    4. [Script] Fully Kiosk Browser steuern und Informationen in Datenpunkten
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      @Chaot
      Ich bekomme bei Verwendung deiner beiden Skripte immer diese beiden Fehlermeldungen. Irgend eine Idee was mir das sagen soll?
      18:28:21.698	[warn]	javascript.0 at script.js.common.Batterie_Level:21:13
      18:30:22.324	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.common.KioskBatterie:11:13)
      EDIT: Ich glaube ich weiß woran das liegen kann. Vermutlich muss dieser Datenpunkt von Hand angelegt werden oder?
      var state = "javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet"/*Akku_Tablet*/;
      der ist nämlich nicht da - aber wie macht man sowas?
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        @JB_Sullivan:
        Wie kann ich aber z.B. den Batteriestand als unterschiedliche Icons (4-5 stufig) im VIS darstellen? Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber ich stehe noch sehr weit am Anfang mit iobroker.
        Es gibt hier im Forum mindestens ein Script, welches das macht, es legt States an (z.B. Ladezustand 0-10% -> Bild 1, 20-30% -> Bild 2). Musst mal danach suchen.
        Man kann es auch noch anders lösen, wie ich finde eleganter:
        1. Ein Batteriesymbol im VIS einfügen
        2. Darüber ein Widget basic - Bar. Dieses Widget muss man dann von der Größe her so anpassen, dass es genau "in" die Batterie passt, dann vergibt man noch eine andere Farbe, z.B. ein grün. Als Objekt-ID wählt man dann javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.batteryLevel
        Dadurch wird der Ladezustand stets anhand des Balkens exakt angezeigt.
        • Chaot
          Chaot last edited by
          Das klingt so als wäre der Datenpunkt nicht angelegt.
          Den musst du (wenn ich mich richtig erinnere) manuell anlegen.
          • JB_Sullivan
            Ich habe es gerade selber bemerkt - siehe oben.
            Wie macht man sowas - Datenpunkt per Hand anlegen? Sorry aber wie bereits gesagt ich bin absoluter Anfänger.
            So Datenpunkt habe ich hin bekommen - naja so halbwegs. Es wird mir zwar der aktuelle Wert vom Tablet dort reingeschrieben, jedoch steht im Log
            javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
            javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
            javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
            javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
            javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at emitNone (events.js:111:20)
            javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
            javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at IncomingMessage. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1083:12)
            javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at Request.emit (events.js:211:7)
            javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at emitOne (events.js:116:13)
            javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at Request. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1161:10)
            javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at Request.emit (events.js:214:7)
            javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
            javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
            javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	at Request._callback (script.js.common.KioskBatterie:11:13)
            javascript.0	2018-12-09 19:50:01.090	warn	Wrong type of javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous></anonymous>
            Was auch immer das zu bedeuten hat, ich vermute das dass der Grund dafür ist, das die Auswertung immer ein "Ladegerät(6)" liefert, obwohl der Akkustand bei 71% liegt. An welchen Schrauben muss ich jetzt noch drehen, damit es funktioniert?
            • Mic
              <size size="150">Update - Script-Version 0.3</size>
              Der Fully-Browser wird aktiv weiterentwickelt und es kommen wohl regelmäßig neue Info-States hinzu, wie zuletzt locationLatitude, locationLongitude, etc.). Ich habe daher das Script so umgestellt, dass neu hinzukommende Infos automatisch als States angelegt werden.
              https://github.com/Mic-M/iobroker.fully-kiosk-browser-script/blob/master/fully-kiosk-browser-script.js
              • CKMartens
                CKMartens last edited by
                ich hab das Script heute mal testen wollen. Leider kommt im Log nur der Fehler und es werden keine Datenpunkte angelegt.
                JavaScript.js.Vis.Steuerung_Fully-Browser: Fully Browser: Folgender Fehler bei http-Request aufgetreten: Error: ETIMEDOUT
                • Mic
                  @CKMartens:
                  Wird gerade auf Github behandelt, daher verweise ich, damit nicht doppelt geschrieben werden muss:
                  https://github.com/Mic-M/iobroker.fully … t/issues/1
                  • Chaot
                    @JB_Sullivan:
                    Was auch immer das zu bedeuten hat, ich vermute das dass der Grund dafür ist, das die Auswertung immer ein "Ladegerät(6)" liefert, obwohl der Akkustand bei 71% liegt. An welchen Schrauben muss ich jetzt noch drehen, damit es funktioniert? `
                    Poste doch mal deine Veränderung am Script. Vielleicht ist es dort zu erkennen.
                      ich habe angefangen dies ganze in einen Adapter zu pressen.. ich sag bescheid
                        fettisch
                        viewtopic.php?f=36&t=19466
                        • Mic
                          Top! Dachte mir auch, das wäre ideal für einen Adapter, danke noch mal Arteck dass Du Dich dem annimmst!
                            Buddinski88 last edited by
                            @Chaot:
                            Herzlichen Dank für das geniale Script.
                            Rein zum Laden des Akkus ist es zwar recht groß, aber es funktioniert tadellos.
                            Wer eine schlanke Variante sucht kann das auch direkt abrufen.
                            Auslesen "nur" des Akkustands:
                            var request = require('request');
                            var link = "http://IPdesTablet:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=xxxx";
                            function fully() {
                                request(link, function(error,response, body) {
                                    if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                                    else {
                                        objects = JSON.parse(body);
                                        bat = objects.batteryLevel;
                                        setState(state, bat);
                                        log ("batteryLevel = " + bat);
                            fully();
                            schedule('*/10 * * * *', fully);
                            In Zeile 2 mus die IP Adresse und das Passwort eingetragen werden.
                            …und für die Steuerung der Schaltsteckdose und die VIS-Ladestandsanzeige werden dann für das View8 Widget noch die Datenpunkte benötigt:
                            const idBatt = 'javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet'; // Batterielevel in %
                            const idPlug = 'sonoff.0.Ladestecker.POWER'; // Ladegerät ein
                            const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
                            createState(idVis, 0, {
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            max: 7,
                            role: 'level',
                            states: {
                            0: 'leer',
                            1: '20 %',
                            2: '40 %',
                            3: '60 %',
                            4: '80 %',
                            5: 'voll',
                            6: 'Ladegerät'
                            var level = getState(idBatt).val;
                            var plug = getState(idPlug).val;
                            function batt() {
                            var state = 5; // full 80 %
                            if(level <= 79) state = 4; // 79 %
                            if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                            if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                            if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                            if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
                            if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                            setState(idVis, state, true);
                            if(level >= 90 && plug) setState(idPlug, false);
                            if(level <= 30 && !plug) setState(idPlug, true);
                            batt(); // Skriptstart
                            on(idBatt, function(dp) {
                            level = dp.state.val;
                            batt();
                            on(idPlug, function(dp) {
                            plug = dp.state.val;
                            batt();
                            Ich halte meinen Akku zwischen 30 und 90%. Das kann man in Zeile 33 und 34 ändern. `
                            Vielen Dank dafür! Auch an den Ersteller des Skripts 🙂
                              aleks-83 last edited by
                              Super !
                              Vielen Dank für das Script.
                              Läuft 1a.
                              Ich würde jetzt gerne noch die Bildschirmhelligkeit steuern.
                              Hat das schon jemand geschafft?
                              Im Javascript gibt es ja offenbar die Möglichkeit mit
                              void fully.setScreenBrightness(float level)
                              • Mic
                                Es gibt in der Zwischenzeit einen Adapter, am besten stellst Du dort noch mal die Frage: https://forum.iobroker.net/topic/17359/aufruf-fullybrowser-adapter/222
                                Wobei ich gestehen muss, dass ich bisher zu faul war, diesen zu installieren, weil mein Script so zuverlässig läuft...
                                  AndreasE112 last edited by
                                  Hallo mit dem neuesten Update von JS müsste glaub ich das ACK flack gesetzt werden...
                                  ich bekomme nun immer diese Fehlermeldungen:
                                  	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.appFreeMemory" has been written without ack-flag with value "90088816"
                                  javascript.0
                                  	2021-10-12 18:06:00.466	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.kioskLocked" has been written without ack-flag with value "false"
                                  javascript.0
                                  	2021-10-12 18:06:00.465	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.SSID" has been written without ack-flag with value ""FRITZ!Box 7362 SL""
                                  javascript.0
                                  	2021-10-12 18:06:00.463	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.screenBrightness" has been written without ack-flag with value "25"
                                  javascript.0
                                  	2021-10-12 18:06:00.462	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.locationProvide" has been written without ack-flag with value "network"
                                  javascript.0
                                  	2021-10-12 18:06:00.461	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.currentTabIndex" has been written without ack-flag with value "0"
                                  javascript.0
                                  	2021-10-12 18:06:00.460	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.displayWidthPixels" has been written without ack-flag with value "1280"
                                  javascript.0
                                  	2021-10-12 18:06:00.459	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.androidSdk" has been written without ack-flag with value "19"
                                  javascript.0
                                  	2021-10-12 18:06:00.458	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.lastAppStart" has been written without ack-flag with value "12.10.2021 02:00:39"
                                  javascript.0
                                  	2021-10-12 18:06:00.457	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.isDeviceAdmin" has been written without ack-flag with value "true"
                                  javascript.0
                                  	2021-10-12 18:06:00.456	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.screenOrientation" has been written without ack-flag with value "90"
                                  javascript.0
                                  	2021-10-12 18:06:00.454	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.isInForcedSleep" has been written without ack-flag with value "false"
                                  javascript.0
                                  	2021-10-12 18:06:00.453	warn	Read-only state "javascript.0.mic.FullyBrowser.Info.isPlugged" has been written without ack-flag with value "true"
                                  könnte man das vielleicht anpassen ?
                                  Ansonsten ein Super Script 👍
                                  viele Grüße
                                  Andreas
                                  22
                                  5634
