    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
    • AlCalzone
      Advertised das Gerät von sich aus oder muss aktiv eine Verbindung hergestellt werden?
      Letzteres wird aktuell nicht unterstützt, unter anderm weil ich selbst kein Gerät mit aktiver Verbindung habe zum Testen.
        ple last edited by
        Also ich hab mit der App auf connect geklickt, fast du das meinst. Unter Objekte taucht das Gerät mit Namen und rssi bereits auf.
        • AlCalzone
          Ok das ist dann eine aktive Verbindung. Geräte, die advertisen, haben üblicherweise ein Feld "service data", welches auch ohne Verbindung befüllt wird.
          Schätze da muss ich aktuell passen.
            Arnulf last edited by
            BTW: ich musste node.js wegen eines Fehlers neu installieren.
            Jetzt habe ich node.js 8.14 drauf und der Adapter verweigert die Zusammenarbeit.
            Leider habe ich hier im Büro die exakte fehlermeldung nicht parat. Aber es liest sich so, als ob ble.0 mit einer zu alten/falschen node.js-Version compiliert worden zu sein.
            Ist das möglich?
            Vor der Neuinstallation lief der ble-Adapter wunderbar
              ple last edited by
              @AlCalzone:
              Schätze da muss ich aktuell passen. `
              Sowas hab ich mir fast schon gedacht. Naja, Trotzdem Danke.
              • O
                oetti last edited by
                welche Erfahrungen habt ihr denn bzgl. der Reichweite gemacht?
                Ich habe hier noch ein paar G-Tags und einen BT0015 zum Testen rumliegen.
                Meine letzten Tests mit dem Skript von ruhr70 waren eher mau. Nach ca. 5m war Schluss mit der Verbindung.
                oetti
                  reini last edited by
                  Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun?
                    gaso last edited by
                    Hallo
                    ich bin seit Tagen beschäftigt den ble Adapter zum laufen zu bringen
                    bleibt immer Gelb
                    ble 0.5.5
                    Node.js v8.14.0
                    NPM 6.4.1
                    LOG ble.0 2018-12-11 19:47:19.424 info monitored services:
                    ble.0 2018-12-11 19:47:19.423 info enabled plugins: _default
                    ble.0 2018-12-11 19:47:19.422 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                    ble.0 2018-12-11 19:47:19.386 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                    kann mich jemadn unterstützen ??
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini last edited by
                      @gaso:
                      Hallo
                      bleibt immer Gelb
                      ble 0.5.5
                      Node.js v8.14.0
                      NPM 6.4.1
                      Vielen DANKble.jpg `
                      Setze die Instanz bitte mal auf DEBUG und poste dann, den Logfile-Auszug
                      ( cd /opt/iobroker/log, dann less iobroker.2018-11-11.log | grep ble.0 )
                        gaso last edited by
                        2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0
                        2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 28033
                        2018-12-11 20:12:07.312 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-12-11 20:12:09.804 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 started with pid 28052
                        2018-12-11 20:12:10.093 - debug: ble.0 objectDB connected
                        2018-12-11 20:12:10.114 - debug: ble.0 statesDB connected
                        2018-12-11 20:12:10.226 - info: ble.0 starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                        2018-12-11 20:12:10.252 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                        2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 enabled plugins: _default
                        2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 monitored services:
                          Hardwearhansi last edited by
                          Habe genau dass selbe Problem
                            BeautyBoyBob last edited by
                            Ich ebenfalls.
                            • AlCalzone
                              Was sagt denn der Datenpunkt "info.driverState"?
                              • AlCalzone
                                @reini:
                                Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun? `
                                Betriebssystem?
                                NodeJS-Version?
                                Edit: Falls Linux, dann bitte die Anweisungen hier beachten - Abschnitt "Running without root/sudo":
                                https://github.com/noble/noble#running-without-rootsudo
                                  gaso last edited by
                                  @BeautyBoyBob:
                                  Ich ebenfalls. `
                                  schon eine Lösung gefunden ?
                                  bei mir ist er immnoch gelb !?
                                    Bei mir auch noch. Hatte leider noch keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
                                    Ich vermute aber es liegt an irgendwelchen Versionen von npm, nodeJS usw…
                                    Ich hatte ziemlich wild alles mögliche upgedatet nach Problemen mit der einen Versionen des Javascript Adapters, danach kam das bei mir.
                                    • AlCalzone
                                      Lest bitte mal meinen letzten Post 🙂 und den vorletzten
                                        der letzte Beitrag von AlCalzone hat bei mir alle Probleme gelöst ("Running without root/sudo") - seitdem ist mein BLE Adapter immer auf "poweredOn" und nicht mehr ständig "unauthorized" (Hardware Raspi Zero)
                                        TOP - danke!
                                          gaso last edited by
                                          driverState
                                          state
                                          state indicator.state unsupported
                                            gaso last edited by
                                            @reini:
                                            TOP - danke! `
                                            und was hast du bei dir eingetragen ?
                                            mit dem Befehl
                                            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                            komme ich irgendwie nicht klar
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            370
                                            65818
