    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      hmanfred last edited by
      @Arnulf:
      @saschkoer:
      Wie finde ich die Firmware auf dem stick raus? Hatte den bereits geflasht im Netz gekauft. `
      Oh, das würde mich auch interessieren. Und wie könnte ich ein Update einspielen. (Ohne zu sehr vom Ursprungsthema ablenken zu wollen) `
      Damit diese Frage nicht untergeht, ziehe ich sie mal hoch.
      Könnte das bitte mal jemand beantworten?
      • I
        itzibitzistriezi last edited by
        hi,
        folgender Status:
        USB CC2531 als Coordinator
        CC2530 als Router
        Da ich bis zum Briefkasten einen langen Weg hatte kam im Stiegenhaus noch ein Osram Plug dazwischen. 🙂
        Ich habe per Xiaomi Magnetschalter meinen Briefkasten smart gemacht.
        laut Network Map:
        Coordinator -> Router -> Osram -> Magnetschalter
        Heute wollte ich statt dem Magnetschalter einen Xiaomi Motion ausprobieren.
        laut Network Map:
        Coordinator -> Motion Sensor (0 Link Qualität, eine Verbindung von 1 = war mir auch klar deswegen das oben beschriebene Prozedere)
        Hier meine Fragen:
        • Warum nimm sich der Motion Sensor nicht auch den Osram Plug als Router wie der Magnetschalter? bzw. wie lässt sich das ändern?
        • Ist auf diese Network Map und das angezeigte Routing verlass?
        Danke im Voraus
          saschkoer last edited by
          Bin immer noch auf der Suche nach meinen sporadischen "Error" im Log.
          Gestern ist mir dann noch eine weitere mögliche Ursache in den Kopf gekommen.
          Kann es möglich sein, wenn in der Shepherd.db noch Einträge sind von Devices (Typ: Router) die sich gar nicht mehr im Zigbee-Netz befinden, dass dies zu Problemen im Routing führen kann?
          Und rein interessehalber:
          Wenn ich in der Shepherd.db den Eintrag eines Gerätes z.B. von "Router" auf "EndDevice" ändere - würde das funktionieren? So könnte man das Routing etwas beeinflussen, ob das Sinn macht sei mal dahin gestellt, mich würde erstmal interessieren ob es möglich ist.
            @hmanfred:
            @Arnulf:
            @saschkoer:
            Könnte das bitte mal jemand beantworten? `
            bei Start des Adapters steht das im Log.. unter zigbee-shepherd version:
            siehe meine Signatur..
            Man kann die Sticks per Software Flashen.. pass nur auf .. ich weiss nicht wieviele Devices du im Netz hast.. ewtl. musst du dann alle neu Anlernen
              @NetFritz:
              Kennst Du eine Lösung für das Problem.
              Wo kann ich die neuste Version des Zigbee-Adapter runterladen.
              Gruß NetFritz `
              Adapter wie immer auf offiziell GIT .. ausser ich schreib was anderes
                @itzibitzistriezi:
                • Warum nimm sich der Motion Sensor nicht auch den Osram Plug als Router wie der Magnetschalter? bzw. wie lässt sich das ändern? `
                hmmm.. hat du den mal Proviert direkt an dem Plug anzulernen ??? ändern lässt sich das nicht.. ist halt Netzwerk..
                @itzibitzistriezi:
                • Ist auf diese Network Map und das angezeigte Routing verlass? `
                für mich persönlich nö.. sollte passen tuts aber nicht.. schau mal auf die link quality am Device in Objekten.. dieser Wert wird immer aktuallisert nach jedem Vorgang
                  @saschkoer:
                  Kann es möglich sein, wenn in der Shepherd.db noch Einträge sind von Devices (Typ: Router) die sich gar nicht mehr im Zigbee-Netz befinden, dass dies zu Problemen im Routing führen kann? `
                  das habe ich auch mal beobachtet aber nicht weiterverfolgt.. könntest mal checken..
                  @saschkoer:
                  Wenn ich in der Shepherd.db den Eintrag eines Gerätes z.B. von "Router" auf "EndDevice" ändere - würde das funktionieren? So könnte man das Routing etwas beeinflussen, ob das Sinn macht sei mal dahin gestellt, mich würde erstmal interessieren ob es möglich ist. `
                  hmm gute Frage .. probier aus..
                    @arteck:
                    @saschkoer:
                    hmm gute Frage .. probier aus.. `
                    Werde ich mir heute wenn ich zuhause bin mal ansehen.
                    Noch eine Frage: Habe auch festgestellt, dass ich alle Geräte doppelt in der Shepherd.db habe, Einträge sind exakt identisch. Dachte zuerst ich habe die Geräte evtl mehrmals gepairt aber da sind definitiv auch welche dabei die ich nur einmal angelernt habe. Ist das normal so?
                      @saschkoer:
                      @arteck:
                      @saschkoer:
                      Noch eine Frage: Habe auch festgestellt, dass ich alle Geräte doppelt in der Shepherd.db habe, Einträge sind exakt identisch. Dachte zuerst ich habe die Geräte evtl mehrmals gepairt aber da sind definitiv auch welche dabei die ich nur einmal angelernt habe. Ist das normal so? `
                      ja hab ich auch.. einer der Einträge steht aber auf "online" wenn das Gerät sich im Netz befindet
                        ltsalvatore last edited by
                        @ltsalvatore:
                        @arteck:
                        @saschkoer:
                        Hi arteck,
                        wie äußert sich denn wenn mehrere Befehle nicht ordentlich verarbeitet werden können?
                        Habe die Vermutung, dass eventuell auch das zu meinen Problemen führen könnte.
                        Ab wie vielen Befehlen gibt es hier Probleme? Ich schalte in der Regel immer Helligkeit, Farbtemperatur (und bis vor kurzem State) gleichzeitig, bei Leuchten mit mehr Fassungen entsprechend auch zwei oder dreimal direkt hintereinander. `
                        es ist unterschiedlich.. und Geräteabhängig..
                        bei manchen ist es mit Osram E14 wenn du einschaltest und direkt dieHelligkeit setzt und direkt die temperatur….
                        bei hue ist es arst wenn ich mein GU10 und light stripe einschalte helligkeit setzte und collor direkt hinterher...
                        dann ohne queue :
                        manchmal ändert der die Farbe nicht bei beiden
                        mit queue:
                        ich habe eine Verzögerung bei den befehlen..
                        oder wenn man 10 Geräte auf einmal ausschlaten möchte (ist bei mir so) dann bleibt ab und an einer oder mehrere an..
                        also mit eingeschalteter Queue..immer mit einer Verzögerung rechnen...ohne immer mit rechnen dass nicht alle Befehle durchgehen... `
                        mal dumm gefragt.. wo findet man diese queue einstellung?
                        ich dachte in den einstellungen des zigbee adapters….
                        bin auf version 0.8.0b `
                        meine dumme frage ist etwas untergegangen 😄
                          nach der Version kannst du nicht gehen.. installiere mal dev branch von GIT
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                            @arteck:
                            Man kann die Sticks per Software Flashen… `
                            Direkt an meiner Maschine? Welche Software ist das?
                            Oder brauche ich doch noch den CC-debugger?
                            • N
                              NetFritz last edited by
                              Hallo
                              Habe eben den Zigbee Adapter aus dem offiziell GIT mit der Katze installiert.
                              Bei der installation wurde mir folgendes angezeigt:
                              https://github.com/kirovilya/ioBroker.z … all/master version 0.5.5
                              Es wurde gleich ein Update auf 0.6.0 angeboten.
                              Habe ich auch installiert, immer noch keine Werte vom lumi.vibration.aq1.
                              Habe dann noch https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                              Auch keine Werte vorhanden.
                              Werde mal einen Sensor löschen und neu anlernen.
                              Gruß NetFritz
                                @NetFritz:
                                Hallo
                                Gruß NetFritz `
                                du kannst das offizielle nehmen.. aus GIT.. die DEV ist nur wenn du die Queue ausschalten willst
                                • smartboart
                                  smartboart last edited by
                                  mal ne Frage zu den States die von dem Adapter angelegt werden und den möglichen enum Funktionen.
                                  Warum kann ich diese nicht in einem Script einsammeln? Alle anderen selectoren funtkionieren…
                                  var cacheSelectorPOWER2 = $('state[state.id=*.POWER2](functions="Steckdose")');
                                  var cacheSelectorPOWER3 = $('state[state.id=*.POWER3](functions="Steckdose")');
                                  var cacheSelectorPOWER4 = $('state[state.id=*.POWER4](functions="Steckdose")');
                                  //var cacheSelectorPOWER = $('state[state.id=*.POWER](functions="Steckdose")');
                                  var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Steckdose")');
                                  var cacheSelector = $('state[id=zigbee.0.*](functions="Steckdose")');
                                  Die Probleme habe ich nur mit den zigbee states…
                                  HM, sonoff usw. kein Problem...
                                  all das habe ich ausprobiert.. sobald .state oder die functions dazu kommen geht nix...
                                  var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.*');
                                  var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.*.state');
                                  var cacheSelector = $('stateid=*.state');
                                  var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.zigbee.0.84182600000b343c.state');
                                  var cacheSelector = $('statestate.id=zigbee.0.*.state');
                                  funtkionieren tut nur das
                                  var cacheSelector = $('state[id=zigbee.0.*]');
                                  als Gegenüberstellung..
                                  geht
                                  var cacheSelector = $('statestate.id=*.STATE'); // (HomeMatic 'STATE' groß weil so angelegt )
                                  geht nicht
                                  var cacheSelector = $('statestate.id=*.state'); // (zigbee 'state' klein weil so angelegt )
                                    da gibst ein issue für.. das ist ein js Adapter Problem
                                    viewtopic.php?f=21&t=16224&p=170311&hil … e.#p170311
                                    • I
                                      @arteck:
                                      @itzibitzistriezi:
                                      @itzibitzistriezi:
                                      für mich persönlich nö.. sollte passen tuts aber nicht.. schau mal auf die link quality am Device in Objekten.. dieser Wert wird immer aktuallisert nach jedem Vorgang `
                                      Ok hab den Motion neu gepaired an dem Ort wo er auch hingehört. Hat Funktioniert 🙂 Jetzt will er wie ich will 🙂
                                        Pilotmaverick last edited by
                                        @arteck:
                                        @Pilotmaverick:
                                        schalte mal die Lampe aus/und wieder an.. die müsste sich somit neu connecten
                                        beobachte mal ob sich die Lampe nach einigerzeit wieder disconnectet.. bitte `
                                        Vielen Dank.
                                        Das hat geholfen.
                                        Noch eine kurze Frage. Du erwähntest die queue. Habe vorhin von der Offiziellen Git nochmal installiert, in den Einstellungen habe ich jetzt keine Option die zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
                                        Ist in der aktuellen (offiziellen) Git Version die queue schon drin ich habe nur keine Option sie zu deaktivieren oder ist diese bisher nur in der Dev version?
                                          habe mich vertan..Ilya hats in den DEV brunch es reingepackt
                                          • smartboart
                                            @arteck:
                                            viewtopic.php?f=21&t=16224&p=170311&hil … e.#p170311 `
                                            Hab mir das Thema durchgelsen… Danke für den Hinweis...Ich verstehe nur nicht warum das ein js problem ist, wenn das ganze nur bei Zigbee Geräten nicht funktioniert...
                                            1078
                                            344304
