    4. [geloest] Javascript aus basicHTML starten
      Sly last edited by
      Probiere gerade ein javaScript aus basicHTML zu starten.
      Das javaScript soll mit einem BUTTON gestartet werden.
      Weiters soll beim Aufruf auch ein Parameter mitübergeben werden.
      z.B. javascript.0.mm.lg.cmd(p149) -> ruft script auf
      Komme aber nicht weiter.
      Bräuchte ein paar Tipps wie ich weiter komme.
      • Jey Cee
        Warum willst du dein ein script aus basicHTML starten? Liegt das script im javascript adapter?
        Wenn das Script im Script adapter liegt brauchst du ein Objekt auf das dein Script hört. Den Datenpunkt setzt du dann mit einem Button auf true oder false.
        Wenn du das script aber tatsächlich im view brauchst findest du hier deine Antwort: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1019
          Sly last edited by
          Hallo Jey Cee, danke für die Antwort …
          Das mit Objekt das weiss ich, was mir unklar ist wie der HTML Code dafür aussieht.
          Hab folgendes schon probiert ..
          ... funzt aber nicht ...
          Ich lese per Script TV Programme in VIS ein und erzeuge damit einen MINI-EPG.
          Mit CSS formatiere ich das ganze. Sieht dann so aus.
          Nun möchte ich mit dem Button zu dem Sender am Fernseher umschalten.
          Dazu brauch den Button auf der rechten Seite.
          Das Script liegt im Adapter ….
          Sly
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Sly:
            filename="VIS_EPG.png" index="0">~~
            Sly `
            Du kannst nicht die Funktionen aus Vis in JS-Adapter aufrufen. Da liegst du komplett falsch…
            Du kannst eine Variable in JS-Adapter erzeigen (z.B. javascript.0.Ansehen) und dann im JS-Adapter auf die Änderungen reagieren:
            on('Ansehen', function (obj) {
            	log(obj.state.val);
            HTML sieht dafür so aus:
              Sly last edited by
              Danke Jey Cee & Bluefox für die Hilfe …
              sieht jetzt so aus ... funzt ....
              Ich weiß zwar nicht wie man einen Beitrag als "GELÖST" markiert, aber für mich ich das Thema gelöst ….
              Sly
              • Jey Cee
                Bitte super das es geht.
                Gelöst: Einfach den betreff im ersten Beitrag um [gelöst] erweitern.
                Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
                  Sly last edited by
                  Danke für die INFO …
                  Sly
                  • coyote
                    coyote Most Active last edited by
                    Gefällt mir, dein EPG. Vielleicht möchtest du ja das Script hier zur Verfügung stellen?
                    Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
                      Sly last edited by
                      Danke Coyote,
                      werd ich noch machen … aber muss das Skript noch auskommentieren.
                      Sobald ich das hab stell ich es ein.
                      Sly
                        Sly last edited by
                        Wie gewünscht das Script.
                        Gewisse Abschnitte lassen sich wahrscheinlich einfacher schreiben, aber das ist eins meiner ersten Scripte.
                        Super wäre Feedback zu erhalten wie man gewisse Passagen kürzer schreiben könnte.
                        Im oberen Bereich ist das SCRIPT, im unteren Bereiche sind die Einträge für CSS & Widget.
                        // MINI-EPG
                        // EINLESEN VON TELE.AT
                        "use strict";
                        createState('MM.TVPrg.IsRunning', "", {name: 'Abfrage ob Aktualisierung läuft'});
                        createState('MM.TVPrg.CMD', "false", {name: 'Startbefehl für Aktualisierung'});
                        createState('MM.TVPrg.Switch', "0", {name: 'Umschalten TV Programm Liste-Sender'});
                        var request = require('request');
                        var bodyText;
                        var abschnittText;
                        var UmrechnenWert;
                        var counter = 0;
                        var counterStep = 30;
                        var counterStart = 0;
                        var counterEnde = 120; // max. 120 ANZAHL DER PROGAMME BEI TELE 4
                        ! // DATEN BEI TELE.AT ANFORDERN
                        function WEBRequest(counter) {
                        console.log("Anfrage bei TELE.AT");
                        // WEBSEITEN EINLESEN
                        //var Datum = formatDate(new Date(), "YYYY-MM-DD");
                        if (counter < 30) //ANZAHL DER TV-SENDUNGEN/HTNL-SEITE
                            TVURL = 'http://www.tele.at/tv-programm/jetzt-im-tv.html?limit=30&stationType=-1&timeGroup=1&'; //ERSTE HTML-SEITE
                            console.log('Daten werden eingelesen ... ');
                        else
                            TVURL = 'http://www.tele.at/tv-programm/jetzt-im-tv.html?limit=30&stationType=-1&timeGroup=1&start=' + counterStart; //ALLE WEITEREN HTML-SEITEN
                        request(TVURL, function (error, response, body) {
                            body = body.replace(//g, ')');
                            // SUCHTEXT FÜR ABSCHNITT MIT DATEN
                            var bodyAnfang = '(body)';
                            var bodyEnde   = '(/body)';
                            // POSITIONEN IN DATENBLOCK SUCHEN
                            var bodyZeichenAnfang = body.indexOf(bodyAnfang, 1);
                            var bodyZeichenEnde   = body.indexOf(bodyEnde, bodyZeichenAnfang + bodyAnfang.length + 1);
                            bodyText              = body.slice(bodyZeichenAnfang, bodyZeichenEnde +1); //NUR DATEN AUSSCHNEIDEN -> REST WEGSCHMEISSEN
                            body = null;
                            bodyZeichenAnfang = 1;
                            abschnitt(bodyZeichenAnfang);
                            // TV SENDER MIT INFOS EXTRAHIEREN
                            function abschnitt(startAnfang) {
                                setTimeout(function() {
                                    counter++;
                                    var asTitel = 'hasNext'; // BEGINN TV-SENDER DATENSATZ
                                    var asZeichenAnfang = bodyText.indexOf(asTitel, startAnfang + 1);
                                    var asZeichenEnde   = bodyText.indexOf(asTitel, asZeichenAnfang + asTitel.length + 1);
                                    var asText          = bodyText.slice(asZeichenAnfang, asZeichenEnde);
                                        asText          = asText.trim();
                                    var SenderAnfang    = asText.indexOf('alt="', 1);
                                    var SenderEnde      = asText.indexOf('"', SenderAnfang + 'alt="'.length + 1);
                                    var Sender          = asText.slice(SenderAnfang + 'alt="'.length, SenderEnde);
                                        Sender          = Sender.trim();
                                    var BeginnAnfang    = asText.indexOf('(br/)', SenderEnde + '"'.length + 1);
                                    var BeginnEnde      = asText.indexOf('(br/)', BeginnAnfang + '(br/)'.length + 1);
                                    var BeginnZeit      = asText.slice(BeginnAnfang + '(br/)'.length, BeginnEnde);
                                        BeginnZeit      = BeginnZeit.trim();
                                    var EndeAnfang    = asText.indexOf('(br/)', BeginnEnde + '(br/)'.length + 1);
                                    var EndeEnde      = asText.indexOf('(/div)', EndeAnfang + '(br/)'.length + 1);
                                    var EndeZeit      = asText.slice(EndeAnfang + '(br/)'.length, EndeEnde);
                                        EndeZeit      = EndeZeit.trim();
                                    var TitelAnfang     = asText.indexOf('title="', EndeEnde + '(/div)'.length + 1);
                                    var TitelEnde       = asText.indexOf('"', TitelAnfang + 'title="'.length + 1);
                                    var Titel           = asText.slice(TitelAnfang + 'title="'.length, TitelEnde);
                                        Titel           = Titel.trim();
                                        //if (Titel.length > 60) {Titel = Titel.slice(0,70) + '...'}
                                    //var DauerAnfang     = asText.indexOf('(div class="progress")', TitelEnde + '"'.length + 1);
                                    //var DauerEnde       = asText.indexOf('(/div)', DauerAnfang + '(div class="progress")'.length + 1);
                                    //var Dauer           = asText.slice(DauerAnfang + '(div class="progress")'.length, DauerEnde);
                                    //if (DauerAnfang == -1) {Dauer = "keine Laufzeit"}
                                    //    Dauer           = Dauer.trim();
                        ! var LabelAnfang = asText.indexOf('class="info")', TitelEnde + '"'.length + 1);
                        //var LabelAnfang = asText.indexOf('class="info")', DauerEnde + '(/div)'.length + 1);
                        var LabelEnde = asText.indexOf('(/div)', LabelAnfang + 'class="info")'.length + 1);
                        var Label = asText.slice(LabelAnfang + 'class="info")'.length, LabelEnde);
                        if (LabelAnfang == -1) {Label = "keine Information"}
                        Label = Label.trim();
                                    var DanachAnfang    = asText.indexOf('Anschließend', LabelEnde + '"'.length + 1);
                                    var DanachEnde      = asText.indexOf('(/a)', DanachAnfang + 'Anschließend'.length + 1);
                                    var Danach          = asText.slice(DanachAnfang + 'Anschließend '.length + 1 , DanachEnde);
                                        Danach          = Danach.replace(/[0-9]\w:[0-9]\w Uhr/g, '');
                                        Danach          = Danach.trim();
                                    console.log('Sender: ' + Sender + ' eingelesen ...');
                        ! // AUSGABE AN VIS - VARIABELN DEFINIEREN
                        //DATENSATZDEFINITION: = ['POSITION IN VIS'], ['BILDDATEI'], ['PROGRAMMNUMMER TV-GERÄT']
                        var SenderData = [];
                        SenderData['ORF eins'] = ['0', 'ORF_1.png' ,'p149' ];
                        SenderData['ORF 2'] = ['1', 'ORF_2.png' ,'p150' ];
                        SenderData['3sat'] = ['2', '3SAT.png' ,'p74' ];
                        SenderData['ORF 3'] = ['3', 'ORF_III.png' ,'p212' ];
                        SenderData['ORF Sport +'] = ['4', 'ORF_Sport+.png' ,'p213' ];
                        SenderData['ATV'] = ['5', 'ATV.png' ,'p165' ];
                        SenderData['Servus TV'] = ['6', 'ServusTV.png' ,'p151' ];
                        SenderData['Sat.1'] = ['7', 'SAT1Austria.png' ,'p113' ];
                        SenderData['SAT.1 Gold'] = ['8', 'SAT1Gold.png' ,'p108' ];
                        SenderData['RTL'] = ['9', 'RTL.png' ,'p133' ];
                        SenderData['ProSieben'] = ['10', 'Pro7.png' ,'p110' ];
                        SenderData['Pro7 MAXX'] = ['11', 'Pro7_MAXX.png' ,'p101' ];
                        SenderData['kabel eins'] = ['12', 'Kabel1Austria.png' ,'p112' ];
                        SenderData['Puls 4'] = ['13', 'Puls4.png' ,'p115' ];
                        SenderData['SIXX Austria'] = ['14', 'Sixx.png' ,'p68' ];
                        SenderData['Super RTL'] = ['15', 'SuperRTL.png' ,'p136' ];
                        SenderData['RTL II'] = ['16', 'RTL_II.png' ,'p135' ];
                        SenderData['RTL NITRO'] = ['17', 'RTL_Nitro.png' ,'p102' ];
                        SenderData['Tele 5'] = ['18', 'Tele_5.png' ,'p131' ];
                        SenderData['VOX'] = ['19', 'VOX.png' ,'p134' ];
                        SenderData['ARTE'] = ['20', 'Arte.png' ,'p2' ];
                        SenderData['Das Erste'] = ['21', 'Das_Erste.png' ,'p1' ];
                        SenderData['ZDF'] = ['22', 'ZDF.png' ,'p161' ];
                        SenderData['Eins plus'] = ['23', 'EinsPlus.png' ,'p41' ];
                        SenderData['Eins festival'] = ['24', 'EinsFestival.png' ,'p40' ];
                        SenderData['ZDFkultur'] = ['25', 'ZDFKultur.png' ,'p163' ];
                        SenderData['ZDF neo'] = ['26', 'ZDFNEO.png' ,'p162' ];
                        SenderData['ZDF infokanal'] = ['27', 'ZDFInfo.png' ,'p78' ];
                        SenderData['SF1'] = ['28', 'SRF_1.png' ,'p154' ];
                        SenderData['SF2'] = ['29', 'SRF_2.png' ,'p155' ];
                        SenderData['TLC'] = ['30', 'TLC.png' ,'p100' ];
                        SenderData['DMAX'] = ['31', 'DMAX.png' ,'p24' ];
                        // PRÜFEN OB EINGELESENER SENDER IN DATEN-ARRAY
                        var AnzeigeZeit;
                        var elem;
                        for (elem in SenderData)
                        if (elem == Sender) // WENN VORHANDEN -> ZEIT BERECHNEN & AUSGABE IN VARIABLE
                        log('Sender: ' + Sender + ' aktualisiert ...', 'warn');
                                                createState('MM.TVPrg.Sender.' + SenderData[Sender][0], "", {name: Sender});
                                                createState('MM.TVPrg.Sender.' + SenderData[Sender][0] + '.html', "", {name: "SenderHTML"});
                                                var AktuellZeit = formatDate(new Date(), "hh:mm");
                                                var BeginnStd = parseInt(BeginnZeit.slice(0, BeginnZeit.indexOf(':')));
                                                var BeginnMin = parseInt(BeginnZeit.slice(BeginnZeit.indexOf(':') + 1 , BeginnZeit.indexOf(':') + 3));
                        ! var AktuellStd = parseInt(AktuellZeit.slice(0, AktuellZeit.indexOf(':')));
                        var AktuellMin = parseInt(AktuellZeit.slice(AktuellZeit.indexOf(':') + 1 , AktuellZeit.indexOf(':') + 3));
                        ! var EndeStd = parseInt(EndeZeit.slice(0, EndeZeit.indexOf(':')));
                        var EndeMin = parseInt(EndeZeit.slice(EndeZeit.indexOf(':') + 1 , EndeZeit.indexOf(':') + 3));
                        // WENN ENDZEIT/AKTUELLE ZEIT ÜBER 24:00 LIEGT
                        if (EndeStd < BeginnStd) {EndeStd = EndeStd + 24}
                        if (AktuellStd < BeginnStd) {AktuellStd = AktuellStd + 24}
                        ! var tmpBeginnZeit = ((BeginnStd * 60) + BeginnMin);
                        var tmpAktuellZeit = ((AktuellStd * 60) + AktuellMin);
                        var tmpEndeZeit = ((EndeStd) * 60 + EndeMin);
                        ! var LaufZeit = (tmpAktuellZeit - tmpBeginnZeit);
                        if (LaufZeit >= 0)
                        AnzeigeZeit = "Seit " + LaufZeit + " Minute(n)";
                        else
                        AnzeigeZeit = "Beginnt in " + -LaufZeit + " Minute(n)";
                        LaufZeit = 0;
                        var LaufZeitProzent = ((tmpAktuellZeit - tmpBeginnZeit) / (tmpEndeZeit - tmpBeginnZeit)) * 100;
                        // DATENSATZ FÜR SENDER ERSTELLEN
                        var VisHTML = "" + BeginnZeit + ": " + Titel + "
                        " + Label + "";
                        VisHTML = VisHTML + "" + EndeZeit + ": " + Danach + "";
                        VisHTML = VisHTML + " " + AnzeigeZeit + "";
                        ! setState('javascript.0.MM.TVPrg.Sender.' + SenderData[Sender][0] + '.html', VisHTML);
                        // LETZTEN DATENSATZ ERREICHT
                        var startAnfangNeu = asZeichenAnfang + DanachEnde + 1;
                        // PROGRAMMENDE / NÄCHSTER DATENSATZ
                        if (counter == counterEnde)
                        console.log('Einlesen ENDE');
                        setState('MM.TVPrg.IsRunning', false);
                        return;
                        else
                        if (counter == counterStart + counterStep)
                        startAnfangNeu = 1;
                        asZeichenAnfang = 1;
                        counterStart = counterStart + counterStep;
                        console.log('WEBREQUEST');
                        WEBRequest(counter);
                        else
                        if (counter == 1) {counterStart = 0} // FALSCHEN COUNTER-WERT BEI PROGRAMMSTART RÜCKSETZEN
                        abschnitt(startAnfangNeu);
                        },750);
                        ! // STARTAURUF DURCH VISU
                        on ('javascript.0.MM.TVPrg.CMD', function(obj) {
                        console.log("TV Programm einlesen START");
                        setState('MM.TVPrg.IsRunning', true); // OPTISCHE ANZEIGE FÜR PROGRAMMSTART EIN
                        var counter = 0;
                        WEBRequest (counter);
                        DARSTELLUNG IN WIDGET "BASIC - HTML"
                        ! {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.0.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.1.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.2.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.3.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.4.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.5.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.6.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.7.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.8.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.9.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.10.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.11.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.12.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.13.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.14.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.15.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.16.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.17.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.18.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.19.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.20.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.21.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.22.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.23.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.24.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.25.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.26.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.27.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.28.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.29.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.30.html}
                        {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.31.html}
                        ! CSS - FORMATIERUNG FÜR DARSTELLUNG IN WIDGET "BASIC - HTML"
                        .TVPrgAktuell {
                        width:280px;
                        height:50px;
                        border-width:0;
                        background-color:#CCFFCC;
                        font-family:sans-serif;
                        font-size:small;
                        text-align:left;
                        vertical-align:top;
                        color:black;
                        .TVPrgDauer {
                        height:15px;
                        border-width:0;
                        background-color:white;
                        font-size:small;
                        text-align:left;
                        color:black;
                        .TVPrgDanach {
                        width:150px;
                        border-width:0;
                        background-color:#eeeeee;
                        font-size:small;
                        text-align:left;
                        vertical-align:top;
                        color:black;
                        .TVPrgButton {
                        width:60px;
                        height:60px;
                        background: none center no-repeat transparent;
                        background-size: 60px 60px;
                        Bei mir funzt's …
                        Sly
                          pix last edited by
                          Hallo Sly,
                          sehr schöne Umsetzung. Mir gefällt die Idee, mit einem Knopfdruck, gleich den entsprechenden Sender zu schalten.
                          Ich würde die Funktion abschnitt() aus der Funktion WEBrequest auslagern (keine Funktion in einer Funktion).
                          "console.log" kannst du durch "log" ersetzen. Wird die Variable TVURL irgendwo angelegt?
                          bzw. gleich so
                              var TVURL = 'http://www.tele.at/tv-programm/jetzt-im-tv.html?limit=30&stationType=-1&timeGroup=1&'; //ERSTE HTML-SEITE
                              if (counter >= 30) TVURL = TVURL + 'start=' + counterStart
                              request...
                          Und warum änderst beim Parsen du den html-Tag in (body) ? Funktioniert indexOf('', 1) nicht?
                          Gruß,
                          Pix
                            Sly last edited by
                            Hallo pix,
                            danke für die Infos.
                            Anscheinend habe ich vergessen die URL Variable zu definieren.
                            Die Umwandlung im body hab ich eigentlich nur zum Testen verwendet,
                            damit ich im LOG keine HTML Darstellung angezeigt bekomme.
                            Könnte man theoretisch herausnehmen.
                            Danke für Infos
                            Sly
                              Sly last edited by
                              <u>Warum die Antwort doppelt angezeigt wird weiß ich nicht, wie kann ich den wieder löschen?</u>
                              Hallo pix,
                              Danke für Infos
                              Sly
                                File last edited by
                                Hallo Sly,
                                bin nicht so fit in Javascript. Funktioniert dein Script 2019 auch noch so wie du es hier oben gepostest hast? Bekomme Fehler wenn ich es in IO-broker einbinden will.
                                Kannst du eventuell nur das spript mal als Datei anhängen?
                                LG
                                Philipp
                                2621
