    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      saschkoer last edited by
      @arteck:
      @saschkoer:
      Und rein interessehalber:
      Wenn ich in der Shepherd.db den Eintrag eines Gerätes z.B. von "Router" auf "EndDevice" ändere - würde das funktionieren? So könnte man das Routing etwas beeinflussen, ob das Sinn macht sei mal dahin gestellt, mich würde erstmal interessieren ob es möglich ist. `
      hmm gute Frage .. probier aus.. `
      Werde ich mir heute wenn ich zuhause bin mal ansehen.
      Noch eine Frage: Habe auch festgestellt, dass ich alle Geräte doppelt in der Shepherd.db habe, Einträge sind exakt identisch. Dachte zuerst ich habe die Geräte evtl mehrmals gepairt aber da sind definitiv auch welche dabei die ich nur einmal angelernt habe. Ist das normal so?
        @saschkoer:
        @arteck:
        @saschkoer:
        Noch eine Frage: Habe auch festgestellt, dass ich alle Geräte doppelt in der Shepherd.db habe, Einträge sind exakt identisch. Dachte zuerst ich habe die Geräte evtl mehrmals gepairt aber da sind definitiv auch welche dabei die ich nur einmal angelernt habe. Ist das normal so? `
        ja hab ich auch.. einer der Einträge steht aber auf "online" wenn das Gerät sich im Netz befindet
          ltsalvatore last edited by
          @ltsalvatore:
          @arteck:
          @saschkoer:
          Hi arteck,
          wie äußert sich denn wenn mehrere Befehle nicht ordentlich verarbeitet werden können?
          Habe die Vermutung, dass eventuell auch das zu meinen Problemen führen könnte.
          Ab wie vielen Befehlen gibt es hier Probleme? Ich schalte in der Regel immer Helligkeit, Farbtemperatur (und bis vor kurzem State) gleichzeitig, bei Leuchten mit mehr Fassungen entsprechend auch zwei oder dreimal direkt hintereinander. `
          es ist unterschiedlich.. und Geräteabhängig..
          bei manchen ist es mit Osram E14 wenn du einschaltest und direkt dieHelligkeit setzt und direkt die temperatur….
          bei hue ist es arst wenn ich mein GU10 und light stripe einschalte helligkeit setzte und collor direkt hinterher...
          dann ohne queue :
          manchmal ändert der die Farbe nicht bei beiden
          mit queue:
          ich habe eine Verzögerung bei den befehlen..
          oder wenn man 10 Geräte auf einmal ausschlaten möchte (ist bei mir so) dann bleibt ab und an einer oder mehrere an..
          also mit eingeschalteter Queue..immer mit einer Verzögerung rechnen...ohne immer mit rechnen dass nicht alle Befehle durchgehen... `
          mal dumm gefragt.. wo findet man diese queue einstellung?
          ich dachte in den einstellungen des zigbee adapters….
          bin auf version 0.8.0b `
          meine dumme frage ist etwas untergegangen 😄
            nach der Version kannst du nicht gehen.. installiere mal dev branch von GIT
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
              hmanfred last edited by
              @arteck:
              Man kann die Sticks per Software Flashen… `
              Direkt an meiner Maschine? Welche Software ist das?
              Oder brauche ich doch noch den CC-debugger?
              • N
                NetFritz last edited by
                Hallo
                Habe eben den Zigbee Adapter aus dem offiziell GIT mit der Katze installiert.
                Bei der installation wurde mir folgendes angezeigt:
                https://github.com/kirovilya/ioBroker.z … all/master version 0.5.5
                Es wurde gleich ein Update auf 0.6.0 angeboten.
                Habe ich auch installiert, immer noch keine Werte vom lumi.vibration.aq1.
                Habe dann noch https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                Auch keine Werte vorhanden.
                Werde mal einen Sensor löschen und neu anlernen.
                Gruß NetFritz
                  @NetFritz:
                  Hallo
                  Gruß NetFritz `
                  du kannst das offizielle nehmen.. aus GIT.. die DEV ist nur wenn du die Queue ausschalten willst
                  • smartboart
                    smartboart last edited by
                    mal ne Frage zu den States die von dem Adapter angelegt werden und den möglichen enum Funktionen.
                    Warum kann ich diese nicht in einem Script einsammeln? Alle anderen selectoren funtkionieren…
                    var cacheSelectorPOWER2 = $('state[state.id=*.POWER2](functions="Steckdose")');
                    var cacheSelectorPOWER3 = $('state[state.id=*.POWER3](functions="Steckdose")');
                    var cacheSelectorPOWER4 = $('state[state.id=*.POWER4](functions="Steckdose")');
                    //var cacheSelectorPOWER = $('state[state.id=*.POWER](functions="Steckdose")');
                    var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Steckdose")');
                    var cacheSelector = $('state[id=zigbee.0.*](functions="Steckdose")');
                    Die Probleme habe ich nur mit den zigbee states…
                    HM, sonoff usw. kein Problem...
                    all das habe ich ausprobiert.. sobald .state oder die functions dazu kommen geht nix...
                    var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.*');
                    var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.*.state');
                    var cacheSelector = $('stateid=*.state');
                    var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.zigbee.0.84182600000b343c.state');
                    var cacheSelector = $('statestate.id=zigbee.0.*.state');
                    funtkionieren tut nur das
                    var cacheSelector = $('state[id=zigbee.0.*]');
                    als Gegenüberstellung..
                    geht
                    var cacheSelector = $('statestate.id=*.STATE'); // (HomeMatic 'STATE' groß weil so angelegt )
                    geht nicht
                    var cacheSelector = $('statestate.id=*.state'); // (zigbee 'state' klein weil so angelegt )
                      da gibst ein issue für.. das ist ein js Adapter Problem
                      viewtopic.php?f=21&t=16224&p=170311&hil … e.#p170311
                      • I
                        itzibitzistriezi last edited by
                        @arteck:
                        @itzibitzistriezi:
                        • Warum nimm sich der Motion Sensor nicht auch den Osram Plug als Router wie der Magnetschalter? bzw. wie lässt sich das ändern? `
                        hmmm.. hat du den mal Proviert direkt an dem Plug anzulernen ??? ändern lässt sich das nicht.. ist halt Netzwerk..
                        @itzibitzistriezi:
                        • Ist auf diese Network Map und das angezeigte Routing verlass? `
                        für mich persönlich nö.. sollte passen tuts aber nicht.. schau mal auf die link quality am Device in Objekten.. dieser Wert wird immer aktuallisert nach jedem Vorgang `
                        Ok hab den Motion neu gepaired an dem Ort wo er auch hingehört. Hat Funktioniert 🙂 Jetzt will er wie ich will 🙂
                          Pilotmaverick last edited by
                          @arteck:
                          @Pilotmaverick:
                          schalte mal die Lampe aus/und wieder an.. die müsste sich somit neu connecten
                          beobachte mal ob sich die Lampe nach einigerzeit wieder disconnectet.. bitte `
                          Vielen Dank.
                          Das hat geholfen.
                          Noch eine kurze Frage. Du erwähntest die queue. Habe vorhin von der Offiziellen Git nochmal installiert, in den Einstellungen habe ich jetzt keine Option die zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
                          Ist in der aktuellen (offiziellen) Git Version die queue schon drin ich habe nur keine Option sie zu deaktivieren oder ist diese bisher nur in der Dev version?
                            habe mich vertan..Ilya hats in den DEV brunch es reingepackt
                            • smartboart
                              @arteck:
                              viewtopic.php?f=21&t=16224&p=170311&hil … e.#p170311 `
                              Hab mir das Thema durchgelsen… Danke für den Hinweis...Ich verstehe nur nicht warum das ein js problem ist, wenn das ganze nur bei Zigbee Geräten nicht funktioniert...
                                also nochmal für ganz ganz doofe..
                                ich würde gerne testen ob bei mir das mit oder ohne queue option besser läuft. bzw. würde ich den unterschied einfach mal gerne testen.
                                jetzt hatte ich mittlerweile die 0.5.5, die 0.8.0, die 0.8.0b und 0.8.1 drauf..
                                aus allen unterschiedlichen quellen.. und habe etwas den faden verloren..
                                welche version und aus welchem repository muss ich installieren? 😞
                                • N
                                  Hallo
                                  ` > @NetFritz
                                  https://github.com/kirovilya/ioBroker.z … all/master version 0.5.5 `
                                  Ich bin dann mal auf die Github Seite von kirovilya gegangen da steht:
                                  WARNING!!! Development moved to https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  WARNUNG!!! Die Entwicklung wurde auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee verschoben.
                                  Warum steht aber auf der ioBroker Admin Seite unter der Katze links von Github zigbee diese Adresse ?
                                  https://github.com/kirovilya/ioBroker.z … all/master da wird die Version 0.5.0 installiert.
                                  Gruß NetFritz
                                    immer die Aktuelle aus dem offiziellen GIT.. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                    oder wenn Adapter ers hergibt .. über die normale Aktualisierung
                                    ausser wenn ich was anderes schreibe….
                                    für Testzwecke..
                                    in dem DEV Brunch ist die Möglichkeit zu Auschaltung der Queue gegeben.. frei zum testen..
                                    • N
                                      Hallo
                                      @arteck
                                      Bitte ließ mal meinen Beitrag genau durch.
                                      Irgendwie reden wir aneiander vorbei.
                                      Habe eben nochmal den Zigbee Adapter über die Katze
                                      Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren
                                      Zigbee ausgewählt.
                                      das wird installiert:
                                      iobroker	2018-12-13 11:51:29.435	info	npm install https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      iobroker	2018-12-13 11:51:27.811	info	install https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/tarball/master
                                      iobroker	2018-12-13 11:51:26.110	info	url "https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
                                      Das ist die Version 0.5.5 vom github.com/kirovilya
                                      Im github github.com/kirovilya steht
                                      Gruß NetFritz
                                        alexalex last edited by
                                        Du musst nicht Zigbee aus der Liste auswählen, sondern in dem anderen Reiter (ich glaube da steht "beliebig") die URL vom anderen Repository eingeben.
                                        Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
                                          @alexalex:
                                          Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk `
                                          genau so
                                            @NetFritz:
                                            Hallo
                                            @arteck
                                            Zigbee ausgewählt.
                                            Gruß NetFritz `
                                            kirov ilya ist derjenige der den Adapter Entwickelt hat.. er hat es dann aus seinem Repo rausgenommen(hier wird nicht mehr weiterentwickelt) und in das iobroker Repo geschoben..
                                            1078
                                            344276
