    3. Cloud Dienste
    4. Cloudadapter läuft nicht mehr
      Smart86 last edited by
      Also aktuell scheint es ein Problem zu geben, die Webseite geht nicht und der Cloud Adapter auch nicht.
      • painkillerde
        painkillerde last edited by
        Hier auf Free Cloud meldet "Websocket Error". Instanz bleibt gelb. Die Jungs sind sicher schon dran.
        • Q
          qosi last edited by
          Abend,
          die Domäne iobroker.net ist down?!
          Ist das schon in Arbeit? Ist bereits seit 5Std. down und bis jetzt kaum Infos im Netz zum Status… 😢
            Falscher Post…........
            • N
              no_engel last edited by
              Bei mir funktioniert's wieder
              • Q
                qosi last edited by
                Mein Passwort hab ich neu gesetzt, da ich es nicht mehr wusste. Daraufhin wurde mein Schlüssel und und und nciht mehr gefunden auch den Skill musste ich deaktivieren in der Alexa. Nun ist bei der Gerätesuche alles Offline und wenn ich es verwerfe wird es nicht wieder gefunden, zu Weihnachten jetzt die Ganzen Fernbedienungen raus zu suchen um die Beleuchtung aus zu schalten ist naja…
                Der Zeitpunkt ist hmm unpassend?
                  @qosi:
                  Der Zeitpunkt ist hmm unpassend? `
                  Sind die Geräte im cloud Adapter vorhanden?
                  Nur Cloud oder auch iot Adapter?
                  Welchen skill hast denn deaktiviert bzw welcher läuft?
                  • Q
                    qosi last edited by
                    @crunchip:
                    @qosi:
                    Welchen skill hast denn deaktiviert bzw welcher läuft? `
                    Sind die Geräte im cloud Adapter vorhanden? –> ja, habe welche gelöscht und noch mal hinterlegt, brachte nix.
                    Nur Cloud oder auch iot Adapter? --> nur cloud
                    Welchen skill hast denn deaktiviert bzw welcher läuft? --> nur den smart home
                    Habe den Skill deaktiviert/aktiviert und Key noch mal neu gemacht, dann ging es wieder...
                    Ich hoffe, dass es noch eine Zeit lang laufen wird, bevor ich auf iot umstellen muss. Sehe noch kein Vorteil im diesem Vorhaben für den Verbraucher auf das neue iot, nur zusätzliche Arbeit es neu zu machen und kosten 😞
                    Danke für die Unterstützung!
                      Markus2009 last edited by
                      Bei mir verbindet sich der Adapter auch nicht zum PRO Server :evil:
                        tamtaras last edited by
                        Hi , bei läuft es nun wieder. Komischer Weise hatte ich einen Pro AppKey in der Cloudinstanz. Logisch wollte der dann auch einen Pro acess sehen… Hab den richtigen App-key eingesetzt und die cloud lief wieder.. :roll:
                          apollon77 last edited by
                          Heute nach dem Server-Wechsel bei der Free-Cloud bitte alles nochmal neu bewerten und versuchen. Es kann sein das erstmal gar keine verbindung kommt dann ist ggf DNS noch nicht aktualisiert … siehe viewtopic.php?f=8&t=20510#p214965
                          16
                          1296
