    4. Installation ioBroker auf Cubietruck
      @Bluefox:
      Jetzt sollte viel mehr gehen. `
      Noch mehr?? seit 17:30 ???
      Es läuft doch fast alles!
      Leider habe ich sehr viele widgets, die bei ccu.io die Werte von Adaptern anzeigen.
      Die gibt es in ioBroker noch nicht (ping, cubie, Highcharts, sprit, eventlist)
      Die Rolläden werden korrekt angezeigt, lassen sich auch bedienen, jedoch wird der Status nicht automatisch refresht.
      Die Rolläden sind bei Sonnenuntergang heruntergegangen, in ioBroker jedoch nicht, erst nach ..dashui/edit… und wieder schließen war der Status korrekt.
      EDIT: ok, 0.1.3 lädt gerade herunter, dann wird es wieder ne lange Nacht 😉
      EDIT2 (20:50): Ihr seid wirklich wahnsinnig (oder Junkies) - Es scheint jetzt alles zu laufen, sogar die JQ gauges sind da - und die Variablen sind nur noch einmal da.
      ok, jetzt muss ich die IDs wieder ändern, aber ich denke das klappt.
      Morgen gibt's ein Update - jetzt geht auch mal früher ins Bett 8-)
      Rainer
        mimquadrat last edited by
        Hi Leute,
        muss den Broker nochmal komplett neu aufsetzen da nur noch das Zahnrad kommt.
        Wahrscheinlich durch die vielen vielen Änderungen.
        Könnte mir bitte kurz mal jemand nur stichpunktartig beschreiben wie ich JETZT vorgehen soll?
        Also welches NODE Paket von wo usw…
        Vielen Dank!
        M²
          lies mal hier:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.nodejs
          Rainer
            Hallo bluefox
            @Bluefox:
            habe gestern abend alle dashui-views von ccu.io nach ioBroker importiert und die legacy Ids angepasst.
            Ich denke alles lief soweit.
            Da ioBroker ja noch nicht die Programme von der ccu runterlädt, konnte ich auch das widget "jquiControl Button ProgramExecute" natürlich nicht zuordnen.
            und da dies ja wohl eine 1:1 Portierung des ccu.io dashui ist, sind leider auch die noch nichtbehobenen Fehler des dashui mit dabei: Bei wechsel des Views erscheinen einige Widgets erst nach Drücken von F5, runde widgets werden beim Anklicken eckig.. Aber das ist erst einmal unwichtig.
            Schlimmer war es, dass heute nach dem nächsten Update wieder die Legacy IDs hätten angepasst werden müssen - da hatte ich dann keine Lust zu.
            Außerdem scheint das HQ-Widget on/off nicht zu funktionieren, es wechselt zwar die Farbe, aber das busy-Zeichen bleibt an. Und beim Schalten über ccu.io ändert sich das Widget auch nicht in Legacy.
            Weiterhin waren einige Settings verschwunden. gemerkt habe ich das bisher bei der IP meiner CCU und dem Crontab beim DWD-Adapter
            Soweit der aktuelle Status
            Rainer
              Irgendwas ist schiefgegangen 😞
              Ich habe gerade den History-Adapter aktiviert und dabei fallen mir erst einige Werte, und darufhin die Timestamps auf: waren alle gegen 08:45 oder früher.
              Habe zuerst gedacht: nach update iobroker nicht neu gestartet.
              Also ./iobroker start - wars nicht: "already running"
              daraufhin stop - start - im log keinerlei Fehler - jetzt kommen langsam wieder aktuelle Werte.
              Bei der Betrachtung des logs sah ich dann:
              2014-10-24 21:46:30.807  - info: legacy.0 setting system.host.cubie.alive legacy id to 526054
              2014-10-24 21:46:30.819  - info: legacy.0 setting system.host.cubie legacy id to 526055
              2014-10-24 21:46:30.865  - info: legacy.0 setting system.host.cubie.load legacy id to 526056
              2014-10-24 21:46:30.912  - info: legacy.0 setting system.host.cubie.mem legacy id to 526057
              2014-10-24 21:46:30.936  - info: legacy.0 requesting all states
              Habe dann noch ein wenig rumgespielt und versucht die Werte im dashui anzuzeigen.
              In der Auswahl waren sie nicht, und manuell den Datenpunkt 526056 bei Cubie.load einzutragen hat auch nicht geklappt 😞
              Rainer
                Habe eben ein iobroker update gefahren.
                Da war dann u.a. ein update des admin-adapters dabei - das wurde jedoch nicht - wie üblich beendet (mit code 0)
                EDIT 22:25 neues update - bleibt dabei:
                $ ./iobroker upgrade admin
                download https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/archive/master.zip
                unzip /opt/iobroker/lib/../tmp/admin.zip
                downloaded /opt/iobroker/lib/../tmp/admin.zip
                copying /opt/iobroker/tmp/admin/ioBroker.admin-master to /opt/iobroker/adapter/admin(Version: 0.1.4)
                delete /opt/iobroker/tmp/admin
                npm install "/opt/iobroker/adapter/admin" --production --prefix "/opt/iobroker/adapter/admin"
                got /opt/iobroker/adapter/admin/admin
                upload admin.admin /opt/iobroker/adapter/admin/admin/index.html index.html text/html
                upload admin.admin /opt/iobroker/adapter/admin/admin/admin.png admin.png image/png
                Adapter "admin" updated
                außerdem noch ein update für den js-controller.
                danach waren dann die Rechte für ioBroker futsch.
                mussten wieder mit:
                chmod +x iobroker
                freigegeben werden 😉
                Rainer
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @Homoran:
                  Da war dann u.a. ein update des admin-adapters dabei - das wurde jedoch nicht - wie üblich beendet (mit code 0) `
                  Auf dem Rechner habe ich das nie beobachtet. Vorgestern konnte ich aber denselben Effekt auf Odroid sehen…
                  In der nächste Version (noch nicht da) von js-controller versuche ich zwei Mal zu senden.
                    Hallo Bluefox,
                    heute reißen die schlechten nachrichten nicht ab 😞
                    Rainer
                    PS habt ihr gefunden, warum bei mir im dashui keine Geräte in der Auswahl angezeigt werden? http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=236#p1204
                    DAS IST NUR EINE FRAGE!!
                    • Bluefox
                      @Homoran:
                      Hallo Bluefox,
                      filename="ioBroker_hm_error.jpg" index="0">~~
                      Rainer
                      DAS IST NUR EINE FRAGE!! `
                      Ich arbeite gerade an backup/restore Lösung. Wenn ich fertig bin, will ich von dir eine Backup, damit ich die Objekte anschauen kann und den Fehler reproduzieren.
                        @Bluefox:
                        Ich arbeite gerade an backup/restore Lösung. `
                        SUPER!!!
                        wollte ich schon vorschlagen, aber ich dachte das wäre noch zu früh.
                        Rainer
                          Ich fürchte, da ist noch ein BUG!
                          Ich hatte gedacht, ich hätte die verlorenen Datenpunkte gefunden (hab ich auch! Aber dann läuft iobroker nicht mehr!)
                          Ich hatte wegen Probleme den hm-rpc Adapter mit der Adresse 0.0.0.0 versehen.
                          Habe diese auf meine Cubox-Adresse geändert…
                          ...und schon wurden die Datenpunkte eingelesen 😉
                          ... und schon konnte ich auf die WebUI nicht mehr zugreifen????
                          log mit putty angesehen -````
                          2014-11-07 22:07:14.657 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7
                          Der Adapter startet immer wieder neu und beendet sich ebenso immer wieder :(
                          Also über futon die Adresse wieder auf 0.0.0.0 gestellt und schon bleibt der admin-Adapter sttabil, aber was ist jetzt?
                          Ich habe zweimal den js-controller unter hosts!
                          Was kann ich machen?
                          Rainer
                          PS ich kann nicht ausschließen, dass das auch meine lxCCU abgeschossen hat.
                            Trident last edited by
                            nach längerer Pause hatte ich wieder mal Zeit ein bisschen mit ioBroker zu experimentieren.
                            Es hat sich ja einiges getan! Wahnsinn, dass es nun schon mit den Updates und scheinbar auch der Log-Anzeige klappt! Ich habe gleich den Ping-Adapter getestet. Mit einem Erfolg für die Log_Anzeige (Fehler wurde angezeigt) und einem klaren Misserfolg für den Ping-Adapter 🙂
                            Hier der Eintrag aus dem Log:
                            ` > Drucke Strg+A und danach Strg+C um inhalt in den Zwischenpufer zu kopiere. Klicke irgendwo um das Fenster zu machen.
                            ping.0 2014-11-09 20:18:59 error uncaught exception: Cannot call method 'replace' of undefined
                            ping.0 2014-11-09 20:18:59 error TypeError: Cannot call method 'replace' of undefined at /opt/iobroker/adapter/ping/main.js:191:47 at /opt/iobroker/lib/adapter.js:1092:33 at /opt/iobroker/lib/couch.js:157:13 at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:303:11) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22) at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14) at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                            ping.0 2014-11-09 20:18:53 info ping.0 terminating
                            ping.0 2014-11-09 20:18:59 info ping.0 starting. Version 0.0.4
                            ping.0 2014-11-09 20:17:53 info ping.0 starting. Version 0.0.4
                            admin.0 2014-11-09 20:16:41 info admin.0 getCouchLog history.io.system.host.cubie.load.20141108
                            admin.0 2014-11-09 20:16:41 info admin.0 getCouchLog history.io.system.host.cubie.load.20141109
                            admin.0 2014-11-09 20:16:41 info admin.0 getCouchLog history.io.system.host.cubie.load.20141109 `
                            Macht echt Spaß die Entwicklung mitzubekommen! Danke nochmal an HQ und Bluefox!
                            Viele Grüße
                            Trident
                              Habe heute zum ersten mal auch die Loganzeige sehen können - aber nur kurz. Auf einmal drehte(!) sich wieder das Zahnrad und nichts passierte.
                              beim refresh mit F5 kam ein ERROR_CONNECTION_REFUSED
                              Ich habe alles asuprobiert, unter futon auch mal den Port geändert - ohne Erfolg.
                              Dashui lief auf :8088 und dort kam ich jetzt sogar sn die Datenpunkte der Geräte ran.
                              Der log auf der CuBox brachte nichts spannendes:
                              2014-11-10 17:29:02.463  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                              2014-11-10 17:29:02.465  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
                              2014-11-10 17:29:32.544  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                              2014-11-10 17:29:32.546  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
                              2014-11-10 17:30:00.700  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13329
                              2014-11-10 17:30:02.494  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                              2014-11-10 17:30:02.497  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
                              2014-11-10 17:30:02.970  - info: dwd.0 starting. Version 0.1.0
                              2014-11-10 17:30:03.556  - info: dwd.0 setting states
                              2014-11-10 17:30:08.579  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0
                              2014-11-10 17:30:32.535  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                              2014-11-10 17:30:32.538  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
                              2014-11-10 17:31:02.559  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                              2014-11-10 17:31:02.562  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
                              Anscheinend läuft alles.
                              Habe dann (ohne zu wissen was ich mache) nach Befragen von Tante google mal netstat -tulpen auf der CuBox gestartet:
                              root@cubox-i:/opt/iobroker# netstat -tulpen
                              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode       PID/Program name
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        4302        2483/redis-server
                              tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5740        2790/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       687         2269/ccu.io
                              tcp        0      0 0.0.0.0:2101            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       713         2269/ccu.io
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          680         2661/sshd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8170        2812/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5873        2798/io.legacy.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5984            0.0.0.0:*               LISTEN      105        5490        2224/beam.smp
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          682         2661/sshd
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4148        1670/dhclient
                              udp        0      0 192.168.xxx.yyy:123       0.0.0.0:*                           0          4319        2491/ntpd
                              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          4318        2491/ntpd
                              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          1716        2491/ntpd
                              udp        0      0 0.0.0.0:26940           0.0.0.0:*                           0          4129        1670/dhclient
                              udp6       0      0 :::49116                :::*                                0          4130        1670/dhclient
                              udp6       0      0 fe80::d263:b4ff:fe0:123 :::*                                0          4321        2491/ntpd
                              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          4320        2491/ntpd
                              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          1717        2491/ntpd
                              Wenn ich das richtig interpretiere lauscht der nicht mehr auf :8081
                              (:8080 ist ccu.io)
                              ein apt-get update && apt-get upgrade brachte nichts.
                              Ein aktuelles ioBroker update ist nicht da.
                              Soll ich den mal platt machen??
                              Wäre kein Problem, dann kann ich auch das Manual nochmal live überprüfen.
                              Rainer
                                jetzt habe ich auch mal den cubie mit ./iobroker update
                                root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker update
                                Cannot get version of "virtual".
                                Cannot get version of "geofency".
                                update done
                                Adapter    "zwave"         : 0.0.8
                                Adapter    "yr"            : 0.0.4
                                Adapter    "websocket"     : 0.0.1
                                Adapter    "web"           : 0.0.2
                                Adapter    "virtual"
                                Adapter    "sonos"         : 0.0.3
                                Adapter    "rickshaw"      : 0.0.0
                                Adapter    "pushover"      : 0.0.3
                                Adapter    "onkyo"         : 0.0.4
                                Adapter    "telnet"        : 0.0.0
                                Adapter    "socketio"      : 0.0.1
                                Adapter    "mqtt"          : 0.1.0
                                Adapter    "mobile"        : 0.0.2
                                Adapter    "legacy"        : 0.1.8    , installed 0.1.8
                                Adapter    "knx"           : 0.0.1
                                Controller "js-controller" : 0.0.35   , installed 0.0.31 [Updateable]
                                Adapter    "javascript"    : 0.1.1
                                Adapter    "hue"           : 0.1.4
                                Adapter    "hm-rpc"        : 0.2.5    , installed 0.2.5
                                Adapter    "hm-rega"       : 0.1.8    , installed 0.1.8
                                Adapter    "history"       : 0.0.7
                                Adapter    "highcharts"    : 0.0.0
                                Adapter    "graphite"      : 0.1.0
                                Adapter    "geofency"
                                Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                Adapter    "email"         : 0.0.3
                                Adapter    "dwd"           : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                Adapter    "cul"           : 0.0.2
                                Adapter    "b-control-em"  : 0.0.3
                                Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                                Adapter    "admin"         : 0.1.7    , installed 0.1.4 [Updateable]
                                ````und ./iobroker upgrade auf den neusetn Stand bringen wollen.
                                Immerhin komme ich da noch auf die WebUI - Die Datenpunkte der Geräte sind NICHT da.
                                und der errorlog sah so aus:
                                npm http GET https://registry.npmjs.org/block-stream/-/block-stream-0.0.7.tgz
                                npm WARN optional dep failed, continuing node-windows@0.1.7
                                npm http 200 https://registry.npmjs.org/block-stream/-/block-stream-0.0.7.tgz
                                npm ERR! Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules'
                                npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                                npm ERR! <http: github.com/isaacs/npm/issues="">npm ERR! or email it to:
                                npm ERR! npm-@googlegroups.comnpm ERR! System Linux 3.4.104-sunxi
                                npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/opt/iobroker" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                npm ERR! cwd /opt/iobroker
                                npm ERR! node -v v0.10.22
                                npm ERR! npm -v 1.3.14
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! errno 53
                                npm ERR!
                                npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                npm ERR! not ok code 0
                                Host "cubie" updated
                                npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
                                npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
                                npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.0.8.tgz
                                npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.0.8.tgz
                                npm ERR! Error: ENOENT, chmod '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/bin/targz'
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/bin/targz
                                npm ERR! code ENOENT
                                npm ERR! errno 34
                                npm ERR!
                                Host "cubie" updated/npm-@googlegroups.com</http:>/npm-@googlegroups.com</http:>
                                Rainer
                                • Bluefox
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  Kannst du folgendes ausführen:
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/
                                  sudo rm -R *
                                  cd ..
                                  npm install --production
                                  Dann sollte das Problem behoben sein.
                                    Leider nein,
                                    erst kam ein Fehler:
                                    root@cubie:/opt/iobroker# npm install --production
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/node.extend
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/redis
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/request
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/winston
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/mime
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/tar.gz
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/node-windows
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/adm-zip
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/daemonize2
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/ncp
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/nano
                                    npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/node.extend
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/hiredis
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/tar.gz
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/adm-zip
                                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/winston
                                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/redis
                                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/request
                                    npm http 503 https://registry.npmjs.org/daemonize2
                                    [b][color]npm ERR! registry error parsing json[/color][/b]
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/ncp
                                    npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-windows
                                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/nano
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/is
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/is
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/fstream
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/commander
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/fstream
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/commander
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/keypress
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/keypress
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/node-uuid
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign2
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/stringstream
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/tough-cookie
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/http-signature
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/qs
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agent
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws-sign2
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/stringstream
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign
                                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/node-uuid
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
                                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/form-data
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/qs
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-signature
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/mime-types
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-fs
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/mkdirp
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/rimraf
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/graceful-fs
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/rimraf
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/async
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream
                                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/block-stream
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus/0.1.2
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/ctype/0.5.2
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
                                    npm http
                                    Dann blieb er hängen.
                                    sonst mach ich den auch noch platt - aber nicht mehr heute 😉
                                    Rainer
                                    • Bluefox
                                      An alle, die jetzt neuen "admin" Adapter installiert haben, bevor js-controller upgedatet wurde;
                                      bitte in der Konsole:
                                      cd /opt/iobroker
                                      node iobroker.js upgrade self
                                      ausführen.
                                        …und danach wieder
                                        chmod +x iobroker
                                        :mrgreen:
                                        und
                                        reboot
                                        und ./iobroker start
                                        Das log in der Webui sah dann so aus:
                                        admin.0	2014-11-10 22:46:09	info	admin.0 received all objects
                                        cubie	2014-11-10 22:46:08	error	Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                                        cubie	2014-11-10 22:46:08	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                                        admin.0	2014-11-10 22:46:07	info	admin.0 received all states
                                        Alle io-Datenpunkte der Geräte sind da - aber nicht in der Auswahlbox von dashui 😞
                                        Ich mach den dann auch nochmal platt
                                        Gute Nacht
                                        Rainer
                                        • Bluefox
                                          @Homoran:
                                          …und danach wieder
                                          chmod +x iobroker
                                          :mrgreen:
                                          und
                                          reboot
                                          Gute Nacht
                                          Rainer Kannst du > node iobroker.js backup `
                                          ausführen? Und dann mir die Datei aus /opt/iobroker/backups schicken? dogafox at gmail.com
                                            Gut dass ich den noch nicht platt gemacht habe 😉
                                            Backup ist unterwegs
                                            Rainer
                                            176
                                            39548
