    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      apollon77 last edited by
      Hm … wenn es einzeln tut könnte es auch über die gruppen tun weil der Adapter nur über die Gruppenmitglieder iteriert und einzelne speak Kommandos sendet. Also könnte man vllt doch die Kommandos einschalten.
      Gesendet vom Handy ...
        Marty56 last edited by
        Ich habe 6 Amazon Echos und eine Gruppe "Haus" mit 4 Echos.
        Wenn ich text2speech mit 'Commands.speak" auf die Haus Gruppe mache, bekomme kommt der Text nur auf 2 Lautsprechern.
        Das scheint auch noch etwas zufällig zu sein.
        Dasselbe passiert, wenn ich ein Lied mit dem Kommando 'Music-Provider.Amazon-Music' auf die Haus Gruppe abspielen möchte.
        Ich glaube, bin mir aber nicht ganz sicher, dass das mit der früheren Version schon mal funktioniert hat.
          @Marty56:
          Ich glaube, bin mir aber nicht ganz sicher, dass das mit der früheren Version schon mal funktioniert hat. `
          Version 2.0 hat daran nichts geändert debug log bitte per PN
          Gesendet vom Handy …
            Jetzt habe ich ein paar Mal versucht und es hat funktioniert.
            Vielleicht war es was anderes. Sorry für den falschen Alarm.
              Arnulf last edited by
              wie komme ich denn an die Alpha? Ich sehe auf github nur 1.1.3
              Und ein paar Hinweise, dass irgendwo an einer 2.0.0 gearbeitet wird.
              Ich wollte nämlich schauen, ob in der neuen Version bereits an der Stimmerkennung von Alexa gearbeitet wird
              (Habe gerade so etwas auf golem gelesen)
                A Former User last edited by
                vielen Dank für die tolle Arbeit, Version 1.1.3 lief bei mir selbst mit 2 Instanzen ( zwei verschiedene Amazonaccounts) einwandfrei.
                Version 2.0 auch mit 2 Instanzen.
                Node 8.14, NPM 6.4.1, js-controller 1.5.3, linux mint 18.3.
                  Bei mir war Stromausfall und der Router hat neugebootet.
                  Alles ging wieder, nur Alexa 2 blieb dauerhaft auf gelb.
                    @Marty56:
                    Alles ging wieder, nur Alexa 2 blieb dauerhaft auf gelb. `
                    Das hatte ich auch, als ich meine Fritzbox umgesetzt hatte und die Verbindung zum Internet mal für ne Stunde ausgefallen war, hab n Issue dazu auf Github angelegt. Der cloud adapter und iot adapter schnackelt das, der Alexa adapter geht anscheinend irgendwann auf Störung und versucht nicht mehr, die Verbindung herzustellen.
                    Wenn die Verbindung mal kurz ausfällt, ist das kein problem, aber wenn sie mal für eine halbe Stunde oder mehr weg ist, dann schon..
                      Jupp, steht noch auf der langen todo liste
                        Christian.B last edited by
                        Freunde,
                        ich bekomme den Echo Dot 3 nicht im Iobroker eingebunden.
                        Ich habe die Adapterversion 2.0.0 installiert, unter login sind die Daten korrekt eingetragen.
                        Die Adapterampel steht auf gelb da "verbunden mit Alexa 2 " auf "falsch" steht. Verbunden mit Host und Lebenszeichen stehen auf wahr.
                        Mit der Adapterversion 1.1.3 gab es dieselben Probleme.
                        Wo muss ich ansetzen um das Problem zu lösen?
                        Viele Grüße
                        Christian
                        • I
                          itzibitzistriezi last edited by
                          Was sagt Log ?
                            Ich habe zwei Dot 3 im Netzwerk.
                            Die IP Adressen sind 192.168.178.69 und 192.168.178.71.
                            Leider finde ich unter Log nichts, was mit diesen IDs etwas zu tun hat.
                            ! alexa2.1 2018-12-12 20:37:32.468 debug system.adapter.admin.0: logging true
                            ! alexa2.1 2018-12-12 20:37:32.466 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1544643452465,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544643452465}
                            ! alexa2.1 2018-12-12 20:33:52.844 debug system.adapter.admin.0: logging false
                            ! alexa2.1 2018-12-12 20:33:52.838 debug redis pmessage io.
                            .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1544643232829,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544643232829}
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:31.160 info exit 0
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:31.134 info Adapter "alexa2" updated
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:31.069 info upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.979 info upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.911 info upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.829 info upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.750 info upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.668 info upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.583 info upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.502 info upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.422 info upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.351 info upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.279 info upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.210 info upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.112 info upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.041 info upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:29.963 info upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index.html index.html text/html
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:29.873 info upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:29.777 info upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:29.744 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:29.506 info notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            ! iobroker 2018-12-12 20:20:29.501 info npm
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.787 info graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.785 info deprecated
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.784 info WARN
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.783 info
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.782 info npm
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.685 info minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.684 info deprecated
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.683 info WARN
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.681 info
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.680 info npm
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:46.026 info minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:46.024 info deprecated
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:46.023 info WARN
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:46.022 info
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:46.021 info npm
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:43.984 info graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:43.983 info deprecated
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:43.982 info WARN
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:43.981 info
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:43.980 info npm
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:39.920 info gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                            ! iobroker 2018-12-12 20:19:39.919 info deprecated
                              janzev95 last edited by
                              Ich habe seit kurzer Zeit einen Echo Dot 3. Generation und habe das als Anlass genommen, mal ein bisschen mit ioBroker rumzuspielen. Bei mir wird der Alexa2 v2 (aus Github installiert) Adapter grün und der Echo Dot (3. Generation) ist auch unter den Objekten drin.
                              Installiert ist ioBroker in einer VM mit Ubuntu 18.04.1 64 Bit. Die ioBroker Installation ist von Montag und der Adapter ist erst heute installiert worden; ich habe also ein ganz frisches, aktuelles System.
                                @Christian.B:
                                ! iobroker 2018-12-12 20:19:39.919 info deprecated `
                                Das log vom adapterstart ist das interessante. Nicht das von der Installation. 😉
                                  @ apollon77,
                                  wie mache ich das?
                                  Ich tue mich etwas schwer damit und habe auch nie in die Logs reingeschaut.
                                  Christian
                                    Optin 1: Instanz neu starten (Icons mit den zwei Pfeilen bei der Instanz) und dann unter Tab "Logs" schauen was kommt
                                    Alternativ, Logfile auf Platte schauen (siehe Signatur)
                                      Danke,
                                      es scheint, mein Fehler ist gefunden.
                                      Ich Held habe den iobroker SmartHome-Skill nicht installiert 😮
                                      Das habe ich jetzt von unterwegs gemacht und die gefundenen Geräte lassen sich jetzt auch schalten.
                                      Ich gehe davon aus, dass die Adapterlampe zuhause jetzt grün leuchtet.
                                      Mensch, dass alles ist so spanend und toll, jedoch gleichzeitig auch so komplex, dass man sehr schnell Probleme bekommt und Hilfe braucht.
                                      Zum Glück wird einem hier super geholfen… danke dafür!
                                      Viele Grüße
                                      Christian
                                        Was hat der Skill mit dem Alexa2 Adapter zu tun?
                                        • TomT
                                          TomT last edited by
                                          Alexa Sprach-Kommandos ausführen läuft über den
                                          ioBroker Cloud Adapter und den ioBroker Smart-Home Skill… bei der Free Cloud Version
                                          oder
                                          ioBroker iot Adapter und ioBroker.iot Skill bei der Pro Version
                                          Da hat der Alexa2 Adapter keinen Einfluß drauf, ob das funktioniert oder nicht....
                                          Der Alexa2 Adapter ist für die Alexas selbst da, nicht für die Ausführung von Sprachkommandos.
                                          Tom
                                            Ich fange langsam an, das zu verstehen.
                                            Dann wird der Adapter immer noch auf gelb stehen. Ich werde mir das nachher zuhause anschauen.
                                            Was heißt denn "Der Alexa2 Adapter ist für die Alexas selbst da"?
                                            643
                                            134694
