    4. Raspbarry PI WLAN
    Raspbarry PI WLAN
      kmuehl last edited by
      Ich habe genau das gleiche Problem. Nach dem Update wird der hm-rpc Adpater nicht mehr grün.
      Kann vielleicht jemand helfen.?
      Danke und Grüße
        tamtaras last edited by
        Hallo kmühl,
        hast Du die Einstellungen auch schon probiert, die ich oben beschrieben habe?
        Gruß, Tam
          ja, leider ohne Erfolg.
            das hat ganz siche rmit irgenwelchen Freigaben zu tun,
              Problem gelöst:
              es waren die Freigaben. Das hier hat mir geholfen:
              https://homematic-forum.de/forum/viewto … 3&start=10
                Super, dass Du es geflickt hast. Kannst du mir bitte noch auf die Sprünge helfen? Ich finde unter Deinem Link nur eine Problembehandlung von dutycycles… :shock:
                  J Riemann last edited by
                  Auf der CCU müssen 2 Dinge angepasst werden: Firewall der CCU öffnen und die vom ioBroker verwendeten Ports freigeben, außerdem muss die "Authentifizierung" abgeschaltet werden. 6696_bildschirmfoto_2018-12-07_um_10.14.04.png
                    Danke Jörg!
                    Die Authentifizierung war noch an, aber es klappt noch immer nicht. Was mache ich falsch - hab ich die Ports durcheinandergewürfelt. Mein Verständnis reicht leider noch nicht, um das zu erkennen…
                    ! 4358_bildschirmfoto_2018-12-11_um_15.32.33.png 4358_bildschirmfoto_2018-12-11_um_15.31.33.png 4358_bildschirmfoto_2018-12-11_um_15.31.12.png
                      dtp last edited by
                      @J Riemann:
                      Firewall der CCU öffnen und die vom ioBroker verwendeten Ports freigeben… `
                      Die sind laut Info von @jmaus standardmäßig frei. Ergo braucht man auch keine Ports für den ioBroker freigeben. Einzig den Port 8701 für CUxD muss man freigeben.
                      Für den ioBroker-Zugriff im eigenen Netz sollte es genügen, den XML-RPC-Zugriff in den Firewall-Einstellungen der CCU auf "eingeschränkt" zu stellen und den Haken bei "Authentifizierung aktiv" zu entfernen.
                      Danach muss man eigentlich nur noch die hm-rpc-Adapter für HM, HMIP und wired auf XML-RPC stellen, während man den hm-rpc-Adapter für CUxD tunlichst auf BIN-RPC stehen lässt.
                      Das war's.
                      Ach so. Evtl. abschließend noch mal die CCU und danach die hm-rpc-Adapter neu starten.
                        Auch für diesen Tip ein Dankeschön,
                        aber es klappt leider immer noch nicht…
                        das war das Log vor den Änderungen:
                        Ich verstehe das mit den Ports nicht. hat er den jetzt nur gewechselt, weil ich diesen Port in der RaspberryMatic freigegeben habe? und ist der jetzt richtig?
                          @dtp:
                          @J Riemann:
                          Das ist aber soweit in Ordnung oder? Ich habe alle alle auf XML-RPC stehen nur CUxD steht auf BIN-RPC
                            Ist immer schlecht etwas zu erkennen wenn nur Teile der Konfiguration ersichtlich sind….
                            Hier die Protokolle und Ports der Instanzen:
                            rfd - XML-RPC - Port 2001
                            HM-IP - XML-RPC - Port 2010
                            CUxD - BIN-RPC - Port 8701
                              Was magst du denn sehen? Diese Seite hier?
                              Oder die hier?
                              Tut mir leid wenn ich so auf dem Schlauch stehe…
                                Das sieht gut aus, die Instanz müsste grün werden.
                                Hast Du auf der CCU überhaupt CUxD installiert?
                                Wurde im HM-Rega Adapter diese Instanz auch gekoppelt?
                                  Das ist jetzt eine gute Frage. Ich hatte damals ein komlettes Image für die CCU auf einen Raspi gespielt. Und iobroker läuft auf einem Anderen, der dann über Lan auf die CCU zugreifen kann. Nun habe ich in einem Rutsch mal alles auf den neusten Stand gebracht. So auch auf die neue RaspberryMatik und seit dem funktioniert es nicht mehr. Sollte ich CUxD als Zusatzsoftware in der WebUI finden können und kann diese Erweiterung durch das Update verloren gegangen sein? Dann wird das das Problem sein. Und kann ich CUxD von der WebUI aus laden?
                                  Und brauche ich CUxD wirklich, wenn ich nur eine Verbindung zwischen IOBroker und HM haben will?
                                  Ich sinke immer tiefer in den Sumpf der Ratlosigkeit… :?
                                    Hm-rega hab ich garnicht beachtet, weil es grün ist… 4358_32e26603-626e-49ad-a60e-cc160a2cf3dc.png
                                      Wenn Du nicht weißt was CUxD ist und wo Du es findest, dann benötigst Du es nicht.
                                      Zur Aufklärung: CUxD ist ein AddOn mit dem die Funktionen der CCU erweitert werden (Timer, Fremdgeräte steuern usw.). Zu finden wäre das AddOn unter „Zusatzsoftware“ auf der CCU.
                                      Mit den Einstellungen aus dem letzten Screenshot versuchst Du auf der CCU auf CUxD zuzugreifen, was narürlich scheitert wenn das AddOn nicht verwendet wird.
                                      Ich vermute mal das Du Homematic und Homematic IP verwendest.
                                      Ist das richtig?
                                      Darum benötigst Du eine Instanz des hm-rpc Adapters für „RFD“ und eine zusätzliche für Homematic IP.
                                        Ich habe aktuell nur Die ‚alten‘ Homematic-Komponeneten. Daher brauche ich kein HM Ip.
                                        Bisher hat mit rega und rpc alles geklappt. Wozu beauche ich denn rf?
                                          RFD steht für die „alten“ Homematic Funkkomponenten.
                                          Wenn Du nur diese verwendest, dann ist die hm-rpc Instanz falsch konfiguriert.
                                          Wähle die Einstellungen wie hier:
                                          download/file.php?id=39043&mode=view
                                          Natürlich musst Du die Ip-Adressen durch Deine verwendeten ersetzen!
                                          Dann stellst Du die hm-rega Instanz so ein:
                                          download/file.php?id=38823&mode=view
                                          Danach sollten beide Instanzen auf grün wechseln. (Die Einstellungen der CCU hast Du ja schon angepasst)
                                            Ok, dann werde ich das morgen probieren und wieder melden. Danke Dir!!
                                            81.1k
                                            52
                                            4070
