    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
    • O
      oetti last edited by
      welche Erfahrungen habt ihr denn bzgl. der Reichweite gemacht?
      Ich habe hier noch ein paar G-Tags und einen BT0015 zum Testen rumliegen.
      Meine letzten Tests mit dem Skript von ruhr70 waren eher mau. Nach ca. 5m war Schluss mit der Verbindung.
      oetti
        reini last edited by
        Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun?
          gaso last edited by
          Hallo
          ich bin seit Tagen beschäftigt den ble Adapter zum laufen zu bringen
          bleibt immer Gelb
          ble 0.5.5
          Node.js v8.14.0
          NPM 6.4.1
          LOG ble.0 2018-12-11 19:47:19.424 info monitored services:
          ble.0 2018-12-11 19:47:19.423 info enabled plugins: _default
          ble.0 2018-12-11 19:47:19.422 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
          ble.0 2018-12-11 19:47:19.386 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
          kann mich jemadn unterstützen ??
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini last edited by
            @gaso:
            Hallo
            bleibt immer Gelb
            ble 0.5.5
            Node.js v8.14.0
            NPM 6.4.1
            Vielen DANKble.jpg `
            Setze die Instanz bitte mal auf DEBUG und poste dann, den Logfile-Auszug
            ( cd /opt/iobroker/log, dann less iobroker.2018-11-11.log | grep ble.0 )
              gaso last edited by
              2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0
              2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 28033
              2018-12-11 20:12:07.312 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-12-11 20:12:09.804 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 started with pid 28052
              2018-12-11 20:12:10.093 - debug: ble.0 objectDB connected
              2018-12-11 20:12:10.114 - debug: ble.0 statesDB connected
              2018-12-11 20:12:10.226 - info: ble.0 starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
              2018-12-11 20:12:10.252 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
              2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 enabled plugins: _default
              2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 monitored services:
                Hardwearhansi last edited by
                Habe genau dass selbe Problem
                  BeautyBoyBob last edited by
                  Ich ebenfalls.
                  • AlCalzone
                    Was sagt denn der Datenpunkt "info.driverState"?
                    • AlCalzone
                      @reini:
                      Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun? `
                      Betriebssystem?
                      NodeJS-Version?
                      Edit: Falls Linux, dann bitte die Anweisungen hier beachten - Abschnitt "Running without root/sudo":
                      https://github.com/noble/noble#running-without-rootsudo
                        gaso last edited by
                        @BeautyBoyBob:
                        Ich ebenfalls. `
                        schon eine Lösung gefunden ?
                        bei mir ist er immnoch gelb !?
                          Bei mir auch noch. Hatte leider noch keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
                          Ich vermute aber es liegt an irgendwelchen Versionen von npm, nodeJS usw…
                          Ich hatte ziemlich wild alles mögliche upgedatet nach Problemen mit der einen Versionen des Javascript Adapters, danach kam das bei mir.
                          • AlCalzone
                            Lest bitte mal meinen letzten Post 🙂 und den vorletzten
                              der letzte Beitrag von AlCalzone hat bei mir alle Probleme gelöst ("Running without root/sudo") - seitdem ist mein BLE Adapter immer auf "poweredOn" und nicht mehr ständig "unauthorized" (Hardware Raspi Zero)
                              TOP - danke!
                                gaso last edited by
                                driverState
                                state
                                state indicator.state unsupported
                                  gaso last edited by
                                  @reini:
                                  TOP - danke! `
                                  und was hast du bei dir eingetragen ?
                                  mit dem Befehl
                                  sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                  komme ich irgendwie nicht klar
                                    Ich leider auch nicht. Libcap2-bin konnte ich noch installieren. Aber die 2 Weiteren Commands gehen leider nicht. Mein ioBroker läuft im Docker auf einem Synology NAS.
                                      Bei mir hat das allerdings andere Gründe, warum BLE nicht funktioniert.
                                      ble.0	2018-12-14 16:24:33.373	error	unhandled promise rejection: Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'
                                      Hat bei mir noch tiefgehendere Gründe durch andere Updates, hab mir da wohl ein wenig was zerschossen, bekomme jedenfalls bluetooth-hci-socket nicht einfach so installiert.
                                      • AlCalzone
                                        sudo apt-get install libcap2-bin
                                        hat nicht funktioniert?
                                        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                        habe ich einfach kopiert und in die Konsole eingefügt - läuft ohne Probleme durch
                                        @gaso:
                                        driverState
                                        state
                                        state indicator.state unsupported `
                                        https://github.com/noble/noble/issues/568 => Du benutzt nicht unterstützte Bluetooth Hardware. Was für ein Gerät/Dongle nutzt du?
                                        • AlCalzone
                                          @BeautyBoyBob:
                                          Hat bei mir noch tiefgehendere Gründe durch andere Updates, hab mir da wohl ein wenig was zerschossen, bekomme jedenfalls bluetooth-hci-socket nicht einfach so installiert. `
                                          Hast du NodeJS 10 installiert? Dann geht das (noch) nicht.
                                            @AlCalzone:
                                            Hast du NodeJS 10 installiert? Dann geht das (noch) nicht. `
                                            Das sind meine Versionen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            370
                                            65855
