    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini last edited by
      @gaso:
      Hallo
      ich bin seit Tagen beschäftigt den ble Adapter zum laufen zu bringen
      bleibt immer Gelb
      ble 0.5.5
      Node.js v8.14.0
      NPM 6.4.1
      LOG ble.0 2018-12-11 19:47:19.424 info monitored services:
      ble.0 2018-12-11 19:47:19.423 info enabled plugins: _default
      ble.0 2018-12-11 19:47:19.422 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      ble.0 2018-12-11 19:47:19.386 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
      kann mich jemadn unterstützen ??
      Vielen DANKble.jpg `
      Setze die Instanz bitte mal auf DEBUG und poste dann, den Logfile-Auszug
      ( cd /opt/iobroker/log, dann less iobroker.2018-11-11.log | grep ble.0 )
        gaso last edited by
        2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0
        2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 28033
        2018-12-11 20:12:07.312 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-12-11 20:12:09.804 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 started with pid 28052
        2018-12-11 20:12:10.093 - debug: ble.0 objectDB connected
        2018-12-11 20:12:10.114 - debug: ble.0 statesDB connected
        2018-12-11 20:12:10.226 - info: ble.0 starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
        2018-12-11 20:12:10.252 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 enabled plugins: _default
        2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 monitored services:
          Hardwearhansi last edited by
          Habe genau dass selbe Problem
            BeautyBoyBob last edited by
            Ich ebenfalls.
            • AlCalzone
              Was sagt denn der Datenpunkt "info.driverState"?
              • AlCalzone
                @reini:
                Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun? `
                Betriebssystem?
                NodeJS-Version?
                Edit: Falls Linux, dann bitte die Anweisungen hier beachten - Abschnitt "Running without root/sudo":
                https://github.com/noble/noble#running-without-rootsudo
                  gaso last edited by
                  @BeautyBoyBob:
                  Ich ebenfalls. `
                  schon eine Lösung gefunden ?
                  bei mir ist er immnoch gelb !?
                    Bei mir auch noch. Hatte leider noch keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
                    Ich vermute aber es liegt an irgendwelchen Versionen von npm, nodeJS usw…
                    Ich hatte ziemlich wild alles mögliche upgedatet nach Problemen mit der einen Versionen des Javascript Adapters, danach kam das bei mir.
                    • AlCalzone
                      Lest bitte mal meinen letzten Post 🙂 und den vorletzten
                        reini last edited by
                        der letzte Beitrag von AlCalzone hat bei mir alle Probleme gelöst ("Running without root/sudo") - seitdem ist mein BLE Adapter immer auf "poweredOn" und nicht mehr ständig "unauthorized" (Hardware Raspi Zero)
                        TOP - danke!
                          gaso last edited by
                          driverState
                          state
                          state indicator.state unsupported
                            gaso last edited by
                            @reini:
                            TOP - danke! `
                            und was hast du bei dir eingetragen ?
                            mit dem Befehl
                            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                            komme ich irgendwie nicht klar
                              Ich leider auch nicht. Libcap2-bin konnte ich noch installieren. Aber die 2 Weiteren Commands gehen leider nicht. Mein ioBroker läuft im Docker auf einem Synology NAS.
                                Bei mir hat das allerdings andere Gründe, warum BLE nicht funktioniert.
                                ble.0	2018-12-14 16:24:33.373	error	unhandled promise rejection: Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'
                                Hat bei mir noch tiefgehendere Gründe durch andere Updates, hab mir da wohl ein wenig was zerschossen, bekomme jedenfalls bluetooth-hci-socket nicht einfach so installiert.
                                • AlCalzone
                                  sudo apt-get install libcap2-bin
                                  hat nicht funktioniert?
                                  sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                  habe ich einfach kopiert und in die Konsole eingefügt - läuft ohne Probleme durch
                                  @gaso:
                                  driverState
                                  state
                                  state indicator.state unsupported `
                                  https://github.com/noble/noble/issues/568 => Du benutzt nicht unterstützte Bluetooth Hardware. Was für ein Gerät/Dongle nutzt du?
                                  • AlCalzone
                                    @BeautyBoyBob:
                                    Hat bei mir noch tiefgehendere Gründe durch andere Updates, hab mir da wohl ein wenig was zerschossen, bekomme jedenfalls bluetooth-hci-socket nicht einfach so installiert. `
                                    Hast du NodeJS 10 installiert? Dann geht das (noch) nicht.
                                      @AlCalzone:
                                      Hast du NodeJS 10 installiert? Dann geht das (noch) nicht. `
                                      Das sind meine Versionen.
                                        gaso last edited by
                                        hat aber in der Kon­s­tel­la­ti­on schon mal funktioniert
                                          @BeautyBoyBob:
                                          @AlCalzone:
                                          ble3.png `
                                          Okay, habe nun wie hier beschrieben auf Node js 8 downgegradet und nun ist der BLE Adapter wieder auf Grün 😄
                                          https://smarthome.schimmer-media.de/for … ci-socket/
                                          • Deanna4711
                                            Deanna4711 last edited by
                                            Auch ich bekomme meinen BLE Adapter nicht "grün", es werden aber keine echten Fehlermeldungen ausgegeben. Das System ist ein RockPi mit Debian Stretch, alle benötigten Pakete habe ich (meiner Newbie Meinung nach) nachinstalliert.
                                            Platform: linux
                                            Architecture: arm
                                            CPUs: 6
                                            Speed: 408 MHz
                                            Model: ARMv8 Processor rev 4 (v8l)
                                            RAM: 3.7 GB
                                            System uptime: 00:50:43
                                            Node.js: v8.14.0
                                            NPM: 6.4.1
                                            adapters count: 208
                                            Uptime: 12:55:03
                                            ble.0	2018-12-15 12:07:27.008	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            ble.0	2018-12-15 11:07:20.974	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                            ble.0	2018-12-15 11:06:43.429	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            ble.0	2018-12-15 11:06:37.432	info	monitored services: ble.0.c4:7c:8d:62:6c:8c, ble.0.c4:7c:8d:64:43:6b, ble.0.c4:7c:8d:64:47:6e, ble.0.c4:7c:8d:65:5f:b7, fe95
                                            ble.0	2018-12-15 11:06:37.430	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                                            ble.0	2018-12-15 11:06:37.428	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                            ble.0	2018-12-15 11:06:37.349	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                                            ble.0	2018-12-15 11:06:37.202	debug	statesDB connected
                                            ble.0	2018-12-15 11:06:37.159	debug	objectDB connected
                                            ble.0	2018-12-15 11:04:37.311	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                                            ble.0	2018-12-15 11:04:30.670	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                                            ble.0	2018-12-15 11:01:16.450	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                                            ble.0	2018-12-15 11:01:11.138	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                                            ble.0	2018-12-15 10:34:33.847	info	monitored services: ble.0.c4:7c:8d:62:6c:8c, ble.0.c4:7c:8d:64:43:6b, ble.0.c4:7c:8d:64:47:6e, ble.0.c4:7c:8d:65:5f:b7, fe95
                                            ble.0	2018-12-15 10:34:33.845	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                                            ble.0	2018-12-15 10:34:33.843	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                            ble.0	2018-12-15 10:34:33.760	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                                            hciconfig liefert mir folgendes:
                                            linaro@linaro-alip:~$ hciconfig
                                            hci0:   Type: Primary  Bus: UART
                                                    BD Address: 43:45:C5:00:1F:AC  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
                                                    UP RUNNING
                                                    RX bytes:922 acl:0 sco:0 events:65 errors:0
                                                    TX bytes:5378 acl:0 sco:0 commands:78 errors:0
                                            hcitool lescan aber:
                                            linaro@linaro-alip:~$ sudo hcitool lescan
                                            Set scan parameters failed: Connection timed out
                                            Es läuft kein weiterer Adapter (Radar etc.) und BT müsste mindestens 20 verschiedene Objekte erkennen. U.a. eben die Xiaomi Sensoren. Ich habe keine weiteren Ideen mehr.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            370
                                            65814
