    3. Cloud Dienste
    4. Echo Dot 3\. Gen. keine Commands
      apollon77 last edited by
      Nach Github Install bitte injedem Fall instanz neu starten!
        consoleman last edited by
        Habe ich gemacht… bleibt stumm
          Siehe dein GitHub issue … das bitte mal machen.
          Gesendet vom Handy ...
            beckerpa last edited by
            habe das gleiche Problem mit dem Echo Show 2. Generation.
            Habe mich bei Github angemeldet und ein Issue aufgemacht.
            Leider komme ich nicht weiter, da ich nicht weiß wo ich diese main.js
            selbst bei iobroker ändern kann…
            Vielleicht kann einer helfen.
            Danke im Voraus!
              Der EchoShow ist noch nicht implementiert.
                Update vom GitHub bitte versuchen.
                Gesendet vom Handy …
                  Update von Github bringt nichts, da der echo show (2. Generation) nicht implementiert ist.
                  Leider kann ich dies auch nicht manuell machen, da mir selbst die Erfahrung fehlt.
                    Jetzt ist er da … update again
                      martin last edited by
                      Der Echo Dot 3 läuft unter Version 1.1.3.
                        Christian.B last edited by
                        Freunde,
                        ich bekomme den Echo Dot 3 nicht im Iobroker eingebunden.
                        Ich habe die Adapterversion 2.0.0 installiert, unter login sind die Daten korrekte eingegeben.
                        Die Adapterampel steht auf gelb da "verbunden mit Alexa 2 " auf "falsch" steht. Verbunden mit Host und Lebenszeichen stehen auf wahr.
                        Wo muss ich ansetzen um das Problem zu lösen.
                        Viele Grüße
                        Christian
                          Dann ließ mal genau im 2.0.0 Alpha Thread nach bitte
                            AxtImWalde89 last edited by
                            Der Thread ist schon alt, aber ich habe mit dem Echo Dot 3.Gen und dem Alexa2.1 Adapter in Version 2.6.4 das gleiche Problem: Kein Ordner mit Commands zu finden.
                            Freue mich über Hilfe. Bin neu hier im Forum.
                            Vorab schonmal mein Respekt für die Arbeit von @apollon77
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @consoleman last edited by haselchen
                              @AxtImWalde89
                              Welche Alexa Version?
                              2.6.4 ist im latest, die benutze ich.
                              Klappt hervorragend.
                              Im Adapter alles eintragen, Cookie holen lassen, Alexa dann irgendwas sagen und die Datenpunkte sind da.
                                Genau 2.6.4.
                                Ich habe die Einrichtung mit dem Cookie etc. schon vorher gemacht, läuft auch schon länger super mit dem Fire TV Stick 4k. Bei diesem sehe ich alle Datenpunkte.
                                Jetzt ist der Dot 3Gen neu dazugekommen.
                                Brauche ich dann einen neuen Cookie?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @AxtImWalde89 last edited by
                                  @AxtImWalde89
                                  Starte mal den Adapter neu.
                                  Im Log müsste dann stehen ob alles okay ist oder du nen neuen Cookie brauchst.
                                    Danke für die schnelle Hilfe @haselchen.
                                    Mit dem Adapterneustart hat es geklappt.
                                    Ich habe vorher immer iobroker im ganzen neugestart, was keinen Erfolg brachte.
                                    Nich darauf gekommen den Adapter mal einzeln neuzustarten 🤦‍♂️
                                      apollon77 @AxtImWalde89 last edited by
                                      @AxtImWalde89 DIe Devices werden immer beim Start geholt. Ist sonst zu aufwändig. Spätestens nach 7 Tagen wäre es wegen dem Auto-Restart wegen Cookie Refresh dann drin gewesen
                                      41
                                      5605
