    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      @Kueppert:
      Den Port den ich einstellen muß… Finde ich im Kiosk browser? Kannst da zb den Standart Port eintragen? Wäre für Beginner einfacher 😉
      Und Passwort? Was für ein Passwort o.O `
      Findest Du hier in meinem Script-Thread: viewtopic.php?f=21&t=19105
      @Mic:
      Voraussetzung für das Script ist, dass Ihr die "Plus-Version" vom Fully Browser verwendet und in den Settings im Untermenü "Remote Administration (PLUS)" den Punkt "Enable Remote Administration" aktiviert und unter "Remote Admin Password" ein Passwort setzt. "Remote Admin from Local Network" muss ebenso aktiviert sein, dort steht dann auch die URL, die Ihr dann im Browser testen könnt und im Script die IP-Adresse entsprechend einträgt. `
      • Webranger
        Webranger last edited by
        @Mic:
        fully5.png `
        Darf ich fragen welche version das ist von Fully?
        Ich hab die 1.21.9 am laufen und bei mir sieht das so aus:
        edit1:
        Mal ein update auf die 1.28.1 gemacht aber macht es nicht besser!
        edit2:
        Das script von mic läuft ohne probleme.
        • Mic
          @ringdingringding:
          Darf ich fragen welche version das ist von Fully? `
          Die aktuelle 1.28.1.
          Der Adapter geht bei mir auch noch nicht aufgrund der besagten Fehlermeldungen.
          • Webranger
            @Mic:
            Der Adapter geht bei mir auch noch nicht aufgrund der besagten Fehlermeldungen. `
            Gleiche Fehlermeldung wie bei mir?
            • Chaot
              Chaot last edited by
              Bei mir scheitert es nach wie vor schon bei der Installation:
              iobroker	2018-12-12 21:31:36.077	info	exit 0
              iobroker	2018-12-12 21:31:35.979	info	upload [0] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/fully.png fully.png image/png
              iobroker	2018-12-12 21:31:35.920	info	upload [1] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/index.html index.html text/html
              iobroker	2018-12-12 21:31:35.859	info	upload [2] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
              iobroker	2018-12-12 21:31:35.786	info	upload [3] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/words.js words.js application/javascript
              iobroker	2018-12-12 21:31:35.759	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin
              iobroker	2018-12-12 21:31:35.686	info	WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              iobroker	2018-12-12 21:31:35.684	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):npm
              iobroker	2018-12-12 21:31:35.682	info	WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              iobroker	2018-12-12 21:31:35.681	info	WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm
              iobroker	2018-12-12 21:31:35.679	info	npm
              host.haus	2018-12-12 21:31:02.584	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              iobroker	2018-12-12 21:30:25.199	info	npm install https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              iobroker	2018-12-12 21:30:24.566	info	install https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/tarball/master
              iobroker	2018-12-12 21:30:24.076	info	url "https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser"
              Das klingt irgendwie als müsste ich da was nachinstallieren. Aber ich kann nicht so richtig erkennen was ich da brauche.
              Dazu kommt noch die Meldung:
              host.haus	2018-12-12 21:31:36.473	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              für die ich keine Erklärung finde. Die URL ist ja eingetragen. Also sollte das doch automatisch klappen.
                Georgius last edited by
                Das sind nur Infos, keine Errors. Auch ein Exit 0.
                Sollte alles funktionieren.
                • Mic
                  @ringdingringding:
                  Gleiche Fehlermeldung wie bei mir? `
                  So sieht es aus, hat arteck aber schon bekommen.
                  2018-12-12 19:08:50.588 - info: host.ctioBroker object change system.adapter.fullyBrowser.0
                  2018-12-12 19:08:51.381 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/main.js:118
                  2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: break;
                  2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: ^^^^^
                  2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Illegal break statement
                  2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                  2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                  2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                  2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                  2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                  2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                  2018-12-12 19:08:51.383 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                  2018-12-12 19:08:51.383 - error: host.ctioBroker instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 1 ()
                  2018-12-12 19:08:51.383 - info: host.ctioBroker Do not restart adapter system.adapter.fullyBrowser.0 because disabled or deleted
                  2018-12-12 19:08:52.613 - info: host.ctioBroker object change system.adapter.fullyBrowser.0
                  2018-12-12 19:08:52.614 - info: host.ctioBroker "system.adapter.fullyBrowser.0" enabled
                  2018-12-12 19:08:52.627 - info: host.ctioBroker instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 768
                  2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/main.js:118
                  2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: break;
                  2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: ^^^^^
                  2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Illegal break statement
                  2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                  2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                  2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                  2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                  2018-12-12 19:08:52.776 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  2018-12-12 19:08:52.776 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  2018-12-12 19:08:52.776 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                  2018-12-12 19:08:52.776 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                  2018-12-12 19:08:52.776 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                  2018-12-12 19:08:52.776 - error: host.ctioBroker instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 1 ()
                  2018-12-12 19:08:52.776 - info: host.ctioBroker Restart adapter system.adapter.fullyBrowser.0 because enabled
                  2018-12-12 19:08:53.645 - info: host.ctioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                  • Chaot
                    Ja, exit 0 sehe ich ja auch. Aber dann müsste der Adapter doch in den Instanzen auftauchen oder verstehe ich das falsch?
                      Wenn Du die Kachelansicht hast nochmal so tun als ob Du den Adapter installieren willst. Also die 3 Punkte und dann links unten das + Zeichen. Dann wird eine Instanz angelegt.
                      • Chaot
                        Danke.
                        Jetzt mit Fehlermeldung:
                        host.haus	2018-12-13 06:44:53.758	error	instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 1 ()
                        Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                        Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                        Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                        Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                        Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                        Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                        Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                        Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                        Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                        Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                        Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: SyntaxError: Illegal break statement
                        Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: ^^^^^
                        Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: break;
                        Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/main.js:118
                        host.haus	2018-12-13 06:44:53.559	info	instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 8663
                          jaha..schon korrigiert…
                          hab noch auf die schnelle eine Änderung gemacht ..copy...paste.. bäm ..fehler 😉
                          doku fehlt auch noch.. ich weiss
                          • Webranger
                            Dann werde ich heute Abend noch mal testen
                            • Chaot
                              Ich bekomme bei der Installation immer noch die 0.0.6 und den gleichen Fehler
                                so jetzt die Version ist immer noch die 0.0.6
                                • Chaot
                                  Ok, läuft bei mir aktuell ohne Fehlermeldung.
                                  Alle Daten scheinen vorhanden.
                                  Allerdings hat sich das jetzt irgendwie mit meinem Ladescript überschnitten. Da frage ich den Akkustand direkt ab und Fully verweigert jetzt scheinbar die Verbindung.
                                  Macht nichts, da ich ja zur Abfrage jetzt den Adapter nutzen kann.
                                  • Chaot
                                    Bei mir läuft der Adapter mittlerweile länger Zeit störungsfrei.
                                    Ich nutze ihn allerdings derzeit nur um den Akku zu laden.
                                    Die restlichen Datenpunkte werde ich mir nach und nach erarbeiten.
                                    Mein Wunsch wäre noch eine Einstellmöglichkeit der Bildschirmhelligkeit.
                                    Ich habe gemerkt das durch diverse Updates jedes mal ein Reload erfolgt wenn der Screensaver abgeschaltet wird.
                                    Deshalb würde ich gerne per Script die Bildschirmhelligkeit steuern.
                                    Unter /?cmd=listSettings&cat=settingsDeviceManagement ist der Punkt aufgeführt.
                                    In den Objekten erscheint er allerdings nur als "Info".
                                    Somit würde ich einfach Fully ständig in der View lassen und nur den Bildschirm verschieden hell bis ganz dunkel steuern (Über Astro Script).
                                    Dadurch umgehe ich den Screensaver und den damit verbundenen lästigen Reload.
                                    • Mic
                                      Werde ich auch gleich noch mal testen.
                                      Wer kann mir denn als quasi "Github"-Newbie erklären, wie ich bei einem Projekt, das nicht von mir ist, die Readme-Datei bearbeiten kann als "Vorschlag"? Denn dann kann ich da gerne schon mal das ganze beschreiben, ähnlich wie bei meinem Fully-Script im Forum-Thread, halt in Englisch.
                                      • umbm
                                        umbm last edited by
                                        @Mic:
                                        Wer kann mir denn als quasi "Github"-Newbie erklären, wie ich bei einem Projekt, das nicht von mir ist, die Readme-Datei bearbeiten kann als "Vorschlag"? Denn dann kann ich da gerne schon mal das ganze beschreiben, ähnlich wie bei meinem Fully-Script im Forum-Thread, halt in Englisch. `
                                        Wenn das Projekt nicht deins ist, kannst du auf GitHub nichts bearbeiten sondern nur im Projekt ein https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/issues öffnen und darin dem Inhaber das mitteilen, was du möchtest.
                                          rascal last edited by
                                          Habe den Adapter gerade ausprobiert… echt cooles Teil, gratuliere.
                                          Wäre es möglich, aus Vis die Views auszulesen und in den fullyBrowser Adapter so einzubinden, dass man die View per Knopfdruck wechseln kann?
                                          Ich weis es ist mit Vis möglich, allerdings ein bisschen umständlich mit Instance-ID usw..
                                            A Former User last edited by
                                            Der Adapter läuft hier seit ein paar Tagen auch einwandfrei, besser als das Javascript, das hatte noch ein paar Fehler.. ( manche Datenpunkte sind nicht angelegt worden )..
                                            ich steuere zur Zeit Screen on/off und die Batterielast, da meine ganzen Tablets alle an der Wand hängen.
                                            Cool ist, dass man auch den Bewegungssensor auslesen kann… wenn also mal ein Tablet von der Wand fällt... :roll: :mrgreen: kann ich mir ne TelegramMsg schicken lassen und gleich über Alexa ein neues bestellen lassen.. :lol: :lol:
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            43536
