    4. Raspbarry PI WLAN
    Raspbarry PI WLAN
      J Riemann last edited by
      Das sieht gut aus, die Instanz müsste grün werden.
      Hast Du auf der CCU überhaupt CUxD installiert?
      Wurde im HM-Rega Adapter diese Instanz auch gekoppelt?
        tamtaras last edited by
        Das ist jetzt eine gute Frage. Ich hatte damals ein komlettes Image für die CCU auf einen Raspi gespielt. Und iobroker läuft auf einem Anderen, der dann über Lan auf die CCU zugreifen kann. Nun habe ich in einem Rutsch mal alles auf den neusten Stand gebracht. So auch auf die neue RaspberryMatik und seit dem funktioniert es nicht mehr. Sollte ich CUxD als Zusatzsoftware in der WebUI finden können und kann diese Erweiterung durch das Update verloren gegangen sein? Dann wird das das Problem sein. Und kann ich CUxD von der WebUI aus laden?
        Und brauche ich CUxD wirklich, wenn ich nur eine Verbindung zwischen IOBroker und HM haben will?
        Ich sinke immer tiefer in den Sumpf der Ratlosigkeit… :?
          Hm-rega hab ich garnicht beachtet, weil es grün ist… 4358_32e26603-626e-49ad-a60e-cc160a2cf3dc.png
            Wenn Du nicht weißt was CUxD ist und wo Du es findest, dann benötigst Du es nicht.
            Zur Aufklärung: CUxD ist ein AddOn mit dem die Funktionen der CCU erweitert werden (Timer, Fremdgeräte steuern usw.). Zu finden wäre das AddOn unter „Zusatzsoftware“ auf der CCU.
            Mit den Einstellungen aus dem letzten Screenshot versuchst Du auf der CCU auf CUxD zuzugreifen, was narürlich scheitert wenn das AddOn nicht verwendet wird.
            Ich vermute mal das Du Homematic und Homematic IP verwendest.
            Ist das richtig?
            Darum benötigst Du eine Instanz des hm-rpc Adapters für „RFD“ und eine zusätzliche für Homematic IP.
              Ich habe aktuell nur Die ‚alten‘ Homematic-Komponeneten. Daher brauche ich kein HM Ip.
              Bisher hat mit rega und rpc alles geklappt. Wozu beauche ich denn rf?
                RFD steht für die „alten“ Homematic Funkkomponenten.
                Wenn Du nur diese verwendest, dann ist die hm-rpc Instanz falsch konfiguriert.
                Wähle die Einstellungen wie hier:
                download/file.php?id=39043&mode=view
                Natürlich musst Du die Ip-Adressen durch Deine verwendeten ersetzen!
                Dann stellst Du die hm-rega Instanz so ein:
                download/file.php?id=38823&mode=view
                Danach sollten beide Instanzen auf grün wechseln. (Die Einstellungen der CCU hast Du ja schon angepasst)
                  Ok, dann werde ich das morgen probieren und wieder melden. Danke Dir!!
                    Wuhuuu! Das wars! Es läuft wieder! Danke!!!
                      dtp last edited by
                      Was die Firewall-Einstellungen der CCU3 bzw. RaspberryMatic angeht, hilft vielleicht https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=47259 noch weiter. Den dortigen Thread aufmerksam lesen.
                        EisDynamoBerlin last edited by
                        @Tgr:
                        Zu deinem WLAN Problem.
                        Falls Du keine Tatstatur und Monitor an deinem RASPI hast, nutze ssh von deinem Rechner aus. Damit kommt man über eine Konsole an den RASPI. Der ssh-Server ist soweit ich weiss in den neueren Images bereits default mäßig gestartet.
                        Unter WINDOWS mit dem Programm Putty oder mit dem Mac einfach die Konsole öffnen undssh Benutzername@ip-adresse-deines-RASPIeingeben. Wenn du dann eingeloggt bist einfach````
                        sudo raspi-config
                        Falls Du Tastatur und Monitor an deinem RASPI hast entfällt der Teil mit ssh. Dann kannst du````
                        sudo raspi-config
                        ````direkt nach dem login an der Konsole aufrufen.
                        tgr `
                        genauso habe ich es meiner Meinung gemacht. Über Putty und über Maus und Tastatur direkt ran. Keine Änderung. Immer die Meldungen:
                        "Could not communicate with wpa_supplicant*
                        und wenn ich dann Enter drücke kommt:
                        "There was an Error running option N2 Wi-Fi"
                        ich verzweifel 😞
                          Tgr last edited by
                          ` > "Could not communicate with wpa_supplicant*
                          "There was an Error running option N2 Wi-Fi" `
                          Wann und wo genau bekommst du die Meldungen?
                          tgr
                            @Tgr:
                            tgr `
                            Also wie beschrieben in der Anleitung benutze ich Putty und logge mich da auf die IP Adresse des Raspbarry ein. Gebe den Benutzernamen und das Passwort ein und dann den Befehl sudo raspi-config. Dann kommt die Benutzeroberfläche wo die zweite Möglichkeit Netzwerkoptionen sind. Wenn ich dort auf Wifi gehe zeigt er die Fehler an
                            Das gleiche ist auch wenn ich ssh pi@meine ip-adresse eingebe. Wo der Unterschied ist hab ich auch nicht verstanden.
                              Tgr last edited by
                              Also wenn ich das richtig sehe hast Du das "Version Homematic All-In-One mit piVCCU Raspian Light Stretch" Image installiert.
                              Leider kenne ich das Image nicht.
                              Für mich sieht das so aus als ob da die WLAN Module nicht oder nicht richtig geladen sind.
                              Hast Du als Quelle diese genommen? : http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                              Die Seite kennst Du sicher auch schon http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8070&lang=de
                              Allerdings steht da nichts zum Thema WLAN.
                              Ich denke da hilft nur eine Recherche zu Raspian Lite Stretch und WLAN.
                              Alternativ kannst Du ja mal auf einer anderen SD Karte einfach RASPIAN LITE STRETCH installieren und schauen ob es dann geht. Das grenzt die Fehlerquelle etwas ein. Zumindest würde ich jetzt so vorgehen.
                              tgr
                                Ich habe das Image nicht mit WLAN getestet.
                                Außerdem denke ich, dass ich es sogar auf einem Pi2 erstellt habe.
                                Rainer
                                81.1k
                                52
                                4070
