    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      Arnulf last edited by
      wie komme ich denn an die Alpha? Ich sehe auf github nur 1.1.3
      Und ein paar Hinweise, dass irgendwo an einer 2.0.0 gearbeitet wird.
      Ich wollte nämlich schauen, ob in der neuen Version bereits an der Stimmerkennung von Alexa gearbeitet wird
      (Habe gerade so etwas auf golem gelesen)
        A Former User last edited by
        vielen Dank für die tolle Arbeit, Version 1.1.3 lief bei mir selbst mit 2 Instanzen ( zwei verschiedene Amazonaccounts) einwandfrei.
        Version 2.0 auch mit 2 Instanzen.
        Node 8.14, NPM 6.4.1, js-controller 1.5.3, linux mint 18.3.
          Marty56 last edited by
          Bei mir war Stromausfall und der Router hat neugebootet.
          Alles ging wieder, nur Alexa 2 blieb dauerhaft auf gelb.
            @Marty56:
            Alles ging wieder, nur Alexa 2 blieb dauerhaft auf gelb. `
            Das hatte ich auch, als ich meine Fritzbox umgesetzt hatte und die Verbindung zum Internet mal für ne Stunde ausgefallen war, hab n Issue dazu auf Github angelegt. Der cloud adapter und iot adapter schnackelt das, der Alexa adapter geht anscheinend irgendwann auf Störung und versucht nicht mehr, die Verbindung herzustellen.
            Wenn die Verbindung mal kurz ausfällt, ist das kein problem, aber wenn sie mal für eine halbe Stunde oder mehr weg ist, dann schon..
              apollon77 last edited by
              Jupp, steht noch auf der langen todo liste
              Gesendet vom Handy …
                Christian.B last edited by
                Freunde,
                ich bekomme den Echo Dot 3 nicht im Iobroker eingebunden.
                Ich habe die Adapterversion 2.0.0 installiert, unter login sind die Daten korrekt eingetragen.
                Die Adapterampel steht auf gelb da "verbunden mit Alexa 2 " auf "falsch" steht. Verbunden mit Host und Lebenszeichen stehen auf wahr.
                Mit der Adapterversion 1.1.3 gab es dieselben Probleme.
                Wo muss ich ansetzen um das Problem zu lösen?
                Viele Grüße
                Christian
                • I
                  itzibitzistriezi last edited by
                  Was sagt Log ?
                    Ich habe zwei Dot 3 im Netzwerk.
                    Die IP Adressen sind 192.168.178.69 und 192.168.178.71.
                    Leider finde ich unter Log nichts, was mit diesen IDs etwas zu tun hat.
                    ! alexa2.1 2018-12-12 20:37:32.468 debug system.adapter.admin.0: logging true
                    ! alexa2.1 2018-12-12 20:37:32.466 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1544643452465,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544643452465}
                    ! alexa2.1 2018-12-12 20:33:52.844 debug system.adapter.admin.0: logging false
                    ! alexa2.1 2018-12-12 20:33:52.838 debug redis pmessage io.
                    .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1544643232829,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544643232829}
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:31.160 info exit 0
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:31.134 info Adapter "alexa2" updated
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:31.069 info upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.979 info upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.911 info upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.829 info upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.750 info upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.668 info upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.583 info upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.502 info upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.422 info upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.351 info upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.279 info upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.210 info upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.112 info upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:30.041 info upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:29.963 info upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index.html index.html text/html
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:29.873 info upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:29.777 info upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:29.744 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:29.506 info notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                    ! iobroker 2018-12-12 20:20:29.501 info npm
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.787 info graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.785 info deprecated
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.784 info WARN
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.783 info
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.782 info npm
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.685 info minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.684 info deprecated
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.683 info WARN
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.681 info
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:47.680 info npm
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:46.026 info minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:46.024 info deprecated
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:46.023 info WARN
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:46.022 info
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:46.021 info npm
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:43.984 info graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:43.983 info deprecated
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:43.982 info WARN
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:43.981 info
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:43.980 info npm
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:39.920 info gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                    ! iobroker 2018-12-12 20:19:39.919 info deprecated
                      janzev95 last edited by
                      Ich habe seit kurzer Zeit einen Echo Dot 3. Generation und habe das als Anlass genommen, mal ein bisschen mit ioBroker rumzuspielen. Bei mir wird der Alexa2 v2 (aus Github installiert) Adapter grün und der Echo Dot (3. Generation) ist auch unter den Objekten drin.
                      Installiert ist ioBroker in einer VM mit Ubuntu 18.04.1 64 Bit. Die ioBroker Installation ist von Montag und der Adapter ist erst heute installiert worden; ich habe also ein ganz frisches, aktuelles System.
                        @Christian.B:
                        ! iobroker 2018-12-12 20:19:39.919 info deprecated `
                        Das log vom adapterstart ist das interessante. Nicht das von der Installation. 😉
                          @ apollon77,
                          wie mache ich das?
                          Ich tue mich etwas schwer damit und habe auch nie in die Logs reingeschaut.
                          Christian
                            Optin 1: Instanz neu starten (Icons mit den zwei Pfeilen bei der Instanz) und dann unter Tab "Logs" schauen was kommt
                            Alternativ, Logfile auf Platte schauen (siehe Signatur)
                              Danke,
                              es scheint, mein Fehler ist gefunden.
                              Ich Held habe den iobroker SmartHome-Skill nicht installiert 😮
                              Das habe ich jetzt von unterwegs gemacht und die gefundenen Geräte lassen sich jetzt auch schalten.
                              Ich gehe davon aus, dass die Adapterlampe zuhause jetzt grün leuchtet.
                              Mensch, dass alles ist so spanend und toll, jedoch gleichzeitig auch so komplex, dass man sehr schnell Probleme bekommt und Hilfe braucht.
                              Zum Glück wird einem hier super geholfen… danke dafür!
                              Viele Grüße
                              Christian
                                Was hat der Skill mit dem Alexa2 Adapter zu tun?
                                • TomT
                                  TomT last edited by
                                  Alexa Sprach-Kommandos ausführen läuft über den
                                  ioBroker Cloud Adapter und den ioBroker Smart-Home Skill… bei der Free Cloud Version
                                  oder
                                  ioBroker iot Adapter und ioBroker.iot Skill bei der Pro Version
                                  Da hat der Alexa2 Adapter keinen Einfluß drauf, ob das funktioniert oder nicht....
                                  Der Alexa2 Adapter ist für die Alexas selbst da, nicht für die Ausführung von Sprachkommandos.
                                  Tom
                                    Ich fange langsam an, das zu verstehen.
                                    Dann wird der Adapter immer noch auf gelb stehen. Ich werde mir das nachher zuhause anschauen.
                                    Was heißt denn "Der Alexa2 Adapter ist für die Alexas selbst da"?
                                    • simatec
                                      Ich schließe mich dem Test auch an und werde berichten …
                                      • TomT
                                        TomT last edited by
                                        Er gibt dir Zugriff auf die States der einzelnen Echos, listet deine Routinen der Alexa App usw.
                                        Also quasi eher ein Alexa App Adapter …
                                        Tom
                                          @apollon77:
                                          Alternativ, Logfile auf Platte schauen (siehe Signatur) `
                                          apollon77,
                                          hier ist das, hoffentlich richtige logfile von dem Adapterstart
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:56:19.437 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:56:19.436 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1544817379435,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544817379435}
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:56:14.116 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:56:14.110 debug redis pmessage io.
                                          .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1544817374102,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544817374102}
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:10.771 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.66:44039/ with your browser.
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:10.771 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:10.770 debug Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:10.768 debug Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 44039
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:10.668 debug Alexa-Cookie: Response (404)
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:10.511 debug Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin","method":"POST","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) Apple
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:10.510 debug Alexa-Cookie: Step 3: login with filled form, referer contains session id
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:10.486 debug Alexa-Cookie: Response (404)
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:10.324 debug Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin","method":"POST","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) Apple
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:10.324 debug Alexa-Cookie: Step 2: login empty to generate session
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:10.289 debug Alexa-Cookie: Response (200)
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:10.051 debug Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin?openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:10.047 debug Alexa-Cookie: Response (302) - Redirect to https://www.amazon.de/ap/signin?openid. … ntifier_se
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:09.754 debug Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"","method":"GET","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/53
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:09.753 debug Alexa-Cookie: Step 1: get first cookie and authentication redirect
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:09.753 debug Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.178.66:0 to listen on 0.0.0.0
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:09.753 debug Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:09.753 debug Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:09.753 debug Alexa-Cookie: Use as Alexa-Service-Host: alexa.amazon.de
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:09.752 debug Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:08.228 debug Alexa-Remote: No cookie given, generate one
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:08.227 debug Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:08.227 debug Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:08.226 debug Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:08.166 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.2
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:08.004 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:07.997 debug statesDB connected
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:07.959 debug objectDB connected
                                          ! host.ioBroker-RasPi 2018-12-14 20:55:03.684 info instance system.adapter.alexa2.1 started with pid 24632
                                          ! host.ioBroker-RasPi 2018-12-14 20:55:01.222 info instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 0 (OK)
                                          ! host.ioBroker-RasPi 2018-12-14 20:55:01.128 info stopInstance system.adapter.alexa2.1 killing pid 19829
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:55:01.138 info terminating
                                          ! host.ioBroker-RasPi 2018-12-14 20:55:01.127 info object change system.adapter.alexa2.1
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:52:12.421 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                          ! alexa2.1 2018-12-14 20:52:12.420 debug redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1544817132417,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544817132417}
                                          Die Adapterampel steht immer noch auf gelb.
                                          Hast Du eine Idee, wo ich ansetzen kann?
                                          Christian
                                            southparkler last edited by
                                            Schon dein Cockie wie hier im Log angegeben gemacht?
                                            Link nutzen, bei Amazon anmelden und schon geht's los 😉
                                            643
                                            134695
