    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • fu_zhou
      fu_zhou last edited by
      @simatec:
      Wieviele Backups liegen aktuell Lokal bei dir ab und was hast du in der Config eingestellt, wieviele erhalten bleiben sollen?
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      So, der Vollständigkeit halber: Backitup läuft (jetzt) so wie erwartet! Vielen Dank für den Adapter und die Unterstützung!
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Wie verhält sich das Backup , wenn nun das IOBroker System sich ändert?
        IOT, Pro, Free Cloud….kann man in 6 Monaten noch ein altes Backup einspielen , das dann noch funktioniert?
        • simatec
          Klar geht das.
          Die Frage ist, ob das Sinn macht.
          Ich selber ändere Woche für Woche neue Dinge und ein halbes Jahr altes backup wäre für mich der horror [emoji51]
          • haselchen
            Die Frage zielte vornehmlich auf die neuen Änderungen, die gerade eingeführt werden.
            Hat das Auswirkungen auf den Adapter?
            Auf die Backups, die ich z.B. Heute mache ohne die neuen Skills IOT, Pro etc. und dann zurückspielen möchte, es dann aber die Freecloud und andere Einstellungen nicht mehr gibt.
              Hightower1976 last edited by
              Hallo Zusammen,
              habe den Adapter mal installiert aber leider funktioniert er nicht und finde keine Lösung. Es wird zwar auf dem PRI ein Backup erzeugt, aber dies wird nicht auf die NAS per CIFS oder FTP oder sonst wie kopiert.
              Gestartet...
              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****"}
              [ERROR] [mount] - [undefined /bin/sh: 1: ***Password***,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
              Usage:
               mount [-lhV]
               mount -a [options]
               mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
               mount [options] <source> <directory>
               mount <operation> <mountpoint> [<target>]
              Mount a filesystem.
              Options:
               -a, --all               mount all filesystems mentioned in fstab
               -c, --no-canonicalize   don't canonicalize paths
               -f, --fake              dry run; skip the mount(2) syscall
               -F, --fork              fork off for each device (use with -a)
               -T, --fstab <path>      alternative file to /etc/fstab
               -i, --internal-only     don't call the mount. <type>helpers
               -l, --show-labels       show also filesystem labels
               -n, --no-mtab           don't write to /etc/mtab
               -o, --options     comma-separated list of mount options
               -O, --test-opts   limit the set of filesystems (use with -a)
               -r, --read-only         mount the filesystem read-only (same as -o ro)
               -t, --types       limit the set of filesystem types
                   --source <src>      explicitly specifies source (path, label, uuid)
                   --target <target>   explicitly specifies mountpoint
               -v, --verbose           say what is being done
               -w, --rw, --read-write  mount the filesystem read-write (default)
               -h, --help     display this help and exit
               -V, --version  output version information and exit
              Source:
               -L, --label <label>     synonym for LABEL= <label>-U, --uuid <uuid>       synonym for UUID= <uuid>LABEL= <label>specifies device by filesystem label
               UUID= <uuid>specifies device by filesystem UUID
               PARTLABEL= <label>specifies device by partition label
               PARTUUID= <uuid>specifies device by partition UUID
               <device>                specifies device by path
               <directory>             mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
               <file>                  regular file for loopdev setup
              Operations:
               -B, --bind              mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
               -M, --move              move a subtree to some other place
               -R, --rbind             mount a subtree and all submounts somewhere else
               --make-shared           mark a subtree as shared
               --make-slave            mark a subtree as slave
               --make-private          mark a subtree as private
               --make-unbindable       mark a subtree as unbindable
               --make-rshared          recursively mark a whole subtree as shared
               --make-rslave           recursively mark a whole subtree as slave
               --make-rprivate         recursively mark a whole subtree as private
               --make-runbindable      recursively mark a whole subtree as unbindable
              For more details see mount(8).
              [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o user=hm-iob,password=****password****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.7.200/TMBackup/IOB /opt/iobroker/backups
              /bin/sh: 1: ****password***,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
              Usage:
               mount [-lhV]
               mount -a [options]
              Mount a filesystem.
              Options:
              Source:
              Operations:
              [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"***Passwort***"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_11-21_28_51_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [minimal] - done
              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
              [DEBUG] [cifs] - done
              [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_11-21_28_51_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"***Passwort***"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"11\. Dezember 2018 um 21:28 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [history] - done
              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}</file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory></file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory>
              Ich habe den Hostnamen versucht. Die IP und auch beim Pfad habe ich alles Groß, alles klein und so wie es ist versucht. Ich habe vom Mac aus mit Forklifter und dem Finder den Pfad per smb überprüft. auf dem Mac geht der Pfad. Nur halt vom RPI aus nicht.
              Wer hat eine Idee was ich noch machen kann?
              nebenbei….. angeboten wird Version 0.3.8 und installiert wird 0.4.2 😉
              Rainer
              • simatec
                @Hightower1976:
                Hallo Zusammen,
                Gestartet...
                Usage:
                 mount [-lhV]
                 mount -a [options]
                Mount a filesystem.
                Options:
                Source:
                Operations:
                Usage:
                 mount [-lhV]
                 mount -a [options]
                Mount a filesystem.
                Options:
                Source:
                Operations:
                Rainer `
                Wenn du 0.3.8 angezeigt bekommst, ist dein System auf Stable gestellt und du hast den Adapter über github installiert.
                Laut log hast du die cifs-utils nicht installiert.
                Bitte schaue in die doku … da ist alles erklärt.
                Als erstes musst du sudo apt-get install cifs-utils ausführen.
                • simatec
                  @haselchen:
                  Auf die Backups, die ich z.B. Heute mache ohne die neuen Skills IOT, Pro etc. und dann zurückspielen möchte, es dann aber die Freecloud und andere Einstellungen nicht mehr gibt. `
                  Ich glaube nicht, dass es die free cloud in einem halben Jahr nicht mehr geben wird.
                  Auch andere Adapter wird es in einem halben Jahr noch geben.
                  Wenn du jetzt die free cloud nutzt und in einem halben Jahr dann iot, dann wird natürlich mit so einem alten backup auch der Stand von heute wiederhergestellt.
                  Mache doch einfach jeden Tag oder alle 3 Tage ein Backup und gut.
                  Ich behalte meine nicht länger als 10 Tage auf dem Server.
                  Die total backups mache ich alle 3 Tage und behalte maximal die letzten 5 Stück.
                  • haselchen
                    Dein Optimismus in Ehren, aber die Abschaltung scheint beschlossene Sache zu sein.
                    Schau mal bei den Bekanntmachungen in den Weihnachtsaktions Thread. Dort hat Bluefox es angekündigt.
                    • simatec
                      Passt zwar hier nicht hin, aber da hast du etwas falsch verstanden…
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 39bbf2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181211/1f8a4cf26263a06a1645266b5d39bbf2.jpg</link_text>" />
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                      • haselchen
                        Das Bild meine ich nicht.
                        Ist auf Seite 7 des Threads glaube ich ( Weihnachtsaktion)
                          Hi Simantec,
                          ich hab nix eingestellt. die Installation ist so gekommen wie sie angeboten wird.
                          z.b. VIS ist version 1.1.7.
                          @simatec:
                          @Hightower1976:
                          Hallo Zusammen,
                          Gestartet...
                          Usage:
                           mount [-lhV]
                           mount -a [options]
                          Mount a filesystem.
                          Options:
                          Source:
                          Operations:
                          Usage:
                           mount [-lhV]
                           mount -a [options]
                          Mount a filesystem.
                          Options:
                          Source:
                          Operations:
                          Rainer `
                          Die Utils sind drauf
                          root@All-In-One_RasPi:/home/pi# apt-get install cifs-utils
                          cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.7-1).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Rainer
                          • simatec
                            Schalte mal auf smb 1 um.
                              @simatec:
                              Hi Simatec,
                              leider das selbe.
                              Rainer
                              • greyhound
                                greyhound last edited by
                                Ich habe ein merkwürdiges Problem, wenn ich beim Totalbackup nicht die Option "ioBroker stoppen" aktiviere.
                                Das Backup startet und dann kommt in Abständen die Meldung
                                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.200.156","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"bu/iobroker/Odroid_XU4/complete","dirMinimal":"bu/iobroker/Odroid_XU4/Standard","dirTotal":"bu/iobroker/Odroid_XU4/complete","user":"iobroker","pass":"****"}
                                [DEBUG] [mount] - done
                                [DEBUG] [total] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"XOU4","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.200.156","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/bu/iobroker/Odroid_XU4/complete","dirMinimal":"bu/iobroker/Odroid_XU4/Standard","dirTotal":"bu/iobroker/Odroid_XU4/complete","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.2","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","systemLang":"de"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.200.156","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"iobroker.Pty92","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.200.156","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"bu/iobroker/Odroid_XU4/complete","dirMinimal":"bu/iobroker/Odroid_XU4/Standard","dirTotal":"bu/iobroker/Odroid_XU4/complete","user":"iobroker","pass":"iobroker.Pty92"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/states.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                [DEBUG] [total] - TAR started...
                                [DEBUG] [total] - Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                                [DEBUG] [total] - Packed 4MB so far...
                                Aber letzten Endes wird das Backup nie fertig, der Prozess läuft ewig, die Streams sind geöffnet
                                io.backit  7250        iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                node       7250 7259   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                V8         7250 7260   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                V8         7250 7261   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                V8         7250 7262   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                V8         7250 7263   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                node       7250 7271   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                node       7250 7272   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                node       7250 7273   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                node       7250 7274   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                aber es passiert nichts weiter. Immerhin wird beim Beenden des Adapters alles geschlossen (bis auf umount).
                                Es sieht so aus, als ob der Adapter immer ungefähr an derselben Stelle hängen bleibt. Wie kann ich das herausbekommen?
                                Jede Nacht einen Adapter mehr beenden ist nicht unbedingt die Lösung.
                                  ktsalti last edited by
                                  ich habe heute meine Rasberry neu aufgesetzt, alles aktualisisert was aktualisiert werden kann und danach das Minimal-Backup zurückgespielt. Alles super geklappt - vielen DANK!!
                                  Jetzt ist mir ist aber aufgefallen, das ich keine neuen Backups mehr auf das NAS schieben kann:
                                  ….. gelöscht
                                  EDIT:
                                  Hat sich erledigt. Ich musste noch SMB 1 einstellen. Ist die Einstellung neu?
                                  Na egal, jetzt geht es wieder - juchu!
                                  Salti
                                  • simatec
                                    @greyhound:
                                    filename="13-12-_2018_16-08-36.jpg" index="0">~~
                                    Jede Nacht einen Adapter mehr beenden ist nicht unbedingt die Lösung. `
                                    Du benutzt sicher keinen Redis-Server oder?
                                    Da kann es sein, dass iob gerade Zustände schreibt und du deshalb auf die Datei gerade nicht zugreifen kannst.
                                    Für alle die keinen Redis-Server nutzen, wäre generell zu empfehlen, iob beim total zu stoppen.
                                    • simatec
                                      @ktsalti:
                                      ….. gelöscht
                                      EDIT:
                                      Salti `
                                      Ja die smb Auswahl war ein Userwunsch und ist neu.
                                      • greyhound
                                        Update bleibt hängen
                                        Doch, der ioBroker läuft zusammen mit Redis und Redis-Backup ist aktiviert.
                                        Anbei eine Liste der aktiven Adapter:
                                        Adapter    "admin"         : 3.5.10   , installed 3.5.10
                                        Adapter    "backitup"      : 0.4.2    , installed 0.4.2
                                        Adapter    "dwd"           : 2.4.3    , installed 2.4.3
                                        Adapter    "email"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                        Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                        Adapter    "history"       : 1.8.5    , installed 1.8.5
                                        Adapter    "hm-rega"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.8.0    , installed 1.8.0
                                        Adapter    "hs100"         : 1.0.8    , installed 1.0.8
                                        Adapter    "influxdb"      : 1.6.2    , installed 1.6.2
                                        Adapter    "info"          : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "javascript"    : 4.0.5    , installed 4.0.5
                                        Controller "js-controller" : 1.4.2    , installed 1.5.3
                                        Adapter    "js2fs"         : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                        Adapter    "mqtt"          : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                        Adapter    "ping"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "systeminfo"    : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                        Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "telegram"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                        Adapter    "tr-064"        : 0.4.18   , installed 0.4.18
                                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis"           : 1.1.8    , installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1   , installed 1.1.1
                                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "vis-history"   : 0.2.7    , installed 0.2.7
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "weatherunderground": 2.0.4   , installed 2.0.4
                                        Adapter    "web"           : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                        Adapter    "yr"            : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                        zu SMB-Einstellung
                                        Die "Anforderung" die SMB-Version einstellen zu können (und ob sudo oder nicht) ist von mir. SMBv1 ist ein Auslaufmodell, es sollte mind. SMBv2 genutzt werden. Im eigenen einbruchsicheren LAN kann natürlich gemacht werden, was man möchte.
                                          Hallo Simatec,
                                          habe den Fehler bei mir gefunden. Wenn ich Redis-Status-Sicherin einschalte, klappt das Backup auf die NAS. Ist es abgeschaltet. Klappt es nicht. Vielleicht ist es Absicht. vielleicht ein Fehler. Das kannst du eher wissen.
                                          Danke Für euere Hilfe.
                                          Rainer
                                          • simatec
                                            @Hightower1976:
                                            Hallo Simatec,
                                            Rainer `
                                            Nein der mount hat nix mit redis zu tun.
                                            Poste bitte nochmal dein Log mit und ohne Redis.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1191506
