    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      Arnulf last edited by
      BTW: ich musste node.js wegen eines Fehlers neu installieren.
      Jetzt habe ich node.js 8.14 drauf und der Adapter verweigert die Zusammenarbeit.
      Leider habe ich hier im Büro die exakte fehlermeldung nicht parat. Aber es liest sich so, als ob ble.0 mit einer zu alten/falschen node.js-Version compiliert worden zu sein.
      Ist das möglich?
      Vor der Neuinstallation lief der ble-Adapter wunderbar
        ple last edited by
        @AlCalzone:
        Ok das ist dann eine aktive Verbindung. Geräte, die advertisen, haben üblicherweise ein Feld "service data", welches auch ohne Verbindung befüllt wird.
        Schätze da muss ich aktuell passen. `
        Sowas hab ich mir fast schon gedacht. Naja, Trotzdem Danke.
        • O
          oetti last edited by
          welche Erfahrungen habt ihr denn bzgl. der Reichweite gemacht?
          Ich habe hier noch ein paar G-Tags und einen BT0015 zum Testen rumliegen.
          Meine letzten Tests mit dem Skript von ruhr70 waren eher mau. Nach ca. 5m war Schluss mit der Verbindung.
          oetti
            reini last edited by
            Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun?
              gaso last edited by
              Hallo
              ich bin seit Tagen beschäftigt den ble Adapter zum laufen zu bringen
              bleibt immer Gelb
              ble 0.5.5
              Node.js v8.14.0
              NPM 6.4.1
              LOG ble.0 2018-12-11 19:47:19.424 info monitored services:
              ble.0 2018-12-11 19:47:19.423 info enabled plugins: _default
              ble.0 2018-12-11 19:47:19.422 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
              ble.0 2018-12-11 19:47:19.386 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
              kann mich jemadn unterstützen ??
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini last edited by
                @gaso:
                Hallo
                bleibt immer Gelb
                ble 0.5.5
                Node.js v8.14.0
                NPM 6.4.1
                Vielen DANKble.jpg `
                Setze die Instanz bitte mal auf DEBUG und poste dann, den Logfile-Auszug
                ( cd /opt/iobroker/log, dann less iobroker.2018-11-11.log | grep ble.0 )
                  gaso last edited by
                  2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0
                  2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 28033
                  2018-12-11 20:12:07.312 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-12-11 20:12:09.804 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 started with pid 28052
                  2018-12-11 20:12:10.093 - debug: ble.0 objectDB connected
                  2018-12-11 20:12:10.114 - debug: ble.0 statesDB connected
                  2018-12-11 20:12:10.226 - info: ble.0 starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                  2018-12-11 20:12:10.252 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                  2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 enabled plugins: _default
                  2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 monitored services:
                    Hardwearhansi last edited by
                    Habe genau dass selbe Problem
                      BeautyBoyBob last edited by
                      Ich ebenfalls.
                      • AlCalzone
                        Was sagt denn der Datenpunkt "info.driverState"?
                        • AlCalzone
                          @reini:
                          Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun? `
                          Betriebssystem?
                          NodeJS-Version?
                          Edit: Falls Linux, dann bitte die Anweisungen hier beachten - Abschnitt "Running without root/sudo":
                          https://github.com/noble/noble#running-without-rootsudo
                            gaso last edited by
                            @BeautyBoyBob:
                            Ich ebenfalls. `
                            schon eine Lösung gefunden ?
                            bei mir ist er immnoch gelb !?
                              Bei mir auch noch. Hatte leider noch keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
                              Ich vermute aber es liegt an irgendwelchen Versionen von npm, nodeJS usw…
                              Ich hatte ziemlich wild alles mögliche upgedatet nach Problemen mit der einen Versionen des Javascript Adapters, danach kam das bei mir.
                              • AlCalzone
                                Lest bitte mal meinen letzten Post 🙂 und den vorletzten
                                  der letzte Beitrag von AlCalzone hat bei mir alle Probleme gelöst ("Running without root/sudo") - seitdem ist mein BLE Adapter immer auf "poweredOn" und nicht mehr ständig "unauthorized" (Hardware Raspi Zero)
                                  TOP - danke!
                                    gaso last edited by
                                    driverState
                                    state
                                    state indicator.state unsupported
                                      gaso last edited by
                                      @reini:
                                      TOP - danke! `
                                      und was hast du bei dir eingetragen ?
                                      mit dem Befehl
                                      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                      komme ich irgendwie nicht klar
                                        Ich leider auch nicht. Libcap2-bin konnte ich noch installieren. Aber die 2 Weiteren Commands gehen leider nicht. Mein ioBroker läuft im Docker auf einem Synology NAS.
                                          Bei mir hat das allerdings andere Gründe, warum BLE nicht funktioniert.
                                          ble.0	2018-12-14 16:24:33.373	error	unhandled promise rejection: Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'
                                          Hat bei mir noch tiefgehendere Gründe durch andere Updates, hab mir da wohl ein wenig was zerschossen, bekomme jedenfalls bluetooth-hci-socket nicht einfach so installiert.
                                          • AlCalzone
                                            sudo apt-get install libcap2-bin
                                            hat nicht funktioniert?
                                            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                            habe ich einfach kopiert und in die Konsole eingefügt - läuft ohne Probleme durch
                                            @gaso:
                                            driverState
                                            state
                                            state indicator.state unsupported `
                                            https://github.com/noble/noble/issues/568 => Du benutzt nicht unterstützte Bluetooth Hardware. Was für ein Gerät/Dongle nutzt du?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            370
                                            65817
