    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    • Röstkartoffel
      Röstkartoffel last edited by
      @2hot4you:
      Weiterhin habe ich den Strompreis eingetragen. Wo bzw. wie trage ich den Preis vom Wasserzähler ein ??
      oder macht es Sinn für Strom , Wasser und zukünftig Gas ein eigenes Script laufen zu lassen ?
      Wie gebe ich den aktuellen Wert vom realen Zähler im Script händisch ein, damit beide Zähler die gleichen Werte haben ?
      Danke `
      Nein, du brauchst keine extra Skripte für Wasser, Gas oder Strom.
      Die Preise kannst du jeweils auch pro Gerät eingeben, ebenso den aktuellen Zählerstand.
      filename="Verbrauchszähler.JPG" index="0">~~
      • Webranger
        Webranger last edited by
        Wo gebe ich den aktuellen Zählerstand ein?
        • jedo
          jedo last edited by
          @ringdingringding:
          Wo gebe ich den aktuellen Zählerstand ein? `
          https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler
          TODO
          Zaehlerstand_letzte_Ablesung und Zaehlerstand_jetzt angeben können
          Also…. Geht "noch" nicht! 😢
          • Röstkartoffel
            @jedo:
            @ringdingringding:
            TODO
            Also…. Geht "noch" nicht! 😢 `
            Na dann hoffen wir mal weiter, da der Skript-Ersteller schon seit April nichts mehr am Skript angepasst oder geändert hat. 😞
            Ich hoffe auch, dass diese Änderung mit dem Zählerstand mal implementiert wird. Leider habe ich mit JavaScript gar nichts am Hut, deshalb kann da leider immer nur auf fertige Skripte zurückgreifen.
            • Röstkartoffel
              @2hot4you:
              Den folgen Abschnitt habe ich noch nicht verstanden. Was muss ich hier ändern ?
              // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
              function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
              if (logging) {
              log('-------- Strommesser ---------');
              log('RegExp-Funktion ausgelöst');
              log('id: ' + obj.id);
              log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
              log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
              log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2
              log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864
              log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine
              log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982
              log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982
              In dem Abschnitt musst du gar nichts ändern. Das sind nur Ausgaben im Log, wenn das Logging im Skript oben auf "true" steht.
              // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
              // debug logging
              var logging = false;
              Gerade zu Anfang, wenn das Skript eingesetzt wird, sind solche Logging Ausgaben sehr hilfreich, um die Funktionsweise zu überprüfen.
              Ich habe dieses schon seit langen wieder auf "false", da alle Werte plausibel sind.
              • jedo
                jedo last edited by
                @Röstkartoffel:
                Ich hoffe auch, dass diese Änderung mit dem Zählerstand mal implementiert wird. Leider habe ich mit JavaScript gar nichts am Hut, deshalb kann da leider immer nur auf fertige Skripte zurückgreifen. `
                Na ich denke ja das der Autor des Scriptes hier mitliest. 😉
                @hdering
                Erst einmal vielen Dank für Deine tolles Script und deine Arbeit!
                Eventuell kannst Du ja mal ein Statement abgeben ob und wie es weitergeht?
                Die Zeit des großen Zählerablesens geht ja demnächst los! :roll:
                • Dutchman
                  Zur Info und Vorankündigung, ich baue gerade an einen Adapter der die Funktionen dieses Scripts übernehmen wird (super Vorlage!!!!!).
                  Darin wird es möglich sein sowohl jetzigen Zählerstand als auch der Vergangenheit zu ändern.
                  Erste Beta dieses Wochenende auf github
                  • N
                    Nepomukl last edited by
                    Na da bin ich aber gespannt. 😄
                    Super, melde mich schon als Tester.
                    Gruß Andreas
                    • Webranger
                      @Dutchman:
                      Sent from my iPhone using Tapatalk ` Bin beim testen gerne wieder dabei
                        Conquest last edited by
                        @Dutchman:
                        Sent from my iPhone using Tapatalk ` Klasse hört sich schon mal gut an.Danke Dutchman.
                        Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                        • cvidal
                          @Dutchman:
                          Sehr geil, darauf hatte ich gehofft das sich dem mal einer annimmt.
                          Gruß Christian
                          • ChristianM
                            ChristianM last edited by
                            Das wäre schon echt cool, darf man noch Wünsche äußern?
                            Ist jetzt vielleicht meine Meinung, aber ich würde es besser finden wenn dort nicht stehen würde vor 1 Tag, vor 2 Tagen usw. sondern einfach Montag, Dienstag, Mittwoch usw. bei der Tagesübersicht.
                            Des Weiteren, wäre vielleicht auch eine Verbrauchsanzeige vom aktuellen Tag, Woche und Monat ganz nett.
                            In meinem Excel Script welches ich damals angelegt hatte, hatte ich mir auch eine Jahresverbrauchsprognose mit eingebaut (verbrauch seit Abrechnungsbeginn / verstrichene Tage x 365 Tage)
                            So könnte man schon ungefähr sehen wohin die Reise geht.
                            Ist aber alles nur eine Idee.
                            Christian
                            • Dutchman
                              @ChristianM:
                              Das wäre schon echt cool, darf man noch Wünsche äußern? `
                              Ja!
                              Ich bin gerade dabei es wird dieses Wochenende was auf github kommen 😉
                              Für wünsche/Anregungen bitte auf github issues erstellen.
                              Ich mache jetzt erst die Basis und arbeite Dan wünsche ab.
                              Sobald die erste Beta raus ist kommt ein seperaten Forum topic dazu.
                              Repository für issues bitte hier : https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.powermonitor
                                CaneTLOTW last edited by
                                Nachdem das Skript super läuft - vielen Dank an alle Mitwirkenden - stellt sich die Farge nach der Visualisierung der Daten.
                                Ich vermute jemand hat sich hier schon die Mühe gemacht und dies tabellarisch oder in Einzelplots dargestellt.
                                Würde dies jemadn teilen wollen?
                                Wäre eine super Ergänzung zu dem Skript!
                                • SmarthomeMF
                                  SmarthomeMF last edited by
                                  Hallo
                                  Muss mal eine wahrscheinlich blöde Frage stellen
                                  Ich habe keine Ahnung von Java Skripten und brauch eure Hilfe.
                                  Ich habe mal versuch zwei Datenpunkte hinzuzufügen.
                                  Das erste geht aber beim zweiten bekomme ich ein error
                                  Was mach ich falsch
                                  Oder besser gesagt wie muss ich das eintrage…
                                  und wo muss ich den preis für den Strom pro KW eintragen?
                                  • Dutchman
                                    Dir fehlt das Komma " , " hinter dem ersten ]
                                    • Röstkartoffel
                                      @SmarthomeMF:
                                      Hallo
                                      Danke `
                                      Nicht im Skript, sondern in den Datenpunkten:
                                      viewtopic.php?t=12272&view=unread#p202151
                                      • SmarthomeMF
                                        Danke für sie schnelle Hilfe.
                                        Kann das sein, wenn ich da eine paar Datenpunkte einfüge, dass ich mein System überlasten kann?
                                        Mir bleibt das Chrom immer hängen bis zum Totalausfall!
                                        Habe ich da was Falsches gemacht?
                                          Ich konnte den fehlenden EIntrag "javascript.0.Verbrauchszaehler.HM-ES-TX-XYZ123456.Kosten.Tag" manuell anlegen und er wird jetzt auch genutzt.
                                          Das aktuelle SKript erstellt Ihn zumindest bei mir nicht automatisch!
                                          Bzw. nicht vollständig, das Objekt wird angelegt, jedoch ohne Inhalt.
                                          ! Unter Kosten scheint bei mir der Eintrag für den Tageswert zu fehlen.
                                          Soweit ich im SKript sehen kann sollte dieser jedoch angelegt und benutzt werden.
                                          ! Wie kann ich das fixen?
                                          ! Ich würde die Tagesverbräuche des letzten Monats gerne als BAlkendiagram darstellen.
                                          ! Dabei ist mir aufgefallen, dass die TAgeswerte scheinbar unterschiedlich erstellt/gespeichert werden:
                                          ! 1. Zaehlerstand.Tag - beinhaltet nur einen Wert pro tag, kurz nach Mitternacht.
                                          ! 2. Verbrauch.Tag - hingegen den gesamten Tagesplot:
                                          ! Ist dies so richtig, oder muss ich einfach noch länger warten, bis dass Skript die Daten aufräumen?
                                          Ein Wert pro Tag lässt sich gut in Flot plotten, bei dem Verbrauch dann auch mit MAX Wert nicht wirklich schön, da die Balken überlappen:
                                          • SmarthomeMF
                                            Hallo
                                            Gleich noch ne frage
                                            Ein Datenpunkt wird nicht angelegt!
                                            Warum ?
                                            Edit: Nach einem Neustart von ioBroker war es dann da!
                                            455
                                            115390
