    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      tempestas last edited by Jey Cee
      das sind die Tage bis zum nächsten Müll der entsprechenden Art
      // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
      // Ursprung: tempestas
      // Erweiterung: PicNic
       // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3351&p=92282#p92282
       //debug in Log ausgeben
      debug = true;
       // Anlegen JS State für VIS
       createState('javascript.0.muell.json', 0);
       // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
       var obj = { "Restabfall": "black", "Papiertonne": "darkblue", "Bioabfall": "brown", "Gelber Sack": "yellow"};
       function muell(){
       // Kalender auslesen (HTML Format)
          // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
              var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
              var inhaltString = inhalt.val.toString();
              var inhaltStringReplace = inhaltString;
              var inhaltStringText;
              var i_search;
              // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
              // remove BR tags
      /gi, "");
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
              // remove all else
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
              // get rid of html-encoded characters:
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/</gi,'<');
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
              if(debug) log(inhaltStringReplace);
       // n-ten Treffer finden
               function nthIndex(str, pat, n){
              var L= str.length, i= -1;
              while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/(key="">0) {
         muellJason += ",";
       // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
       var iconColor = obj[val];
       var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
       // Position bestimmen
       var pos = inhaltStringReplace.indexOf( val, 1);
      if(debug) log("pos ist: "+pos);
       var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3);
      if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
       nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
      var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
      var pos1 = i_search+1;
      if(debug) log("pos1: " +pos1 );
       nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
      var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
      var pos2 = i_search+1;
      if(debug) log("pos2: " +pos2 );
       var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
       // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
      var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m);
       // Hier kommt der Wochentag :-)
       var d = muelldate.getDay();
       if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
      if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
       // Datum heute ermitteln
       var today = new Date();
      if(debug) log(today);
           //Tag ermitteln
              var t = today.getDate();
          // Wochentag ermitteln zum testen
              var dd = today.getDay();
           //Monat ermitteln
               var m = today.getMonth()+1;
           //Jahr ermitteln
              var j = today.getFullYear();
              if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j);
      // Berechnung Tagesdifferenzen
       var diff = 0;
      var tage = "";
      var dim = DaysInMonth(m, j);  // Tage des aktuellen Monats
      if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
           if(j_m > j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                  diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
              else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
              if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
              if(!isNaN(diff)){
                      tage = diff }
                  else {
                      tage = "Heute";
      muellJason += "{\"Ereignis\":\""+muellIcon+"\", \"Müllart\":\" "+val+"\",\"Tage\":\""+tage+"\"}";                 //\"Ereignis\":\""+muellIcon+"\", \"Tag\":\""+wochentag[d]+"\",\"Datum\":\""+inhaltStringText+"\",
       });                // Ende forEach
       // json schließen
       muellJason += "]";
       // und hier nun die Werte eintragen
       setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
       log("Müllkalender aktualisiert!");
       schedule('10 0 * * *', function(){              // morgens um 0.10h wird aktualisiert
              muell();
       // bei Start
       muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
      • thexbrain
        thexbrain last edited by
        @tempestas:
        ! // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3351&p=92282#p92282
        ! //debug in Log ausgeben
        debug = true;
        ! // Anlegen JS State für VIS
        ! createState('javascript.0.muell.json', 0);
        ! // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
        ! var obj = { "Restabfall": "black", "Papiertonne": "darkblue", "Bioabfall": "brown", "Gelber Sack": "yellow"};
        ! function muell(){
        ! // Kalender auslesen (HTML Format)
            var i_search;
            // remove BR tags
        /gi, "");
        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s>/gi, "");
        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, "");
            // remove all else
        ! // n-ten Treffer finden
        ! function nthIndex(str, pat, n){
        muellJason += ",";
        ! // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
        ! var iconColor = obj[val];
        ! var muellIcon = " <svg class="icon dustbin "+iconColor+"" data-txt="dustbin@"+iconColor+"" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 rdf:rdf <cc:work rdf:about=""> dc:formatimage/svg+xml</dc:format> </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
        ! // Position bestimmen
        ! var pos = inhaltStringReplace.indexOf( val, 1);
        ! var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3);
        ! nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
        ! nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
        ! var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
        ! // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
        ! // Hier kommt der Wochentag 🙂
        ! var d = muelldate.getDay();
        ! if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
        ! // Datum heute ermitteln
        ! var today = new Date();
        ! //Tag ermitteln
        ! //Monat ermitteln
        ! var m = today.getMonth()+1;
        ! //Jahr ermitteln
        ! var diff = 0;
        var tage = "";
        ! if(j_m > j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
            if(!isNaN(diff)){
                    tage = diff }
                else {
                    tage = "Heute";
        muellJason += "{"Ereignis":""+muellIcon+"", "Müllart":" "+val+"","Tage":""+tage+""}"; //"Ereignis":""+muellIcon+"", "Tag":""+wochentag[d]+"","Datum":""+inhaltStringText+"",
        }); // Ende forEach
        ! // json schließen
        ! muellJason += "]";
        ! // und hier nun die Werte eintragen
        ! setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
        ! log("Müllkalender aktualisiert!");
        ! schedule('10 0 * * *', function(){ // morgens um 0.10h wird aktualisiert
            muell();
        ! // bei Start
        ! muell();</l){></br></br\s></style.></script.>
        Achso, das ist cool.
        • ThomasLPZ
          ThomasLPZ last edited by
          @Annuit20:
          Ich habe meine Visu auch komplett neu aufgebaut, ist aber noch nicht fertig bzw. es ist noch nicht alles eingebunden.
          Danke an alle fürs teilen. `
          Hallo Annuit20,
          wie funktioniert das mit dem Wg zur Arbeit. Ich meine die Abfrage der Zeit/Verkehrsdichte? Würdest du dein Wissen teilen? Das wäre toll 🙂
          Danke und Grüße
          ThomasLPZ
          • Negalein
            @sigi234:
            Screenshot (1382).png `
            Sigi, welches Widget hast du dazu verwendet?
            • Negalein
              Kommando retour! 😉
              Mit "Widget 8" funktioniert es. Mich hat nur Anfangs das irritiert, das nur 2 Symbole möglich waren.
              • StM47
                StM47 last edited by
                @Annuit20:
                Screenshot_2018-12-03-20-42-51.png `
                Wie hast du die Striche für die Überschriften hinbekommen?
                • N
                  nousefor82 last edited by
                  ich tippe mal über gradient-linear.
                  Linie die 1px oder 2px hoch ist und dann in background den gradient eintragen.
                  VG
                  • StM47
                    @nousefor82:
                    VG `
                    Danke,
                    die Linie bekomme ich in einem html Widget hin.
                    Aber wie muss der gradient für die Transparenz genau aussehen?
                    • N
                      Servus,
                      probier mal:
                      linear-gradient(to right, #000000 0%,#ffffff 31%,#ffffff 65%,#000000 100%)
                      VG
                      Jörg
                      • StM47
                        Super, vielen Dank.
                        Das ist es!
                        • Röstkartoffel
                          Röstkartoffel last edited by
                          @nousefor82:
                          VG `
                          Annuit20 hat das so gelöst und das sieht super aus:
                          Es sind zwei basic-html mit 2px hoch nebeneinander und zwar
                          links:````
                          linear-gradient(to right, #212121 20px, white 200px )
                          rechts:````
                          linear-gradient(to left, #212121 20px, white 200px )
                          Danke nochmals an Annuit20 für das Bereitstellen der Views und Skripte.
                          Werde davon einige Sachen in meine Views einbauen.
                          • StM47
                            Danke, probiere ich heute Abend aus.
                              JoJ123 last edited by
                              Folgende Adapter sollten für das Projekt von Annuit20 installiert sein
                              icons-mfd-png
                              vis-google-fonts
                              vis-hqwidgets
                              vis-jqui-mfd
                              vis-metro
                              vis-timeandweather
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan last edited by Jey Cee
                                Hmmmm - Vielen Dank für das "Müll-Skript" , aber irgendwie will das bei mir nicht.
                                Ich vermute das Skript sollte für jede Abfallart einen eigenen Datenpunkt unter javaskript.0/muell/ anlegen - richtig?
                                Bei mir wird aber nur ein einziger Datenpunkt (json) angelegt, obwohl ich sowohl den Bezug zu meinem Kalender, als auch die Namen für meine Abfalltonnen angepasst habe.
                                Was genau ist denn hiermit gemeint? Was für Werte müssen da eingetragen werden?
                                Ich bekomme auch KEINE Fehlermeldungen beim ausführen des Skripts.
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Müllkalender aktualisiert!
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Tage aktueller Monat: 31
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Datum heute ist: Donnerstag, 13122018
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Thu Dec 13 2018 17:35:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Mülltag ist: , ,
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Mülldate ist: Donnerstag, Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: pos2: 0
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: pos1: 0
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Datum ist:
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: pos ist: -1
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Mülltag ist: In 6 Tage , In 6 Tage , In 6 Tagen
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: Datum ist: In 6 Tagen
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: pos ist: 13
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info script.js.common.Muelltonnen: In 6 Tagen Restmülltonne
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info Start javascript script.js.common.Muelltonnen
                                javascript.0 2018-12-13 17:35:18.278 info Stop script script.js.common.Muelltonnen
                                javascript.0 2018-12-13 17:34:18.325 info script.js.common.Muelltonnen: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0 2018-12-13 17:34:18.325 info script.js.common.Muelltonnen: Müllkalender aktualisiert!
                                Vielen Dank für die Unterstützung.
                                  Baerny last edited by
                                  @Annuit20:
                                  @Homer1976:
                                  @waker01:
                                  Ich würde mich über die Wetter-skripte und das Mondphasen-skript freuen. `
                                  hier schon mal das Mondphasenscript.
                                  ! [/const suncalc = require('suncalc');
                                  ! const idVis = 'Vis.Mondphase'; // Für Vis
                                  ! createState(idVis, 0, {
                                  ! type: 'number',
                                  ! min: 0,
                                  ! max: 7,
                                  ! role: 'level',
                                  ! states: {
                                  ! 0: 'Neumond',
                                  ! 1: 'Viertelmond zu',
                                  ! 2: 'Halbmond zu',
                                  ! 3: 'Dreiviertelmond zu',
                                  ! 4: 'Vollmond',
                                  ! 5: 'Dreiviertelmond ab',
                                  ! 6: 'Halbmond ab',
                                  ! 7: 'Viertelmond ab'
                                  ! function mpVis() {
                                  ! var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
                                  ! var mp = mond.phase;
                                  ! var state = 0;
                                  ! if(mp > 0.05) state = 1;
                                  ! if(mp > 0.2) state = 2;
                                  ! if(mp > 0.3) state = 3;
                                  ! if(mp > 0.45) state = 4;
                                  ! if(mp > 0.55) state = 5;
                                  ! if(mp > 0.7) state = 6;
                                  ! if(mp > 0.8) state = 7;
                                  ! if(mp > 0.95) state = 0;
                                  ! setState(idVis, state, true);
                                  ! mpVis(); // Skriptstart
                                  ! schedule("*/10 * * * *", mpVis); // alle 10 Minutenspoiler]
                                  Beides Blockly
                                  createState("Wetter.day_1", function () {
                                  createState("Wetter.day_2", function () {
                                  createState("Wetter.day_3", function () {
                                  createState("Wetter.day_4", function () {
                                  createState("Wetter.day_5", function () {
                                  on({id: new RegExp('daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_8\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_2\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_3\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_4\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_5\\.symbol_value'), change: "any"}, function (obj) {
                                      setState("javascript.0.Wetter.day_1"/*Wetter.day_1*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                    setState("javascript.0.Wetter.day_2"/*Wetter.day_2*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                    setState("javascript.0.Wetter.day_3"/*Wetter.day_3*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                    setState("javascript.0.Wetter.day_4"/*Wetter.day_4*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                    setState("javascript.0.Wetter.day_5"/*Wetter.day_5*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                  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
                                  createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_1", function () {
                                  createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_2", function () {
                                  createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_3", function () {
                                  createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_4", function () {
                                  createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_5", function () {
                                  createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_6", function () {
                                  createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_7", function () {
                                  createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_8", function () {
                                  on({id: new RegExp('daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_1\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_2\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_3\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_4\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_5\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_6\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_7\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.symbol_value'), change: "any"}, function (obj) {
                                      setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_1"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_1*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                    setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_2"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_2*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                    setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_3"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_3*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                    setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_4"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_4*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                    setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_5"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_5*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                    setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_6"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_6*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                    setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_7"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_7*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                    setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_8"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_8*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                  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
                                  Hallo Annuit20, du wirst hier ja ganz schön gefordert. Danke für die Bereitstellung der Wetterscripte (Blockly). Leider kann ich die Scripte nicht importieren, kommt immer nur ein schwarzer Balken (bei beiden). Könntest du evtl. noch ein Bild von den Blocklys einstellen damit ich das nachbauen kann.
                                  Schon mal Danke im voraus, Baerny
                                  • Homer.J.
                                    Homer.J. last edited by
                                    @Baerny:
                                    @Annuit20:
                                    @Homer1976:
                                    ! type: 'number',
                                    ! min: 0,
                                    ! max: 7,
                                    ! role: 'level',
                                    ! states: {
                                    ! 0: 'Neumond',
                                    ! 2: 'Halbmond zu',
                                    ! 4: 'Vollmond',
                                    ! 6: 'Halbmond ab',
                                    ! var state = 0;
                                    Beides Blockly
                                    Importiere mal beide als Javascript.
                                    Grüße `
                                      @Homer1976:
                                      @Baerny:
                                      @Annuit20:
                                      Beides Blockly
                                      Schon mal Danke im voraus, Baerny `
                                      Grüße `
                                      oder wechsel den Browser, hatte mit chrome auch hin und wieder Probleme mit dem schwarzen Balken, habs dann in Opera geöffnet und wird richtig dargestellt
                                        ne funktioniert nicht weder als Javascript (sagt mir dann "ist ein Blockly) und auch mit einem anderen Browser (Safari, Firefox, Chrome) nicht
                                          Ich habs mal kurz ausprobiert.
                                          Bei Import als Javascript meckert der Editor dass es scheinbar ein Blockly ist und fragt nach Umwandlung, die wird dann auch richtig ausgeführt.
                                          Oder den Import als Javascript ohne die letzte lange Zeile, dann wird es gleich als reines Javascript akzeptiert!
                                          Enrico
                                            @JB_Sullivan:
                                            Vielen Dank für die Unterstützung. `
                                            Hier sieht man, dass dein Kalender wohl anders aufgebaut ist. Mach mal einen Screenshot, wie dein Kalenderientrag aussieht
                                            916
                                            422646
