    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Das Script läuft seit ne Stunde aber zeigt seit dem kosten von 0,20€?
      Ich warte da einfach mal paar Tage ab.
      Ein Adapter wäre da bestimmt viel einfacher.
      Naja ich warte da mal ab was du da zauberst.
      Dein erster Adapter ist schon mal top geworden.
      Evtl sind die drei Sekunden zu "aggressiv"
      Habe das Gefühl das alles bisl behäbiger läuft mit dem Script zusammen aber kann mich auch täuschen.
      Im Script hab ich ja den datenpunkt vom Zählerstand eingetragen, das doch richtig oder?
      • Dutchman
        @ringdingringding:
        Ich warte da einfach mal paar Tage ab. `
        Das script arbeitet standard mit einem kumulierten wert, also scriptstart = 0 linie
        Man kan das beinflussen :
        1. script stoppen
        2. adapter welcher die daten einliest stoppen
        3. im baum der werte den wert kumuliert aufsuchen, hier den jetzigen wert eintragen
        4. bei bedarf auch die werte zaehlerstand tages, wochen, monat, kwartal, jahr eintregen
        5. script starten
        6. adapter starten (der die werte auspuckt
        sobald sich jetzt ein werte aendert wird alles neu berechnet, je nach dem ob man die anfangsstaende eingetragaen hat auch den tages, wochen, monat usw…
        @ringdingringding:
        Habe das Gefühl das alles bisl behäbiger läuft mit dem Script zusammen aber kann mich auch täuschen. `
        Ja das werde ich noch aendern, bin am ueberlegen :
        1. einen fest definierten wert in den adapter einstellungen (polling interva)
        2. eventuell susaetzlich den wert ""momentan verbrauch" alle x sekunden auslesen und den gesamt zaelherstand nur einmal pro 30 sec/minuten
        ich denke mal das wuerden raichen fuer die algemein werte, den jetzigen verbrauch moechte man ja dan doch aktuell haben
        vorschlaege gerne 🙂
        • Webranger
          @Dutchman:
          1. script stoppen
          5. script starten
          6. adapter starten `
          genau so habe ich das gemacht. Der Zählerstand wird im script auch richtig übermittelt aber der wert steht immer noch bei 0,20€
          Ich werde mal morgen abwarten und schauen was da passiert.
          Gruß Danyel
          • Flexer
            Flexer last edited by
            There is nothing more to say…
            • Webranger
              mal was aus den LOGs heute.
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:40.375	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v6.13.0
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:40.317	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:08.690	info	terminating
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:08.582	info	Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:08.580	error	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:08.580	error	at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:08.580	error	at Request.emit (events.js:188:7)
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:08.580	error	at emitOne (events.js:96:13)
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:08.580	error	at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:08.580	error	at Request.emit (events.js:191:7)
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:08.580	error	at emitTwo (events.js:106:13)
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:08.580	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:08.580	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy/main.js:237:16)
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:08.580	error	at Object.parse (native)
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:08.580	error	SyntaxError: Unexpected token S in JSON at position 4
              discovergy.0	2018-12-07 19:56:08.569	error	uncaught exception: Unexpected token S in JSON at position 4</anonymous></anonymous>
              Kein plan was da los war. lief danach weiter.
              Gruss
              • Dutchman
                Da hat sich die API verschluckt und kurz keine Daten geliefert.. hmm ob sie abgefangen werden
                • Webranger
                  Version 0.2.6 läuft bei mir ohne fehler
                  • Dutchman
                    @ringdingringding:
                    Version 0.2.6 läuft bei mir ohne fehler `
                    Sehr schön, vermutlich an Wochenende ein Update des Adapter
                    • Webranger
                      Gibt es Änderungen?
                      • Dutchman
                        Jup :
                        • Zugangsdaten verschlüsselt speichern
                        • Nur den jetzigen Verbrauch alle 3 Sekunden abholen
                        • Gesammtverbrauch jede Minute (einstellbar)
                        • Dutchman
                          0.2.9 ist raus
                          • Webranger
                            Update eingespielt.
                            Bei der versionsnummer passt was nicht 😉
                            Läuft soweit wie es aussieht. Daten kommen an.
                            Am Anfang hatte ich 3 errors aber dann nicht wieder.
                            Ich werde das weiter beobachten
                            So wie es aussieht werden die Werte zweimal abgeholt und in die History geschrieben oder sieht das nur so aus?
                            Gruss Danyel
                            • Dutchman
                              Hi Daniel,
                              Danke ! Ja die Version ist mein Fehler musste noch einen schnellen fix nachreichen.
                              Hmm ok das es doppelt kommt hatte ich vermutet wurde gestern Abend zu spät zur Analyse.
                              Danke werde ich heute Mal schauen und korrigieren und Pass Word encryption einbauen
                              • Dutchman
                                so version 0.3.0 ist raus !
                                fuer alle die 0.2.9 hatten bitte ASAP auf 0.3.0 ! In 0.2.9 habe ich eine sehr boese schleife fuer die discovergy API eingebaut darum auch die verbindungsfehleler 0.3 behebt das !!!
                                • Webranger
                                  von 0.2.9 auf 0.3.0 gegangen
                                  Adapter bleibt rot
                                  discovergy.0	2018-12-16 17:50:27.422	info	terminating
                                  discovergy.0	2018-12-16 17:50:27.368	info	Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                                  discovergy.0	2018-12-16 17:50:27.130	error	Connection_Failed, check your credentials !
                                  discovergy.0	2018-12-16 17:50:24.127	error	Connection_Failed, check your credentials !
                                  discovergy.0	2018-12-16 17:50:21.124	error	Connection_Failed, check your credentials !
                                  discovergy.0	2018-12-16 17:50:18.129	error	Connection_Failed, check your credentials !
                                  discovergy.0	2018-12-16 17:50:15.156	error	Connection_Failed, check your credentials !
                                  discovergy.0	2018-12-16 17:50:12.128	error	Connection_Failed, check your credentials !
                                  discovergy.0	2018-12-16 17:50:09.270	error	Connection_Failed, check your credentials !
                                  discovergy.0	2018-12-16 17:50:08.988	debug	client_secret decrypt ready
                                  discovergy.0	2018-12-16 17:50:08.935	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v6.13.0
                                  discovergy.0	2018-12-16 17:50:08.884	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  discovergy.0	2018-12-16 17:50:08.877	debug	statesDB connected
                                  discovergy.0	2018-12-16 17:50:08.841	debug	objectDB connected
                                  • Dutchman
                                    Du hast die Log Meldung gesehen?
                                    Hast du deine Login Daten in den Einstellungen hinterlegt?
                                    • Webranger
                                      ja waren ja noch von vorher drin.
                                      • Webranger
                                        Sorry mein fehler! Tippfehler
                                        Läuft
                                        • Dutchman
                                          @ringdingringding:
                                          Läuft `
                                          Hahaha 🙂 ja der Log sagt es ja nicht zum Spass !
                                          Hast du auch eine PV Anlage also erzeugst du Strom ?
                                          Desweiteren bitte :
                                          • überprüfen ob nur die Power states zum kurzen Intervall und der Rest beim langen gezogen wird
                                          • die states nicht mehr doppelt uodaten.
                                          • sind die states in deinem Admin änderbar (also die Werte ?) Sollte nicht so sein
                                          • keine fehlenden Verbindungen mehr im Log ?
                                          • Password nicht mehr sichtbar ?
                                          Ja das ist eigentlich das wichtigste
                                          • Webranger
                                            PV Anlage habe ich nicht.
                                            Ja macht wie es soll.
                                            Ja auch das läuft nun richtig
                                            Nein kann da nichts ändern.
                                            Log ist sauber. Keine Einträge mehr seit update ausser diese:
                                            discovergy.0 2018-12-16 19:32:02.058 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                            discovergy.0 2018-12-16 19:32:02.057 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1544985122043,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544985122043}
                                            discovergy.0 2018-12-16 19:24:18.309 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                            discovergy.0 2018-12-16 19:24:18.294 debug redis pmessage io.
                                            .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1544984658273,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544984658273}
                                            discovergy.0 2018-12-16 18:34:37.171 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                            discovergy.0 2018-12-16 18:34:37.170 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1544981677168,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544981677168}
                                            discovergy.0 2018-12-16 18:34:04.071 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                            discovergy.0 2018-12-16 18:34:04.067 debug redis pmessage io.
                                            .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1544981644054,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544981644054}
                                            discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.411 debug client_secret decrypt ready
                                            discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.366 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v6.13.0
                                            discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.311 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.304 debug statesDB connected
                                            discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.269 debug objectDB connected
                                            - Password nicht mehr sichtbar ?
                                            Das Password ist nicht mehr zu sehen! Deswegen auch mein Tippfehler ;)
                                            So kann es meiner Meinung nach bleiben wenn nicht noch fehler auftauchen.
                                            Aso versionsanzeige hat noch nen fehler drin ;)
                                             ![2958_bildschirmfoto_2018-12-16_um_19.35.09.png](/assets/uploads/files/2958_bildschirmfoto_2018-12-16_um_19.35.09.png)
                                            Danke für deine arbeit
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42429
