    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      Christian.B last edited by
      ich habe meine am 30.11 bestellt und sie sind noch nicht versendet.
      Hast du sie beim Hersteller oder in Deutschland gekauft?
        hemig last edited by
        ich habe bei mir im Haus inzwischen auch drei Shelly 2 zur Rollladensteuerung verbaut.
        Leider kann ich sie nun nach ein paar Tagen nicht mehr im iobroker finden. In der Shelly app erscheint die Meldung dass sie offline seien.
        Die verbauten Shelly 1 machen keine Probleme.
        Gibt es hier schon Erfahrungen?
        Grüsse,
        hemig
          milonga last edited by
          Erscheinen sie im Wlan?
          Kann man sie über das WebInterface ansprechen?
            smartyag last edited by
            @milonga:
            Kann man sie über das WebInterface ansprechen? `
            @hemig
            Genau das solltest du ausprobieren. Die APP sagt auch immer die sind Offline und paar Minuten später erscheinen sie wieder als Online. Komische App aber über die Weboberfläche sollte es trotzdem funktionieren.
              danke für die Rückmeldung.
              In meiner Fritzbox kann die die Geräte nicht als verbunden sehen. Dort sehe ich die letzten IPs, kann mich aber über die Weboberfläche nicht verbinden.
              Stromlos machen (Sicherung) hat auch nicht geholfen. An der Reichweite kann es nicht liegen, zur Fritzbox sind es 2m.
              Grüsse,
              hemig
                poldi last edited by
                habe ein Downgrade von allen Shelly2 von Version 1.4.1 auf 1.3.0 gemacht. Jetzt kann ich zumindest die Rollos wieder per Vis schalten.
                Befehle:
                Downgrade auf 1.3.0:
                http://192.168.x.x/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/custom/SHSW-21_build.zip
                Downgrade auf 1.4. Beta:
                http://192.168.x.x/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/test/SHSW-21_build.zip
                Bei der IP muss natürlich die IP des zu flashenden Shelly2 eingetragen werden.
                Hoffe es gibt bald das FW Update damit auch wieder % im Rollermodus funktioniert…....
                So long
                Poldi
                  Habe gerade noch 10x Shelly2 bekommen. Die Qualität wird auch nicht besser 😐
                  • rasiegfr
                    rasiegfr last edited by
                    mein erster shelly 2 ist mir leider um die "ohren" geflogen da der besoffene elektriker damals sich nicht an die normen gehalten hat. hätte ich datürlich kontrollieren können bevor ich den shelly anschliesse ….
                    zwischenzeitig habe ich einen neuen bekommen und hatte wieder die gleiche problematik. habe jetzt tasmota raufgespielt und das teil funktioniert einwandfrei wie auch der shelly 1 der auch tasmota drauf hat.
                    lg
                    ralph
                    • rasiegfr
                      ` > Beitrag von southparkler » 07.12.2018, 09:58
                      Das mit dem deutschen Shop ist ja schön, das man bei uns aber wieder alles rund 5 EUR aufschlagen muss…find ich einfach mittlerweile unverschämt.
                      Dann wart ich lieber 3 Woche. Auf meine Bestellung... `
                      ist doch cool dass man jetzt die möglichkeit hat die dinger schnell ranzubekommen. ist ja schliesslich jedem selbst überlassen was ihm die schnelle lieferzeit wert ist.
                      aber bedenke mal: die werden auf die shellys auch keinen riesen rabatt bekommen beim hersteller und haben auch ihre kosten (lager, shopsystem, gebundenes kapital u.s.w.) ich halte es nicht für unverschämt. leben und leben lassen 🙂
                      habe übrigens sonntag abend bestellt und dienstag war der shelly da.
                      lg
                      ralph
                        dernoeler last edited by
                        Naja, eine Firma die sonst Heimtierbedarf verkauft hat plötzlich den Shelly entdeckt und mal einen 0815 Shop ins Netz geklatscht. Zoll fällt nicht an. Hier wird nur versucht auf den "Hype" aufzuspringen. Aber, wie Du auch sagst, jeder wie er will. Wenn natürlich die enormen Lagerkosten dieser Großgeräte (bei vorhandenem Tierbedarflager ggfl) und Kapitalbindung diesen Aufschlag erfordern, dann sollte man mal die Kosten überprüfen. :roll:
                        Mal von PayPal only oder extrem teure NN ganz abgesehen.
                        BTT.
                        Funktionieren bei mir ohne Probleme, wobei ich sie aktuell nicht als Rollo-Switch einsetze. Teste ich erst einmal wenn der Bug behoben ist, laut deren Forum. Da schaue ich aber nicht oft rein, da dieses Forum auf FB ist und das will ich nicht. Lese darüber in anderen Foren.
                          wieso kann man den Shelly nicht mit der 1.4.1 schalten per Vis schalten? Das funktioniert sehr wohl!
                          Es kommen nur keine Rückmeldungen an…
                            habe die letzte FW 1.4.1. mit dem Fix (So steht es bei Facebook) vom 12.12.2018 auf dem Selly2 installiert. Jetzt fehlt mir aber der Shutter im iobroker?!?. Calibration ist durchgeführt, CoAP ist aktiviert….. Wo liegt der Fehler?
                            Einstellung:
                            ioBroker:
                            Irgendeine Idee?
                            Poldi
                            • rasiegfr
                              siehe hier: viewtopic.php?p=202032#p202032
                                @rasiegfr:
                                siehe hier: viewtopic.php?p=202032#p202032 `
                                Habe jetzt IPV6 unter meinem Debian deaktiviert. –> Hat nichts gebracht.
                                Da ich Daheim nur einen Layer2 Switch habe kann ich am Multicast nichts einstellen 😞
                                • rasiegfr
                                  ` > Habe jetzt IPV6 unter meinem Debian deaktiviert. –> Hat nichts gebracht.
                                  Da ich Daheim nur einen Layer2 Switch habe kann ich am Multicast nichts einstellen 😞 `
                                  habe zwischenzeitig geflasht und das ding läuft einwandfrei 🙂
                                    die Shelly Leute haben für den Roller-Mode eine 1.4.2 Beta rausgebracht:
                                    http://repo.shelly.cloud/firmware/test/ … _build.zip
                                    stehe im Moment auf dem Schlauch, wie ich damit den update mache...
                                    ach so:
                                    http://192.168.xx.xx/ota?url=http://rep ... _build.zip
                                    Change log:
                                    1. Improved calibration procedure for better compatibility
                                    2. Enable/Disable percentage control option - if your roller do not support it.
                                    3. MQTT fix : Sometimes after reboot device do not respond over MQTT.
                                    4. MQTT fix: Open/Close/Stop event send immediately
                                    5. MQTT fix : /pos='' could be only 0-100, empty field not valid command anymore.
                                    5. Unintentional restarts in 1.4.1, fixed
                                      kurzes Resumee:
                                      • Rückmeldungen werden nur auf Relay0 angezeigt
                                      • Nachwievor keine POS Anzeige (Calibrierung gemacht!)
                                      • Stuebi
                                        Stuebi last edited by
                                        Ich habe es auch gerade getestet. Erst wurde nur bei Close der Relay0 Status angezeigt. Bei Open passierte nichts. Nach einer Weile wurde nicht einmal mehr Close auf Relay0 angezeigt. Warten wir einmal auf die offizielle Version von Shelly.
                                          Bei mir das gleiche Bild gehe wieder auf die 1.4.1. Beta :oops:
                                            davincino last edited by
                                            Die 1.4.1 ist mittlerweile keine Beta mehr. Bin erstmal zurück auf die 1.3 da mein ioBroker mit 1.4.1 gar nichts anfagen wollte. Jedenfalls wird mir nun die 1.4.1 als anstehendes Update angezeigt, daher wohl keine Beta mehr.
                                            Deren offizielle App ist bei mir übrigens mit jeder FW-Version instabil. Oft wird das Device als Offline angezeigt obwohl es erreichbar ist. Lasse ich die App eine Weile offen wird iwann "Preparing Status" angezeigt, dann ist das Rollo wieder ansteuerbar.
                                            Bei ioBroker wurde mir mit dem Rückspielen der v1.3 sofort korrekt der Shuttermodus angezeigt; der Shuttermodus war bei mir mit der 1.4.1 nie sichtbar. Mit dem aktuellen Stand kann ich jedenfalls arbeiten. Schade wegen der prozentualen Anzeige der Öffnung (auch wenn das Offset bei mir immens ist, da hatte ein anderer User in einem der drei möglichen Threads auch schon davon gesprochen). Eine Offset-Angabe wäre zukünftig echt noch klasse. Aber abwarten. Zumindest sind die bei Shelly echt nah am Kunden, von dem was ich bisher gehört habe…
                                            360
                                            83467
