht.. schau mal auf die link quality am Device in Objekten.. dieser Wert wird immer aktuallisert nach jedem Vorgang
                                        @saschkoer:
                                        Kann es möglich sein, wenn in der Shepherd.db noch Einträge sind von Devices (Typ: Router) die sich gar nicht mehr im Zigbee-Netz befinden, dass dies zu Problemen im Routing führen kann? `
                                        das habe ich auch mal beobachtet aber nicht weiterverfolgt.. könntest mal checken..
                                        @saschkoer:
                                        Wenn ich in der Shepherd.db den Eintrag eines Gerätes z.B. von "Router" auf "EndDevice" ändere - würde das funktionieren? So könnte man das Routing etwas beeinflussen, ob das Sinn macht sei mal dahin gestellt, mich würde erstmal interessieren ob es möglich ist. `
                                        hmm gute Frage .. probier aus..
                                          @arteck:
                                          @saschkoer:
                                          hmm gute Frage .. probier aus.. `
                                          Werde ich mir heute wenn ich zuhause bin mal ansehen.
                                          Noch eine Frage: Habe auch festgestellt, dass ich alle Geräte doppelt in der Shepherd.db habe, Einträge sind exakt identisch. Dachte zuerst ich habe die Geräte evtl mehrmals gepairt aber da sind definitiv auch welche dabei die ich nur einmal angelernt habe. Ist das normal so?
                                            @saschkoer:
                                            @arteck:
                                            @saschkoer:
                                            Noch eine Frage: Habe auch festgestellt, dass ich alle Geräte doppelt in der Shepherd.db habe, Einträge sind exakt identisch. Dachte zuerst ich habe die Geräte evtl mehrmals gepairt aber da sind definitiv auch welche dabei die ich nur einmal angelernt habe. Ist das normal so? `
                                            ja hab ich auch.. einer der Einträge steht aber auf "online" wenn das Gerät sich im Netz befindet
                                            1078
                                            344304
