Node-Red Fehlermeldung und Fehlerhafte Anzeige
Das ist eine Warnung und keine Fehlermeldung. Kannst Du ignorieren.
Das ist eine Warnung und keine Fehlermeldung. Kannst Du ignorieren. `
OK, danke für die Info!
Habe jetzt noch ein anderes "Phänomen" festgestellt.
Ich frage über Node-Red einen Bewegungsmelder von Philips hue ab. Es funktioniert auch alles so wie es sollte das Skript wird komplett durchgelaufen die Lampe geht an und bei erkannter Nichtbewegung aus, aber:
die Anzeige des Wertes bleibt immer bei false -
Raspi oder den PC (je nachdem worauf es installiert ist) schon neu gestartet?
Raspi oder den PC (je nachdem worauf es installiert ist) schon neu gestartet? `
ja, sudo reboot durchgeführt. Keine Änderung
Das Phänomen, dass sich der Wert nicht von false nach true und zurück ändert habe ich immer noch. Meine Lampe schaltet aber so wie sie soll
Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=19236&p=200727#p200717
Und wenn du in Node Red den Datenpunkt löschst.
Den Raspi neu startest und dann den Datenpunkt in Node Red nochmal anlegst…funktioniert es dann?
1. Versuch: Datenpunkt gelöscht, kein Erfolg
2. Versuch: Node Red Adapter + Datenpunkt gelöscht, Raspi neu gestartet mit shutdown und vom Netz nehmen. Node Red Adapter neu installiert. Seltsamerweis war in Nod Red der alte Flow noch vorhanden. Diesen gelöscht und neu eingerichtet, inkl. Hue Bridge neu einbinden in Node Red.
Neuer Datenpunkt selbes Problem
Wie viele BWM hast du denn?
Bei mehreren kann es sein, dass du vielleicht den "Falschen" erwischt hast, beim Datenpunkt erstellen.
Ich habe 3 Stück und wenn man einen löscht, zählt Node Red hoch. Er macht dann mit Sensor 4 weiter.
Wie sieht dein Node aus für die Bewegung?
ich habe nur einen
Bei mir sieht das so aus
Bin noch unterwegs.
Poste mal die anderen Beiden Nodes.
Ich vergleiche die dann mit meinen.
bei mir schaut es so aus :
Die Funktion an sich ist ja gegeben. <u>Zumindest meistens</u>. Ich habe ein Blockly welches bei true die Lampe einschaltet und bei false + 1min. wieder ausschaltet. Meistens bleibt die Lampe länger an, wenn man sich länger in dem Feld des BWM befindet, manchmal geht die aber trotzdem nach 1 Minute aus
Gut. Das gucke ich nachher zu Hause an und vergleiche dann.
Wenn du den auslöst, was steht dann anstatt "activated" unterm Node?
Wenn du den auslöst, was steht dann anstatt "activated" unterm Node? `
motion detected
Hast du den "HUE Adapter" in Node Red schonmal upgedatet?
Über manage Palette…. müsste Version 1.9.0 oder 1.9.9 sein.
Und dann den "richtigen" HUE Adapter auf 0.6.9 bringen. Die stabilste Version bisher.
ist bei mir installiert.
Und dann den "richtigen" HUE Adapter auf 0.6.9 bringen. Die stabilste Version bisher. `
habe ich -
Weiß der Geier warum, aber plötzlich funktioniert es, habe nichts geändert :roll:
Schön das wir helfen konnten
